CB2S/WB2S tania płytka deweloperska wykonana z NiceMCU_WB3S_V1 (zamień WB3S na WB2S/etc)
p.kaczmarek2 27 Gru 2024 17:03 2304 11
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Przeróbka zamienia tanią płytkę NiceMCU_WB3S_V1 z BK7238 na klasyczny moduł Tuya WB2S/CB2S, tak aby wyprowadzenia GPIO pozostały poprawnie opisane.
  • Moduł BK7238 jest wylutowywany gorącym powietrzem, a CB2S/WB2S lutuje się cienkimi przewodami Ethernet do odpowiednich padów według pinoutu.
  • Płytkę można kupić już za 1–2$, a w przeróbce użyto CB2S z BK7231M; autor podkreśla zgodność pinów z wersją BK7231N.
  • Po przeróbce wszystkie piny CB2S, także RX2 i TX2, są dostępne na płytce, a wbudowana dioda LED działa przez PWM0 i PWM4.
  • To rozwiązanie jest wygodniejsze niż hack NodeMCU, bo opisy P9, P1, TX itd. pozostają zgodne, więc płytka nadaje się do OpenBeken.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
Słuchaj:
Słuchaj:
Dyskusja dotyczy taniej płytki deweloperskiej NiceMCU_WB3S_V1 firmy Beken, wyposażonej w układ BK7238, którą można zmodyfikować poprzez wymianę modułu BK7238 na klasyczne moduły Tuya WB2S lub CB2S, zachowując prawidłowe oznaczenia GPIO. Proces polega na lutowaniu przewodów Ethernet do odpowiednich padów, co umożliwia szybkie testy i eksperymenty. Uczestnicy omawiają dostępność płytek i chipów Beken, które trudno znaleźć na popularnych platformach handlowych. Porównano również zużycie energii między modułami CB2S/BK7231N a ESP8285/TYWE2S, wykazując, że BK7231N cechuje się niższym i bardziej stabilnym poborem mocy, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzeń IoT oraz mniejsze nagrzewanie tranzystora mocy. Wskazano, że różnice w układzie pinów między CB3S a WB3S mogą wymagać korekty oznaczeń GPIO. Wątek porusza także kwestie praktyczne, takie jak użycie topnika Pb63/37 do lutowania i metody nanoszenia nowych oznaczeń na płytkę, np. drukowanie sitodruku na papierze samoprzylepnym lub wykorzystanie taśmy Brother do etykietowania.
