Zawyżone rachunki za energię, a filtry ferrytowe, EMI RFI oraz podliczniki
_tata_ 14 Lis 2025 19:51 2913 45
Czy filtry ferrytowe, filtr EMI/RFI lub podlicznik z takimi filtrami mogą sprawić, że licznik energii elektrycznej będzie zliczał tylko faktycznie zużytą energię i nie zawyży rachunków?
Nie ma podstaw, by liczyć, że ferrytowe filtry, filtr EMI/RFI albo podlicznik „naprawią” wskazania głównego licznika; wątek sugeruje raczej, że po wymianie na licznik elektroniczny widać po prostu dokładniejszy pomiar, a stary indukcyjny mógł nie rejestrować małych poborów mocy [#21751528][#21751565] Dodanie własnego podlicznika nie zmienia przebiegu prądu w instalacji, więc samo w sobie nie powinno wpływać na wskazania licznika dostawcy [#21828292][#21760364] Jeśli jakiś producent falownika lub innego urządzenia zaleca pierścienie ferrytowe, to należy je montować po to, by ograniczyć EMI/zgodność EMC tego urządzenia, a nie po to, by „oszukać” licznik [#21751532] W rozmowie podkreślono też, że nowe liczniki są bardziej czułe i liczą nawet najmniejsze pobory, więc po wymianie rachunek może wzrosnąć bez żadnej ingerencji filtrami [#21751528][#21751565]
  • #1 21751466
    _tata_
    Od jakiegoś czasu pojawia się temat błędnego pomiaru przez liczniki energii elektrycznej. Nie przekopałem całości materiału dostępnego w sieci, ale z relacji klientów dystrybutorów energii elektrycznej wynika, że po wymianie licznika energii elektrycznej z cewką Rogowskiego na inteligentny z przetwornikiem prądu wykorzystującym zjawisko Halla, który służy do bezstykowego pomiaru natężenia prądu. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku fotowoltaiki i liczników zdalnego odczytu: zamiast mechanicznych części posiadają mikroprocesor, który mierzy zużycie energii i wyświetla dane na ekranie LCD. Z relacji odbiorców energii dowiadujemy się, że w gospodarstwie domowym zużycie energii miesiąc do miesiąca wzrosło kilkadziesiąt procent, a nawet 600%. W godzinach nocnych (wszyscy śpią, a włączone są lodówka, zasilacze urządzeń) powodowały zużycie takie samo jak w szczycie, czyli podczas używania płyty indukcyjnej, piekarnika, żelazka, oświetlenia itd. Liczniki te zliczają wszystko, czyli energię w czystej sinusoidzie, wszystkie harmoniczne, piki prądu itd. Pytanie więc do fachowców. Czy zastosowanie filtrów ferrytowych na kablach przyłączeniowych do tablicy rozdzielczej, filtru sieciowego przeciwzakłóceniowego EMI/RFI np. https://allegro.pl/oferta/filtr-sieciowy-prze...rfi-30a-230v-250v-440v-trojfazowy-17217469732, podlicznika z takimi filtrami https://allegro.pl/oferta/licznik-energii-ele...d-reset-els-polska-podlicznik-mid-15322045263 może spowodować, że liczniki będą zliczały faktycznie zużytą energię elektryczną.
    AI: Jaki dokładnie model (lub modele) licznika energii został zainstalowany po wymianie? Czy możesz podać producenta i oznaczenie licznika?
    Czekam na wymianę.
    AI: Czy próbowałeś już zastosować filtry ferrytowe lub EMI/RFI w swojej instalacji? Jeśli tak, to czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w odczytach licznika po ich zamontowaniu?
    Jeszcze nie.
  • #2 21751473
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2912
    _tata_ napisał:
    Z relacji odbiorców energii dowiadujemy się, że w gospodarstwie domowym zużycie energii miesiąc do miesiąca wzrosło kilkadziesiąt procent a nawet do 600%. W godzinach nocnych (wszyscy śpią a włączone są lodówka, zasilacze urządzeń) powodowały zużycie takie samo jak w szczycie, czyli podczas uzywania płyty indukcyjnej, piekarnika, żelazka, oświetlenia itd.
    Jakieś wiarygodne źródło czy to mówiła jedna pani drugiej pani na straganie? A może sam osobiście masz takie zużycie prądu w nocy jak byś miał włączoną płytę indukcyjną, piekarnik żelazko, oświetlenie itp?
  • #4 21751493
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2912
    Proponuję poszukać na YT dr hab. inż. Piotra Burnosa z AGH. Tam ostatnio rozprawiał się z mitami krążącymi w sieci o 600% zawyżonym wskazaniu liczników. Faktycznie, w jednym przypadku było takie wskazanie, pytanie czy w rzeczywistości w mieszkaniu masz chociaż jedno urządzenie tak podłączone i skonfigurowane? No, ale nośna plotka idzie w świat.
  • #5 21751509
    _tata_
    Niektóre badania sugerują, że w specyficznych warunkach (np. przy podłączeniu nieliniowych obciążeń, takich jak oświetlenie LED lub zasilacze impulsowe, które generują dużo harmonicznych) liczniki elektroniczne mogą zawyżać odczyty. I to jest udowodnione. A jeżeli wszystkie nasze urządzenia oprócz tych o charakterze opornościowym generują ten syf, to jest duży problem. Dla nas, a nie dla dystrybutorów.
  • #6 21751517
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2912
    _tata_ napisał:
    Niektóre badania sugerują, że w specyficznych warunkach (np. przy podłączeniu nieliniowych obciążeń, takich jak oświetlenie LED lub zasilacze impulsowe, które generują dużo harmonicznych) liczniki elektroniczne mogą zawyżać odczyty. I to jest udowodnione. A jeżeli wszystkie nasze urządzenia oprócz tych o charakterze opornościowym generują ten syf, to jest duży problem. Dla nas a nie dla dystrybutorów.
    W materiale źródłowym było że jedno urządzenie wskazywało o prawie 600% większe zużycie, ale plotka poszła w świat i ktoś coś jeszcze dodał od siebie i w ostateczna wersja brzmi:
    Wychodzi na to że ten jeden z wielu odbiorników o małej mocy wpotrafi zwiększyć w ciągu miesiąca zużycie energii o 600% w całym mieszkaniu.
  • #7 21751528
    DiZMar
    Ocena: 6662
    Jakoś tak dziwnie składa się, że po wymianie licznika indukcyjnego z mechaniczna tarczą na elektroniczny wskazane zużycie energii wg moich obserwacji zmalało. Wygląda na to, że stary licznik z tarczą obrotową zawyżał wskazanie. Te opowiadania o większym wskazaniu zużycia przez liczniki elektroniczne albo są zwykłą plotką bez pokrycia w faktach albo ktoś kombinował na starym liczniku zaniżone wskazanie co nie było zbyt trudne a na nowym liczniku elektronicznym nie ma takiej możliwości i wskazują rzeczywiste zużycie. Ponadto liczniki z tarczą miały bezwładność tzn. nie ruszały przy niewielkim zużyciu (do nawet kilkunastu W). Liczniki elektroniczne zliczają nawet najmniejsze zużycie i stąd wskazują w sumie nieco więcej niż wskazywały liczniki tarczowe.
  • #8 21751532
  • #9 21751556
    jarewa
    Ocena: 532
    virtualmachine napisał:
    Tak, zużycie, ale mocy biernej a nie czynnej. A drastyczny wzrost rachunków nie wynikał ze zwiększonego zużycia energii, tylko z naliczania dużych kar finansowych za przekroczenie współczynnika mocy.
    Póki co to tylko firmy płacą za moc bierną.
  • #10 21751562
  • #11 21751565
    tos18
    Ocena: 1871
    Wzrost rachunków za energię po wymianie licznika na elektroniczny zazwyczaj wynika z prostej przyczyny.
    Stary mechaniczny licznik się zacinał i nie liczył małych poborów mocy.
  • #12 21751568
    DiZMar
    Ocena: 6662
  • #13 21751610
  • #15 21752226
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1935
    Gospodarstwa domowe płacą KARY za przekroczenie współczynnika mocy.
    Jakie kary, w jakiej wysokości? Jaka wartość progowa współczynnika mocy biernej? Której mocy biernej, indukcyjnej czy pojemnościowej? Możesz podać konkretną taryfę jakiegokolwiek z dystrybutorów w której są określone wysokości tych kar dla taryf G dla gospodarstw domowych?
  • #16 21752236
  • #17 21752557
    zbich70
    Ocena: 6673
    Kary i opłaty za nadmierny pobór energii biernej masz opisane w Twojej własnej umowie z OSD na dostarczanie energii elektrycznej.
    To poproszę o skan lub foto takiej umowy (w grupie taryfowej G), albo faktury, w której są wyszczególnione stawki opłat (kar) za energię bierną (indukcyjną i pojemnościową).
    Bo ja na swojej fakturze takich nie widzę.
  • #18 21752605
    DiZMar
    Ocena: 6662
    Ja też takiej pozycji nie zauważyłem na fakturach.
  • #19 21752608
  • #20 21752629
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1935
    tg(fi)=0.4 dla mocy indukcyjnej, i 0 dla mocy pojemnościowej. Kary i opłaty za nadmierny pobór energii biernej masz opisane w Twojej własnej umowie z OSD na dostarczanie energii elektrycznej. Również w niej są podane współczynniki o których pisałem wyżej.
    Umowę mam kompleksową (sprzedaż + dystrybucja), w taryfie G11, i w niej nie mam określonych żadnych kar i opłat za ponanormatywny pobór energii biernej.
    Jedynie w warunkach przyłączenia mam napisane że wymagany stopień skompensowania mocy biernej to tg fi=0,4 dla biernej indukcyjnej i tg fi=0 dla biernej pojemnościowej. Tylko tyle.
    Co prawda w jakimś regulaminie OSD dostępnym w necie jest napisane że rozliczeniami za ponadnormatywny pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia oraz mogą być też objęci odbiorcy zasilani z sieci o napięciu do 1kV. Pytanie na ile wiążący jest ten regulamin skoro nie był on załącznikiem mojej umowy. No i co oznacza że "mogą być", kiedy, w jakich okolicznościach? Jest to dość enigmatyczny zapis biorąc pod uwagę to że w przypadku domowej instalacji (oświetlenie LED, silniki inwererowe w pralkach, zmywarkach i lodówkach, płyty indukcyjne) praktycznie jest niemożliwe uniknięcie poboru energii biernej pojemnościowej.
    Zakładam że w regulaminie chodzi prawdopodobnie o odbiorców w taryfach C (budowlanych i firmowych), zasilanych napięciem do 1kV, tylko dlaczego to nie jest to wprost napisane? Że wyłączeni z rozliczeń za pobór energii biernej są odbiorcy w taryfach G.
    Ciekawe co na to URE, w sensie na taki niejasny zapis w regulaminie OSD.
  • #21 21752636
  • #22 21752656
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1935
    Zawsze możesz zrobić eksperyment. Zapnij na sieci jakiś duży kondensator, i sprawdź co przyjdzie z fakturą
    Nie muszę robić takiego eksperymentu bo mam elektroniczny licznik na którym widzę zarówno pobór energii czynnej jak i biernej, z rozbiciem na energię bierną pojemnościową i indukcyjną. No i dla pojemnościowej mam grubo powyżej tg fi=0 (miesiąc w miesiąc coś około 0,5 liczony jako iloczyn nadwyżki energii biernej pojemnościowej ponad energię indukcyjną do energii czynnej) i jakoś nie widzę na fakturach pozycji opłat za energię bierną.
    Na tej podstawie twierdzę że w taryfach G nie ma opłat za pobór energii biernej. Przynajmniej nie po przekroczeniu tego tg fi=0 dla energii biernej pojemnościowej.
    Pytanie wobec tego, jak duży Twoim zdaniem musiałby być to kondensator, albo jak duży tg fi żeby coś pojawiło się na fakturze?
    I myślisz, że skoro podali zakres, ale nie podali kar, to możesz sobie ten zakres zignorować?
    A jaki mam na to wpływ? Przecież nie będę w zwykłym domu czy mieszkaniu montował kompensatora energii biernej.
    Jestem prawie pewien że wszystkie obecnie wydawane warunki przyłączeniowe mają domyślnie taki zapis a 99% mieszkań i domów przekracza tg fi=0 dla energii biernej pojemnościowej.
  • #23 21752738
  • #24 21752757
    DiZMar
    Ocena: 6662
    To znaczy że nie płacicie kar.
    Jakoś nie pokazałeś zapisu w umowie o tych ewentualnych karach mimo wyraźnej prośby @zbich70 celem wyjaśnienia prawdziwości Twoich twierdzeń.
  • #25 21752825
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1935
    o moc bierną w rachunkach, o tyle przy zgłoszeniu awarii przez tego klienta odmówił naprawy powołując się na ponadumowny pobór mocy biernej, do momentu naprawienia problemu przez klienta.
    A to już raczej sobie wymyśliłeś. Podaj konkretny przykład gdzie i jaki operator odmówił przyjęcia zgłoszenia i naprawy sieci dystrybucyjnej. Na podstawie jakich przepisów? Mówimy cały czas o klientach w taryfie G.
  • #26 21752837
    DiZMar
    Ocena: 6662
    Nie tylko to sobie wymyślił.
    Bzdury niepotwierdzone faktami.
  • #27 21752846
  • #28 21752856
    DiZMar
    Ocena: 6662
    Natomiast zauważyłem, że OSD często przekroczenia współczynnika mocy niepowodujące problemów ignoruje bez naliczania rak.
    Chyba powinno być ...naliczania kar nie ...naliczania rak? Literówka.
    Jednakże spotkałem się kilka razy, że o ile OSD nie przyczepił się o moc bierną w rachunkach,
    Gdyby była możliwość naliczania dodatkowych opłat (kar) to nie darowaliby tego aby nie być oskarżonym na działanie wbrew interesowi ekonomicznemu firmy.
    A skoro Was nie przekonuje dopuszczalny współczynnik mocy zawarty w umowie,
    Jednak tego nie potrafisz pokazać co poddaje w wątpliwość Twoich twierdzeń.
  • #29 21752897
    zbich70
    Ocena: 6673
    czemu miałby Was przekonać skan pisma?
    Ano temu, bo uparcie twierdzisz że w grupie taryfowej G, OSD nalicza odbiorcom opłaty za energię bierną.
    Chcę je zobaczyć na fakturach, czy i ile złotych zapłacił przeciętny Kowalski za przekroczenie tangensa fi.
  • #30 21752917
Dyskusja dotyczy problemu rzekomo zawyżonych wskazań nowych elektronicznych liczników energii elektrycznej, zwłaszcza tych z przetwornikami prądu wykorzystującymi efekt Halla oraz liczników zdalnego odczytu stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych. Użytkownicy zgłaszają znaczny wzrost zużycia energii, nawet do 600%, szczególnie w godzinach nocnych, co budzi podejrzenia o błędny pomiar. W odpowiedziach wskazano, że stare liczniki mechaniczne często nie rejestrowały niskich poborów mocy, co mogło powodować zaniżone wskazania, a nowe liczniki elektroniczne zliczają zużycie dokładniej, także energii biernej. Potwierdzono, że nieliniowe obciążenia, takie jak oświetlenie LED i zasilacze impulsowe, generują harmoniczne, które mogą wpływać na pomiar i współczynnik mocy, co może skutkować naliczaniem opłat za ponadumowny pobór mocy biernej, choć w taryfach G (gospodarstwa domowe) takie opłaty są rzadko stosowane i nie zawsze widoczne na fakturach. Dyskutowano również o roli filtrów ferrytowych i kompatybilności falowników z normami EMI/RFI, które mają zapobiegać zakłóceniom wpływającym na pomiar. Wskazano na potrzebę badań i eksperymentów, m.in. przez dr hab. inż. Piotra Burnosa z AGH, który planuje testy porównawcze liczników elektronicznych i podliczników z miernikiem mocy HIOKI. Poruszono także kwestie prawne dotyczące kar za moc bierną, które mogą być nakładane tylko w określonych warunkach i zwykle dotyczą odbiorców taryf przemysłowych, a nie domowych. Wskazano na nieprecyzyjne zapisy regulaminów operatorów sieci i różnice w stosowaniu opłat za moc bierną. Podsumowując, problem zawyżonych rachunków wynika głównie z dokładniejszego pomiaru nowych liczników, wpływu harmonicznych generowanych przez nowoczesne urządzenia oraz ewentualnych opłat za moc bierną, a nie z błędów pomiarowych liczników.
