GIGABYTE GA-H61M-S1 nie startuje po podłączeniu drukarki – co sprawdzić jako elektronik?
brofran 31 Sty 2026 14:20 570 15
  • #1 21825156
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Komputer pracował 4 lata . Awaria nastąpiła podczas pracy gdy włączałem wtyczkę drukarki do listwy 230V ( drukarka sprawna po podłączeniu do innego kompa ) . W tym momencie wyświetlił się napis błąd krytyczny ...., nastąpi ponowne uruchomienie systemu . Jakieś diody na obudowie się na moment zapaliły, ale ekran pozostał ciemny. Ręczna próba załączenia bez skutku. Zasilacz wymontowany załącza się , napięcia pomierzone prawidłowe. Co można posprawdzać z poziomu wiedzy elektronika amatora aby przywrócić sprzęta do życia?
    Specyfikacja :
    płyta gł GIGABYTE GA -H61M-S1
    grafika GTX1060 3GB
    pamięć 2x8GB DDR3 1333MHz
    zasilacz TAGAN TG400-U33
  • #2 21825172
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8193
    Witaj.
    Sprawdź inny zasilacz jeśli masz możliwość. Usterka nastąpiła w wyniku jakiegoś przepięcia w sieci zasilającej, więc on jest głównym podejrzanym. Do tego jest to stary model mogący już nie trzymać deklarowanych parametrów pod obciążeniem. Nawet jeśli włącza się bez obciążenia. Możesz w sumie też do niego zajrzeć i wizualnie ocenić, czy nie ma w środku przebarwień elektroniki i spuchniętych kondensatorów.
  • #3 21825232
    Kasek21
    Ocena: 3512
    Jeżeli drukarka była podłączona do komputera to możliwa także awaria płyty głównej.
    Do sprawdzenia zasilacz, jeżeli na innym będzie ok to masz uszkodzoną płytę główną.
  • #4 21825243
    tzok
    Ocena: 6428
    Czy oba urządzenia (komputer i drukarka) były podłączone do gniazd z zerowaniem/uziemieniem (z "bolcem")?
  • #5 21825384
    kaleron
    Ocena: 2318
    - tak, dosyć często spotykam płyty główne uszkodzone przez urządzenia podłączone do USB i zdarzało mi się, że tym urządzeniem mogła być drukarka. Zła wiadomość - tą drogą można ubić chipset i jeśli to była przyczyna awarii, a nie tylko korelacja, to fakt, że płyta się w ogóle nie uruchamia jest złym prognostykiem. W optymistycznym wariancie komputer powinien się uruchomić, a nie działać powinien ten (i ewentualnie sąsiedni) port USB. Zmierz rezystancję między liniami danych, a zasilaniem na USB i sprawdź, czy nie masz zwarcia.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #6 21825472
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Zrobię taką próbę i dam znać jak wyszło, ale nie tak prędko.
    tzok napisał:
    Czy oba urządzenia (komputer i drukarka) były podłączone do gniazd z zerowaniem/uziemieniem ?
    Tak.
  • #7 21829463
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    Jak na innym zasilaczu będzie to samo, tzn brak reakcji na włącznik i dodatkowo będzie się PCH I jego przetwornica grzać (z ewentualnie zaniżonym zasilaniem PCH), to masz odpowiedź. Płyta do wymiany.
  • #8 21862508
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Próba z innym zasilaczem nie zmieniła sytuacji. Podpiąłem amperomierz przed zasilacz, więc rozjaśniło się conieco. Zatem na obu zasilaczach po naciśnięciu przycisku start zasilacze się na moment włączają i natychmiast wyłączają sugerując zwarcie. Nic w tej krótkiej chwili zagrzać się nie zdoła, więc organoleptycznie nie zbadam co zwiera . Jest jakiś sposób aby zlokalizować miejsce zwarcia na płycie ?
  • #9 21862672
    dt1
    Ocena: 8193
    W kwestii zwarcia to można odpiąć wtyk zasilania procesora. Jeśli płyta uruchomi zasilacz i go nie wyłączy to można zawęzić problem do sekcji zasilania procesora lub samego procesora.
  • #10 21862799
    Kasek21
    Ocena: 3512
    Wymień płytę przecież to jakieś groszowe sprawy.
    https://www.olx.pl/d/oferta/plyta-b75ma-i3-3240-8gb-ram-CID99-ID19N9A2.html
    Będziesz miał od razu USB 3.0 i SATA3.
    Nie wiem czy rozmiar płyty musi być miniATX bo to zależy od obudowy. Jeżeli pasują także w rozmiarze ATX to wybór jest większy i za 100-150zł to można już rozglądać się za czymś na B85/Z87/Z97 + jakiś CPU i5 4generacji.
  • #11 21863508
    kaleron
    Ocena: 2318
    możesz odcinać zasilanie od poszczególnych gałęzi, a potem zawężać odcinając zasilanie od najbardziej podejrzanych układów. Zacznij od:
    - bo to najszybsze i najłatwiejsze do zrobienia. Przy czym jeśli masz uszkodzony PCH, jego wymiana nie będzie ekonomicznie uzasadniona.
    - bo nie wiem, czy to zrobiłeś, a to też może dać szybką odpowiedź co do ekonomicznego sensu naprawy płyty.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #12 21868682
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Nie było tam zwarcia. Teraz zresztą już w ogóle nie ma zwarcia :-)
    Po kilku próbach odpalenia płyty widocznie coś się upaliło i jest OK. No tak nie całkiem , bo po naciśnięciu przycisku ZAŁ zasilacz ATX się włącza , dioda na obudowie się zapala i.... cisza dookoła.
    Doczytałem że na płycie linii 5 i 12V są równolegle połączone stabilizatory i filtry. Przypuszczam że jeden z nich " wysiadł " , ale gdzie ich szukać i jak ten uszkodzony namierzyć ?
  • #13 21868704
    Kasek21
    Ocena: 3512
    Jaki sens przy tym grzebać jak sprawne płyty pod ten socket to 50-100zł.?
    Ba całe komputery z i5 2/3 generacji da się kupić za 200-300zł.
    Tego się nie naprawia, to się utylizuje!!!
  • #14 21868724
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Wyłącznie w celach edukacyjnych.
    Mam już nowego kompa, ale ten służy mi do eksperymentów...:-)
  • #15 21869408
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    Tutaj masz aż 3-y SM (zaleznie od rev. płyty) Link
    Miłej zabawy
  • #16 21873475
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Dz . U mnie jest REV-2.1. Podejrzewam że uszkodzone są elementy oznaczone symbolami R840-HA.W22C, oraz R428-BN.T23C Niestety nie mogę w internecie znaleźć ich specyfikacji.
✨ Komputer z płytą główną GIGABYTE GA-H61M-S1 przestał się uruchamiać po podłączeniu drukarki do listwy zasilającej 230V, mimo że drukarka działa na innym komputerze. Zasilacz TAGAN TG400-U33 po wyjęciu i pomiarze napięć wydaje się sprawny bez obciążenia, jednak przy próbie uruchomienia komputera zasilacze włączają się na moment i natychmiast wyłączają, co sugeruje zwarcie. Zalecane jest sprawdzenie zasilacza na innym egzemplarzu, a jeśli problem się powtarza, podejrzenie uszkodzenia płyty głównej. Wskazano na możliwość uszkodzenia chipsetu (PCH) lub sekcji zasilania procesora, co można zawęzić poprzez odłączenie wtyku zasilania procesora i obserwację zachowania zasilacza. Pomiar rezystancji na liniach USB może wykazać zwarcie spowodowane uszkodzeniem portów USB, które mogły ulec uszkodzeniu przez przepięcie z drukarki. Po kilku próbach płyta przestała wykazywać zwarcie, ale nadal nie uruchamia się poprawnie – dioda na obudowie się zapala, lecz brak obrazu. Podejrzewane są uszkodzone stabilizatory i filtry na liniach 5V i 12V, jednak brak jest łatwo dostępnej specyfikacji elementów oznaczonych R840-HA.W22C i R428-BN.T23C. W dyskusji podkreślono, że naprawa tak starej płyty nie jest ekonomicznie uzasadniona, a lepszym rozwiązaniem jest wymiana na nowszy model, np. płyty B75MA lub inne z chipsetami B85/Z87/Z97 z procesorami i5 4. generacji, które oferują USB 3.0 i SATA3. Dla celów edukacyjnych można jednak próbować lokalizować uszkodzenia i eksperymentować z naprawą.
