Zabezpieczenie pompy głębinowej przed suchobiegiem i przepięciami – praktyczne metody
(Sponsorowany) magic9 18 Cze 2025 11:40 1992 19
  • Zabezpieczenie pompy głębinowej przed suchobiegiem i przepięciami – praktyczny przewodnik dla instalatorów i nie tylko
    Pompa głębinowa to nie pralka – nie podłączasz jej do gniazdka i gotowe. To element instalacji, który pracuje pod ogromnym obciążeniem, często na granicy warunków środowiskowych. Z jednej strony – głęboka studnia, z drugiej – niestabilna sieć zasilająca, a gdzieś pomiędzy: Ty, próbujący zaopatrzyć dom w wodę.
    Dlatego jeśli chcesz uniknąć scenariusza pod tytułem „pompa padła po pierwszej burzy”, poznaj dwa najważniejsze zagrożenia, które powinieneś przewidzieć już na etapie projektu: suchobieg i przepięcia.
    Co to jest suchobieg i dlaczego pompy go nienawidzą
    Wyobraź sobie, że silnik pracuje, ale zamiast tłoczyć wodę – kręci się na sucho. Bez chłodzenia, bez oporu, bez sensu. Właśnie to nazywamy suchobiegiem. To jeden z najczęstszych powodów uszkodzenia pomp głębinowych – i niestety, najłatwiejszy do zignorowania.
    Jakie są objawy?
            • Pompa włącza się, ale nie tłoczy wody.
            • Po kilku minutach – zabezpieczenie termiczne wyłącza pompę.
            • Po kolejnych uruchomieniach – silnik przegrzewa się, czuć „spaleniznę”.
    Rozwiązanie? Proste – zastosuj czujnik suchobiegu. Może to być:
            • Sonda przewodności w studni,
            • Pływak poziomu wody,
            • Elektroniczny przekaźnik wykrywający brak ciśnienia w układzie.
    Nowoczesne modele, jak np. Grundfos SQ, mają zabezpieczenia wbudowane – i choć kosztują więcej, chronią Cię przed dużo droższą awarią.
    ⚡ Przepięcia – cichy zabójca pomp głębinowych
    Jeśli Twoja pompa „padła po burzy”, to w 90% winny był skok napięcia w sieci. Albo inaczej – brak odpowiedniego ogranicznika przepięć. To szczególnie istotne w rejonach wiejskich, gdzie sieć energetyczna bywa kapryśna.
    Czego potrzebujesz?
            ✅ Ogranicznika przepięć (SPD) – typowo klasy B+C, montowanego w rozdzielni,
            ✅ Wyłącznika silnikowego – który odcina pompę przy przeciążeniu,
            ✅ Kontroli zaniku fazy (dla pomp 400V) – zapobiega pracy na dwóch fazach,
            ✅ Wyłącznika różnicowoprądowego – podstawowe zabezpieczenie w każdej instalacji wodno-elektrycznej.
    Softstart, falownik, a może wszystko naraz?
    Nowoczesne instalacje wodne coraz częściej przypominają systemy automatyki przemysłowej. I dobrze. Bo rozwiązania takie jak falowniki czy softstarty naprawdę się opłacają.
    Co zyskujesz?
            • Mniejszy prąd rozruchowy = mniejsze zużycie silnika,
            • Płynny start = brak udaru hydraulicznego,
            • Regulację wydajności = dopasowanie do zapotrzebowania.
    Falownik to nie „gadżet dla bogatych”. To rozsądna inwestycja, szczególnie jeśli pompa działa w trudnych warunkach: nierówne zasilanie, głęboka studnia, częste załączania.
    Jak to wszystko połączyć – schemat w praktyce
    Twój system zabezpieczeń może wyglądać tak:
            1. Zasilanie 230/400V
            2. → Ogranicznik przepięć (SPD)
            3. → Wyłącznik główny
            4. → Softstart lub falownik
            5. → Przekaźnik ciśnieniowy / czujnik poziomu / kontroler suchobiegu
            6. → Pompa głębinowa
            7. → Hydrofor / zbiornik / system nawadniania
    Ten układ pozwala Ci:
            • Reagować na spadki poziomu wody,
            • Zabezpieczyć pompę przy każdym załączeniu,
            • Chronić instalację podczas burzy lub skoku napięcia.
    To zestaw, który działa długo, stabilnie i cicho. A przecież o to chodzi, prawda?
    Na koniec: z pompą głębinową nie ma żartów
    Wybór pompy głębinowej to jedno, ale jej bezpieczna, bezawaryjna praca przez wiele lat – to zupełnie inna historia. Niestety, wiele osób skupia się wyłącznie na parametrach samej pompy, zapominając, że to tylko jeden z elementów całego systemu. Bez odpowiednich zabezpieczeń nawet najlepsza pompa może zakończyć swój żywot po jednej burzy lub kilku dniach pracy „na sucho”.
    Dlatego:
            • Czujniki suchobiegu to nie „opcjonalne dodatki”, tylko obowiązkowe komponenty – zwłaszcza jeśli korzystasz z głębokiej studni lub działasz sezonowo.
            • Zabezpieczenia przepięciowe i przeciążeniowe chronią nie tylko pompę, ale też Ciebie – przed kosztami, przestojami i niepotrzebnymi nerwami.
            • Falowniki, softstarty i sterowniki ciśnieniowe to technologie, które pozwalają Ci przejąć kontrolę nad całą instalacją, ograniczając zużycie prądu i przedłużając żywotność sprzętu.
    Z punktu widzenia instalatora, domowego majsterkowicza czy właściciela nieruchomości – inwestowanie w dobre zabezpieczenia to inwestowanie w święty spokój. I właśnie dlatego warto temat zabezpieczeń potraktować poważnie już na etapie planowania.
    Nie wiesz, co wybrać? Szukasz rozwiązań dopasowanych do konkretnej sytuacji (głęboka studnia, trudny teren, zmienne ciśnienie)?
    Zajrzyj na https://pompaglebinowa.pl/ – to nie tylko sklep, ale też miejsce, gdzie znajdziesz rzetelną pomoc, konfiguracje zestawów i wsparcie techniczne, które naprawdę ma sens.
    Bo z pompą – jak z autem. Liczy się nie tylko silnik, ale też to, co go chroni i wspiera w codziennej pracy.
    [Współpraca reklamowa z GRUPA KBR CHLEWIŃSKI I KOZŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA]
    magic9
    Redaktor
  • #2 21596362
    stomat
    Ocena: 1956
    Bezwartościowy artykuł z którego nie dowiesz się niczego. A już na pewno nie jest to "przewodnik dla instalatorów". To miało być chyba opublikowane na Pudelku.
  • #3 21596486
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Chyba oceniasz zbyt surowo. Przewodnik z akcentem reklamowym, informujący o akcesoriach w jakie można wyposażyć pompę,niekoniecznie musi instruować ''jakie konkretnie akcesoria wybrać i jak je zainstalować'', może odsyłać do linku.
  • #4 21596495
    stomat
    Ocena: 1956
    No tak, gdyby był na Onecie albo Pudelku, czy na stronie sprzedawcy urządzeń wodnych to tak, ale miałem wrażenie że forum elektroda ma ambicje bycia forum technicznym a nie handlowym. Ale z przykrością zauważam że zmierza, jak cały internet, w kierunku bezwartościowego ścieku z marketingowym bełkotem. Na przykład taki akapit:
    No wybacz, "Schemat w praktyce" jak jasny gwint.
  • #5 21596522
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Tematy o podobnym marketingowym charakterze pojawiają się na elektrodzie od kilku lat. Czyżby ten jeden przelał twoją czarę goryczy? Gdy nie pojawiają się często - mnie nie przeszkadzają.
  • #6 21597013
    Jacck
    Ocena: 103
    "Nowoczesne modele, jak np. Grundfos SQ, mają zabezpieczenia wbudowane – i choć kosztują więcej, chronią Cię przed dużo droższą awarią."
    Szwagier kupił kilka lat temu za ok. 2000 zł taką "nowoczesną" pompę Grundfos albo Danfoss i nie było roku żeby się nie popsuła. Praktycznie co roku musiała być przezwajana. W końcu kupił używaną czeską pompę głębinową za ok. 400 zł i problemy się skończyły.
  • #7 21597172
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 385
    Zabezpieczenie pompy głębinowej jest bardzo ważne.
    Ale artykuł faktycznie jest nieco "pudelkowy". Proszę o wyjaśnienie
    Gdzie można wywąchać spaleniznę w pompie głębinowej? Nurkować w studni i wąchać przy dnie?
    Pompy Danfoss oceniam bardzo pozytywnie (przynajmniej sprzed 15 lat) - były znacznie lepsze niż polskie grudziądze.
    Zabezpieczenia pomp głębinowych grundfosa też były kiedyś rewelacyjne - pomiar rezystancji izolacji przed startem, alarm od za małego i za dużego prądu itp. To pozwalało na wcześniejsze przygotowanie się na awarię pompy, do której demontażu potrzebna była ekipa i dżwig. Więc i cena zabezpieczenia porównywalna z ceną pompy nie była problemem.
    W warunkach domowych polecam przekaźnik rozłączający układ w przypadku niewłaściwego cos fi (regulowany czas rozruchu i prawidłowy cos fi). Funkcja wystarczająca do domowych instalacji i cena nieporównywalnie niższa.
    Przypomnieć należy, że pompa głębinowa w przypadku suchobiegu nie pobiera większego prądu, tylko mniejszy. Termik więc nic nie zabezpieczy! (Od tego trzeba było zacząć artykuł). Pobiera mniejszy prąd i spala uzwojenie. Więc zabezpieczenie nie jest proste.
    Co do przepięciówki - na ujęciu wody od piorunów leciało wszystko, tylko nie pompy. Ale już montaż falownika do pompy daje spora szansę, że piorun "da radę" elektronice.
    I ostatnia rzecz, za którą koledzy mnie powieszą. Wyłącznik różnicowoprądowy w pompie głębinowej zabezpiecza co? Ryby w studni? Na prawdę upływ 30 mA miedzy fazą a obudową pompy 20 metrów pod ziemią, gdzie obudowa jest w idealnie uziemionej wodzie stwarza śmiertelne zagrożenie? Rozumiałbym dla całej instalacji sterowania i mocy. Ale sama pompa z różnicówką - to według mojej oceny przesada. Rozwiązanie grundfosa mierzące rezystancję izolacji przed każdym startem wydaje się 1000x lepszym rozwiązaniem. A teraz banujcie koledzy.
  • #8 21597244
    stomat
    Ocena: 1956
    O, widzisz masz doświadczenie z trochę większymi pompami, chętnie dowiedziałbym się o tym zabezpieczeniu badającym cos fi, może coś więcej skrobniesz? Mile widziany jakiś link. Ale nie do pudelka :)
    Też uważam że przepięcie to nie jest żaden "zabójca pomp". Jak pompa jest nawinięta tanim drutem, gdzie producent oszczędza na lakierze to przebicie można zwalić na przepięcie - to taki elektryczny odpowiednik "niedostosowania prędkości do warunków na drodze" - worek na wszystko. Pompa nie jest bardziej narażona na przepięcie niż silnik w tarczówce.
    Różnicówka, jak rozumiem ma być na cały układ sterowania a nie tylko na samą pompę.
    I chętnie zobaczę jakiś przykład softstartu do domowej pompy głębinowej.
    Pisząc o "termiku" autor zapewne miał na myśli czujnik temperatury uzwojeń a nie wyłącznik termiczny. Ale z tego bełkotu tego się nie dowiesz, to trzeba wiedzieć skądinąd. Tylko jak to wiesz skądinąd to po co ci taki gniot?
  • #9 21597290
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 385
    Link do zabezpieczenia
    https://www.elkoep.pl/przekaznik-nadzorczy-wspolczynnika-mocy--cos2-pl
    w większości przypadków zareaguje też na zanik fazy, przeciwny kierunek faz itp.
    Zgodnie z teorią skutki suchobiegu to:
    1 Zatarcie łożysk ślizgowych smarowanych wodą
    2 Uszkodzenie uszczelnień - rozszczelnienie
    3 Przeciążenie uzwojeń silnika - przetopienie izolacji uzwojeń
    4 Zwarcie w silniku
    5 Trwałe uszkodzenia wału i wirnika pompy
    Gdzie 1, 2 i 3 to prawda, a 4 i 5 to skutki tych powyżej.
    Termik w uzwojeniu nie zabezpieczy mechanicznej części pompy (tzn wyłączy jak plastiki już się spalą). Większość metod wymaga dodatkowego ciągnięcia kabli/ rurek itp.
    Grundfosy CU3x dobrze się sprawowały i między sterownikiem a pompą nic więcej już nie montowaliśmy. Ale kosztowne to one są.
    I przepraszam za pomyłkę - w poprzednim poście napisałem Danfoss zamiast Grundfos. Falownik na biurku wpłynął na podświadomość.
  • #10 21597331
    stomat
    Ocena: 1956
    Czyli jest to zabezpieczenie przed suchobiegiem tak? Gdy pompa pracuje bez wody to cos fi zmaleje i przekaźnik wyłączy. Przed czymś jeszcze ochroni? Chodzi mi o pompę jednofazową więc zmiana kolejności czy zanik nie są problemem.
  • #11 21597373
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    >>21597290 Chyba mało wiesz o suchobiegu, jeśli piszesz, że
    to skutek zatarcia łożysk. W bardzo popularnych pompach Omnigena z wirnikiem w postaci krzywego druta pracującego w gumie, suchobieg powoduje zniszczenie tejże gumy, a silnik może chodzić jeszcze dłuuuugo.
  • #12 21597421
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 385
    Zabezpieczy przed każdym nietypowym stanem pracy. Zbyt lekką pracą - suchobieg, zbyt cieżką - łożyska lub muł. Ale po czasie równym rozbiegowi. Czyli nagłe zastopowanie wału - niekoniecznie. Jednak dobrze ustawiony przekaźnik będzie bardzo skuteczny.
  • #13 21597677
    jack63
    Ocena: 2796
    Też mam takie wrażenie. Bardzo często jest to bełkotem Debian skierowany do jeszcze bardziej głupiego Debian.
    Zmiana znaczenia słów. Powielanie wiejskich opowieści i zwykłe kłamstwa.
    A takie kwiatki :
    Wręcz nie są godne Elektrody.
    Co za matoł nazywa falownik ....technologią??? A potem pitoli o jakiejś kontroli na CAŁĄ instalacją.
    Rozumiem reklamę. Kasa się przyda, ale tu na forum są z reguły ludzie na poziomie inżynierskim a nie ćwierćmózgi marketingowe. Nie ten target!
  • #14 21597689
    vodiczka
    Ocena: 4301
    jack63 napisał:
    Rozumiem reklamę. Kasa się przyda, ale tu na forum są z reguły ludzie na poziomie inżynierskim..
    Ludzie na odpowiednim poziomie technicznym łatwo oddzielą ziarno od plew a pozostali będą się burzyć, że zmusza się ich do myślenia co reklamodawca usiłuje powiedzieć.
    Proszę zwrócić uwagę na zapis
    Dzwonimy i rozmawiamy a jeżeli nie dorastają do naszego poziomu to się rozłączamy.
  • #15 21600703
    stomat
    Ocena: 1956
    Tak ale tutaj nie ma ani jednego ziarna a są same plewy. Człowiek na odpowiednim poziomie technicznym nie ma po co tego czytać.
    Ja zajrzałem pod ten link i tam też sam bełkot, przypuszczam że gdybym zadzwonił to: po pierwsze wpisaliby mnie na listę numerów dla różnych odmian Klary Sobieraj, a po drugie również niczego bym się nie dowiedział od SPRZEDAWCY z tego sklepu.
  • #16 21602588
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 720
    Ja zastosowałem czasówkę ustawioną na dwa razy czas pracy i mam święty spokój. Po przekroczonym czasie się nie włączy co zmusza do sprawdzenia, ale od 3 lat nie było potrzeby.
  • #17 21604547
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 385
    Nie rozumiem. Co to jest "czas pracy"? Jak to zabezpiecza przed suchobiegiem albo brakiem fazy?
  • #18 21605245
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 720
    No to wyjaśniam, czas pracy to średni czas pracy pompy, przy jednofazowej problem braku fazy nie istnieje a suchobieg bo gdy zabraknie wody to kilkuminutowe pompowanie poza czasem ją skutecznie wyłączy.
  • #19 21605253
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    >>21605245 Kilkuminutowe pompowanie "na sucho" pompy z wirnikiem, w kształcie druta pracującego w gumie, na pewno tą pompę skutecznie wyłączy na zawsze
  • #20 21608296
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 385
    10- 20 sekund wytrzyma. Dalej... trzeba mieć pompkę w zapasie.
