Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy
sneak 05 Sty 2006 20:21 54272 199
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować generator fali prostokątnej i układ samozasilania do rzekomego efektu telekinetycznego opisywanego przez Pająka?
Nie ma tu żadnego potwierdzonego „efektu telekinetycznego” — generator prostokąta z cewką i diodami to po prostu zwykła przetwornica impulsowa, a obserwowane „załamki” i dodatkowe drgania wynikają z indukcyjności, rezonansu LC, pasożytniczych pojemności oraz efektu Gibbsa [#2151053][#2378225][#2435182][#2752410] Jeśli chcesz uzyskać niesymetryczny przebieg, najprościej użyć generatora trójkątnego, prostokątnego lub piłokształtnego, ewentualnie bezpośredniej syntezy cyfrowej (pamięć + DAC + wzmacniacz), a prostownik z małym kondensatorem traktować tylko jako ostateczność [#2378225] Do testów potrzebujesz oscyloskopu, szybkich diod i dobrze dobranego tranzystora; ważne są strome zbocza, bo w cewce prąd narasta i zanika w sposób wykładniczy, a nie „magiczny” [#2450320][#2615084][#2640239] Jednocześnie nie pokazano żadnego działającego, powtarzalnego układu samowystarczalnego — w wątku wielokrotnie podkreślano, że trzeba zmierzyć moc wejściową i wyjściową, bo bez tego to tylko spekulacje, a energii z niczego nie da się uzyskać [#2407000][#2430620][#2615606]
  • #181 2751625
    kalol17
    Ocena: 4
    to pokaż prawdziwy filmik a nie komputerowy
  • #182 2751731
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4214
    sneak napisał w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic423637.html#2369203
    Odkrycie to dokonałem na pc i progzie audacity.
    - a ja myślę, że zwyczajnie ten audacity ma jakiegoś bug-a, skoro daje takie wyniki... ;)
  • #183 2752118
    sneak
    Ocena: 28
    dzieki co niektórym za trzepanie piany :P
    Przebadawszy dogłebnie prace Pajaka o efekcie...
    sadzę ze wątpliwe jest aby w audacity cos sie działo,
    a cold trafo to 1 bug ze trzeba by odwócic magnes o 90 stopni ,ale i tak to bedzie porażka, po prostu tak sie tego nie robi...
    Lepiej przejrzeć sie na: silnik adamsa, Maszynę N, distatikę, Jonson motor, SEG powino wam sie rozjasnic co nieco :)
    Ja nie traktuje tego efektu jako pewniaczka wiec nie mówcie że czegoś tam nie nauczyłem się na lekcji... itd itp... jest kilka rzeczy które kwalifikują sie jako potwierdzenie tego efektu.
  • #184 2752197
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    To już jest nudne. Pokaż działające urządzenie, zademonstruj (opisz) eksperyment gdzie da się zaobserwować efekt telekinetyczny (oczywiście chodzi o realny, przeprowadzony i powtarzalny eksperyment, a nie o przepisanie jakiegoś kawałka ze strony jakiegoś maniaka).
    Jeśli nie, to przedstaw model matematyczny tego zjawiska....bo dalej to już tylko zostają Tworki.
  • #185 2752410
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Jak na moje oko ten "efekt telekinetyczny" działa tak:
    Przebieg prostokątny składa się z harmonicznych: Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy.
    "Idealny" prostokąt składa się z nieskończonej liczby harmonicznych, więc da się go uzyskać tylko na komputerze :D. W praktyce każdy układ ma ograniczoną górną częstotliwość, więc część harmonicznych będzie wycięta. Przedstawiony (na pierwszej stronie) układ równoległy LC to nic innego jak filtr środkowoprzepustowy który ślicznie wytnie nam wyższe harmoniczne. Dla przykładu: jak wyglada "prostokąt" złożony tylko z kilku h: Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy.
    Identyczna zasada dotyczy "nagrywania" prostokąta w PC. Przecież "nagrywanie" cyfrowe odbywa się z jakąś częstotliwością f próbkowania. Czyli taka "nagrywarka” jest filtrem dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej 0,5f.
    Tak wg mnie wygląda ten "efekt telekinetyczny". Do sprawdzenia mojej "teorii" :D wystarczy generator prostokąta, filtr dolnoprzepustowy (np RC) i oscyloskop.
  • #186 2752483
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    No właśnie. Siedem stron tekstu, a tak naprawdę autor nie przedstawił podstawowych informacji o przebiegu tego eksperymentu. Może faktycznie cyfrowe odfiltrowanie sygnału generuje "załomki". A tak na marginesie miałem kiedyś niewątpliwą przyjemność obserwowania przebiegu na sowieckich TTLach w sowieckim klonie PDP11 (nazywało się toto SM-4). Zmiana poziomu logicznego odbywała się tam wzdłuż pięknej, wolnogasnącej sinusoidy. Co najmniej kilkanaście okresów. Do dziś nie mogę zrozumieć jakim cudem ten komputer działał (i to całkiem nieźle). Normalnie efekt telekinetyczny.
  • #187 2752527
    sneak
    Ocena: 28
    Jak to nie przedstwiłem, podałem na początku (tyle już stron narobiliście ze faktycznie mozna sie pogubic ;)
    Przy generowaniu matematycznie, prostokąta wszystko było ok, pojawiły się one jak odtworzyłem przebieg np w winampie ( spektrum w nim pokazywało dźwięk na wszystkich częstotliwościach... Odtworzony tak sygnał zapisałem na rejestratorze dźwięku i znowu puściłem, znowu zapisałem. Te załamki zwiekszały swoją częstotliwość
    Ku... mogłem sie nie wyrywać z tymi załamkami jako że to jest efekt..... tylko bigosu się narobiło :/
    Matematyczny model.. z tym będzie trudniej :/ ale mogę pokazać tablice cykliczności, przewidująca, prognozującą kirynki rozwoju napędów coś ala tablica mendelejewa. W wakacje postaram się poeksperymentowac z tym, i tak sa problemy z dostaniem wszystkich części... poza tym wakcje też będa pracowite :(
    Jak coś bym niechcący wykazał to opisze tu, narazie: Cicho sza :)
  • #188 2752550
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Tak się śmisznie złożyło, że robiłem pracę dyplomową: Pomiar stanów logicznych w układach .. itd. Podglądaliśmy przebiegi cyfrowe 1 MHz. W żaden sposób nie przypominało to prostokąta.
    P.S.
    Jako ciekawostka napisze ze pomiar odbywał sie za pomocą ... mikroskopu :D.
  • #189 2752913
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    No dobra, to wykazałeś, że zmontowany przez Ciebie tor przetwarzania sygnału w postaci karty audio tudzież kilku programów zniekształca strome zbocza. Jaki to wszystko ma związek z rzeczywistymi przebiegami prądów i pól magnetycznych w realu, bo jakoś go nie widzę? W jaki sposób chcesz wykazać związek pomiędzy Twoim układem liczącym i fizyczną rzeczywistością w postaci zespołu cewek, neodymów i generatorów.
    Dla ułatwienia dodam, że do tego służą języki symulacyjne (symulacji układów dynamicznych) przy czym ani winamp, ani nagrywarka dźwięku takiego czegoś nie implementuje. Zresztą jeśli zbudujesz w takim języku model zjawiska, nie wykaże on nic więcej niż fizyka modelowanego zjawiska, więc nie da się w ten sposób zamodelować efektu telekinetycznego o którym nie piszą podręczniki fizyki.
  • #190 2754128
    _jta_
    Ocena: 4214
    Zwolennikom zabawy w piaskownicy zadedykowałbym:
    It is practically impossible to teach good programming style to students that have had prior
    exposure to BASIC: as potential programmers they are mentally mutilated beyond hope of regeneration.
    -- Dijkstra
    A co do efektu telekinetycznego i podręczników fizyki - są jakieś wzmianki o przesyłaniu sygnałów
    szybciej od światła, np. w granicach nieoznaczoności kwantowej, albo w ramach "klasycznego"
    promienia elektronu (tj. że wewnątrz obszaru o promieniu takim, jaki kiedyś klasycznie przyjęto
    za promień elektronu ten elektron porusza się szybciej od światła, a na zewnątrz wolniej) -
    może to ktoś nazwał efektem telekinetycznym, a potem zapomniano o co chodziło?
  • #191 2755122
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    It is practically impossible to teach good programming style to students that have had prior exposure to BASIC: as potential programmers they are mentally mutilated beyond hope of regeneration. Dijkstra
    Ponieważ kolega zaczął pisać zagadkami zbyt trudnymi dla audytorium, przetłumaczę to na NASZE. Dijkstra to klasyk inżynierii oprogramowania. W powyższym cytacie sugeruje, że złe nawyki wyniesione z piaskownicy przekreślają dalszą edukację. Ja dedykowałbym powyższy cytat 12 śledzącym ten temat. Tylko od was zależy, czy nauczycie się normalnej fizyki, czy też podążycie tropem mistyki, duchów, wirujących stolików i okultyzmu. Nie oceniam co jest lepsze, co gorsze. Macie wolną wolę, wybierajcie.
    Nieźle też by było umieścić powyższy cytat na każdej płycie z BASCOMem.
  • #192 2755254
    sneak
    Ocena: 28
    Prędkość wiekszą od światła: miały by mieć tzw. "fale telepatyczne"
    coś ala fale dźwiekowe ale ośrodkiem miała by być "przeciw materia" jej ruch to pole magnetyczne np wokół magnesu. Wykryć te fale można posrednio prez oddzialywanie przeciw materii na materię.. a nie bezpośrednio... to jest też siatka szwajcerska.
    To jak ktos sie pytał o prędkości nadświetlne...
    Jesli ktoś podąży tym 2 tropem to czy tez nie bedzie starał sie zbadać natury świata i czy nie można tego .... pod naukę ?????
  • #193 2755591
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    NIE. :)
    Najważniejsze jest to, że dobijamy do 8 stron i dalej nic! :lol:
  • #194 2755752
    _jta_
    Ocena: 4214
    Ponoć pole magnetyczne to tylko poprawka relatywistyczna do pola elektrycznego...
    Kiedyś (tak ze 32 lata temu, bez kilku dni) jakiś fizyk z Hożej zasugerował mi
    zastanowienie się, czy jak dwa elektrony lecą równolegle, to bardziej się odpychają
    elektrycznie (jako ładunki jednoimienne), czy przyciągają magnetycznie (jako prądy).
    No i jak się policzy, to stosunek siły przyciągania magnetycznego do siły odpychania
    elektrycznego wychodzi równo v^2/c^2 - czyli to jest poprawka relatywistyczna...
  • #195 2755812
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Ten efekt daje się zauwarzyć np w mikroskopie elektronowym.
  • #196 2757367
    Tomek665
    Ocena: 130
    Oto kilka cytatów-perełek z autora tematu
    Co prawda elektroda.pl to nie piaskownica, ale sam sneak wydaje się już z niej wychodzić o czym świadczą np. trzy ostatnie cytaty.
    sneak napisał:
    A czy ktoś wie dokładnie jak zbudować "wieczną lampkę"
    " Należy wziąć żarówkę od flacha aparatu (palnik) podłączyć do kondesatora ceweczki toroidalnej i... (kom: prawdopod. do magfnesu strałego) raz wyładować prąd w palniku i świeci lampka weicznie"
    To nie klasówka, nie muszę znać wszystkiego na pamięć. Wiele rzeczy nie ma żadnych odniesięń w książkach dlatego teorię trzeba samemu wymyślać.
    (Naszczęście nie trzeba wszystkiego wiedzieć o np radiotechnice, żeby zrobić proste radio)
    Acha są jeszcze wyższe przeszkody spowalniejące rozwoj free energy.
    Pajak mwi o ufo i ja sie z tym zgadzam
    KOndensator jako cylinder skupia fale telepatyczne, one to powodują
    częsciową telekinetyzację elektrolitu, który to "ładuje się" lub wyzwala elektrony
    Myślę teraz nad komunikacją telepatyczną i szukam projektów odb. ew. jakichś spostrzeżeń co do piramidek z kwarcam
    Wieczna lampka.. słyszałem to , nie zrobiłem a info jest niekompletne.
    Oczywiście że bez LC obw nie będzie działać Very Happy Tylko różnica w tym że
    Do L dajemy magnes i drgania LC zaczynają wzrastać!! Jedynie trzeba
    odpowied. prztransformować drgania (jak te załamki). Trzeba też nieustannie zasilać obw. Np prądem z nadwyżki.
    PAMIęITAJCIE wszytko kośztem ciepła z otoczenia !!!!
    Brak fachowej wiedzy nie odstrasza mnie od zainteresowań. Jutro wyślę trochę materiałów "free e."
    Oprócz widzenia aury. Moje oczy stały się wrażliwe na "subtelne energie, wibracje etc."
    Prosze o pomoc ( schemat ) gen na tranzyst 5ghz . Bo na prawdę nie mam czasu i odpowiedniej wiedzy aby samemu projektować ukłądy, choć może bym i zrobił Wink
    To ty k... nie rozumiesz żę efekt telekinetyczny pobiera brakującą energie w formie ciepła z otoczenia, spontanicznie.
    A o tych łyżeczkach niepotrzenie mówiłem, (nie nie umiem wygiąć).
    Kiedyś oglądałęm na discovery progranm gdzie goście za pomocą terokamer i innego sprzętu, polowali na duchy, zamontowali tez igły magnetyczne które to podczas manifestacji wykazywały ruch...
    wiesz mam jakąś encyklopedię zjawisk paranormalnych i tam piszą że mózg ludzki, szyszynka jest odpowiedzialna za te efekty poprzez produkowanie silnego, nietypowego pola magnetycznego.
    Nikomu nie mówiłem że cokolwiek tu przedstawione będzie działać.
    Prawdę mówiąć czasem tęz nie wiem poco ten temat
  • #197 2757470
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    O "tak chce dostac ostżerzenie"
  • #198 2757485
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    <LOL> :lol:
  • #200 2764096
    jozefg
    Ocena: 741
    Temat chyba wyczerpany.. zamykam
✨ Dyskusja dotyczy koncepcji generowania efektu telekinetycznego za pomocą generatora fali kwadratowej oraz układów z cewkami i magnesami stałymi, inspirowanych pracami prof. Pająka i urządzeniami typu free energy. Autor proponuje budowę układu składającego się z generatora fali kwadratowej, prostownika z diod oraz układu samozasilania, z założeniem, że szybka zmiana biegunowości prądu stałego generuje dodatkowe drgania i efekt telekinetyczny. W dyskusji poruszono kwestie charakterystyki przebiegów (kwadratowy, sinusoidalny, niesymetryczny), wpływu indukcyjności cewek, rezonansu w obwodach LC, oraz stabilizacji częstotliwości za pomocą kwarcu. Wskazano na trudności praktyczne, takie jak dobór tranzystorów MOSFET do pracy przy wysokich częstotliwościach (do MHz), konieczność stosowania szybkich diod prostowniczych (np. 1N4148, BYW29-200), oraz problemy z pomiarami i interpretacją sygnałów generowanych przez karty dźwiękowe i oscyloskopy. Wiele uwag dotyczyło sceptycyzmu wobec idei free energy i konieczności weryfikacji eksperymentalnej, z podkreśleniem zasady zachowania energii i braku dowodów na działanie proponowanych urządzeń. Wątek obejmował także omówienie znanych urządzeń i patentów, takich jak silnik Adamsa, MEG, cewka Hadaceusza, wzmacniacz magnetyczny, oraz eksperymenty z induktorkami na magnesach neodymowych. Poruszono też zagadnienia techniczne dotyczące konstrukcji generatorów prostokątnych i sinusoidalnych, stabilizacji częstotliwości, doboru elementów elektronicznych, oraz pomiarów indukcyjności i prądów w układach z cewkami. Dyskusja zawierała również krytyczne uwagi dotyczące braku praktycznych dowodów i konieczności rzetelnych badań oraz dokumentacji eksperymentów.
