Migająca dioda w syrenie SATEL SP 4001 - co oznacza? Brak błędów w aplikacji.
wprost198666 28 Lis 2024 05:00 540 10
  • #1 21323073
    wprost198666
    Poziom 5  
    Witam, od paru dni w syrenie alarmowej SATEL SP 4001 miga od spodu dioda, nigdy wcześniej tego problemu nie było, a alarm jest zamontowany od 2 lat... Ktoś wie, co może być powodem? W aplikacji/manipulatorze nie ma żadnych błędów z tym związanych.
    AI: Czy możesz opisać, jak często i w jakim wzorze miga dioda? Czy jest to stałe miganie, czy w określonych odstępach czasu?
    Miga 24/7 bez różnicy, czy alarm włączony, czy nie... miganie pulsacyjne od spodu.
    AI: Czy w ostatnim czasie były jakieś zmiany w systemie alarmowym, takie jak aktualizacje, konserwacja lub zmiany w otoczeniu?
    Żadnych zmian.
  • #2 21323318
    sosarek
    Ocena: 15506
    Zajrzałeś do instrukcji?
    Co z akumulatorem?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21323345
    wprost198666
    Poziom 5  
    >>21323318
    Instrukcji syreny? Nie ma tam FAQ błędów... mówisz o akumulatorze w stacji głównej? Nie zaglądałem, ma 2 lata, więc chyba nie powinien jeszcze padać... na początku tak myślałem, jest możliwe, że to informacja, że jest na wyczerpaniu?
  • #4 21323397
    Chris_W
    Ocena: 1047
    Ale jak dioda? Tam są diody od sygnalizacji optycznej - czyli na zaciskach SO sygnalizatora masz 12V - a to wychodzi z centrali - dlaczego z centrali idzie 12V na sygnalizację optyczną to już musisz dojść - to jest konfigurowalne.
  • #5 21323435
    wprost198666
    Poziom 5  
    >>21323397
    Powiedzmy, że rozumiem, haha. Niestety, nie znam się na elektryce aż tak, ale dodam, że przez 2 lata nic się nie działo, nic nie zostało zmienione, przepięte, dodane itp. Po prostu z dnia na dzień zaczęło migać.
  • #6 21323458
    Chris_W
    Ocena: 1047
    Zwykle zawsze coś działa dobrze, zanim się zepsuje - to taka filozofia sprawnych rzeczy ;)
    Jak się nie znasz, to nie sądzę że to naprawisz - być może gdzieś woda pociekła i problem wyschnie wraz z wodą, a może cos padło na amen, a może zaprogramowana jakaś usterka, albo jakaś specyficzna reakcja, że ma tak błyskać.
  • #7 21323477
    wprost198666
    Poziom 5  
    >>21323458
    Czyli sugerujesz zeby kogos wezwac? No to chyba tak bede musial... Ps. Czujka na oknie przed otwarciem, moge sam wymienic baterie czy jakies komplikacje w stylu hakis tryb serwisowy na alarmiw jakis przycisk sabotazu itp?
  • #8 21323937
    sosarek
    Ocena: 15506
    Nie wiadomo o jakiej "czujce" mowa, nie wiadomo jak skonfigurowane wyjścia w centrali...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #10 21381204
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 495
    To jest sygnalizacja optyczna syreny alarmowej, jak koledzy wcześniej pisali centralka uaktywniła zasilanie 12V na wyjściu alarmowym.
    1 opcja - doszło do zdarzenia wywołującego tylko alarm optyczny lub też i akustyczny (nie "wyje" bo sygnalizator akustyczny jest uszkodzony).
    Po pierwsze na manipulatorze systemowym wywołać przegląd zdarzeń i będzie wiadomo co wywołało alarm.
    Po drugie wywołać funkcję "test wyjść" - sprawdzić czy syrena "wyje".
    2 opcja - uszkodzona centralka - podaje zasilanie na wyjściu ciągle niezależnie od stanu alarmowego.
    Opis funkcji w instrukcji użytkownika.
  • #11 21413334
    kejtu
    Ocena: 4
    Wygląda na to że, kolega ma inny sygnalizator niż myśli (prawie wszystkie z tej serii wszystkie wyglądają tak samo maja tylko inne bebechy). Sygnalizatory SP-4006 O/R maja mała pulsującą diodę (dokładnie od spodu) sygnalizującą obecność zasilania 12v. Dioda można aktywować/dezaktywować zworką. Może wilgoć wywołała zwarcie zworki? albo jakiś robaczek się zadomowił? Trzeba zdjąć obudowę i zajrzeć do środka.
✨ W syrenie alarmowej SATEL SP 4001 pojawiło się pulsacyjne miganie diody od spodu, które występuje ciągle, niezależnie od stanu alarmu. W aplikacji i manipulatorze nie wykryto błędów ani zdarzeń alarmowych. Miganie może oznaczać aktywację sygnalizacji optycznej zasilanej napięciem 12V, które jest konfigurowalne i pochodzi z centrali alarmowej. Możliwe przyczyny to uszkodzenie syreny (np. uszkodzony sygnalizator akustyczny), usterka centrali podającej ciągłe zasilanie, wilgoć powodująca zwarcie lub obecność zworki aktywującej diodę. Zalecane jest sprawdzenie stanu akumulatora w centrali, przegląd zdarzeń w manipulatorze, test wyjść syreny oraz fizyczna inspekcja sygnalizatora pod kątem wilgoci lub zanieczyszczeń. W przypadku braku wiedzy technicznej wskazane jest wezwanie serwisu. W modelach z serii SP-400x dioda pulsująca sygnalizuje obecność zasilania 12V i może być dezaktywowana zworką.
