ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
[Solved] Sprzedaż auta na odległość bez oględzin i negocjacji - czy to oszustwo?
dudi82 08 Apr 2025 09:16 3843 69
Best answers
Czy mogę bezpiecznie sprzedać prywatne auto kupującemu, który chce zapłacić z góry i podpisać umowę mailem bez oględzin?
Nie wchodziłbym w to — taka propozycja jest co najmniej podejrzana, a bez oględzin i podpisu na miejscu lepiej nie przyjmować przedpłaty, tylko ewentualnie zarezerwować auto do przyjazdu albo wziąć zadatek po ustaleniu ceny [#21511328][#21511363][#21511604] Przy prywatnej sprzedaży kupujący nie ma typowego prawa odstąpienia jak przy zakupie na odległość przez przedsiębiorcę, ale podpisywanie umowy e‑mailem i płacenie z góry tworzy ryzyko fałszywych danych, sporów i prób kombinowania po odbiorze [#21511764][#21513080] Umowę najlepiej podpisać w Twojej obecności, sprawdzić dane z dowodu i dopiero wtedy przyjąć pieniądze oraz wydać auto [#21511764] Jeśli chcesz się dodatkowo zabezpieczyć, opisz znane wady w ogłoszeniu i w umowie oraz wpisz wyłączenie rękojmi, ale w wątku podkreślano, że nie daje to 100% ochrony przed roszczeniami [#21512803][#21513080][#21514131] Podsumowując: nie wygląda to na pewny „nowy wałek”, ale jako sposób sprzedaży jest zbyt śliski jak na zwykłe auto za mniej niż 10 tys. i lepiej trzymać się transakcji twarzą w twarz [#21513005][#21512803]
Summary generated by AI based on the discussion content.
ADVERTISEMENT
  • #61 21515319
    karolark
    Level 42  
    Help: 701
    Rate: 2496
    Niby tak, ale taki biedny naciągacz stosuje metodę na krzyk pisma przed sądowe itd.
    Oczywiście można trafić na innego, ale moim zdaniem mniejsze zagrożenie.
  • ADVERTISEMENT
  • ADVERTISEMENT
  • #63 21515526
    Mastertech
    Level 30  
    Help: 108
    Rate: 384
    Różne są sytuacje. Jak ktoś potrzebuje tylko budy bo ma takiego zżartego to po co mu jazda i oględziny, jemu ważne aby stał na podwórku jak przyjedzie a nie "przed chwilą sprzedaliśmy" jak to jest powszechnie praktykowane.
  • #64 21515836
    ŁukaszB666
    Level 24  
    Help: 59
    Rate: 790
    >>21511282
    No to jak sprzedane czy nie?
    Bo za 12h klient będzie i się problem sam rozwiąże.
  • #66 21522883
    dudi82
    Level 11  
    Help: 1
    Rate: 9
    78db78 wrote:
    No dziś sobota i jak samochód sprzedany. Teraz to takie czasy trudno sprzedać i kupić.
    Tak, auto sprzedało się w zeszłą sobotę i kupiła je osoba, o której pisze w pierwszym wątku. Auta nawet nie sprawdzał, powiedział, że wie o wszystkim, co było w ogłoszeniu, podpisał umowę zawierającą wyłączenie rękojmi i od tygodnia spokój. Auto potrzebował "na już" dla jakiejś ekipy remontowej. Wg google faktycznie osoba o takim nazwisku prowadzi firmę budowlaną.
    Obiecałem, więc wklejam kilka cytatów z ogłoszenia. Treść ogłoszenia jest podpięta pod umowę i również podpisana przez kupującego. Wg mnie jako sprzedający bardziej się zabezpieczyć nie mogłem. Dziękuję wszystkim za rady.
    Fiata Doblo, MultiJet 1,9, 105KM, przebieg 203tys
    Kupione w komisie w Maju 2019 r., z przebiegiem 166tys km, jako bezwypadkowe, co zdaje się potwierdzać raport AutoDNA
    Zalety
    Auto pojemne, sprawne, użytkowane na co dzień... Jak na swój wiek ma bardzo zdrową karoserię...
    Sprawne elektryczne szyby, sprawna klimatyzacja, czujniki cofania.
    2 komplety opon.
    Dołączam raport AutoDNA pobrane do auta.
    Wady auta
    Odpalanie – czasami mimo rozgrzania świec trzeba kręcić rozrusznikiem 5-7 sekund. ...... Możliwe, że trzeba zregenerować wtryski.
    Nie działa ogrzewanie tylnej szyby...
    Nie działa trzecie światło stop...
    Lewe tylne drzwi czasami trzeba zamknąć 2 razy, bo inaczej centralny zamek nie zamknie auta. Najprawdopodobniej to kwestia regulacji...
    Rdzawe naloty na prowadnicach drzwi tylnych...
    Nie działają tylne głośniki...
    Pęknięta obudowa głośnika w bagażniku...
    Sprzęgło nie było wymieniane, a przy mocniejszym przyspieszaniu czasami się odzywa, więc w najbliższym czasie trzeba pomyśleć o wymianie.
    W lutym 2025 auto było lekko uderzone w lewy tylni narożnik ...,popękał zderzak i jest lekko skrzywiony i porysowany narożnik klapy. Zderzak został wymieniony, a skrzywienie klapy w niczym nie przeszkadza, więc to zostawiłem..
    Auto ma kilkanaście wgniotek, rys – normalne w pełnoletnim aucie.
  • ADVERTISEMENT
  • #68 21522900
    andrzej20001
    Level 43  
    Help: 1577
    Rate: 6658
    I tyle gorącej dyskusji o nic.
  • Helpful post
    #69 21522912
    gklub
    Level 34  
    Help: 304
    Rate: 759
    Nie o nic - sporo osób zainteresowanych coś się dowiedziało, to jest zysk a nie strata... ;)
  • ADVERTISEMENT
  • #70 21653211
    dudi82
    Level 11  
    Help: 1
    Rate: 9
    Minęło kilka miesięcy, kupujący się więcej nie odezwał. Raz na jakiś czas zdarzają się jednak nie kombinatorzy.
Topic summary
✨ Dyskusja dotyczy bezpieczeństwa sprzedaży samochodu na odległość bez oględzin i negocjacji, z wcześniejszą wpłatą pełnej kwoty na konto oraz podpisaniem umowy drogą mailową. Uczestnicy ostrzegają przed ryzykiem oszustwa, w tym wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych, zwłaszcza gdy kupujący nie ogląda auta i nie negocjuje ceny. Zalecane jest żądanie zaliczki na rezerwację auta lub oczekiwanie na zapłatę przy odbiorze. Poruszono kwestie prawne dotyczące rękojmi za wady fizyczne pojazdu, która trwa 2 lata i obowiązuje także przy sprzedaży prywatnej, choć można ją wyłączyć w umowie, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy wad podstępnie zatajonych. Wskazano, że wpisy w umowie o zapoznaniu się kupującego ze stanem technicznym oraz wyłączeniu rękojmi mogą ograniczyć ryzyko, ale nie gwarantują pełnej ochrony przed roszczeniami. Podkreślono, że w przypadku auta używanego, zwłaszcza starszego (np. 18-letniego), naturalne zużycie i typowe wady są trudne do jednoznacznego określenia i mogą być przedmiotem sporów sądowych. Sprzedaż auta z wyraźnym opisem wad w ogłoszeniu i umowie, wraz z podpisem kupującego, jest rekomendowana jako najlepsza praktyka zabezpieczająca sprzedającego. Ostatecznie autor potwierdził, że sprzedał Fiata Doblo MultiJet 1.9 bez oględzin, z wyłączeniem rękojmi w umowie, a kupujący nie zgłaszał późniejszych roszczeń.
ADVERTISEMENT
