Wkładka mikrofonowa do CB Alan28.
radmos 06 Lut 2006 21:55 6015 20
  • #1 2269250
    radmos
    Ocena: 10
    ktoś wsadził mały wkład mikrofonowy 1,3kom na którym mnie nie słychać, a z tego co wiem musi być duży dynamiczny 500om, gdzie dostane taki odpowiedni wkład? ,chyba że można ten mały wkład mikrofonowy 1,3kom jakoś przystosować ?
  • #2 2269680
    maxim.1
    Ocena: 34
    Czy ten 1,,3 kom to mikrofon elektretowy? JeZeli tak to potrzebujesz zasilania (podając napięcie napewno go wysterujesz) mikrofony dynamiczne nie są zbyt skuteczne w porównaniu z elektretowymi. W tym wypadku duże nie musi być lepsze.
  • #3 2273069
    radmos
    Ocena: 10
    tak to mikrofon elektretowy, tylko jak go wysterowć jakim napięciem ?
    jakiś schemacik by sie przydał
  • #4 2273536
    matel01
    Ocena: 4
    na alanie 28 nie zadziała zaden mikronon pojemnościowy,modulacja jest bardzo cicha,proponuje dynamiczny mass km-506 trzeba tylko przelutować kable lub kupić mikrofon dynamiczny i włożyc do starej gruszki
  • #5 2273614
    Redss307
    Ocena: 32
    Witam.A oto schemacik.Napięcie podajesz w granicach 1-10V a rezystor dobierz doświadczalnie.tak samo kondensator separujący.jak się bedzie wzbudzać to zmieniasz pojemność kondensatora.
    • Wkładka mikrofonowa do CB Alan28. zasilanie elektreta.JPG (3.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2273834
    Redss307
    Ocena: 32
    a może to cię zainteresuje?? osobiście mam i jestem zadowolony.
    (*)- pojemność ta tecyduje za charakterystykę pasma przenoszenia.
    • Wkładka mikrofonowa do CB Alan28. mic ampl. 307.JPG (17.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2810278
    sas260
    mam pytanie co do tego schematu wyżej ,a mianowicie czy ten mikrofon ma trzy wejscia czy moze byc mikrofon z dwoma wejsciami i jak podlaczyc ten uklad czy do tych kabli do ktorych byl podlaczony poprzeni mikrofon a to napiecie 12 do innego ?
  • #8 2810731
    oj
    Ocena: 480
    Podłączasz zamiast org. wkładki, zasilanie jest w gruszcze (przełączniki UP/DOWN)
    Elementy * trzeba sobie dobrać
    • Wkładka mikrofonowa do CB Alan28. mic_con.gif (21.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2811195
    mpn103
    Ocena: 87
    A ja zaproponuje cosik takiego.
    Jest to schemat własnej konstrukcji oparty o doświadczenia sprzed 2 lat.
    Jak się spodoba to proszę sobie złożyć.
    A i jeszcze jedno, proszę się do niego nie wydzierać, ma dosyć spore wzmocnienie.
    • Wkładka mikrofonowa do CB Alan28. wzmacniacz mikrofonowy.gif (3.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2812358
    sas260
    a jakie moga byc zastosowanie do tego mikrofony ??? moze byc pojemnosciowy ??? a te kondensatory to na jakie napiecie ( warosć napiecia ) moga byc na 16 V
  • #11 2812660
    mpn103
    Ocena: 87
    Tak, tak mikrofon tylko pojemnościowy i kondensatory na 16V albo więcej. Ten jeden co jest równolegle z rezystorem 3,3k może być na mniejsze napięcie bo tam jest tylko 1V napięcia.
    Ten mój powyżej jest odrazu z filtrem napięcia
  • #12 2812716
    sas260
    mam jeszcze pytanie . po wylutowaniu starego mikrofonu zostaly mi dwa przewody zielony i żółty
    czyli mejscie i mase podlaczam do nich a napiecie 13,8 biore od przełącznikow kanałów (UP /DOWN ) i tak podłączony układ powinien zadzialać !?
    a czy zamiast T BC550 moze byc CB 547
  • #13 2815850
    teratron
    zamiast kombinować włóż zwykły mikrofon ze starej słuchawki telefonicznej. po co budować coś co już jest w radiu.
  • #14 2815865
    mpn103
    Ocena: 87
    Może być BC547 ale wtedy musisz zmierzyć napięcie na kolektorze tranzystora i jeśli jest wyższe albo niższe jak 7V to wymienić rezystor 10k za zasilaniu. A co do tych kabelków to musisz wziąć miernik w rękę i zobaczyć ktory to masa czy zielony czy żółty i wtedy odpowiedni podłączasz pod mase i wyjście. Schemat jest sprawdzony bo identycznego sam używam.
  • #15 2816262
    sas260
    mam mikrofon ze starego domofonu i zobacze moze faktycznie go zamontuje i mam jeszcze jedno pytanie jak mam sprawdzic czy mikrofon dziala po podlaczeniu do Cb radia . Jak na razie to sprawdzalem po przez uzycie funkcji PA ale niestety nie bylo nic slychac nawet jak zlozylem te uklady znajdujące sie wyzej .
  • #16 2816925
    oj
    Ocena: 480
    Oczywiście funkcja PA działa tylko na zewnętrznym głośniku, który należy podłączyć pod wyjście gniazda Jack 3,5 Mono
  • #17 2821145
    m.m.lodz
    Ocena: 3
    witam ,wkładka telefoniczna działa w alanie jedyny mankament tego rozwiązania to niższy poziom modulacji mniejsza rezystancja.pozdrawiam
  • #18 3006512
    KickAss
    mpn103 napisał:
    A ja zaproponuje cosik takiego. Jest to schemat wlasnej kondtrukcji oparty o doświadczenia sprzed 2 lat.
    Jak sie spodoba to prosze sobie złożyć.
    Wielkie dzieki za układzik, jest SUPER. Przed chwilą uruchomiłem a swoim alanie28 - wszystko dział jak należy, czysto, głośno i wyraźnie.
    I faktycznie jest bardzo czuły. odsłuch na PA mam na tylnej półce i żeby się nie sprzęgało muszę skręcić micgain prawie do zera. :)
  • #19 3008713
    mpn103
    Ocena: 87
    A nie mowiłem :D
    A jak inni Cię słyszą?
    Nie jest to przemodulowane?
  • #20 3009437
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7771
    Pewien na 100% to nie jestem , ale zdaje mi się że na przełącznik UP/DOWN nie idzie zasilanie. Jest to napięcie ok. 8V z linii TX które przy nadawaniu jest zwierane do masy. Lepszym rozwiązaniem jest wstawienie kondensatora separującego wewnątrz radia i podprowadzenie plusa przez R ok. 10k z +8V w radiu. Inaczej nikt Cię nie usłyszy.
    Arturavs
  • #21 18114325
    Olgierd_73
    Ocena: 3
    Na środkowy (6) pin mikrofonu podane jest zasilanie(13.2/8V). Tak przynajmniej wynika ze schematu. W moim egzemplarzu, na płycie (zaraz przed gniazdem,ale wciąż na płycie głównej) zamiast jumpera/zwory producent dał opornik 10 kΩ. Taki dodatkowy opornik, który już przecież jest w mikrofonie. Nie sprawia to różnicy(10kΩ czy 20kΩ), a gdyby w innej gruszce nie było tego 10 kΩ na UP to już jest wewnątrz radia. Tak przynajmniej ja to odczytuje.
    Osobiście potrzebowałem tych 13 V w gruszce; tak więc zmostkowałem ten opornik na płycie głównej "jakimś dławikiem". W samej gruszce podlutowałem przewód pod płytkę z przełącznikami- przed opornikiem 10kΩ
    Oczywiście można/należy dostosować źródło do potrzeb (prąd/napięcie/filtracja). Gruszka - ta oryginalna nie grzeszy wolną przestrzenią. Można tam upakować preamp na tranzystorku(BC413/BC550..). Albo nawet na NE5532 lub SSM2166.
    Czytaj koniecznie też:
    -Michał SP5IT
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1428761.html
    -PKE wzmacniacze operacyjne młody technik Piotr Górecki
    https://mlodytechnik.pl/files/fjv/praktyczny_kurs_elektroniki_cz11.pdf
    -NE5532 Przedwzmacniacz mikrofonowy edw
    https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2728.pdf
    -Przedwzmacniacz mikrofonowy tranzystorowy Piotr Górecki https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2402.pdf
    Olgierd
    Moderowany przez c2h5oh:
    Szanowny Kolego. Autor tego tematu przestał się nim interesować 13 lat temu...
✨ Dyskusja dotyczy wymiany wkładki mikrofonowej w radiu CB Alan 28. Oryginalny mikrofon elektretowy o impedancji 1,3 kΩ wymaga zasilania napięciem 1-10 V z odpowiednio dobranym rezystorem i kondensatorem separującym, co pozwala na poprawne wysterowanie i uniknięcie wzbudzeń. Mikrofony dynamiczne o impedancji około 500 Ω, np. Mass KM-506, są polecane ze względu na lepszą modulację w Alan 28, jednak wymagają przelutowania kabli lub adaptacji do oryginalnej obudowy (gruszki). Wkładki pojemnościowe (kondensatorowe) nie działają poprawnie z tym radiem ze względu na cichą modulację. Wskazano, że zasilanie mikrofonu w gruszce pochodzi z linii TX (ok. 8-13 V) z przełączników kanałów UP/DOWN, jednak lepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie zasilania przez rezystor około 10 kΩ z filtrem kondensatorowym wewnątrz radia. Do wzmacniacza mikrofonowego można użyć tranzystorów BC550 lub BC547, przy czym należy dostosować rezystory w układzie do napięć pracy. Wkładki z mikrofonów telefonicznych lub domofonowych mogą działać, ale z niższym poziomem modulacji. Schematy własnych konstrukcji preampów mikrofonowych z filtrem napięcia i regulacją wzmocnienia są dostępne i sprawdzone w praktyce. Wskazano również, że funkcja PA w Alan 28 działa tylko z zewnętrznym głośnikiem podłączonym do gniazda Jack 3,5 mm mono.
