Zawyżone rachunki za energię, a filtry ferrytowe, EMI RFI oraz podliczniki
_tata_ 14 Lis 2025 19:51 2916 45
Czy filtry ferrytowe, filtr EMI/RFI lub podlicznik z takimi filtrami mogą sprawić, że licznik energii elektrycznej będzie zliczał tylko faktycznie zużytą energię i nie zawyży rachunków?
Nie ma podstaw, by liczyć, że ferrytowe filtry, filtr EMI/RFI albo podlicznik „naprawią” wskazania głównego licznika; wątek sugeruje raczej, że po wymianie na licznik elektroniczny widać po prostu dokładniejszy pomiar, a stary indukcyjny mógł nie rejestrować małych poborów mocy [#21751528][#21751565] Dodanie własnego podlicznika nie zmienia przebiegu prądu w instalacji, więc samo w sobie nie powinno wpływać na wskazania licznika dostawcy [#21828292][#21760364] Jeśli jakiś producent falownika lub innego urządzenia zaleca pierścienie ferrytowe, to należy je montować po to, by ograniczyć EMI/zgodność EMC tego urządzenia, a nie po to, by „oszukać” licznik [#21751532] W rozmowie podkreślono też, że nowe liczniki są bardziej czułe i liczą nawet najmniejsze pobory, więc po wymianie rachunek może wzrosnąć bez żadnej ingerencji filtrami [#21751528][#21751565]
  • #31 21752925
    DiZMar
    Ocena: 6663
    virtualmachine napisał:
    Tak, to literówka. Możesz odwołać wizytę u onkologa.
    Obyś nie musiał umawiać wizyty u onkologa.
    Jestem chory onkologicznie (mówiąc wprost mam raka złośliwego z dużym ryzykiem) i jestem w trakcie leczenia Wypraszam sobie takie uwagi ni z gruszki ni z pietruszki.
  • #32 21753001
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1935
    @kris8888 Liczyłem. że któryś z Was wykaże się inicjatywą, i poszuka. Niżej PGE:
    https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/taryfa-i-cenniki/taryfa
    Zjedź na dół strony, tam masz w plikach do pobrania Decyzję URE. Strona 40, punkt 3.4 w całości. W szczególności punkt 3.4.2
    Identycznie Tauron:
    https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/2024/12/18
    Pobierz załącznik, punkt 3.4, w szczególności punk 3.4.2
    No przecież to jest dokładnie to o czym już wcześniej napisałem. Tyle że jest w tych regulaminach ten magiczny zwrot "rozliczeniami mogą być objęci" ale już bez podania kiedy, w jakich okolicznościach i przy jakich warunkach. Co to znaczy że raz mogą być objęci a innym razem niekoniecznie? To nie może opierać się na jakimś widzimisię operatora i bliżej nieokreślonych kryteriach. Aż dziwię się że URE zatwierdziło im tak nieprecyzyjny zapis w regulaminie.
    Podejrzewam że największym problemem przy których odbiorcy taryfy G są kasowani za moc bierną, jest punkt mówiący o poborze mocy biernej przy braku poboru mocy czynnej.
    Tak, ale to dotyczy tylko przypadku mocy biernej indukcyjnej a nie pojemnościowej. Zgodnie z punktem 3.4.1 b) na przykładzie taryfy Taurona. W praktyce ciężko sobie wyobrazić taki przypadek, szczególnie w gospodarstwie domowym. Bo nie ma idealnej cewki, zawsze ma jakieś straty które generują pobór energii czynnej.
  • #33 21753098
    stomat
    Ocena: 1982
    jarewa napisał:
    Póki co to tylko firmy płacą za moc bierną
    ZA moc bierną tak, od kVara. Gospodarstwa domowe płacą KARY za przekroczenie współczynnika mocy.
    Może warto trochę uporządkować pojęcia.
    - Nikt nie płaci za energię bierną "od kVAra". Jeżeli płaci OPŁATĘ to tylko i wyłącznie za "ponadumowny pobór energii biernej" czyli tylko za niedotrzymanie tangensa fi w wartościach na jakie się umówił z operatorem sieci.
    - Nikt nie płaci żadnej KARY, karać może wyłącznie sąd, lub wyjątkowo policja itp. w drodze mandatu. Żaden sprzedawca, nawet państwowy nie ma prawa nakładania kar.
    - Zgodnie z przepisami, rozliczeniami za energię bierną objęci są odbiorcy w taryfach A, B i C. Odbiorcy w taryfach G mogą być objęci takimi rozliczeniami ale zwykle nie są. Przytłaczająca większość nie jest objęta. Ale nie znaczy to że wszyscy są nieobjęci, jak widać niektórzy są i prawdopodobnie będzie ich przybywać wraz z montażem nowych, elektronowych liczników. Po prostu do tej pory, dla dystrybutorów, skórka nie była warta wyprawki ale skoro nowe liczniki mierzą energię bierną to dlaczego tych pomiarów nie wykorzystać?
  • #34 21753137
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1935
    No właśnie ale od czego to zależy że niektórzy są objęci tymi opłatami a inni nie. Nie zależy to na pewno od typu licznika bo ja mam elektroniczny licznik ze zdalnym odczytem, który rejestruje pobór energii biernej, a nie mam opłat za "ponadumowny pobór energii biernej". Moi znajomi również. Tangens fi mam daleki od zera dla biernej pojemnościowej.
    Temat drążę już od pewnego czasu, dość mocno się w tym zdoktoryzowałem, zarówno od strony przepisów jak i technicznej i jak do tej pory znam osobiście tylko dwa przypadki w których klienci w taryfach G rzeczywiście dostali na fakturze opłatę za ponadumowny pobór energii biernej (w części dystrybucyjnej faktury, jako ilość kVAr razy współczynnik, razy stawka). Jednak po napisaniu reklamacji te opłaty zostały im umorzone.
    W jednym z tych przypadków klient miał po prostu więcej zużytych kVAr energii biernej pojemnościowej niż kWh energii czynnej i prawdopodobnie to zapaliło "czerwone światełko" u dystrybutora ale to nadal nie była jakakolwiek podstawa do naliczenia tych opłat. Przynajmniej w świetle obowiązujących przepisów w których nie ma ani słowa o tego typu kryterium.
    Wygląda więc to tak jakby operatorzy rzeczywiście próbowali w bliżej nieokreślonych przypadkach naliczać takie opłaty licząc na to że klienci potulnie to zapłacą mimo że regulaminy i taryfy są w tym względzie napisane bardzo nieprecyzyjnie.
    Bo tak jak napisałem, jestem prawie pewien że w dobie oświetlenia LED to 99% gospodarstw domowych przekracza tangens fi równy zero dla energii biernej pojemnościowej, niezależnie już od typu zainstalowanego licznika.
    A poza tym nie może być tak że jeden klient miałby płacić za ponadnormatywny pobór energii biernej bo ma nowoczesny licznik, a inny klient za taką samą wartość energii już nie bo ma starszy typ licznika który tego nie rejestruje. To podpada pod UOKiK i nierówne traktowanie klientów.
  • #35 21760364
    Piotr_Burnos
    Specjalista elektryk
    Ocena: 174
    Odniosę się do pierwszych postów i cudownego zmniejszania wskazania energii elektrycznej przez główny licznik po zamontowaniu podlicznika.
    Żeby nie snuć dziwnych teorii zamówiłem takie podliczniki. Na AGH zrobię badania: licznik elektroniczny + podlicznik. Referencja miernik mocy HIOKI.
    Sprawdzę pomiarowo czy podlicznik wpływa na wskazania głównego licznika (jakieś filtry w torze prądowym? Ciekawe... :P ).
    Film na ten temat mam nadzieję ukażę się w styczniu na moim kanale na YT.
    Pozdrawiam,
    Piotr Burnos
  • #36 21764836
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2529
    Mnie trochę śmieszą takie filmy gdyż tworzą je głównie osoby mające PV na dachu co uwierzyli w darmową energìe elektryczną. Oczywiście sam film gdzieś mi mignął ale nie oglądałem gdyż zdaję sobie sprawę, że jest to skok na wyświetlenia.
  • #37 21764871
    stomat
    Ocena: 1982
    Może poczekajmy na wyniki eksperymentu kolegi Piotr_Burnos. Obstawiam że podlicznik w żaden znaczący sposób nie wpływa na wskazania głównego licznika ale przydałyby się twarde dane.
  • #38 21826939
    Tornadoo
    Ocena: 10
    Ten cytowany profesor to dość kontrowersyjna postać, zwłaszcza wśród jego studentów. Ma ciekawą opinię, ale nie o to chodzi. Mierzenie mocy to dość złożony proces i wyniki mogą się znacznie różnić ze względu na metodę i dane warunki. Raczej żaden domowy licznik nie jest tej klasy, jakiego użył profesorek w filmie.
  • #39 21827014
    CYRUS2
    Ocena: 3543
    Też tak uważam.
    Natomiast jest opcja odporności na zakłócenia zewnętrzne.
    Plus opcja wadliwości egzemplarza licznika - mniej odporny na zakłócenia.
    Zakłócenia - nie wiadomo jakie mogą się pojawić w konkretnej lokalizacji.
  • #40 21827477
    pol102
    Ocena: 369
    Czy są tacy, którzy płacą? Tak, było o tym głośno z 3 lata temu. Nie pamiętam czy to Mazury czy Podlasie ale prosumenci dostali bonusik przekraczający miesięczne zyski ze sprzedaży. Swoją drogą obstawiam, że nie o ilość samej energii biernej się sprawa rozbija, a o jej ilość w stosunku do czynnej... bo i tak rozważamy tylko 1 harmoniczną...
    Chyba, że idziemy w teorie spiskowe, że skoro wyższe harmoniczne potrafią odstawić kompensator SVG to i mogą ogłupić układ pomiarowy...
  • #41 21828292
    stomat
    Ocena: 1982
    I zainstalowanie prywatnego licznika, który ma wewnątrz połączone szyną zaciski wejściowe z wyjściowymi, który nie zmienia w żaden sposób przebiegu prądu, powoduje że licznik dostawcy przestaje być ogłupiony? Litości.
    Odbiorcy są tak przekonani, przez samych siebie, że "licznik oszukuje", że gdy w momencie zainstalowania swojego licznika okazuje się że wskazania są takie same to "palą im się styki". Zamiast stwierdzić: "myliłem się, jednak licznik liczy poprawnie" idą w zaparte, wymyślają rozmaite teorie o "wygładzaniu" prądu itp. byleby tylko nie przyznać się przed sobą do błędu. Ot i cała tajemnica. Ludzie tak mają, psychologia ma na pewno jakąś specjalną nazwę na to zjawisko.
  • #42 21828320
    pol102
    Ocena: 369
    Ja nie idę w żadną opcję. Widziałem w swojej karierze stacje trafo, które miały problemy z działaniem właśnie przez ilość wyższych harmonicznych... nie dalej jak tydzień temu na zakładzie produkcyjnym walczyłem z kompensatorem, który odstawiał się od wyższych harmonicznych... dążę do tego, że chyba nikt nie badał jak zachowują się liczniki OSD przy prądach "Wygiętych w chinskie U", a sam wiesz, że twierdzenie Nyquista-Kotielnikowa-Shannona wprost prowadzi do tego, że jeśli mierzysz coś zbyt wolno, zbyt rzadko, to wpakujesz się prędzej czy później na minę.
    ja nie twierdzę, że nie działa psychologiczna pułapka wiary w teorie spiskowe ale zostawiam techniczną furtkę nieufności wobec otaczającego mnie niskojakościowego elektronicznego ścierwa.
  • #43 21828388
    Piotr_Burnos
    Ocena: 174
    @Tornadoo Proszę o konkrety, jakie to Pan posiada "ciekawe opinie" od studentów AGH na mój temat. I skąd je Pan posiada? Co jest kontrowersyjnego? Znam wyniki anonimowych ankiet studenckich robione co pół roku i nie widzę tam nic negatywnego, co Pan sugeruje. Ale każda sprawdzona opinia będzie dla mnie cenna - a Pana na pewno taka jest!
  • #44 21829171
    stomat
    Ocena: 1982
    Oczywiście że problem odkształconych prądów uderza w energetykę coraz mocniej. Ale żeby twierdzić:
    to trzeba być oderwanym od rzeczywistości. Naprawdę sądzisz że ktoś dopuścił do rozliczeń handlowych liczniki których "nikt nie badał"?
    Ale nie o tym jest temat. Temat jest o wierze w magiczne "wygładzanie" prądu przez dodatkowy licznik. Taki licznik, w którym nie ma ŻADNYCH elementów mogących wpłynąć na przebieg prądu. Licznik, który jest jeszcze bardziej "niskojakościowym elektronicznym ścierwem" niż licznik dostawcy.
  • #45 21829388
    CYRUS2
    Ocena: 3543
    Na prąd nie - ale na napięcie może mieć wpływ.
    P= U*I*t.
    Przykład: magnes neodymowy.
  • #46 21831167
    pol102
    Ocena: 369
    Zrobiłeś się bardzo bystry jak na kogoś kto na co dzień nie siedzi w analityce elektrotechnicznej. Inna sprawa, że czytasz co chcesz i jak chcesz... jesteś bardziej wybiórczy niż propagandowa hybryda republiki z TVN. Chciałeś zabłysnąć ale wyszło Ci średnio bo jak byś spędził trochę czasu z analizatorami i oscyloskopami w terenie to byś w życiu takiej głupoty nie napisał... a przynajmniej nie w takiej formie.
    Pomyśl krytycznie, chociaż przez chwilę spróbuj. Zastanów się jak dobiera się próbki testowe przy wdrożeniach, a potem obejrzyj sobie przebiegi prądu i napięcia na sieci tak do 2GHz. O ile nie wierzę w to że bocznik czy przekładnik rzędu 80/5 cokolwiek może zmienić to nie mam wątpliwości, że same bezpośrednie układy pomiarowe mają swoje mankamenty.
Dyskusja dotyczy problemu rzekomo zawyżonych wskazań nowych elektronicznych liczników energii elektrycznej, zwłaszcza tych z przetwornikami prądu wykorzystującymi efekt Halla oraz liczników zdalnego odczytu stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych. Użytkownicy zgłaszają znaczny wzrost zużycia energii, nawet do 600%, szczególnie w godzinach nocnych, co budzi podejrzenia o błędny pomiar. W odpowiedziach wskazano, że stare liczniki mechaniczne często nie rejestrowały niskich poborów mocy, co mogło powodować zaniżone wskazania, a nowe liczniki elektroniczne zliczają zużycie dokładniej, także energii biernej. Potwierdzono, że nieliniowe obciążenia, takie jak oświetlenie LED i zasilacze impulsowe, generują harmoniczne, które mogą wpływać na pomiar i współczynnik mocy, co może skutkować naliczaniem opłat za ponadumowny pobór mocy biernej, choć w taryfach G (gospodarstwa domowe) takie opłaty są rzadko stosowane i nie zawsze widoczne na fakturach. Dyskutowano również o roli filtrów ferrytowych i kompatybilności falowników z normami EMI/RFI, które mają zapobiegać zakłóceniom wpływającym na pomiar. Wskazano na potrzebę badań i eksperymentów, m.in. przez dr hab. inż. Piotra Burnosa z AGH, który planuje testy porównawcze liczników elektronicznych i podliczników z miernikiem mocy HIOKI. Poruszono także kwestie prawne dotyczące kar za moc bierną, które mogą być nakładane tylko w określonych warunkach i zwykle dotyczą odbiorców taryf przemysłowych, a nie domowych. Wskazano na nieprecyzyjne zapisy regulaminów operatorów sieci i różnice w stosowaniu opłat za moc bierną. Podsumowując, problem zawyżonych rachunków wynika głównie z dokładniejszego pomiaru nowych liczników, wpływu harmonicznych generowanych przez nowoczesne urządzenia oraz ewentualnych opłat za moc bierną, a nie z błędów pomiarowych liczników.
