ABM napisał: Pojawił się błąd CH37, który oznacza "Przekroczona wartość graniczna współczynnika sprężania"
A co to jest "współczynnik sprężania" ???
Znowu jakieś debilowate tłumaczenie.
Z resztą cały ten pdf z polskim tłumaczeniem to katastrofa.
Jest też powołanie się na "zawór SVC" co jest prawdopodobnie zaworem portu. Którego portu? "S" to suction czyli ssący?
W tej samej instrukcji jest napisane:
"Przed przystąpieniem do pracy SVC..." oraz "...zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w instrukcji SVC. ..."
Czyli są prace SVC i instrukcja SVC tylko kto ma wiedzieć co to jest???
Trochę wyjaśnia : "Z podręcznika serwisowego korzystać mogą wyłącznie upoważnieni pracownicy". Czyli tajne przez poufne...
Oto dlaczego nie cierpię LG. Nawet jakieś tanie chińczyki lepiej "się doją " z informacji.
p.obelix napisał: Brak gazu.
No może czynnika, a nie gazu. Jednak w serwisówce jako jeden z podpunktów stoi:
" Przepełnienie czynnikiem chłodniczym ".
A tak w ogóle, to chodzi o zmierzoną lub tylko odczytaną, ale czasem źle, bo np czujnik uszkodzony, Tks (temp końca sprężania - rura tłoczna sprężarki).
Może być ubytek czynnika, ale i jego nadmiar. Ew. problemy z odbiorem ciepła przez skraplacz (ten z wymienników, który "robi" za skraplacz w danej chwili).
Te wysokie temp mogą być konsekwencją dużego przegrzania. Czyli problemy z zaworem rozprężnym (EEV) lub ubytek czynnika. Swoją drogą sterowanie EEV tez jest wynikiem pomiaru Tks. Także ten czujnik jest bardzo ważny i koniecznie należy go skontrolować. Tj sprawdzić czy w danej temp ma rezystancję zgodną z pozycją w tabeli.
Jest jeszcze jeden możliwy powód tego błędu, który nie jest wprost opisany w przyczynach sytuacji. Mianowicie obecność tzw. nieskraplajacych się gazów w układzie. Czyli powietrze/azot z czynnikiem.
LG zaleca:
"Sprawdzić jakość czynnika chłodniczego." Może o to chodzi?
Swoją drogą jak, w warunkach polowych/przy urządzeniu, takiego sprawdzenia dokonać???
ABM napisał: Gdyby czynnika było za mało, klimatyzator nie pracowałbyby na chłodzeniu lub szronił by się przewód cieczowy 1/4, co nie występuje.
Pracował by, pracował. Daikiny pracują gdy czynnika zostaje 0.3 kg z 1.6. Dopiero poniżej i to dopiero gdy jest chłodniej zgłaszają błąd.
