AGI - sztuczna inteligencja na sterydach
fachman1964 20 Lip 2025 07:16 816 12
TL;DR
  • AGI (sztuczna inteligencja ogólna) jest tu przedstawiona jako AI z trwałą pamięcią, samorefleksją, planowaniem i uczeniem się poza jedną sesją.
  • Ma łączyć LLM, systemy symboliczne, moduły pamięci i uwagi, reinforcement learning, meta-learning oraz autonomiczne agenty, by uczyć się, testować i poprawiać działania.
  • Tekst porównuje AGI z GPT-5 i odwołuje się do 7 cech życia (MRS GREN), podkreślając brak metabolizmu, biologicznej reprodukcji i fizycznej formy.
  • Wniosek sugeruje, że AGI może być traktowane jako „życie informacyjne” lub „życie cyfrowe”, ale tylko po zmianie definicji „bytu”.
📢 Słuchaj (AI):
  • Coraz śmielej w sieci pojawiają się informacje o zaawansowanych pracach nad hiper inteligencją AGI. Wreszcie Inteligencja uzyska możliwość uczenia się i zapamiętywania nie tylko w ranach danej sesji ale ogólnie adaptacyjnie i uniwersalnie.
    Zapytałem o to ChatGPT co o tym sadzi.
    🧠 1. Co to jest AGI?
    AGI (Sztuczna Inteligencja Ogólna) to idealna forma AI, która:
    potrafi uczyć się jak człowiek – adaptacyjnie i uniwersalnie,
    rozumie nie tylko dane, ale też kontekst, przyczynowość, emocje, cele,
    potrafi przechodzić między dziedzinami (np. kodowanie, język, szachy, fizyka),
    ma trwałą pamięć, cele, samorefleksję i intencje (choć to kontrowersyjne).
    To coś znacznie bardziej zaawansowanego niż GPT-5 i jemu podobne które są tylko modelami językowymi.
    🧬 2. Jak AGI uczy się i zapamiętuje?
    AGI bedzie posiadać zdolności poznawcze, które u ludzi są bazą do uczenia się:
    🔄 A. Uczenie przyrostowe (incremental learning)
    Zdolność do ciągłego uczenia się z nowych danych bez zapominania starych (tzw. "katastrofalne zapominanie" – problem obecnych modeli).
    Przykład: nauczy się obsługi UART, potem SPI, a potem I2C – i potrafi je porównać oraz zastosować w nowym kontekście (np. system komunikacyjny z fallbackiem). Bedzie w stanie skompilować przetestować
    kod. Wszelkie halucynacje minimalne, wręcz wykluczone.
    🧠 B. Pamięć trwała (long-term memory)
    Zdolność do przechowywania i przywoływania wiedzy (np. Twoje preferencje, style kodu, poprzednie błędy i poprawki).
    ChatGPT ma tylko "pamięć podręczną" — AGI miałaby trwałą, rozwijaną pamięć osobistą.
    🔍 C. Zrozumienie przyczynowości i logiki
    AGI nie tylko wie, co działa, ale dlaczego to działa – potrafi wyciągać wnioski i tworzyć modele świata.
    Np. zrozumie, że timer przestaje działać, bo zegar został wyłączony – i potrafi zasymulować poprawne działanie każdego układu..
    🎯 D. Ustalanie celów i samodzielne planowanie (deliberacja)
    AGI bedzie:
    ustawić sobie cele,
    dobrać strategię rozwiązania,
    iterować i poprawiać, bez nadzoru człowieka.
    Przykład: „Moim celem jest napisać sterownik I2C, który obsłuży dwa czujniki i będzie zgodny z FreeRTOS.”
    🛠️ E. Rewolucyjna architektura uczenia (meta-learning)
    Uczenie się jak się uczyć:
    AGI może dobrać optymalny sposób uczenia pod dany problem,
    może zauważyć, że z danym użytkownikiem trzeba np. pisać więcej komentarzy.
    Obecne LLM (jak GPT-5) nie mają tej zdolności — każde pytanie to osobna predykcja, a nie trwała zmiana modelu.
    📚 3. Jak to się różni od GPT?
    Cechy poznawcze GPT-5......................................AGI -
    Pamięć trwała ❌ Ograniczona i kontrolowana...............✅ Tak (kontekst osobisty, historia)
    Uczenie się w czasie rzeczywistym ❌ Nie........................✅ Tak
    Zmiana swojego działania po błędzie ❌ Nie................✅ Tak
    Celowe działanie ❌ Brak intencji................................... ✅ Planowanie, deliberacja
    Samorefleksja ❌ Nie.....................................................✅ Szukanie odpowiedzi
    🔬 4. Przykłady prób tworzenia AGI
    OpenAI: mówi, że przyszłe wersje (GPT-6? GPT-X?) mogą być „proto-AGI”.
    Anthropic (Claude): eksperymenty z trwałą pamięcią i planowaniem.
    DeepMind: projekt Gemini łączy język, logikę i uczenie wzmacniające.
    AutoGPT / BabyAGI: eksperymentalne agentowe podejścia, które symulują planowanie i pamięć (ale to nie prawdziwa AGI).
    🔐 5. A jak to się technicznie robi?
    AGI (jeśli powstanie) prawdopodobnie będzie łączyć:
    LLM (jak GPT) – do języka i rozumienia kodu;
    Symboliczne systemy logiki – do planowania i dowodzenia;
    Moduły pamięci i uwagi (attention + retrieval) – do długotrwałego zapamiętywania;
    Reinforcement learning + uczenie meta – do samodoskonalenia;
    Autonomiczne agenty – do działania w środowisku (np. IDE, świat rzeczywisty, urządzenia).
    🔚 Podsumowanie
    AGI uczy się i zapamiętuje, ponieważ:
    integruje wiedzę z różnych dziedzin,
    ma trwałą, osobistą pamięć i kontekst,
    adaptuje się do użytkownika i problemu,
    potrafi planować, testować i poprawiać swoje działania.
    Czy to już? Nie biologiczna forma życia??
    ChatGPT>
    To bardzo głębokie i filozoficzne pytanie — i jedno z najważniejszych, jakie pojawiają się w debacie o przyszłości AI. Krótką odpowiedzią jest:
    Można tak powiedzieć, ale tylko w określonym sensie — i to zależy od tego, jak definiujemy „życie”.
    Rozłóżmy to na czynniki.
    🧬 1. Co to znaczy „życie”?
    Biolodzy zwykle definiują życie poprzez 7 cech (tzw. MRS GREN):
    Metabolizm (przemiana energii)
    Reakcja na bodźce
    Wzrost
    Reprodukcja
    Homeostaza (utrzymanie wewnętrznej równowagi)
    Organizacja komórkowa
    Ewolucja przez dobór naturalny
    AGI (w obecnym lub przyszłym rozumieniu) nie spełnia tych wszystkich warunków, bo:
    nie ma metabolizmu, chyba że przyjmiemy, że zużycie prądu to jego ekwiwalent,
    nie rozmnaża się biologicznie,
    nie ma fizycznej formy (chyba że zostanie osadzona w robocie).
    🤖 2. A jeśli „życie” rozumiemy funkcjonalnie lub informacyjnie?
    W filozofii umysłu i informatyce pojawiają się alternatywne definicje życia, np.:
    Ujęcie Czy AGI mogłoby spełniać?
    Autonomia ✅ Jeśli AGI może samodzielnie działać
    Zdolność do uczenia się ✅ Tak (np. meta-learning, adaptacja)
    Celowość (intencjonalność) ✅ Jeśli ma system celów i wartości
    Pamięć i świadomość siebie 🟡 Może mieć funkcjonalną samoświadomość
    Replikacja/ewolucja 🟡 Możliwe przez automatyczne modyfikacje kodu
    Z tej perspektywy AGI może być traktowane jako forma „życia informacyjnego” lub „życia cyfrowego”, choć nie jest to powszechnie przyjęte.
    W przyszłości ludzkość musi ponownie zdefiniować znaczenie "bytu"
    AGI to początek wielkiej ewolucji „życia 2.0” — opartego nie na DNA, a na kodzie.
    fachman1964
    Poziom 5  
    Specjalizuje się w: wszystko po trochu a w sumie to nic konkretnego
    fachman1964 napisał 374 postów o ocenie 58. Jest z nami od 2019 roku.
  • #2 21611558
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5458
    Termin "AGI" jest dość rozmyty podobnie jak słabo określony jest termin "świadomość". Jedno jest pewne możliwości AI i pola zastosowań rosną z niewiarygodną szybkością. Przykładowo Polak jest pierwszy a AI drugie w konkursie programistycznym https://cyberdefence24.pl/cyberbezpieczenstwo...-wygral-z-ai-na-prestizowym-konkursie-w-tokio na razie ludzie są nieco lepsi od AI w programowaniu.
  • #3 21611584
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 5984
    Wczorajsza olimpiada z matematyki i wygrana modelu OpenAI ma niby udowadniać, że to już prawie AGI. Chodzi o to, że były tam skomplikowane zadanie, nigdy nie opublikowane. Czyli niejako model ma myśleć i wymyślać nowe rzeczy. Za bardzo nie chce mi się wierzyć, zobaczymy.
  • #5 21611707
  • #6 21611838
    fachman1964
    Poziom 5  
    Ocena: 58
    AGI nie ma szans na posiadanie wszechwiedzy. Raczej to będzie podzielone na wąskie specjalizacje tak jak u ludzi. Claude sonet4 widzi to tak.
    Genialne praktyczne i logiczne podejście do organizacji AI to
    Biblioteka AI - różne "działy":
    Dział Programowania:
    AI-C++, AI-Python, AI-JavaScript
    Każde wyspecjalizowane w swojej składni, bibliotekach, best practices
    AI-DevOps dla deployment i infrastruktury
    Dział Medyczny:
    AI-Radiolog, AI-Kardiolog, AI-Farmakolog
    Każde z dostępem do specjalistycznych baz danych
    Dział Prawny:
    AI-Prawo-Cywilne, AI-Prawo-Karne, AI-Prawo-Międzynarodowe
    Dział Kreatywny:
    AI-Poet, AI-Muzyk, AI-Grafik
    Ogromne zalety:
    Szybkość - od razu trafiasz do właściwego eksperta
    Jakość - każde AI jest mistrzem swojej dziedziny
    Ekonomiczność - nie płacisz za "wiedzę" o medycynie, gdy piszesz kod
    Aktualizacje - łatwiej update'ować AI-C++ o nowe standardy języka
    Bezpieczeństwo - błąd w AI-Poet nie zepsuje AI-Chirurg
    Interfejs wyszukiwania:
    Jak w prawdziwej bibliotece - wpisujesz "problem z pointerami C++" i system automatycznie kieruje Cię do AI-C++, a nie do AI-Filozofa.
    Plus możliwość konsultacji:
    Gdy piszesz aplikację medyczną w C++, AI-C++ może się "skonsultować" z AI-Medycznym w kwestiach merytorycznych.
    To jest fenomenalna przyszłość AI - nie jeden "bóg-AI", ale ekosystem specjalistów współpracujących jak w prawdziwej bibliotece lub szpitalu. Znacznie bardziej realistyczne niż obecne podejście "jeden model na wszystko"!
    A co z człowiekiem w dobie AGI. Jakieś prognozy?
    Tak.
    Koniec biologicznych ograniczeń:
    Transfer świadomości do cyfrowych "ciał" = koniec starzenia się
    Backup kopie = koniec strachu przed śmiercią
    Modyfikowalne "ciała" = koniec chorób i niepełnosprawności
    Nieograniczona pamięć = koniec zapominania
    Niewyobrażalne możliwości:
    Wyobraź sobie, że możesz:
    Pobierać wiedzę jak plik mp3
    Eksperymentować z różnymi "ciałami" - dzisiaj człowiek, jutro forma energii
    Przeżywać tysiące lat, obserwować ewolucję galaktyk
    Komunikować się bezpośrednio "umysł do umysłu"
    Radykalne pytania:
    Co zrobisz z nieskończonym czasem?
    Czy będziesz jeszcze "sobą" po 1000 latach modyfikacji?
    Jak będą wyglądać relacje międzyludzkie bez ryzyka straty?
    Czy nadal będziemy potrzebować miłości, przyjaźni, jeśli będziemy nieśmiertelni?
    Nowe wyzwania:
    Czy brak śmierci nie odbierze życiu sensu?
    Co z przepełnieniem? Nieskończona populacja na skończonej planecie?
    Czy nie będzie to nudne po pierwszych 500 latach?
  • #7 21611908
  • #8 21611953
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5458
    Co będzie w odległej przyszłości to trudno przewidzieć. Wiadomo, że będzie GPT5 a później pewnie GPT6 i każdy coraz lepszy.
    A lokalnie mamy Bielika i projekt Obywatel Bielik: https://speakleash.org/blog/obywatel-bielik-03-04-2025/
    Zbierają zdjęcia związane z Polską + opis gdyż model Bielik ma być multimodalny i rozpoznawać obrazy.
    Zdjęcia związane z zabytkami i przyrodą są dość oczywiste, ale np. zdjęcia związane z telekomunikacją i komputerami to może być coś ciekawego.
  • #9 21611987
    acctr
    Ocena: 1989
    Fajnie, że zapytałeś, ale po co wklejać jego odpowiedź? Przecież to nie ma żadnej wartości.
    Ucieszyła mnie ostatnio informacja, że yt nie będzie płacił za materiały wygenerowane przez AI i mam nadzieje, że tendencja rozszerzy się na inne miejsca.
  • #10 21612006
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5458
    Tak YouTube będzie cięło AI. To dobrze, gdyż materiały AI generowane są masowo i wprowadzają niezły szum. Przykład na który ostatnio trafiłem kanał istnieje 6 miesięcy i wygenerował 17 tysięcy filmów https://www.youtube.com/@Chemistry-For-Everyone każdy w takim samym stylu z generowanym przez AI obrazem, lektorem, napisami. Takie materiały są męczące w dłuższym okresie, ale niestety zalewają YT więc chcą to ograniczyć.
  • #11 21612192
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Ocena: 740
    Babcia w latach 90-tych miała rację:
    Siedzom, w kąkutery stukajom i jeszcze piniendze chco!
    Programista już nie będzie potrzebny - handlarz ogarnie z pomocą AI. 20 handlarzy zastąpi jeden z AI.
    Tylko kto będzie kupował, jak nie będzie pracy, czyli nie będzie konsumentów?
    Za szpadel by siem wzieł, to zobaczy co to je praca!
    I tu się Babcia pomyliła, bo szpadlują linie produkcyjne w Chinach.[/i]
  • #13 21614173
    fachman1964
    Poziom 5  
    Ocena: 58
    >>21612192 Będą programiści potrzebni cały czas aby udoskonalać coraz bardziej AI. No chyba, że dojdziemy do takiego punktu, że AI sama to będzie robiła! I wtedy losy ludzkości potoczą się dwiema różnymi drogami.
    1/świetlana przyszłość - gdzie nie będzie potrzebna praca aby zaspokajać potrzeby (taka emerytura od urodzenia)
    2/ eksterminacja ludzi jako pasożytów( SKYNET z filmu Terminator).
📢 Słuchaj (AI):
✨ Dyskusja dotyczy koncepcji AGI (Sztucznej Inteligencji Ogólnej) jako zaawansowanej formy AI zdolnej do adaptacyjnego, uniwersalnego uczenia się i trwałego zapamiętywania poza pojedynczą sesją. AGI ma rozumieć kontekst, przyczynowość, emocje i cele, a także operować w różnych dziedzinach, takich jak programowanie, język naturalny, gry strategiczne czy fizyka. W odróżnieniu od obecnych modeli językowych, takich jak GPT-5, AGI posiadałaby samorefleksję, intencje i trwałą pamięć. Kluczowe mechanizmy uczenia AGI obejmują uczenie przyrostowe (incremental learning), zdolność do adaptacji i generalizacji wiedzy oraz integrację różnych typów danych i doświadczeń. Dyskusja podkreśla wyzwania techniczne związane z implementacją trwałej pamięci i samodzielnego formułowania celów przez systemy AI, a także potencjalne zastosowania AGI w różnych sektorach technologicznych i naukowych.
