Po co stosuje się osobne transformatory dla dodatnich i ujemnych gałęzi zasilania wzmacniaczy?
Maciek_C 18 Gru 2024 10:36 267 5
  • #1 21353230
    Maciek_C
    Ocena: 255
    Cześć,
    Zerkając na wnętrzności wzmacniaczy z lat 90-tych, możemy natknąć się na różne mniej, bądź bardziej zaawansowane konstrukcje, z czego niektóre, wyższe modele posiadają dwa transformatory zasilające (na przykład wzmacniacze Denona, jak PMA-1055R, czy Pioneera A-757,858 czy A-91D).
    Wiele osób, czy to na forach internetowych, czy na aukcjach, czy nawet w prasie branżowej, widząc dwa transformatory, pisze od razu, że to jest konstrukcja Dual-Mono.
    Jeśli jednak weźmiemy serwisówki od wzmacniaczy, które wymieniłem powyżej (oraz od wielu innych, im podobnych), zobaczymy, że to nie są konstrukcje Dual-Mono, lecz konstrukcje, posiadające niezależne transformatory dla dodatnich i ujemnych gałęzi zasilania wzmacniaczy (wspólne dla obu kanałów). Taki układ można też wstępnie rozpoznać bez serwisówki, patrząc na budowę zasilacza (kondensatory, mostki prostownicze).
    O ile rozumiem ideę stosowania niezależnego zasilania obu kanałów (Dual-Mono), to nie bardzo łapię sens stosowania niezależnych transformatorów dla dodatnich i ujemnych gałęzi zasilania, w związku z tym kieruję do kolegów na forum prośbę o wyjaśnienie, co taka budowa wzmacniacza ma na celu.
    Pozdrawiam,
    Maciek
  • #2 21353259
    viayner
    Ocena: 2047
    zgadzam się z tobą, dual-mono to dwa niezależne wzmacniacze w jednej obudowie, a stosowanie 2 transformatorów, każdy dla zapewnienia innego napięcia zasilania, ale nadal zasilających oba układy, przeczy definicji dual-mono.
    Jedynym chyba sensownym wytłumaczeniem takich konstrukcji może być dostępność/koszty danego elementu, rozmiary - łatwość umieszczenia go w obudowie itd. Oddzielne będą mimo wszystko niższe niż jeden wielki.
    Tak naprawdę to sugerowane konstrukcje mają po 3 transformatory - więc pytanie, czemu 3 oddzielne, a nie jeden wielouzwojeniowy?
  • #3 21353260
    Maciek_C
    Ocena: 255
    Rzeczywiście, dwa mniejsze trafa można lepiej rozplanować w obudowie, niż jedno większe, ma to sens :) dzięki :)
  • #4 21357622
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 628
    To dlaczego są 2 trafa do oddzielnych gałęzi zasilania, a nie 2 trafa osobno dla dwóch kanałów? Mocy tyle samo, rozmiar ten sam, różnica tylko w tym że trafa osobne do konstrukcji dual mono muszą mieć podzielone na pół uzwojenie wtórne.
  • #5 21363053
    Maciek_C
    Ocena: 255
    Różnica między dual-mono a zwykłym wzmacniaczem to nie tylko odczepy w trafach. Dual-mono to też dwa osobne zasilacze (oddzielne mostki prostownicze i, bądź co bądź drogie kondensatory), bardziej skomplikowany layout płytek w obszarze przedwzmacniacza i selektora, nieco bardziej złożone zabezpieczenia głośników itp. więc konstrukcyjnie to już sporo droższe rozwiązania.
    Pozdrawiam,
    Maciek
  • #6 21363058
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 628
    Wiem jak wygląda konstrukcja Dual mono, tylko po co 2 trafa w zwykłym wzmacniaczu? tylko po to aby obniżyć obudowę, czy koszt o kilka PLN?
