Jaka pompa do przepompowni ścieków z rozdrabniaczem na włókniste zanieczyszczenia?
malin_pl 11 Gru 2025 20:06 438 10
  • #1 21778204
    malin_pl
    Witam, szanowne grono,
    Mam przy domu przepompownię ścieków tłoczącą do przydomowej oczyszczalni. Od lat używam pompy Furia 1500, ale regularnie (co kilka dni do kilku tygodni) pompa zatrzymuje się — najczęściej z powodu zapchania rozdrabniacza mokrym papierem, który się zwija. Szukam pompy lub innego rozwiązania, które poradzi sobie z włóknistymi zanieczyszczeniami (papier, włosy).
    Czy ktoś ma doświadczenie z pompami rozdrabniającymi (grinder), z serii Flygt M-3000, z jednostkami SFA (Sanicubic/Sanicom) albo z pompami mającymi większy przelot i krawędź tnącą? Jakie modele/domowe rozwiązania polecacie, jakie cechy są najważniejsze (np. wielkość przelotu, rodzaj wirnika, moc silnika)? Z góry dzięki za pomoc i konkretne modele/uwagi.
  • #3 21778260
    malin_pl
    sanfran napisał:
    A czy nie jest tak, że do owych pomp należy używać specjalnego papieru?
    Kurczę, pierwsze słyszę, ale sprawdzę. W sumie ciekawa sugestia l.
  • #4 21778275
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2965
    Czasem przebywam służbowo w miejscach gdzie są takie przepompownie i można tam do owej czynności higienicznej korzystać tylko z tego co jest w toalecie.
    A istnieją kraje (na przykład Brazylia), gdzie papier wyrzuca się do specjalnego kosza. Nie można nic spłukać oprócz odchodów.
    Na szybko znalazłem mapkę gdzie się spłukuje papier.
    Zielone - tak, pomarańczowo - zależy, czerwono - nie.
  • #5 21778374
    BANANvanDYK
    Ocena: 2550
    Przydomówka wymaga zawsze pompy z rozdrabniaczem? Z tego co słyszałem, one działają tylko w teorii. W praktyce jest problem z tym, że się zapychają. Sprawdzałeś czy rozdrabniacz nie jest zużyty i nie ma zbyt dużego luzu do płyty?
    Na sieci kanalizacyjnej stosowane są zwykłe pompy, ale wirnik ma otwarty przelot (pomiędzy wirnikiem a muszlą jest duży luz), ale też pompy w których wirnik pracuje z płytą czołową pełniąc funkcję rozdrabniacza. Papier (celuloza) jest w ściekach całkowicie rozdrobiona po przejściu przez pompy.
    Nie słyszałem o specjalnym papierze, ale główny problem to są chusteczki nawilżane które de facto są wykonane z włókniny (tworzywo sztuczne) które zapychają sieć kanalizacyjną i pompy.
  • #6 21778500
    kwj123
    Ocena: 51
    Potwierdzam! Mam z tym wieczny problem w szkolnej oczyszczalni.
    Do tego szare papiery toaletowe, zielone ręczniki papierowe, które są odporne na rozmiękczanie.
  • #7 21778520
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6390
    Jedynie pompa w dużym koszu z otworami i co pewien czas wypompowywanie tego, co pozostaje na koszu. Dobre są grundfosy, ale i tak trzeba ostrzyć nóż tnący, jest z nierdzewki. A i tak się zapychają.
    Zresztą jak stanie zapchane to i tak trzeba beczke i odpompowywać zawartość zbiornika.
  • #8 21778525
    malin_pl
    A możesz podać jakiś przykład, może tego Grundfosa?
  • #9 21778896
    dudik56
    Ocena: 609
    >>21778520 Współczesne pompy wyciąga się ze zbiornika na łańcuszku po prowadnicach. Po wyczyszczeniu czy ostrzeniu opuszcza się po nich na dół i pompa zatrzaskuje się na kolanie stopowym sprzęgającym. Nie trzeba nic odpompowywać.
  • #10 21778921
    syselpl
    Ocena: 11
    Żadna pompa. Przechodziłem przez to, jak turyści walili do kibla podpaski, tampony czy nawet pampersy.
    Od Chińczyków po furiatki i inne wariatki. Nawet 3f, żeby miały kopa na samym starcie, nie pomagały.
    Sitko załatwiło robotę. Ale i je musisz czyścić.
  • #11 21779465
    Ocena: 6390
    Nie sitko na pompie, tylko cała pompa w koszu z nierdzewki z blachy z oczkami, większa powierzchnia okładu.
✨ W dyskusji poruszono problem doboru pompy do przepompowni ścieków z rozdrabniaczem, która skutecznie radziłaby sobie z włóknistymi zanieczyszczeniami takimi jak mokry papier i włosy, które powodują częste zapychanie obecnej pompy Furia 1500. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania pomp z funkcją rozdrabniania (grinder) lub o większym przelocie i ostrych krawędziach tnących, co minimalizuje ryzyko zatorów. Wskazano na serię Flygt M-3000 jako przykład profesjonalnych pomp rozdrabniających, a także na urządzenia SFA, takie jak Sanicubic i Sanicom, które są dedykowane do pracy z włóknistymi zanieczyszczeniami. Podkreślono znaczenie parametrów takich jak wielkość przelotu, rodzaj wirnika (np. wirnik rozdrabniający), moc silnika oraz trwałość mechanizmu tnącego. Dyskutowano również o domowych rozwiązaniach i konieczności regularnej konserwacji, aby zapobiegać awariom. Wskazano, że wybór pompy powinien uwzględniać specyfikę ścieków i rodzaj zanieczyszczeń, a także warunki instalacji i wymagania dotyczące przepływu.
