Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy
sneak 05 Sty 2006 20:21 54272 199
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować generator fali prostokątnej i układ samozasilania do rzekomego efektu telekinetycznego opisywanego przez Pająka?
Nie ma tu żadnego potwierdzonego „efektu telekinetycznego” — generator prostokąta z cewką i diodami to po prostu zwykła przetwornica impulsowa, a obserwowane „załamki” i dodatkowe drgania wynikają z indukcyjności, rezonansu LC, pasożytniczych pojemności oraz efektu Gibbsa [#2151053][#2378225][#2435182][#2752410] Jeśli chcesz uzyskać niesymetryczny przebieg, najprościej użyć generatora trójkątnego, prostokątnego lub piłokształtnego, ewentualnie bezpośredniej syntezy cyfrowej (pamięć + DAC + wzmacniacz), a prostownik z małym kondensatorem traktować tylko jako ostateczność [#2378225] Do testów potrzebujesz oscyloskopu, szybkich diod i dobrze dobranego tranzystora; ważne są strome zbocza, bo w cewce prąd narasta i zanika w sposób wykładniczy, a nie „magiczny” [#2450320][#2615084][#2640239] Jednocześnie nie pokazano żadnego działającego, powtarzalnego układu samowystarczalnego — w wątku wielokrotnie podkreślano, że trzeba zmierzyć moc wejściową i wyjściową, bo bez tego to tylko spekulacje, a energii z niczego nie da się uzyskać [#2407000][#2430620][#2615606]
  • #1 2150023
    sneak
    Ocena: 28
    jakiś czas temu odkryłem że przebieg funkcji kwadratowej wyzwala efekt telekinetyczny
    tzn, przy zmianie kierunku płynącego prądu(stalego) następuje generowanie dodatkowych drgan.
    jeśli będziemy szybko znieniać biegunowość prądu stalego uzyskamy spory wudatek telekinetyczny. (efekt odkryty i rozpracowany przez prof Pająka)
    Mam pierwsze pomysły dot. budowy tego urz.
    1 generator fali kwadratowej (ogólno dostępny schemat)
    2 prostownik z 2 diod (jw.)
    3 sposób samozasilania układu (badania teoretyczne)
    Porszę skomentujcie moj pomysł i dajcie odpowiedz na piwoxxl(_at_)interia.pl
    [/b]
  • #2 2151053
    etedio
    Ocena: 13
    Witam serdecznie. Nie sądzilem, że trafię na taki wątek tu i teraz.
    Przebieg funkcji kwadratowej - chodzi o coś w stylu sinusa (tak jak mniej - więcej wygląda funkcja kwadratowa) czy o zwyczajny przebieg prostokątny?
    Przy zmianie natężenia prądu daje o sobie znać zjawisko indukcyjności. Drgania na czestotliwości rezonansowej też mogą się pojawić.
    Natomiast szybka zmiana biegunowości napięcia jest używana do wywoływania zjawiska indukcji elektromagnetycznej, a generator przebiegu prostokątnego + cewka + diody to jednym słowem przetwornica impulsowa.
    Więc jaka jest różnica między tymi zjawiskami a wytworzeniem efektu telekinetycznego? Bo jakaś musi być, skoro tyle przetwornic impulsowych pracuje na świecie i takiego efektu nie ma. :P
    pozdrawiam :)
  • #3 2220577
    jk014
    Z tego co wyczytałem na temat efektu telekinetycznego w pracach prof Pająka efekt ten powstaje podczas narastania pola magnetycznego ( narastanie to powinno odbywać sie nie liniowo ale w funkcji kwadratowej ) z tym, że jeśli zmniejszanie pola magnetycznego również zachodzi w funkcji kwadratowej to efekt telekinetyczny się nosi i nie możemy go zaobserwować.
    Najlepiej żeby narastało w funkcji kwadratowej a zmniejszało swoją wartość w fukcji liniowej.
    JK
  • #4 2241432
    etedio
    Ocena: 13
    Jednym słowem prąd cewki musi narastać w taki właśnie sposób. Tak będzie, jeśli cewka zostanie dołączona nie do napięcia o stałej wartości, ale do napięcia, które będzie liniowo rosło.
    Generowany przebieg powinien tym samym wyglądać tak:
    - początek, napięcie 0V
    - napięcie liniowo rośnie do wartości np. 5V (prąd cewki się zwiększa)
    - strome zbocze, napięcie spada do 0V
    - nadal strome zbocze, napięcie spada poniżej zera do np. -4V
    - napięcie utrzymuje sie na tym poziomie (prąd w cewce liniowo się zmniejsza)
    - strome zbocze, napięcie wraca do poziomu 0V
    Proste nie? Podobne przebiegi mogą się trafić choćby przy zasilaniu cewki głośnika. Więc czemu nic dotychczas nie zaobserwowano? I co należało w ogóle zaobserwować?
  • #5 2369145
    sneak
    Ocena: 28
    Tak Tak, żle sformułowałem zdanie
    MOJE BADANIA PRZEDTAWIA rys. Szybko nabazgrany w paincie :)
    Im większa częstotliwość tym większy wydatek. Pomyślcie choćby o 1Mhz :D .
    Przepraszam że nie śledziłem tego tematu.
    Myślę teraz nad komunikacją telepatyczną i szukam projektów odb. ew. jakichś spostrzeżeń co do piramidek z kwarcam bo chyba coś przoczyłem ?? W necie należy szukać "gravity waves detectors".
    Jakieś konkretne parametry kwarcu, piramidki, czy może być kwarc elektroń 485khz??
    A czy ktoś wie dokładnie jak zbudować "wieczną lampkę"
    " Należy wziąć żarówkę od flacha aparatu (palnik) podłączyć do kondesatora ceweczki toroidalnej i... (kom: prawdopod. do magfnesu strałego) raz wyładować prąd w palniku i świeci lampka weicznie"
    Cewka zbiera prąd z iskry wyładowczej we flachu, ładuje kondensator i.. (dzięki magnesowi daje ef. telekinet.) i znowu.
    Tylko jakie parametry części powinny byś oraz czy zamienieć można flascha na inny iskrownik. Jaki prąd zapoczątkować, jaki będzie wynikowy ??
    Dziś badałem duży kondens. elektrol. 2200uF 63v i rozładowałem go, mierząć multimetrem stwierdziałem że napięcie powoli ale systematycznie
    wzrasta!!! samo !! mam kilka różnych teorii ale najpierw wasze mnie obchodzą :)
    Narazie
    • Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy bez tytułu.GIF (10.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2369203
    sneak
    Ocena: 28
    Odkrycie to dokonałem na pc i progzie audacity. Ale inne progzy mogą filtrować, zmieniać przbiegi funkcji, nie wiem czy to nie jest sztuczka, karty dźw najlepiej zobaczyć na oscyloskopie (żeby nagrywał obraz) i zrobić pomiar.
    Zastanawiam się czy faktycznie wyjdzie. Lepiej dać większe częstot. ok 300khz i oglądać przbieg w ciągu kilku sek. (czy da się zaobserwować może ktoś to badał?? ) Już wcześniej powinno być wykryte ??
    Oto rys na nowy niesymatryczny przbieg. MOżna samemu soć też wymyśleć.
    Dobra stronka o zasilaczach http://www.edw.com.pl/ea/zasilacze.html
    Na razie tyle.
    • Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy bez tytułu.GIF (8.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2369241
    sneak
    Ocena: 28
    W stylu sinusa też mozna ale do tego należy użyć induktorka cewka nawinięta na magnesie stałym. Info o induktorkach zdj. Co do fali prostokątnej to warto by też się pokusić o zrobienie prostego gen. na 2 scalakach, gdzieś go widziałem.
    Cały czas temat jest na forum ,nic na maila nie dostałem.
    Prepraszam za zamieszanie winikłe za złego określenia przebiegu.
    • Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy cewki.gif (5.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2378225
    etedio
    Ocena: 13
    Jeśli chodzi o samo otrzymanie niesymetrycznego przebiegu, to jego generacja nie jest żadnym problemem. Jest mnóstwo generatorów przebiegów trójkątnych, prostokątnych i piłokształtnych. W ostateczności można użyć bezpośredniej syntezy cyfrowej - pamięć, przetwornik cyfrowo - analogowy, wzmacniacz mocy audio i masz przebieg jaki tylko chcesz.
    Prostownik z małym kondensatorem to ostateczność.
    Co do kierunków przepływu, to zaznaczyłeś to w trochę dziwny sposób. Radzę więc spojrzeć na to:
    http://www.school-for-champions.com/science/images/electromagnetism3.gif
    Natomiast kierunek działania efektu telekinetycznego bardzo mi się kojarzy z działaniem indukcji elektromagnetycznej. Jaka jest więc różnica?
    "Wieczna lampka"? Jeśli w aparacie podłączysz cewkę (dowolną, nie musi być toroidalna) w szeregu z palnikiem, to błysk powinien być minimalnie słabszy i minimalnie dłuższy. Wszystko.
    Natomiast jest coś takiego jak układ rezonansowy LC. Cewka i kondensator. Energia przechodzi z cewki do kondensatora, potem w drugą stronę i tak w kółko. Dzieje się to w określonym tempie, zwanym częstotliwością rezonansową. Niestety, energia szybko zanika z powodu strat. Jak obciążysz to jeszcze palnikiem, to cała energia wyleci z obwodu w jednym cyklu.
    "Powstające załamki" to po prostu oscylacje pasożytnicze. Zawsze przy przebiegach prostokątnych pojawiają się takie zakłócenia. Ich przyczyną są różne niewielkie indukcyjności i pojemności kabli, przewodów, połączeń. Tworzą wiele obwodów rezonansowych LC, które będą "dzwonić" na swoich częstotliwościach rezonansowych.
    Przy okazji to, co narysowałeś to jeszcze nie są duże oscylacje. Kiedyś montowałem powielacz częstotliwości, częstotliwości sięgały 24MHz , a oscylacje były takie, że zupełnie nie było widać przebiegu prostokątnego.
    Kondensator rozładowywałeś zwierając na moment jego końcówki? To niestety jest za mało. Rozładują się obszary blisko wyprowadzeń, a na dalszych pozostanie pewien ładunek. Jak teraz zaczniesz mierzyć napięcie na wyprowadzeniach, to rzeczywiście będzie rosło. Po prostu resztki ładunku z głębi rozprowadzą się na całej powierzchni elektrod. To jest spory problem, żeby zrobić mały i tani kondensator elektrolityczny, z którego da się wyprowadzić szybko i sprawnie cały ładunek.
  • #9 2381376
    sneak
    Ocena: 28
    tak tu nie jest problem z prztwornikiem. Nie wiem właśnie jak mają się do rzeczyw. te powstające załamki. Z kilku sek. pracy generatora te załamki
    są niesymetr. I to wg pewnej teorii (przypuszczeń) dot. jakby przsunięcia.
    Gdyby były idealnie półkoliste to może był by luz ale nie są!!!
    Nie twierdzę że jest to telkineza ale to coś jest ;) o czym nikt nie mówił. Co więcej: załamki wzrastają po zwiększeniu częśtot. drgań. NIe mam profesjon oslyloskopu. A przy cz. 10khz już się cuda działy i na kompie nic nie byłó widać :D Trzeba by zmierzyć temp na obwodach (tylko z kąd taki termometr??)
    No właśnie czylli każdemu takie coś wychodzi?? Nie twierdzę że to śmiecie indukcyjne. No ale jeśli zrobić by odpowiedniio ekranowany gen. prostokąta Acha!!! Jeśli jak w ukł 555 mamy stany 0 lub1 to nie zachodzi nic!!! A tu mamy 1,0-1. Czyli stałe pola magnetyczne odziaływują na siebie (podobnie jak w silnikach magnet.)
    Rys. induktorków ściągnąłem więc nie miejcie do mnie pretensji że tak wygląda ;) Być może prąd w induktorkach powstaje w sposób podobny co SEM. W końcu "jeśli w polu telekinet. znajdzie się przewodnik to zaczną z niego płynąc elektrony"
    Wieczna lampka.. słyszałem to , nie zrobiłem a info jest niekompletne.
    Oczywiście że bez LC obw nie będzie działać :D Tylko różnica w tym że
    Do L dajemy magnes i drgania LC zaczynają wzrastać!! Jedynie trzeba
    odpowied. prztransformować drgania (jak te załamki). Trzeba też nieustannie zasilać obw. Np prądem z nadwyżki.
    PAMIęITAJCIE wszytko kośztem ciepła z otoczenia !!!!
    Dodaję wam szczegółowy opis baterii oraz obrazek (ja go nie robiłem) ;)
    Obwód LC ztanowi kondensator wraz z induktorkami i tubą. Rozruch jest
    tu z piramidki.... zresztą poczytajcie sami ;)
    komentujcie dalej ten temat :D
    a co powiecie o cewce hadyceusza
    http://www.skynet.com.pl/~pibna/start.html
    artykuły->cewka
    oraz o komorze oscylacyjnej
    prawda.50megs.com/oscillatory_chamber_pl.htm
    • Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy bateria.gif (3.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • bateria2.txt (46.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2385614
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4214
    Kondensator elektrolityczny jest jednocześnie akumulatorem, o dość małej pojemności,
    i sporej oporności wewnętrznej - przy zwarciu na chwilę rozładowuje się kondensator,
    a potem akumulator ładuje go na nowo; za to jak się długo nie używa kondensatora,
    to akumulator się rozładowuje, i kondensator przestaje się nadawać do użytku - może
    wytrzymać tylko część nominalnego napięcia - trzeba go powoli naładować (nazywa się
    to formowaniem), żeby naładował się również ten akumulator w kondensatorze.
    Jak dojdziesz do jakichś ustaleń czy coś działa, czy nie, to opisz, lub chociaż
    daj link w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic384883.html
  • #11 2387320
    sneak
    Ocena: 28
    Ale nie weim dokladnie o jakie ci chodzi ;) baterię, czy o komorę.
    O komorze można poczytać o Pajaka i dlczego musi mieć elektr. iglowe.
    Co do bat, telekinet. to nie wiem jaki kondensator, ale pewnie mikowy bo wko,ncu obw LC ???
    Acha są jeszcze wyższe przeszkody spowalniejące rozwoj free energy.
    Pajak mwi o ufo i ja sie z tym zgadzam komore zbudowal jakis gośc i to
    dawno temu ale musial przewać, podpowiedzcie gdzie mogę znależć okladki do komory (zobacz na linku wymagania)
    Niedlugo moze coś zamieszczę o SEG ale pewnie wiecie już wszystko na ten temat??
    Ze wszystkich sil postaram się opisać wynki jakichś urządeń free...
    A hoooj :)
  • #13 2390380
    etedio
    Ocena: 13
    Coś słabo rozumiem. Jeszcze raz.... ten przebieg z "załamkami" to skąd się wziął? Nagrałeś go kartą dźwiękową z czego? Z jakiegoś układu?
  • #14 2391424
    sneak
    Ocena: 28
    Sory, nie zajazylem ;)
    Kondensator rozladowalem do konca, pokazywal to multimeter.
    A on sam sie ladowal. Mam pewną teorie
    KOndensator jako cylinder skupia fale telepatyczne, one to powodują
    częsciową telekinetyzację elektrolitu, który to "ładuje się" lub wyzwala elektrony, Może też być zupiełnie inne normalne wytlumaczenie. Ale na malych kondensatorach nie widać tego efektu ( małe skupienie fal telepatycznych???)
    Obiecuje że jeśli coś ruszy to oopisze tak aby każdy mógl zrobić ale wy też się możecie do tego przyczynić np badając tubę rtęciową itp.
    Czytajcie opisy urządzeń.
    fala prostokątna i załamki może być wytwożona dowolnym sposobem ja użylem sound card na pc i nie jestem pewien czy pc nie dorobil załamków ale chyba nie bo są one nieregularne i potwierdzają pewne założenia co do niesymetryczności :D
    Można zrobić gen fal na kwarcu i 2 scalakach (opis jeszt na elektrodzie)
    dać jak najwyższą częśt. (największe załamki) i zrobić sys samozasilania układu i oddawania nadwyżki, nie wiem jakieś prostowniki, kondensatory ???
  • #15 2392074
    marjan1
    Co do urządzń free energy to słyszłem o takim układzie ,który wykorzystuje naturalną różnice potencjału pomiędzy ziemią a atmosferą , bylo to zbudowane tak że metalowa płyta była umieszczona w pewnej wysokości nad ziemią a między nią a gruntem odkładał się spadek napięcia proporcjonalny do wysokości , teraz wystarczy tylko ładować ładunkami (cyklicznie) zgromadzonymi na płycie kondensator i mamy prąd zmienny za free !!! Wartośc tego prądu będzie proporcjonalna do powierzchni płyty i do jej wysokości nad gruntem !! to może działać w rzeczywistści na podobnej zasadzie jak ładunki elektrostatyczne w chmurach (burze) !!!
  • #16 2392466
    etedio
    Ocena: 13
    Ok, jeszcze raz:
    Ten przebieg prostokątny to taka czysta teoria, czy też rzeczywiście zmontowałeś jakiś układ, podłączyłeś do niego komputer i zobaczyłeś takie sygnały?
  • #17 2393045
    _jta_
    Ocena: 4214
    :arrow: sneak
    Jak masz kondensator elektrolityczny, który od jakiegoś czasu nie był używany,
    i podłączysz go do jakiegoś znaczącego napięcia, żeby go naładować, to potem
    miernik będzie pokazywał przepływ prądu mimo, że uprzednio naładowałeś ten
    kondensator - to będzie prąd ładowania pasożytniczego akumulatora, który jest
    w tym kondensatorze. Po rozładowaniu odwrotnie, ten akumulator daje prąd. Te
    prądy nie powinny być duże, od ułamka do dziesiątek uA, zależnie od wielkości
    kondensatora - jeśli są zbyt duże, to kondensator uważa się za uszkodzony.
    Nie jest to żadna "free energy", tylko zwykłe zjawiska elektrochemiczne.
    :arrow: marjan1
    To zjawisko daje prąd około 1pA na m2 powierzchni płyty - trochę mało...
  • #18 2393066
    sneak
    Ocena: 28
    Etedio:
    Sciagnelem sobie progza audacity.
    http://audacity.sourceforge.net/
    Wygenerowalem matematycznie ten przebieg prostokąta
    (opcja w progzie)
    Puścilem play i jednocześnie nagrywalem na innym rejestratorze (Nero wave editor). W nerzo w. editor były już te załamki. Zapisałem do pliku wav i odtworzyłęm w audacity. Porównałem przebiegi.
    Plik wav który stworzycie (z załamkami) polecam puścić na winampie i oglądać spektrum z eqalizera. :) (te kolumny <-dla ciemnych ;)
    Gdy wielokrotnie będziemy przepuszczać te przbiegi, to załamki zwiększą swą czstotliwość
    (jak był 1 garb, to w jeo miejsce będą ok 2,5 garba)
    Może podrzucę kiedy screena. Bo nie mama w domku neta i chodzę do biblioteki :(
    Marian1: takie urządzeni jest dziełem Tesli, nie wiedziałem jaka jest zależność między wys plyty a sprawnością. Może wiesz coś więcej. Bo w necie nie ma dokładnych szczegółów na temat tego urządz. Choć i tak można je zrobić.
    Ja się zastanawiam czy nie wykorzystać na wsi budynków pokrytych cynkowaną blachą jako kondensatora. teraz niby wymaga się uziemienia do nich, aby odprowadzać gromadzące się ładunki. trzeba tylko uważać na pioruny!! i rozmontowywać ten iskrownik i mały kondensator, a przyłaczać zwykłe uziemienie. Ale to nie problem.
    A swoja drogą to jak działąją te poziomy mój 7. Czy to od ilości postów, dł bycia on line, ktoś to wie???
    Ten kondensator nie byłpodłączany do żadnego napięcia ! prąd nie jest duży , ale mozna go dać na wzmacniacz, i posłuchać co się dzieje.
    jeśli nie wiecie poco to to kliknijcie :)
    http://www.amasci.com/freenrg/grav3.html
    Na multimetrze widać jak równo co jakiś czas (5 sek) wzrasta napięcie
    Prawie jak zegarek ;)
    Ktoś by to mógł zrobić, jak dostanę części bo narazie nie ma to postaram się.
    http://www.rexresearch.com/hodo2/noise.htm
    To są linki do detektora grawitacyjnego (raczej odbiornik telepatyczny).
    Warto poczytać i poklikać w linki. Fajna stronka i wszystko opisane.
  • #19 2396155
    etedio
    Ocena: 13
    Dobrze opisałeś eksperyment z nagrywaniem, opisuj tak i inne, a nie będzie problemów ze zrozumieniem.
    Tylko teraz pytanie - co to udowadnia? W ten sposób ładnie widać niedoskonałości kart dźwiękowych, jednak gdzie tu jest wzrost energii?
    Poziomy zależą od ilości postów.
    Na koniec prosta rada:
    Jeśli chcesz kogoś namówić do wykonania jakiegoś eksperymentu, zwłaszcza takiego, którego wynik jest niepewny, to nie rób tego. Wierz mi - nie ma sensu. Forum i strony internetowe to świetne rzeczy, ale nie uchronią przed osobistym wykonaniem praktycznych doświadczeń.
  • #20 2397135
    sneak
    Ocena: 28
    oto jest rys przdstawiający oscylacje. Czewone zakończenia nie będą prawdopobnie płaskie ( jak to ok widać na rys, ale będą chyba zakańczać się będzie ostro ( coś ala wyyysssokie domki ;) albo palisada ;).
    Ok, teraz te oscylacje trzeba wyprostować na gaetzie i spróbowac naładowac kondensator. Sprawdzić bilans.
    Etedio:
    Sory za wcześniejsze niedokładności. Nawet jeśli nie da się tego zamienić użytecznie to jest to argumentem za budowaniem baterii telekinetycznych. Właśnie co do karty dźwięk. Musze sprawdzić to na oscyloskopie (takiego nie mama osobiście ale może na uczelni się uda zobaczyć.) Jak już mówiłem zrobi się kiedy gen. prostokąta z (2 scalaków)i sprawdzi. Karta jest ni doskonałą bo deformuje mi sinusa jak łądowałem z zasilacza 50hz :(. Ale wygenerowane dźwięki i "przemielone" w systemie są BEZ żadnej ZMIANY.
    Poza tym generowane załamki są niesymetryczne, mają nieregularną częstotliwość, wydaje mi się że ciężko takie coś "normalnie zaindukować na obw. LC"
    To ty mówiłeś że nie było widać przebiegu na oscyloskopie. Do tej pory wszyscy ignorowali te śmieci, to znalazł się 1 co to chce przebadać ;)
    Masz racje Etedio, ż samemu trzeba robic badania, ale na wszelki wypadek poprosiłem.
    Niedługo nastąpi połaczenie i wzmocnienie sił!!! Z Chrisem B. spróbujemy dokończyć, gen. Searla ew. zrobić jakieś inne urządz. np bateritelekinet. Narazie jedzie w delegacje na 1 miesiąc.
    Dzisiaj zmontuje cewkę hadyceusza, udoskonalonąo magnesy stałę (induktorek) Oprócz 2 pól magnet. zmiennych (które ju ż i tak robią niezły zamęt :D dodam stałe pola magnetyczne, deformujące te 2 wcześniejsze.
    Zrobię to tak na śrubkę fi 3mm nałożę 2 magnesy szafkowe węglowe, ferrytowe (mają już dziurki a między nimi nawinę wielowarstwowe cewki.
    Najgorzej będzie zasilić prądem w.cz. (trzzeba pomyśleć o gen. fal) i zbadać na oscyloskopie (tego nie mam ale się coś wykombinuje ;)
    Zastanawiam sie co by to było gdyby były trafy na takie cewki oraz obwody LC w radiach ??? Zwykła cewka hadyceusza ponoć wykazuje: anomalie telekinetczne (lewitacja, świecenie itp. oraz anomalie czasowe !!)
    Czas jako "efekt magnetyczny" a nie 4 wymiar.
    Kiedyś na discovery pokazywali lądowiska ufo i anomalie czasowe, w tym burze z b silnymi piorunami, generują taki efekt. Takie anomalie powstają poprzez deformajcę pola magnetycznego. Efekt telekinet. poprzez przyśpiesz lub opóźnianie lini sił pola mag. To są trochę teorie trochę obserwacji empirycznych. Nie wolno tego lekceważyć jako "głupot" !!!
    • Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy bez tytułu.GIF (7.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 2407000
    etedio
    Ocena: 13
    Cel jest strasznie ambitny, a droga do przebycia bardzo długa. Nawet nie masz pojęcia ile musisz się jeszcze nauczyć. Nie wiesz też ile ciekawych rzeczy przebadano, sprawdzono i opisano w zwykłych podręcznikach, a ile rzeczy wykorzystuje się już w praktyce.
    Więc prawdopodobnie polegniesz na jakimś problemie. Brak czasu, narzędzi, duże koszty. Może być też gorzej - zabraknie wiedzy. Albo najgorsza sytuacja - przekonasz się, ile jest wzorów, układów, zjawisk, które trzeba poznać. I zdecydujesz, że nie masz siły na to.
    Póki co, mogę tylko poradzić, żebyś przeczytał książkę od elektrotechniki. Głównie podstawy, magnesy, obwody RLC i przesunięcia fazowe. Zobaczysz, jak drgania w rezonansie mogą zwiększać napięcie dziesiątki razy.
    Jak przez to przebrniesz, to będziesz wiedział więcej na temat rezonansu, kwarców, cewek i kondensatorów. To z miejsca ułatwi robotę. Jak padniesz, to trudno.
  • #22 2408859
    sneak
    Ocena: 28
    Dzięki za wsparcie, Etedio :D.
    Droga faktyczne jest b. ciężka (teoria), a ja jestem samoukiem. Patrzyłem książkę o RLC. Mam już pomysł na wzmacnianie, a z książek mogę korzxystać jeśli czegoś nie będe wiedział.
    To nie klasówka, nie muszę znać wszystkiego na pamięć. Wiele rzeczy nie ma żadnych odniesięń w książkach dlatego teorię trzeba samemu wymyślać.
    (Naszczęście nie trzeba wszystkiego wiedzieć o np radiotechnice, żeby zrobić proste radio)
    To prawda nie mam odpowiednich urządzeń, do mierzenia ale wielu udowodniło że bez tego można zbudować wiele interesujących rzeczy.
    czytałem sobie eboka o joe cellu, skopuł w tym że jest po angielsku. Ale WSZYSTKO JEST OPISANE KROK PO KROCZKU (89 STR!!) jak ktoś byłby zainteresowany mogę wysłać na maila.
    Brak fachowej wiedzy nie odstrasza mnie od zainteresowań. Jutro wyślę trochę materiałów "free e."
    zwiększanie napięcia a co z natęzęniem. Zreszto czytzałem o facecie który robił b duże silniki na prad słały (nawet 10^5) zwojów. Musał dać 0.0008 A żeby opór mu prądu nie zjadł. Formalnie silnik miał 5W a obracającego się wału nikt nie mógł zatrzymać!! Wiele jest różnych ciekawostek.
    -----Praca dla chętnych-------
    Weżcie sztabkowy bądź walcowy magnes stały, i nawińcie na niego drut nawojowy (ile się da) (taki induktorek) zewrzyjcie drut np małym ledem.
    zamocujcię induktorek w np. wiertarce i zacznijcie obracać. Powinno wystąpić napięcie na zwojach i led powinien się zapalić ( jesli nie to może trzeba multimetrem sprawdzać, lub szybciej kręcić najlepiej od 1500 rpm.
    Nie ma reguły lendza o sile chamującej ruch magnesu, NIe ma co chamować ;)
    Taki fenomen zauważył już farraday w swoich pracach. magnes względam cewki nie porusza się, a z kąd prąd??? Niewiadomo, wiadomo z efektu telekinetycznego :). Dlatego magnet. spinery i silniki działają.
    Piszcie o ew. rezultatach, jeśli soc pokreciłem to poprawię bo piszę narazie z pamięci
    Nawet jeśli żadan wynalazek nie wyjdzie, to będe mógł powiedzieć, że nie obijałem się.
    Cdn
  • #23 2410042
    Allch
    Ocena: 8
    A może prąd w tych induktorkach powstaje poprzez pole magnetyczne ziemi może ono ma na nie jakiś wpłym.
    Co do gen searla to żeby go zbudować musisz sie wiele napracować i wiele nowych rzeczy poznac to co jest w necie nie wystarczy ci nawet w 50%.
    Gadałem kiedyś z Chrisem B o tym generatorku, wątpie że ci sie uda zbudować taki SEG jest w nim troche bajki, ale nigdy nic nie wiadomo. Poczytaj też o thea distatica jakoś tak to sie pisze, jest bardziej realna do zbudowania wg mnie.
    Życze powodzenia!!!!!
  • #24 2412707
    sneak
    Ocena: 28
    Do Allch:
    Teoretycznie tak bo ziemia to wielki magnes jednak pole mag. ziemi jest za słabe, dlatego stosuje się magnesy stałe.
    Ja w pojedynkę nie chcę budować SEG ew. z Chrisem coś się wykombinuję.
    Distatika jest łatwiejsza, a jeszcze łatwiejsza jest bat. telekinet. (dr. Pająka)
    Ja chcę się skupić na przebadaniu induktorków oraz na zrobieniu cewki Hadyceusza. Może w wakację zrobię joe cela Jako próbę zrobienia free energy poleam '"pracę dla chętnych" oraz magnet. spinery, silniki.
    Jak je usprawnić to pisałem w postach o PPM.
    Dorzucam teraz encyklopedię free energy, oraz ciekawy patent jak by uprościć układ to można by produkować free energy?? tak wynika z opisu patentu. Mam to z płytki FNW ,czy jakoś tak ;) Problem jest z cewkami bo
    np 700wdg (to ilość zwoji) 0,8Cul gr. druta w mm a śr. cewki, czy to defaultowo 1cm???
    Urządzenie jest proste jak drut. I czy pochłaniacze promieni, nie powinny być w "czymś" np piramidce alu. ??? Zobaczcie sami!!.
    A dlaczego tak mało osób się tu odzywa?? czyżby się przestraszyli ;)
    • Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy 32.gif (132.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Generator fali kwadratowej do efektu telekinetycznego Pająka – koncepcja free energy 31.gif (158.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Encyclopedia of free energy.rar (2.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 2412728
    sneak
    Ocena: 28
    Willi Rittner 1972
    nr patentu Niemcy2212990
    R&H Przyrząd chroniący przed promieniowaniem ziemskim
    encyklopedię mogę ew. na maila wysłać jak ktoś punktów nie ma :)
  • #26 2422847
    etedio
    Ocena: 13
    Jedno pytanie:
    Czy wykonałeś którykolwiek z tych eksperymentów w praktyce?
    Jeśli tak, to opisz wyniki, warunki itd.
    Jeśli nie, to o czym mamy rozmawiać?
  • #27 2423221
    Allch
    Ocena: 8
    No to skoro mamy sprawdzić czy działa ta konfiguracja magnesu z cewką to może niech ktoś kupi taką szpulkę drutu 0,20 tu są tanio 16,90zł za 0,5kg
    http://www.allegro.pl/item92181378_drut_nawojowy_emaliowany_gr1gr2_200_druty_nawojowe.html
    Do takiej szpulki wsadzić neodymy no i jazda.
    Nawinąłem kiedyś cewke hadyceusza(około 150 zwoi), podłączyłem ją no i jakoś nie widziałem żadnych nadzwyczajnych efektów, cewka jak cewka. Może trzeba podłączyć ją do źródła napięcia o większej częstotliwości np. około 10kHz???
  • #28 2424396
    sneak
    Ocena: 28
    Do wszystkich:
    Hadyceusza już nawinąłem (cewka v1.00) wyślę kiedyś zdj. Zasilę ją wpon. z gen ok 30-50 Mhz zbadam na oscyloskopie. Wcześniej nie mogłem gdyż studiuję i muszę wszystko pogodzić. W pon. przebadam również induktorki, na oscyloskopie. oraz nową ideę...
    Spinery muszą poczekać (1 tydź lub2). Magnesy musże zamówić z neta, (hurtowo). ok 30 -40 zł. ew allegro.
    Spinery są proste do zrobienia, i wytestowania.
    Niemiecki patent byłby zrobiony gdyby nie fragmentarycze opisy cewek (jaki przekrój cewki i jaka dł.) Oczywiście można pokombinować eksperymentalnie.
    Chris jest w delegacjach, i współpracę pewnie zaczniemy po świętach. W między czasie zbieram wiadomości i prezentuję swoje pomysły.
    Teoria szybsza od praktyki. Spokojnie postaram się wszystko rozwiązać.
    Moje pomysły i spostrzeżenia, prezentuję na bieżąco i czekam na komentarze.
    Równie dobrze mógłbym nie poruszac narazie tematu free.. ale co z tego by było. Może ktoś spóbuje zrobić jakiś projekt tu prezentowany
    Zależy mi też aby wytestować te urządzenia, najlepiej wszystkie.
    Potrzebne mi są namiary na :
    2 schematy na scalakach dla: gen sinusa, i gen prostokąta (jak największa cz.) na kwarcu Sprawność gen, ile wynosi???
    sklep z małymi, tanimi śilniczkami na prąd stały, lub zmienny (sprawność 97% ??)
    Sklep z kryształami górskimi (kwarcem)
    Ja mam cewkę had: (30zw*10?? warstw)*2(helisa)
    tak ją nawijałem najpierw 1 warstwa np lewa, potem cała prawa itd. Dł cewki ok 1,5 cm, drut ok 0,4 i 0,5mm na śrubie fi 3+1 mm
    Zwojnica między 2 magnesami ferryt, z szafki.
    Moje intuktorki są takie same (tj tyle samo druta)
    Allch a czy robiłeś jakieś dokładne pomiary przy tej cewce czy na oko. Jak
    zasilałeś ją z sound carda, 150 zw to się nie dziwię że nie było nic widać.
    Chciałbym też sprawdzić taką cewke w Obw LC, radio. Ale to może później
    Z mojej niebieskiej aury wynika że moją wadą jest nie dokańczanie zaczętych spraw więc nie gniewajcie się jeśli dopiero wszystko zaczynam robić, mimo że sporo się nagadałem ;)
    Pozdrowienia :)[/b]
    PS w poniedziałek tj 20 marca, ugadałem sie z pof. od fizyki i popracuję na gen. LC
    dzięki za linka na allegro. Postaram się w przyszłości zamówić coś :)
  • #29 2424688
    _jta_
    Ocena: 4214
    Generatory: piszesz jak największa cz. - to znaczy ile? Megaherc? Gigaherc? Teraherc?
    Kryształ górki pewnie można kupić u niemal każdego jubilera, tylko po co? Jeśli chcesz
    rezonator kwarcowy, to raczej w sklepiej elektronicznym, sam go z kryształu nie zrobisz...
  • #30 2425238
    sneak
    Ocena: 28
    Najwięce j to znaczy nawięcej, >1 Ghz da radę?? zrobić taki układ.
    Bo cpowyżej 20Ghz to już pewnie masakra aby, samemu coś takiego zrobić. Jaką największą częst. mają dostępne w sprzedaży kwarce czy jest 1Ghz. I czy wystarczy tylko wymieniając kwarc w generatorze zmienić częstot. pracy??. Chodzi mi również o gen. prostokąta jak i sinusa.
    kryształ górski jest poto by zastosować go w piramidzie telepatycznej (pisałem o tym w topicu o falach telepatycznych). fale skupiane w alu. piramidzie powodują drgania kwarcu. Próbowałem tego z kwarcem ze sklepu (485khz) ale multimeter nic nie wykrywał. na kryształ górski nakleji się elektrody (klejem do ogrzewania szyb w aucie) Piramidka też powinna mieć ok 30 cm wys i dł podstawy. Ja mam taką na 7,5 cm.
    Kryształ kosztuje ok 20 zł, może gdzieś trochę taniej znajdę??
✨ Dyskusja dotyczy koncepcji generowania efektu telekinetycznego za pomocą generatora fali kwadratowej oraz układów z cewkami i magnesami stałymi, inspirowanych pracami prof. Pająka i urządzeniami typu free energy. Autor proponuje budowę układu składającego się z generatora fali kwadratowej, prostownika z diod oraz układu samozasilania, z założeniem, że szybka zmiana biegunowości prądu stałego generuje dodatkowe drgania i efekt telekinetyczny. W dyskusji poruszono kwestie charakterystyki przebiegów (kwadratowy, sinusoidalny, niesymetryczny), wpływu indukcyjności cewek, rezonansu w obwodach LC, oraz stabilizacji częstotliwości za pomocą kwarcu. Wskazano na trudności praktyczne, takie jak dobór tranzystorów MOSFET do pracy przy wysokich częstotliwościach (do MHz), konieczność stosowania szybkich diod prostowniczych (np. 1N4148, BYW29-200), oraz problemy z pomiarami i interpretacją sygnałów generowanych przez karty dźwiękowe i oscyloskopy. Wiele uwag dotyczyło sceptycyzmu wobec idei free energy i konieczności weryfikacji eksperymentalnej, z podkreśleniem zasady zachowania energii i braku dowodów na działanie proponowanych urządzeń. Wątek obejmował także omówienie znanych urządzeń i patentów, takich jak silnik Adamsa, MEG, cewka Hadaceusza, wzmacniacz magnetyczny, oraz eksperymenty z induktorkami na magnesach neodymowych. Poruszono też zagadnienia techniczne dotyczące konstrukcji generatorów prostokątnych i sinusoidalnych, stabilizacji częstotliwości, doboru elementów elektronicznych, oraz pomiarów indukcyjności i prądów w układach z cewkami. Dyskusja zawierała również krytyczne uwagi dotyczące braku praktycznych dowodów i konieczności rzetelnych badań oraz dokumentacji eksperymentów.
