BL602 SM-028_V1.3 Pętla rozruchowa po flashowaniu OpenBK - [APP] [EVT] Nieznany kod 11, 5795
ProfAnderson 07 Lip 2025 00:24 846 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21599354
    ProfAnderson
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    Mam problemy z niestabilnością układu BL602. Znajduje się on w module SM-028_V1.3, którego używam do eksperymentowania i zdobywania większej wiedzy na temat OpenBK.
    Udało mi się sflashować kilka różnych wersji OpenBK, ale wygląda na to, że wszystkie ostatecznie kończą się BL602 w pętli rozruchowej.
    Aby dowiedzieć się więcej, przećwiczyłem flashowanie przy użyciu dwóch różnych metod: bezpośredniego UART przy użyciu Boufallo DevCube (czasami kasując chip) i OTA za pośrednictwem aplikacji internetowej OpenBK.
    Na początku myślałem, że problemem może być błąd w konfiguracji, więc skończyło się na tym, że nie konfigurowałem nic poza Wifi. Ostatnio sflashowałem stockową kopię 1.18.124, połączyłem się z AP pod 192.168.169.1, skonfigurowałem Wifi dla mojej sieci domowej i zrestartowałem. Wszystko to zostało wykonane pomyślnie i mogłem łatwo dotrzeć do BL602 (adres IP to 192.168.56.79):
    BL602 SM-028_V1.3 Pętla rozruchowa po flashowaniu OpenBK - [APP] [EVT] Nieznany kod 11, 5795 .
    Po wykonaniu pełnego cyklu zasilania SM-028_V1.3 "zniknął". Sprawdzenie danych wyjściowych dziennika przez UART wykazało, że BL602 znajdował się w niekończącej się pętli rozruchowej. Zdarzyło się to również bezpośrednio przed ostatnim flashowaniem, gdy uzyskałem dostęp do urządzenia, a następnie pozostawiłem je uruchomione bez zakłóceń przez kilka godzin. Wygląda więc na to, że napotykam ten problem niezależnie od tego, czy uzyskuję dostęp do urządzenia za pośrednictwem interfejsu internetowego, czy po prostu zostawiam je w spokoju.
    Poniżej wkleiłem log. Widać, że błąd bezpośrednio przed restartem to:
    Wciąż jestem nowy w OpenBK, więc nie nauczyłem się jeszcze procesu (tj. gdzie szukać) określania i rozwiązywania problemu takiego jak ten.
    Każda pomoc będzie mile widziana.
    Dzięki.
    Entering initLog()...
    Commands registered!
    initLog() done!
    [MTD] >>>>>> Hanlde info Dump >>>>>>
          name PSM
          id 0
          offset 0x001e9000(2002944)
          size 0x00008000(32Kbytes)
          xip_addr 0x231d8000
    [MTD] <<<<<< Hanlde info End <<<<<<
    [EF] Found Valid PSM partition, XIP Addr 231d8000, flash addr 001e9000, size 32768
    ENV AREA SIZE 32768, SECTOR NUM 8
    *default_env_size = 0x00000001
    EasyFlash V4.0.99 is initialize success.
    You can get the latest version on https://github.com/armink/EasyFlash .
    [       730][WARN  : bl_mtd.c: 205] addr@0x230a4d1c is xip flash, size 8
    Main_Init_Before_Delay done
    Main_Init_Delay
    Main_Init_Delay done
    Info:MAIN:Main_Init_Before_Delay
    Info:MAIN:###### safe mode activated - boot failures 24
    Warn:CFG:CFG_InitAndLoad: Correct config has been loaded with 3 changes count.
    Info:MAIN:Main_Init_Before_Delay done
    Info:MAIN:Main_Init_Delay
    Info:MAIN:Main_Init_Delay done
    Info:MAIN:Main_Init_After_Delay
    Info:MAIN:Using SSID [AuxNetIn]
    Info:MAIN:Using Pass [IOTNet001()]
    Error:HTTP:Created HTTP SV thread with (stack=2048)
    Info:MAIN:Main_Init_After_Delay done
    Info:MAIN:[SAFE] Time 1, idle 0/s, free 122152, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/21
    Info:MAIN:[SAFE] Time 2, idle 0/s, free 122152, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/21
    Info:MAIN:[SAFE] Time 3, idle 0/s, free 122152, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/21
    Info:MAIN:[SAFE] Time 4, idle 0/s, free 122152, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/21
    [lwip] netif status callback
      IP: 192.168.11.1
      MK: 255.255.255.0
      GW: 0.0.0.0
    [WF] MM_ADD_IF_REQ Sending: AP
    td_start idx=0
    [WF] MM_ADD_IF_REQ Done
    [WF] vif_index from LAMC is 0
      IP: 192.168.169.1
      MK: 255.255.255.0
      GW: 0.0.0.0
    [DHCP] ip_start: [192.168.169.2]
    [DHCP] ip_start: [192.168.169.254]
    [WF][SM] start AP with ssid OpenBL602_FB47A489;
    [WF][SM]               pwd  ;
    [WF][SM]               channel  1;
    [WF] APM_START_REQ Sending with vif_index 0
    [WF] received APM Start apm_start_req_handler:74
    [WF] return with other handler
    [WF] APM_START_REQ Done
    [WF] status is 00
    [WF] vif_idx is 00
    [WF] ch_idx is 00
    [WF] bcmc_idx is 05
    [WF][SM] stateGlobalGuard_AP: AP iface has started!
    Info:MAIN:[SAFE] Time 5, idle 0/s, free 122152, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/21
    [APP] [EVT] Unknown code 11, 5793
    Starting bl602 now....
    Booting BL602 Chip...
    RISC-V Core Feature:RV32-ACFIMX
    Build Version: release_bl_iot_sdk_1.6.39-238-gf5ba0a7ee
    Build Date: Jun 23 2025
    Build Time: 14:15:15
    blog init set power on level 2, 2, 2.
    [IRQ] Clearing and Disable all the pending IRQ...
    [         0][INFO: hal_boot2.c: 282] [HAL] [BOOT2] Active Partition[0] consumed 596 Bytes
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  82] ======= PtTable_Config @0x4200f250=======
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  83] magicCode 0x54504642; version 0x0000; entryCnt 7; age 0; crc32 0x12DF9A26
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  89] idx  type device activeIndex     name   Address[0]  Address[1]  Length[0]   Length[1]   age
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  91] [00]  00     0         0            FW  0x00010000  0x000d8000  0x000c8000  0x00088000  0
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  91] [01]  02     0         0           mfg  0x00160000  0x00000000  0x00032000  0x00000000  0
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  91] [02]  03     0         0         media  0x00192000  0x00000000  0x00057000  0x00000000  0
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  91] [03]  04     0         0           PSM  0x001e9000  0x00000000  0x00008000  0x00000000  0
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  91] [04]  05     0         0           KEY  0x001f1000  0x00000000  0x00002000  0x00000000  0
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  91] [05]  06     0         0          DATA  0x001f3000  0x00000000  0x00005000  0x00000000  0
    [         0][INFO: hal_boot2.c:  91] [06]  07     0         0       factory  0x001f8000  0x00000000  0x00007000  0x00000000  0
    [         0][INFO: bl_flash.c: 391] ======= FlashCfg magiccode @0x42049c18=======
    [         0][INFO: bl_flash.c: 392] mid       0xEF
    [         0][INFO: bl_flash.c: 393] clkDelay    0x1
    [         0][INFO: bl_flash.c: 394] clkInvert    0x1
    [         0][INFO: bl_flash.c: 395] sector size   4KBytes
    [         0][INFO: bl_flash.c: 396] page size   256Bytes
    [         0][INFO: bl_flash.c: 397] ---------------------------------------------------------------
    [         0][INFO: hal_board.c:1249] [MAIN] [BOARD] [FLASH] addr from partition is 001f8000, ret is 0
    [         0][INFO: hal_board.c:1257] [MAIN] [BOARD] [XIP] addr from partition is 231e7000, ret is 0
    [         0][INFO: hal_board.c: 208] MAC address mode length 3
    [         0][INFO: hal_board.c: 212] MAC address mode is MBF
    Read slot:0
    [         0][INFO: hal_board.c: 187] Set MAC addrress B8:3D:FB:47:A4:89
    [         0][INFO: hal_board.c: 955] country_code : 86
    [         0][INFO: hal_board.c: 323] xtal_mode length 2
    [         0][INFO: hal_board.c: 327] xtal_mode is MF
    Read slot:0
    [         0][INFO: hal_board.c: 986] channel_div_table :
    [         0][BUF: hal_board.c: 987] c4 4e ec 1e cb b7 fc 1e d2 20 0d 1f d8 89 1d 1f df f2 2d 1f e5 5b 3e 1f ec c4 4e 1f f2 2d 5f 1f f9 96 6f 1f 00 00 80 1f 06 69 90 1f 0d d2 a0 1f 13 3b
    [         0][BUF: hal_board.c: 987] b1 1f 89 9d d8 1f f8 81 1f 20
    [         0][INFO: hal_board.c: 997] channel_cnt_table :
    [         0][BUF: hal_board.c: 998] 8a a7 e3 a7 3c a8 95 a8 ed a8 46 a9 9f a9 f8 a9 51 aa aa aa 03 ab 5c ab b5 ab 8a ac 8c a1 09 23 58 bf 09 23 10 cd 01 42 00 c0 09 23 00 c0 09 23 00 c0
    [         0][BUF: hal_board.c: 998] 09 23 00 c0 09 23
    [         0][INFO: hal_board.c:1006] lo_fcal_div : 1387
    [         0][INFO: hal_board.c:1020] pwr_table_11b :20 20 20 18
    [         0][INFO: hal_board.c:1036] pwr_table_11g :18 18 18 18 18 18 14 14
    [         0][INFO: hal_board.c:1056] pwr_table_11n :18 18 18 18 18 16 14 14
    [         0][INFO: hal_board.c: 523] pwr_mode length 2
    [         0][INFO: hal_board.c: 527] pwr_mode is bf
    No written slot found
    [         0][INFO: hal_board.c: 415] pwr_offset from dtb:
    [         0][BUF: hal_board.c: 416] 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    [         0][INFO: hal_board.c: 421] pwr_offset from dtb (rebase on 10):
    [         0][BUF: hal_board.c: 504]   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
    [         0][INFO: hal_board.c:1086] set pwr_table_ble = 13 in dts
    [         0][INFO: hal_board.c: 687] ap_ssid string[0] = bl_test_005, ap_ssid_len = 11
    [         0][INFO: hal_board.c: 698] ap_psk string[0] = 12345678, ap_psk_len = 8
    [         0][INFO: hal_board.c: 707] ap_channel = 11
    [         0][INFO: hal_board.c: 635] [STA] ap_ssid string[0] = yourssid, ap_ssid_len = 8
    [         0][INFO: hal_board.c: 646] [STA] ap_psk string[0] = yourapssword, ap_psk_len = 12
    [         0][INFO: hal_board.c: 654] auto_connect_enable = 0
    [         0][INFO: hal_board.c: 749] Troom_os = -1, lentmp = 4
    [         0][INFO: hal_board.c: 758] linear_or_follow = 1, lentmp = 4
    [         0][INFO: hal_board.c: 767] Tchannels:2412,2427,2442,2457,2472,
    [         0][INFO: hal_board.c: 781] Tchannel_os:180,170,160,140,120,
    [         0][INFO: hal_board.c: 795] Tchannel_os_low:200,190,180,160,130,
    [         0][INFO: hal_board.c: 808] en_tcal = 0, lentmp = 4
    [OS] Starting aos_loop_proc task...
    [OS] Starting OS Scheduler...
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
    ENV start address is 0x00000000, size is 32768 bytes.
          name media
          id 0
          offset 0x00192000(1646592)
          size 0x00057000(348Kbytes)
          xip_addr 0x23181000
    [        69][ERROR : bl_romfs.c: 158] romfs magic is NOT correct
    [        70][INFO  : hosal_adc.c: 459] offset = 2180
    [        70][INFO  : hosal_adc.c: 233] ADC freq: 284Hz. div:6
    [OS] Starting proc_mian_entry task...
    [OS] Starting TCP/IP Stack...
    -----------------[MTD] >>>>>> Hanlde info Dump >>>>>>
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
    PSM partition, XIP Addr t 58062
    Start Wi-Fi fw @192ms
    1th channel,lo_vco_freq_cw=146
    2th channel,lo_vco_freq_cw=145
    3th channel,lo_vco_freq_cw=143
    4th channel,lo_vco_freq_cw=142
    5th channel,lo_vco_freq_cw=141
    6th channel,lo_vco_freq_cw=139
    7th channel,lo_vco_freq_cw=138
    8th channel,lo_vco_freq_cw=137
    9th channel,lo_vco_freq_cw=136
    10th channel,lo_vco_freq_cw=134
    11th channel,lo_vco_freq_cw=133
    12th channel,lo_vco_freq_cw=132
    13th channel,lo_vco_freq_cw=131
    14th channel,lo_vco_freq_cw=130
    15th channel,lo_vco_freq_cw=128
    16th channel,lo_vco_freq_cw=127
    17th channel,lo_vco_freq_cw=126
    18th channel,lo_vco_freq_cw=125
    19th channel,lo_vco_freq_cw=124
    20th channel,lo_vco_freq_cw=123
    21th channel,lo_vco_freq_cw=122
    0th channel,vco_idac_cw=9
    1th channel,vco_idac_cw=8
    2th channel,vco_idac_cw=8
    3th channel,vco_idac_cw=7
    4th channel,vco_idac_cw=7
    5th channel,vco_idac_cw=7
    6th channel,vco_idac_cw=7
    7th channel,vco_idac_cw=7
    8th channel,vco_idac_cw=7
    9th channel,vco_idac_cw=7
    10th channel,vco_idac_cw=7
    11th channel,vco_idac_cw=7
    12th channel,vco_idac_cw=7
    13th channel,vco_idac_cw=7
    14th channel,vco_idac_cw=7
    15th channel,vco_idac_cw=7
    16th channel,vco_idac_cw=6
    17th channel,vco_idac_cw=6
    18th channel,vco_idac_cw=6
    19th channel,vco_idac_cw=6
    20th channel,vco_idac_cw=6
    LO locked 9 135
    rosdac_i_gc3=33
    rosdac_i_gc2=33
    rosdac_i_gc1=33
    rosdac_i_gc0=33
    rosdac_q_gc3=26
    rosdac_q_gc2=26
    rosdac_q_gc1=26
    rosdac_q_gc0=26
    rbb_cap1_fcri=25,rbb_cap2_fc_i=25,rbb_cap1_fc_q=26,rbb_cap2_fc_q=26
    new rbb_cap1_fc_i=49,rbb_cap2_fc_i=49,rbb_cap1_fc_q=49,rbb_cap2_fc_q=49
    LO locked 9 135
    amp=128,step=32,adc_mean_i=58
    amp=160,step=16,adc_mean_i=91
    amp=176,step=8,adc_mean_i=107
    tmx_cs=0, tmxcs_pwr_avg=23279, tmxcs_pwr_avg>>10=22
    tmx_cs=1, tmxcs_pwr_avg=33572, tmxcs_pwr_avg>>10=32
    tmx_cs=2, tmxcs_pwr_avg=50024, tmxcs_pwr_avg>>10=48
    tmx_cs=3, tmxcs_pwr_avg=72211, tmxcs_pwr_avg>>10=70
    tmx_cs=4, tmxcs_pwr_avg=96462, tmxcs_pwr_avg>>10=94
    tmx_cs=5, tmxcs_pwr_avg=108333, tmxcs_pwr_avg>>10=105
    tmx_cs=6, tmxcs_pwr_avg=95713, tmxcs_pwr_avg>>10=93
    tmx_cs=7, tmxcs_pwr_avg=70627, tmxcs_pwr_avg>>10=68
    tmx_cs_max=5, tmxcs_pwr_max=108333, tmxcs_pwr_max>>10=105
    amp=256,step=64,adc_mean_i=81
    amp=320,step=32,adc_mean_i=212
    tosdac_i=22,tosdac_q=29,tx_iq_gain_comp=1001,tx_iq_phase_comp=5
    tosdac_i=22,tosdac_q=32,tx_iq_gain_comp=1007,tx_iq_phase_comp=3
    tosdac_i=25,tosdac_q=32,tx_iq_gain_comp=996,tx_iq_phase_comp=12
    tosdac_i=24,tosdac_q=28,tx_iq_gain_comp=1005,tx_iq_phase_comp=5
    tosdac_i=26,tosdac_q=30,tx_iq_gain_comp=1000,tx_iq_phase_comp=6
    tosdac_i=24,tosdac_q=30,tx_iq_gain_comp=1000,tx_iq_phase_comp=11
    tosdac_i=23,tosdac_q=30,tx_iq_gain_comp=991,tx_iq_phase_comp=13
    tosdac_i=23,tosdac_q=32,tx_iq_gain_comp=988,tx_iq_phase_comp=12
    [WF] [KEY] [CFG] nVAP is 2, endidx 12, startidx 8
    td_init
    td_reset idx=0
    td_reset idx=1
    Start Wi-Fi fw is Done @265ms
    [APP] [EVT] INIT DONE 148
    [BL] Initi Wi-Fi with MAC #### B8:3D:FB:47:A4:89 ####
         hostname: OpenBL602_fb47a489
    [WF] country code CN used, num of channel 13
    [IPC] [TX] Low level size 204, driver size 100, total size 304
    Enable BMX IRQ
    td_init
    td_reset idx=0
    td_reset idx=1
    [version] lmac 5.4.0.0
    [version] version_machw_1 000055FB
    [version] version_machw_2 000001B3
    [version] version_phy_1 00822111
    [version] version_phy_2 00000000
    [version] features 001089DF
    [ME] HT supp 1, VHT supp 0
    [WF][SM] reload tsen
    [WF][SM] Exiting ifaceDown state
    [WF][SM] State Action ###ifaceDown### --->>> ###idle###
    [WF][SM] Entering idle state
    [APP] [EVT] MGMR DONE 161, now 279ms
    initLog() done!
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
    Main_Init_Delay
    Info:MAIN:###### safe mode activated - boot failures 25
      IP: 192.168.11.1
      MK: 255.255.255.0
      GW: 0.0.0.0
    td_start idx=0
      IP: 192.168.169.1
      MK: 255.255.255.0
      GW: 0.0.0.0
    [WF][SM]               pwd  ;
    [WF][SM]               channel  1;
    [WF] status is 00
    [WF] vif_idx is 00
    [WF] ch_idx is 00
    [WF] bcmc_idx is 05
    [APP] [EVT] Unknown code 11, 5794
    Read slot:0
    Read slot:0
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
          name media
          id 0
          xip_addr 0x23181000
    [        71][INFO  : hosal_adc.c: 233] ADC freq: 284Hz. div:6
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
    -------------------->>>>>>>> LWIP tcp_port 54377
    -------------------->>>>>>>> LWIP tcp_por231d8000, flash addr 001e9000, size 32768
    Start Wi-Fi fw @193ms
    2th channel,lo_vco_freq_cw=144
    21th channel,lo_vco_freq_cw=121
    LO locked 9 135
    rosdac_i_gc3=33
    rosdac_i_gc2=33
    rosdac_i_gc1=33
    rosdac_i_gc0=33
    rosdac_q_gc3=26
    rosdac_q_gc2=26
    rosdac_q_gc1=26
    rosdac_q_gc0=26
    rbb_cap1_fc_i=25,rbb_cap2_fc_i=25,rbb_cap1_fc_q=25,rbb_cap2_fc_q=25
    LO locked 9 135
    amp=128,step=32,adc_mean_i=57
    amp=160,step=16,adc_mean_i=88
    amp=176,step=8,adc_mean_i=105
    tmx_cs=0, tmxcs_pwr_avg=22874, tmxcs_pwr_avg>>10=22
    tmx_cs=1, tmxcs_pwr_avg=33130, tmxcs_pwr_avg>>10=32
    tmx_cs=2, tmxcs_pwr_avg=49124, tmxcs_pwr_avg>>10=47
    tmx_cs=3, tmxcs_pwr_avg=71955, tmxcs_pwr_avg>>10=70
    tmx_cs=4, tmxcs_pwr_avg=95040, tmxcs_pwr_avg>>10=92
    tmx_cs=5, tmxcs_pwr_avg=107083, tmxcs_pwr_avg>>10=104
    tmx_cs=6, tmxcs_pwr_avg=94907, tmxcs_pwr_avg>>10=92
    tmx_cs=7, tmxcs_pwr_avg=70090, tmxcs_pwr_avg>>10=68
    tmx_cs_max=5, tmxcs_pwr_max=107083, tmxcs_pwr_max>>10=104
    amp=256,step=64,adc_mean_i=80
    amp=320,step=32,adc_mean_i=203
    tosdac_i=22,tosdac_q=29,tx_iq_gain_comp=1001,tx_iq_phase_comp=4
    tosdac_i=22,tosdac_q=32,tx_iq_gain_comp=1002,tx_iq_phase_comp=2
    tosdac_i=24,tosdac_q=32,tx_iq_gain_comp=1013,tx_iq_phase_comp=5
    tosdac_i=23,tosdac_q=28,tx_iq_gain_comp=1002,tx_iq_phase_comp=5
    tosdac_i=25,tosdac_q=30,tx_iq_gain_comp=1002,tx_iq_phase_comp=9
    tosdac_i=25,tosdac_q=30,tx_iq_gain_comp=996,tx_iq_phase_comp=13
    tosdac_i=21,tosdac_q=32,tx_iq_gain_comp=992,tx_iq_phase_comp=4
    tosdac_i=23,tosdac_q=31,tx_iq_gain_comp=987,tx_iq_phase_comp=12
    td_init
    td_reset idx=0
    td_reset idx=1
    Enable BMX IRQ
    td_init
    td_reset idx=0
    td_reset idx=1
    initLog() done!
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
    [       731][WARN  : bl_mtd.c: 205] addr@0x230a4d1c is xip flash, size 8
    Main_Init_Delay
    Info:MAIN:###### safe mode activated - boot failures 26
      IP: 192.168.11.1
      MK: 255.255.255.0
      GW: 0.0.0.0
    td_start idx=0
      IP: 192.168.169.1
      MK: 255.255.255.0
      GW: 0.0.0.0
    [WF][SM]               pwd  ;
    [WF][SM]               channel  1;
    [WF] status is 00
    [WF] vif_idx is 00
    [WF] ch_idx is 00
    [WF] bcmc_idx is 05
    [APP] [EVT] Unknown code 11, 5795
    Read slot:0
    Read slot:0
    [          ][INFO: hal_board.c:1056] pwr_table_11n :18 18 18 18 18 16 14 14
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
          name media
          id 0
          xip_addr 0x23181000
    [        70][ERROR : bl_romfs.c: 158] romfs magic is NOT correct
    [        71][INFO  : hosal_adc.c: 459] offset = 2180
    -------------------->>>>>>>> LWIP tcp_port 56219
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
    5th channel,lo_vco_freq_cw=140
    19th channel,vco_idac_cw=7
    20th channel,vco_idac_cw=7
    LO locked 9 135
    rosdac_i_gc3=33
    rosdac_i_gc2=33
    rosdac_i_gc1=33
    rosdac_i_gc0=33
    rosdac_q_gc3=26
    rosdac_q_gc2=26
    rosdac_q_gc1=26
    rosdac_q_gc0=26
    rbb_cap1_fc_i=25,rbb_cap2_fc_i=25,rbb_cap1_fc_q=24,rbb_cap2_fc_q=24
    LO locked 9 135
    amp=128,step=32,adc_mean_i=56
    amp=176,step=8,adc_mean_i=104
    tmx_cs=0, tmxcs_pwr_avg=22278, tmxcs_pwr_avg>>10=21
    tmx_cs=1, tmxcs_pwr_avg=32750, tmxcs_pwr_avg>>10=31
    tmx_cs=2, tmxcs_pwr_avg=48747, tmxcs_pwr_avg>>10=47
    tmx_cs=3, tmxcs_pwr_avg=70943, tmxcs_pwr_avg>>10=69
    tmx_cs=4, tmxcs_pwr_avg=94325, tmxcs_pwr_avg>>10=92
    tmx_cs=5, tmxcs_pwr_avg=105636, tmxcs_pwr_avg>>10=103
    tmx_cs=6, tmxcs_pwr_avg=93044, tmxcs_pwr_avg>>10=90
    tmx_cs=7, tmxcs_pwr_avg=68520, tmxcs_pwr_avg>>10=66
    tmx_cs_max=5, tmxcs_pwr_max=105636, tmxcs_pwr_max>>10=103
    amp=256,step=64,adc_mean_i=74
    amp=320,step=32,adc_mean_i=202
    tosdac_i=22,tosdac_q=29,tx_iq_gain_comp=1001,tx_iq_phase_comp=6
    tosdac_i=22,tosdac_q=32,tx_iq_gain_comp=1003,tx_iq_phase_comp=8
    tosdac_i=24,tosdac_q=30,tx_iq_gain_comp=1004,tx_iq_phase_comp=0
    tosdac_i=23,tosdac_q=28,tx_iq_gain_comp=996,tx_iq_phase_comp=5
    tosdac_i=26,tosdac_q=30,tx_iq_gain_comp=999,tx_iq_phase_comp=5
    tosdac_i=24,tosdac_q=31,tx_iq_gain_comp=1003,tx_iq_phase_comp=11
    tosdac_i=23,tosdac_q=32,tx_iq_gain_comp=995,tx_iq_phase_comp=7
    tosdac_i=22,tosdac_q=33,tx_iq_gain_comp=998,tx_iq_phase_comp=8
    td_init
    td_reset idx=0
    td_reset idx=1
    Start Wi-Fi fw is Done @266ms
    Enable BMX IRQ
    td_init
    td_reset idx=0
    td_reset idx=1
    initLog() done!
          name PSM
          id 0
          xip_addr 0x231d8000
    Main_Init_Delay
    Info:MAIN:###### safe mode activated - boot failures 27
      IP: 192.168.11.1
      MK: 255.255.255.0
      GW: 0.0.0.0
    td_start idx=0
      IP: 192.168.169.1
      MK: 255.255.255.0
      GW: 0.0.0.0
    [WF][SM]               pwd  ;
    [WF][SM]               channel  1;
    [WF] status is 00
    [WF] vif_idx is 00
    [WF] ch_idx is 00
    [WF] bcmc_idx is 05
    AI: Czy możesz podać szczegóły dotyczące sposobu zasilania modułu SM-028_V1.3 (np. źródło zasilania, napięcie, prąd znamionowy i czy sprawdziłeś spadki napięcia lub niestabilność podczas pracy)?
    Użyłem dwóch różnych źródeł zasilania: oba to regulowane zasilacze 3,3 V o wartości znamionowej 150-200 mA.
    AI: Czy do modułu BL602 są podłączone jakieś zewnętrzne komponenty lub urządzenia peryferyjne (takie jak czujniki, przekaźniki lub anteny) i czy moduł jest zamontowany na płytce prototypowej, płytce drukowanej, czy jest używany samodzielnie? .
    Specjalnie używam modułu SM-028, aby *nie było innego sprzętu*, który mógłby zakłócać.
    Znalazłem specyfikację BL602, która mówi, że może wymagać do 310 mA podczas transmisji ("WLAN TX MAX: 310 mA"):
    https://en.bouffalolab.com/product/?type=detail&id=1
    Problemem może być niewystarczające zasilanie. Dziwne jest to, że wydaje się działać dobrze przez dłuższy czas, a potem nawet nie uruchamia się poprawnie (pętla rozruchowa).
    Spróbuję zasilacza o większej wydajności i podam tutaj wyniki.
    Nadal jestem zainteresowany tym, jak mogę spróbować rozwiązać problem na podstawie kodu błędu ... Wszelkie wskazówki są bardzo mile widziane.
  • #3 21608947
    ProfAnderson
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    Zasilacz dotarł i został podłączony. Od razu uruchomił się i doskonale połączył z Wi-Fi. Będę go uruchamiał przez kilka dni i zdam raport. (Chociaż jeśli wszystko działa dobrze, możliwe, że zapomnę, ponieważ "wszystko działa" poprawnie!).
  • #4 21643678
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12917
    Problemy z uruchamianiem są powszechne, gdy zasilacz nie ma wystarczającej wydajności prądowej.
    Przepraszam, nie zauważyłem tego tematu wcześniej, ale jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Potrzebny jest dobry zasilacz i prawdopodobnie kondensatory odsprzęgające.
    Możliwe też, że trzeba włączyć PowerSave (ale nie pamiętam, jaki jest tego stan na BL602 w tej chwili) i że zasilacz na oryginalnej płycie jest uszkodzony (uszkodzony kondensator itp.).
