[Rozwiązano] Parkside 2 Ah vs 4 Ah 20 V – czy płytka elektroniki pasuje między akumulatorami?
kloma57 07 Lut 2026 10:38 759 14
  • #1 21831571
    kloma57
    Ocena: 3
    Dzień dobry.
    Czy można płytkę elektroniki z akumulatora Parkside 2 Ah, 20 V włożyć do akumulatora również Parkside, ale 4 Ah, 20 V?
    Różnią się tylko pojemnością, chociaż ogniwa są w nich różne.
  • #3 21831871
    kloma57
    Ocena: 3
    Dzięki. Tego to się spodziewałem. Ale opiszę problem dokładniej.
    Wkrętarka Parkside X20 performance, bezszczotkowa - może to ważne, pracuje doskonale ze starszymi akumulatorami 2 Ah 20 V, takimi bez BT (po co to właściwie jest?).
    Ale z nowym, Smart Aku 4 Ah 20 V, BT pracować nie chce - staje po 2-10 s, losowo.
    Akumulator sprawny jako całość i każde ogniwo z osobna, naładowany, ładowarka ładuje go normalnie. Aku widziany w aplikacji, niezablokowany, można ustawiać wszystkie parametry, no słowem, wszystko OK.
    Dlatego chcę przełożyć elektronikę ze starego bezproblemowego typu do nowych ogniw - zyskuję 2x pojemność, a rozmiar ten sam, chyba, że szanowni forumowicze coś zaradzą na ten problem. :)
    Na forum jest trochę o aku do Parkside, ale mniej czy bardziej "popsutych".
    Parkside zapewnia kompatybilność tych produktów!
    A może to wina samego sterownika we wkrętarce?
  • #4 21843455
    LEDówki
    Ocena: 2538
    Nowa moda na elektrodzie - baterie nazywać akumulatorami... W baterii masz ile, 5 akumulatorów? Płytka służy do ich zabezpieczenia i połączenia baterii z elektronarzędziem i ładowarką. Jeżeli płytka pasuje w obudowę innej baterii, to można ją przełożyć. Prawdopodobnie łatwiej będzie przełożyć akumulatory do drugiej obudowy baterii. Płytka zabezpieczająca (pot. BMS choć to ani management ani system, tylko battery się zgadza) nie wie dokładnie co jest do niej przyłączone. Spodziewa się napięcia w zakresie 2,5 V do 4,2 V na każdym z akumulatorów, które są ogniwami w baterii. Pilnuje też prąd rozładowania zabezpieczając akumulatory przed przeciążeniem. Czasem jest termistor, który pilnuje by akumulatory nie przegrzały się.
    Lutowanie kabli do wyprowadzeń akumulatorów trzeba robić szybko, bo można uszkodzić akumulatory i całą baterię.
    Co do pojemności - nowe akumulatory będą się ładowały mniejszym prądem, ale to nie ma większego znaczenia poza dłuższym czasem ładowania.
  • #5 21843677
    kloma57
    Ocena: 3
    >>21843455 Sorry, ale ten post niczego mi nie wyjaśnił - powiela tylko powszechną wiedzę tu na forum.
    LEDówki
    Ocena: 2538
    W skrócie - możesz przełożyć płytkę do innej obudowy. Lepiej będzie przełożyć akumulatory do obudowy z działającą płytką. Płytka nie wie jakie akumulatory są do niej podłączone. Płytka ma sprawdzić ich napięcie i odciąć baterię gdy jeden z akumulatorów ma napięcie za niskie (poniżej 2,5 V) lub za wysokie (powyżej 4,2 V przeciętnie i powyżej 4,3 V przy niektórych akumulatorach oznaczonych jako HV). Prościej się nie da tego napisać.
    Słownik -
    akumulator to ogniwo wtórne, litowo jonowe. Nazywane przypadkowo baterią, ogniwem, pakietem.
    bateria - co najmniej 2 akumulatory połączone szeregowo lub równolegle. Może też być połączenie mieszane równolegle i szeregowo. Tak się robi w bateriach zasilających laptopy, bicykle, motocykle, auta. Jeżeli w telefonie jest jeden akumulator, to bzdurą jest nazywanie go bateria. Polacy lubią bzdurne nazwy szczególnie jeśli brzmią obco.
    BMS - battery management system, tyle nazwa, w praktyce to tylko zwielokrotniony PCM. Odcina baterię gdy jedno z jej ogniw ma nieprawidłowe napięcie, gdy prąd baterii jest zbyt duży (zwarcie na wyjściu, przeciążenie), gdy temperatura ogniw w baterii jest zbyt wysoka.
    PCM - Protected Circuit Module - układ zabezpieczający akumulator litowo jonowy lub litowo polimerowy przed zbyt głębokim rozładowaniem lub przeładowaniem oraz przed zbyt dużym prądem rozładowania. Obecnie głupio nazywany BMS 1S. Zero logiki, ale nazwa chwytliwa. Ciemny lud kupi wszystko.
    Czegoś jeszcze nie rozumiesz, to pisz.
  • #7 21843807
    jack63
    Ocena: 2780
    Gdy płytka PCM autora tematu ma opisaną wyżej kontrolę prądu, to jej użycie z pakietem ogniw o pojemności 2x większej może(?) spowodować "odpalenie" zabezpieczenia, bo wydajność prądowa pakietu 4Ah jest pewnie wyższa od tego 2 Ah.
    Także trzeba by poznać układ sterujący i na podstawie dokumentacji (czy w ogóle będzie dostępna) i zamontowanych elementów ocenić możliwość zadziałania zabezpieczenia. To takie teoretyzowanie ale jest jedyną drogą do przewidzenia tego co może się zdarzyć.
    Jak nie to zostaje "rozpoznanie bojem". No chyba, że objawi się ktoś kto taki bój już stoczył i podzieli się "wrażeniami".
    Nie tylko Polacy i marketingowcy dobrze o tym wiedzą. Też wyprowadza mnie z równowagi takie masło maślane posmarowane masłem jak :
    1. Dioda LED. Baaaardzo częsty błąd na Elektrodzie.
    2. Gaz LPG, gdy gada do mnie dystrybutor. A to ostatnie jest szczytem bezsensu, gdyż gaz po skropleniu jest cieczą, więc przestaje być gazem. Także mamy gaz gaz skroplony z ropy naftowej.
    Trudno odmówić racji. Już w 2005 roku niejaki Kurski ogłosił to publicznie, choć tyczyło polityki a nie techniki i sprzedaży.
  • #8 21843883
    LEDówki
    Ocena: 2538
    Nie będzie tak źle. W baterii do zasilania podkaszarki (marketingowo kosa elektryczna...) wymieniałem akumulatory o pojemności ,3 Ah na takie 2,5 Ah. Płytka zabezpieczeń została ta sama. Później ją musiałem wymienić, bo rozładowywała akumulatory. Przy podłączaniu pomyliłem kable, nowa płytka uszkodziła się i rozładowywała akumulatory. Kolejną podłączyłem prawidłowo i nie ma problemu z tą baterią, z której została tylko obudowa. Zalety tych manewrów - większa pojemność baterii pozwala dłużej używać podkaszarkę. Zabezpieczenie ma dodatkowo termistor (oryginalnie nie było), więc jest dodatkowe zabezpieczenie. Ładuje się dłużej niż oryginał, ale to normalne i nie jest to wada. Mniejszy niż dopuszczalny prąd ładowania nie uszkodzi akumulatorów. Nowe akumulatory w tych samych obudowach 18650, więc obyło się bez przeróbek.
  • #9 21843892
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2475
    Te nowe akumulatory smart pozwalają ograniczyć prąd w aplikacji i zaczął bym od sprawdzenoa tego bo to może być problemem.
  • #10 21843926
    kloma57
    Ocena: 3
    Dzień dobry.
    Widzę, że dyskusja rozgorzała 😊
    W aplikacji prąd na maxa!
    LEDówki
    Ocena: 2538
    Forum dyskusyjne to i dyskusja jest. Czego się spodziewałeś?? Jak idzie przekładanie akumulatorów?
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2475
    Jak najbardziej może być winny sam sterownik, jak i płytka BMS. W tych nowych akumulatorach smart są mocno awaryjne. Trzeba by mieć do testów drugi akumulator smart, czy będzie się tak samo zachowywać. Płytkę BMS oczywiście można wymienić, z tym że obetnie ona trochę pojemność, gdyż te stare akumulatory mają niższe napięcie aniżeli te smart.
  • #13 21844289
    LEDówki
    Ocena: 2538
    Battery management sytem w akumulatorze? Przecież to jest do baterii.
  • #14 21857718
    kloma57
    Ocena: 3
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i zaangażowanie.
    Czekam na nowy... nową baterię akumulatorów (reklamacja - przyślą nową, stara do utylizacji). Poza tym - robi się wiosna i czekają "prace polowe", więc odkładam te prace na gorsze dni, a temat zamykam.
  • #15 21857721
    kloma57
    Ocena: 3
    Źle zamknąłem temat - post powyżej, przepraszam. Temat zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wymiany płytki elektroniki (BMS/PCM) pomiędzy akumulatorami Parkside 20 V o różnych pojemnościach: 2 Ah i 4 Ah. Płytka zabezpieczająca w akumulatorze monitoruje napięcie i prąd ogniw, odcinając zasilanie przy przekroczeniu progów napięciowych (około 2,5 V minimalnego i 4,2–4,3 V maksymalnego) oraz zabezpiecza przed przeciążeniem i przegrzaniem. Wymiana płytki jest możliwa, jeśli pasuje mechanicznie do obudowy, jednak różnice w pojemności i charakterystyce ogniw mogą powodować aktywację zabezpieczeń, co wymaga weryfikacji układu sterującego i elementów na płytce. W przypadku wkrętarki Parkside X20 Performance bezszczotkowej, nowy akumulator Smart Aku 4 Ah z BT wykazuje losowe wyłączanie, mimo poprawnego stanu ogniw i komunikacji z aplikacją. Sugerowano, że problem może leżeć zarówno w sterowniku elektronarzędzia, jak i w samej płytce BMS akumulatora. Przełożenie elektroniki ze starszego akumulatora 2 Ah do obudowy z ogniwami 4 Ah może zwiększyć czas pracy, ale wymaga ostrożności przy lutowaniu i testach. Wymiana akumulatorów w obudowie z działającą płytką jest rekomendowana. Nowe akumulatory 4 Ah ładują się dłużej i mogą mieć ograniczenia prądowe w aplikacji. Ostatecznie autor planuje wymianę baterii w ramach reklamacji i zamyka temat.
