[Rozwiązano] Jacuzzi ogrodowe – porażenie prądem mimo RCD i uziemienia, co sprawdzić?
gawelek8919 06 Lip 2025 02:14 1161 10
  • #1 21598620
    gawelek8919
    Jacuzzi ogrodowe podłączone jest na przedłużaczu, wszystko z i uziemieniem i wtyczka z basenu jest z RCD, a mimo to wkładając rękę do wody poczułem kopnięcie. Jakieś rady?
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    gawelek8919 napisał:
    Jakieś rady?
    Owszem, wezwać Kumatego Elektryka. Sprawa jest wyjątkowo niebezpieczna, zatem nie dla laika. Sprawdzałeś to RCD przyciskiem ,,test" ?
    DiZMar
    Ocena: 6652
    Przedłużacz na pewno 3 żyłowy?
    Jeżeli
    jest sprawne to po
    RCD powinno odłączyć zasilanie.
    Mobali
    Ocena: 3916
    Jakieś rady?
    Tym razem wezwać kompetentnego fachowca.
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2912
    - Sprawdzić w instrukcji obsługi czy nie ma zakazu używania tego sprzętu z przedłużaczami, rozgałęźnikami itp.
    - Sprawdzić w instrukcji zasady bezpiecznego użytkowania
    - Kiedy był robiony ostatni przegląd instalacji elektrycznej?
    - Wezwać elektryka do namierzenia, usunięcia usterki i sprawdzenia czy naprawa jest skuteczna (pomiary)
    CYRUS2
    Ocena: 3535
    Nie -to tak nie działa.
    RCD prądu 15mA nie wyłączy.
    DiZMar
    Ocena: 6652
    "Kopnięcie" to raczej > 15 mA.
    Zvirek
    Ocena: 340
    Ciekawe czy te jacuzzi to nie jakiś chiński wynalazek z "niewiadomojakim" RCD we wtyczce - jeśli tam jest najczęściej spotykane 30mA to możliwe, że faktycznie upływ jest zbyt mały i nie wyzwala RCD.
    Tak czy siak, potrzebne oględziny i pomiary.
    CYRUS2
    Ocena: 3535
    Jacuzzi ogrodowe podłączone jest na przedłużaczu, wszystko z i uziemieniem a mimo to wkładając rękę do wody poczułem kopnięcie. Jakieś rady?
    Sprawne uziemienie nie dopuści do takiej sytuacji.
    "kopnięcie" to pojęcie względne.
    Inaczej się odczuwa przy dotknięciu elementu pod napięciem, a inaczej przy włożeniu ręki do wody.
  • #10 21598903
    gawelek8919
    Tak sprawdzałem i działa. Dzięki za odpowiedź, ale już się w to nie będę bawił, nawet z kumatym elektrykiem.
  • #11 21598907
    gawelek8919
    Pomocne rady forumowiczów
Użytkownik zgłasza problem z porażeniem prądem przy dotyku wody w ogrodowym jacuzzi, mimo zastosowania przedłużacza z uziemieniem oraz wtyczki z zabezpieczeniem RCD. Problem wskazuje na możliwe uszkodzenie izolacji, nieszczelność instalacji elektrycznej lub niewłaściwe działanie zabezpieczeń różnicowoprądowych. Zaleca się sprawdzenie ciągłości uziemienia, poprawności działania RCD za pomocą testu, kontrolę stanu przewodów i połączeń elektrycznych, a także ewentualne wykonanie pomiarów rezystancji izolacji. Wskazane jest również unikanie korzystania z przedłużaczy i stosowanie dedykowanych instalacji z odpowiednimi zabezpieczeniami. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
