Elfon Optima + Laskomex LM-8 - po 21 unifonach cichy dzwonek, brak fonii i zaczepu
sla1000 03 Sie 2026 21:33 453 26
  • #1 21949709
    sla1000
    Kaseta Elfon Optima, unifony Laskomex LM-8. Po podłączeniu 20 unifonów jest OK, po dołączeniu kolejnego cicho dzwoni, kaseta zmienia sygnał dzwonienia, brak fonii z kasety i nie działa otwieranie zaczepu.
    AI: Czy problem występuje na konkretnym 21. unifonie/lokalu, czy po zamianie go z innym też? Jakie są napięcia na zaciskach zasilania, wywołania i zaczepu przed i po podłączeniu tego kolejnego unifonu?
    Problemem jest liczba unifonów, a nie konkretny unifon. Napięcie linii jest bez zmian po dołożeniu kolejnych unifonów.
  • #2 21949711
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2089
    sla1000 napisał:
    problemem jest liczba unifonów a nie konkretny unifon napięcie linii jet bez zmian po dołożeniu kolejnych unifonów
    Problemem jest niedopasowanie unifonów, a nie ich ilość.
    Zastosuj unifony Elfona lub centralkę Laskomexa do unifonów Laskomexa, a problemy znikną.
  • #3 21949712
    sla1000
    >>21949711 >>21949711
    Problem pojawia się, gdy podłączę więcej niż 20 unifonów, do 20 jest OK. Wiem, że można wymienić unifony, ale szukam sposobu, aby działały te, które są.
  • #4 21949715
    Ircys
    Ocena: 2089
    sla1000 napisał:
    szukam sposobu aby działały te które są
    Sposób już podałem powyżej.
  • #5 21949720
    sla1000
    Dziękuję za takie rady. Czekam na odpowiedź od instalatora, który wie, co zrobić.
  • #6 21949726
    Ircys
    Ocena: 2089
    sla1000 napisał:
    Dziękuje za takie rady czekam na odpowiedz od instalatora ,który wie co zrobić .
    Porównaj napięcia działania Laskomexa (5,5V), a Elfona (9,5V) oraz inne parametry. Dają do myślenia, czy może jednak dalej czekamy na jakiegoś tajemniczego zaklinacza rzeczywistości?
  • #7 21949731
    CYRUS2
    Ocena: 3549
    sla1000 napisał:
    Kaseta elfon optima unifony laskomex lm-8 po podłączeniu 20 unifonów jest OK po dołączenie kolejnego cicho dzwoni , kaseta zmienia sygnał dzwonienia , brak fonii z kasety i nie działa otwieranie zaczepu
    Znam LM-8 .
    W tym systemie zawsze pracuje tylko jeden unifon - taki z numerem podanym przez panel.
    Pozostałe - niezaadresowane unifony - są martwe.
    Niezaadresowane unifony pobierają znikomy prąd.
    Możliwe, że jeden z założonych 20 unifonów jest wadliwy.
  • #8 21949742
    sla1000
    Raczej nie, ponieważ po podłączeniu połowy unifonów jest OK, następnie odpinam je i podłączam drugą połowę i też jest OK, a jak podłączę całość, to się sypie, działa z 20 unifonami, po dołączeniu kolejnego sypie się system.
  • #9 21949748
    CYRUS2
    Ocena: 3549
    sla1000 napisał:
    raczej nie ponieważ po podłączeniu połowy unifonów jet OK , następnie odpinam je i podłączam drugą połowę i też jest OK a jak podłączę całość to się sypie , działa z 20 stoma unifonami po dołączeniu kolejnego sypie sie system
    To może być coś z centralką.
    sla1000 napisał:
    dołączenie
    brak fonii z kasety
    Np. uszkodzony scalak wyjściowy centralki.
  • #10 21949753
    sla1000
    kasetę podmieniałem na inną i to samo
  • #11 21949758
    CYRUS2
    Ocena: 3549
    sla1000 napisał:
    ponieważ po podłączeniu połowy unifonów jest OK, następnie odpinam je i podłączam drugą połowę i też jest OK, a jak podłączę całość, to się sypie.
    Robiłeś to na stole ?
    Pewnie na linii obiektu.
  • #12 21949760
    sla1000
    to jest modernizacja wymiana kasety na optime unifony zostały stare każde mieszkanie osobny przewód do skrzynki obok kasety.
  • #13 21949768
    CYRUS2
    Ocena: 3549
    Dlatego centrala i linia może obsługiwać ponad 100 unifonów.
    Bo pozostałe unifony nie obciążają panelu i linii.
    Coś przeciąża kasetę.
    Dlatego podejrzewałbym jeden z unifonów.
    Diagnostyka awarii wymaga dokładnej wiedzy w zakresie działania systemu.
  • #14 21949800
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1232
    sla1000 napisał:
    >>21949711 >>21949711
    Jeśli chcesz, żeby działały te unifony, które są, to zamontuj centralkę Laskomexa.
    Pomimo tego, że systemy Proel, Laskomex, Cyfral, Elfon powstały na bazie tego samego pomysłu dwużyłowej linii analogowej z impulsowym wywołaniem unifonu, to z biegiem lat zaczęły się konstrukcyjnie coraz bardziej od siebie oddalać.
    Obecnie jest taka sytuacja, że mieszana instalacja czasem to działa dobrze, czasem działa źle, a czasem zupełnie nie działa.
    Czasem pomaga wymiana centralki na starszą lub młodszą wersję.
    Możesz rozwiązać swój problem szybko, poprzez ujednolicenie sprzętu. Albo możesz tracić dodatkowe godziny i dni pracy o podmieniać centralki i zamieniać unifony miejscami, aż trafisz na działająca kombinację.
  • #15 21949804
    kkknc
    Ocena: 6722
    Powinno być połączenie punktu to punkt jak była modernizacja to nie zostało to dochowane.
  • #16 21949840
    Serwis_LX
    Ocena: 197
    Unifony nie są dedykowane pod ten system. Brak gwarancji.
    Kiedyś pisałem, dlaczego - zostawiam link dla zasady (choć to i tak "gadaj zdrów"...): https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4117137.html#21520920
    Może...
    Możliwe...
    Jeśli kogokolwiek miałbym podejrzewać o to, że umie doskonale w te rzeczy, to właśnie kol. Ircysa...
    O to to to.
    Dokładnie, tyle, że nie ma żadnej gwarancji, że taka kombinacja istnieje. Ujednolicenie konfiguracji taką gwarancję daje (a przynajmniej prawo do narzekania i żądania od producenta zapewnienie działającej konfiguracji).
    Ostateczne pytanie do autora tematu brzmi: czy chce ten problem długo rozwiązywać, czy szybko rozwiązać?
    Natomiast inna rzecz jest taka, że panuje swoista "moda" na "modernizacje", na zasadzie - na froncie nowe, ładne, ale tam, gdzie nie widać zostaje pleśniejący paździerz. Jak się wymienia takie 20 paro letnie historie, to nie wystarczy wymienić panelu czy centrali i finał. Zawsze naszym zaleceniem jest również rozważenie wymiany unifonów, przejrzenie okablowania (żyły się z czasem utleniają). Najlepiej w ogóle, jeśli odbiorniki są tego samego (dedykowanego do systemu!) modelu z jednej partii produkcji. To oczywiście nie zawsze jest możliwe, ale jest to ideał, do którego należy maksymalnie dążyć.
    Konto firmowe:
    Laskomex
    Dąbrowskiego 249, Łódź, 93-231 | Strona WWW: http://www.laskomex.com.pl/
  • #17 21950021
    MISIEK2018
    Ocena: 100
    Dlatego warto mieć wszystko jednej firmy, jednej serii - wtedy jest niemal pewność, że będzie działać tak, jak powinno.
  • #18 21950214
    CYRUS2
    Ocena: 3549
    Samochód na oponach wyprodukowanych przez różne firmy będzie dobrze jeździł.
    Firma powinna produkować elementy kompatybilne - tak żeby po kilku latach nie trzeba było wymieniać np. 60 unifonów.
    Na budynku - unifony wyprodukowane 30 lat temu doskonale współpracują z produkowanymi obecnie.
    Stare unifony z centralą produkowaną obecnie - byłem zaskoczony rewelacyjną fonią.
  • #19 21950257
    kkknc
    Ocena: 6722
    Wszystko już powiedziane. Tylko autor liczy na cud. Bo na pewno wystarczy tylko..... I będzie działać.
  • #20 21950357
    CYRUS2
    Ocena: 3549
    Trzeba wykonać pomiary.
    To wymaga dokładnej wiedzy w zakresie działania systemu.
    To wiadomości poufne - producent nie zezwala na przekazywanie informacji.
  • #21 21950411
    Ircys
    Ocena: 2089
    WOW!! Nawet nasz grupowy MacGyver się poddaje...
  • #22 21950497
    gkwiatkowski
    Ocena: 1232
    Ale te opony powinny być dopasowane rodzajem i rozmiarem do samochodu i warunków jazdy.
  • #23 21950586
    CYRUS2
    Ocena: 3549
    Wiec nie musi być wszystko jednej firmy, jednej serii.
  • #24 21950611
    Ircys
    Ocena: 2089
    W motoryzacji nie musi, ale jak widać w tym wątku w domofonach musi.
  • #25 21950618
    gkwiatkowski
    Ocena: 1232
    Rozmiary opon są zestandaryzowane, ale też są niuanse z ich parametrami. I czasem nie można ich dowolnie mieszać na samochodzie.
    Unifonu różnych producentów nie są zestandaryzowane i mają różne parametry.
  • #26 21950785
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1938
    Czy średnice przewodów w instalacji są zgodne z tym co zaleca instrukcja instalacji systemu Elfon Optima?
    Jedna z instrukcji systemu Elfon Optima podaje że maksymalna odległość linii audio (między dwoma najdalszymi urządzeniami) to 200m. Czy to nie jest przekroczone?
    To że napięcie linii nie zmienia się po dołączeniu kolejnych unifonów (zakładam że w trybie "czuwania") to nie znaczy że sumaryczna impedancja całej linii nie jest przekroczona. W trybie czuwania unifon pobiera maksymalnie tylko kilka mA z linii, przynajmniej OP/U7 z Elfona bo to mierzyłem, nie wiem jak Laskomexa.
    Co się dzieje gdy wejdziesz w tryb serwisowy i wybierzesz opcję testu unifonów (Unifony Odebrane/Unifony Źle Podłączone)? Czy panel wyświetla wówczas jakiś komunikat, jeśli tak to jaki lub czy któryś z unifonów generuje jakiś dźwięk?
  • #27 21950831
    CYRUS2
    Ocena: 3549
    Zmierzyłem unifon Laskomexa – przy 9V na linii poobiera 16uA (mikroamperów)
System domofonowy Elfon Optima z unifonami Laskomex LM-8 ma po podłączeniu 21. unifonu cichy dzwonek oraz brak fonii i otwierania zaczepu. Przy 20 podłączonych unifonach instalacja działa prawidłowo. Dołączenie kolejnego unifonu powoduje ściszenie dzwonka, a kaseta zmienia sygnał dzwonienia. Jednocześnie zanika fonia z kasety i przestaje działać otwieranie zaczepu. Objaw nie jest związany z konkretnym aparatem ani lokalem, ponieważ problem występuje po przekroczeniu określonej liczby unifonów, a nie przy jednym wskazanym urządzeniu. Sprawdzono również napięcie linii; według opisu pozostaje ono bez zmian po dołączeniu kolejnych unifonów. W dyskusji nie podano konkretnych wartości napięcia, pomiarów na zaciskach ani informacji o zastosowanych elementach dodatkowych. Nie przedstawiono hipotezy dotyczącej konkretnego podzespołu, sposobu zwiększenia liczby obsługiwanych unifonów ani potwierdzonego rozwiązania. Ostatni stan wskazuje na nieprawidłowość pojawiającą się przy 21 unifonach, której przyczyna i skuteczna naprawa pozostały nieustalone.
