Doszczętny format dysku twardego-antywirus tylko który?
marcin5ta 26 Lut 2006 22:56 5544 17
  • #1 2352066
    marcin5ta
    Ocena: 3
    Witam wszystkich. Zaznaczam że nie znam sie zabardzo na komputerach. Mam pytanie: jak można zrobić format dysku twardego w taki sposób, żeby nie pozostały tak zwane "ślady" danych, które wcześniej na nim były zapisane? Wyczytałem gdzieś że istnieją takie wirusy które gnieżdżą sie na dysku w taki sposób że zwykły format wraz z przeinstalowanmiem systemu nie jest wstanie usunąć tych robali. Podobno format doszczętny dysku potrafi usunąć te robaczki.
    TYLKO JAK SIE TO ROBI?
    Mam też jeszce jedno pytanie: -Mam od niedawna internet i mam problem z oprogramowaniem antywirusowym.
    Jaki antywirus jest najskuteczniejszy. Co należy mnieć zainstalowane, żebym nie musiał robić formatu co 3 tygodnie. Mam service pack2 i kasperskiego ale one wymiekają. Miałem kiedyś avasta to przynajmniej mi tak kompa nie rzeźbiło i też robiłem format co 3 tygonie. Bardzo proszę o pomoc bo mam dość tych formatów (wszytkie klucze programów jakie mam znam na pamieć
    HELP SOS.
    WSZYSTKIM KTóRZY ZECHCą MI POMóC Z GóRY SERDECZNIE DZIęKUJę POZDRAWIAM.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
    ... nie krzycz , nie używaj Caps Locka !
  • #2 2352113
    Lzep
    Ocena: 133
    Najlepszy antywirus to w/g mnie AntiVir PersonalEdition Classic :
    http://www.free-av.com/antivirus/allinonen.html
    Freeware do użytku domowego, automatyczne aktualizacje przez neta.
    No i jeszcze mam Sygate Personal Firewall v.5.6 , ale jego już zdaje się nie ma ?
    Efekt jest taki, że mój system ( WIN2000 Prof. PL/SP4 ) chodzi bez większych problemów od dnia instalacji, czyli 06.03.2002r. !!!
    Nie wiem co Ty robisz z tym kompem, że tylko Format i Format - nie znasz innych instrukcji ???.
    Pozdr.:D
  • #3 2352121
    Platon
    Ocena: 169
    1. Az takiego "super" formatowania nie trzeba robic, zeby usunac wirsy. MBR mozna nadpisac z konsoli odzyskiwania windows (uruchamiany z plyty XP, literka (R) na poczatku instalacji). Antywirus to np darmowy http://www.free-av.com/ . Zapora - mozesz poprzestac na tej systemowej. Przegladarka www - cokolwiek innego niz Internet explorer.
    Ale to wszystko nie zastapi ci zdrowego rozsadku, i nieklikania w kazdy plik ktory sciagniesz.
  • #4 2352152
    Robert B
    Ocena: 1412
    marcin5ta napisał:
    ... Wyczytałem gdzieś że istnieją takie wirusy które gnieżdżą sie na dysku w taki sposób że zwykły format wraz z przeinstalowanmiem systemu nie jest w stanie usunąć tych robali. Podobno format doszczętny dysku potrafi usunąć te robaczki...
    Gdzieś się takich bredni naczytał???
    Nie klikaj na wszystkie cr**ki i pornole to i syfu nie nałapiesz!
    Mózgu nic nie zastąpi.
  • #5 2352212
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    dokladnie tak
    w sladach danych nie chodzi o przezycie wirusa tylko o odzyskani danych, jedyne miejsce gdzie moglby wirus przezyc to mbr a jak napisal kol Platon mbr da sie nadpisac bez niczego
    Powiem szczerze jak slysze musze zrobic format to mnie trzepie.
    Wirus na pow dysku po formacie jest nie grozny
    bo sie nie uruchomi co z tego ze na dysku jest grozny kod wirusa skoro system traktuje to miejsce jako puste miejsce, oczywicie dane tamzawarte da sie odzyskac
    ale jesli bylo by to az takie proste ze wirus dzieki temu by przezyl to przezyly by tez inne dane czyli dysk musal pozosytac by niesformatowany
  • #6 2352293
    Platon
    Ocena: 169
    Dokladnie. Przeciez zaden system nie lata po dysku i nie uruchamia przypadkowo napotkanego kodu - a wlasnie tak musialoby byc, zeby te wirusy po szybkim nawet formacie byly grozne.
  • #7 2353279
    rikokodo
    Ocena: 13
    Strzel taki format dysku lub partycji oczywiście z poziomu Dos:
    Format_c:_/u/c/s/v:HDD lub Format_c:_/u/c/v:HDD ten znak ( _ ) oznacza spacje jest to ważne. Albo wejś spod instalatora win XP wolny format.
    A co do antywirusów to ja używam NOD32. Komp uruchamia się szybko a aktualizacje mam prawie co drugi dzień, jak na razie żadnego wira nie złapałem, a firewall miałem Zone Alarm obecnie mam Agnitum.Outpost.Firewall.Pro.v3.0.543.431 żaden z nich mnie na razie nie zawiódł.
    Ale pytań i odpowiedzi odnośnie zabeżpieczeń kompa w sieci powinneś szukać w
    Komputer Software:D:D
  • #8 2357435
    K!lleR
    Ocena: 131
    Aby całkowicie wykasować dane komendą format należy wpisać: format <dysk>: /u parametr /u kasuje bezpowrotnie wszystko z dysku. Co do antywirusa polecam NIS2004 Pro stary ale bardzo dobry.
  • #9 2357544
    MadMac01
    Ocena: 3
    Przede wszystkim osobiście radzę udać się na stronę producenta dysku twardego i ściągnąć z tamtąd program diagnostyczny do konkretnego modelu (SEAGATE - DISK MANAGER, dla WESTERN DIGITAL - DATA LIFEGUARD DIAGNOSTIC TOOLS (Wd DlgDiag v5.04c), MAXTOR - POWERMAX, itp) , stworzyć dyskietkę takiego programu, uruchomić ją (zrestartować komputer i tak ustawić aby najpierw wczytywał system z FDD), wybrać opcję zerowania dysku.
    Po takiej operacji nie ma szans aby cokolwiek zachowało się na twardzielu :D . W razie wątpliwości udzielę szerszych informacji :wink:
    Linki...
    http://www.seagate.com/
    http://www.wdc.com/en/index.asp?Language=en
    http://www.samsung.com/support/index.asp
    http://www.maxtor.com/
    ZEROWANIE DYSKU CAŁKOWICIE LIKWIDUJE NIEODWRACALNIE ZAWARTOŚĆ DYSKU !!!
    ... nie krzycz , nie używaj Caps Locka!
  • #10 2362660
    marrog
    Ocena: 71
    Witam !!
    Co do formatowania to koledzy juz chyba powiedzieli co bylo mozna powiedziec.
    Zostala kwestia antywirusa. No nie wiem jak mozna co 3 tyg. formatowac dysk?
    Po pierwsze nie uzywaj IE tylko cos innego np Opere albo Firefoxa, po drugie pozamykaj porty ktorych nie uzywasz do niczego programik wwdc.exe
    zainstaluj jakiegos antywirka hmm ktorego osobiscie polecam NOD32 lub avast malo "pradozerne" nie to co norton lub kaspersky i do tego Kerio jako firewall no i oczywista sprawa ze jak juz XP to z SP2 u mnie mam spokoj juz chyba od lipca i jakos nie mam wirkow.
    No i nie skacz po stronach potencjalnie "zarazonych" wiadomo o co chodzi i bedzie gitarka :-)
    pozdrawiam ***marrog***
  • #11 2362956
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    a co myślicie o Awast ??
  • #12 2363197
    marrog
    Ocena: 71
    Witam ponownie
    Awast ?? Hmm wg mnie w miare dobry ale czasem uda mu sie cos przepuscic, no ale jest darmowy jesli chodzi o HOME ale jak dasz do niego jakiegos Firewallka to bedzie OKi
    P.S. Takie moje skromne zdanie
    Ja osobiscie polecam NOD 32 2.50.25 PL i jest OK :))
  • #13 2363418
    judoka2
    Mam dwa kompy jeden 900 MHz drugi 5,6 GHz na obu mam AWASTA od dwu lat i spokój z wirusami
    Na ogół problemy robią się przy instalowaniu wszystkiego co popadnie Zrób sobie dwie partycje na dysku zainstaluj dwa systemy XP wgraj wszystkie sterowniki i narzędzia i zrób obrazy tych partycji w NERO
    Gdy jeden system padnie to szybki format uszkodzonej partycji i wgranie kopii systemu zajmuje około 15 minut wtedy nie musisz się ograniczać tak bardzo z Krakami czy tym podobnymi 15 minut to nie to co 2 dni
    Z poziomu jednego systemu można wejść na drugą partycje i w razie draki usunąć wadliwy plik Wbrew namową nie instaluj Opery czy tym podobnych przeglądarek zostań przy IE jest tak zabezpieczona przed wirusami że inne nawet się nie mywają do niej Cały sztab specjalistów kupa lat ją modernizuje i uaktualnia to jak jakaś mikroskopijna firma może wymyślić coś lepszego to jest fizycznie niemożliwe
  • #14 2363606
    marrog
    Ocena: 71
    No i tutaj sie z Toba nie zgodze, podalbym Ci kilka linkow na kilka stron i wchodzac z IE zalapiesz tyle syfu ile sie da a zrob to samo z Firefoxa.
    To ze jakas "mikroskopijan firma" cos wydaje to nie znaczy ze jest to badziewie i ze jest gorsze niz to co Microsoft zobacz nna systemy ile to ma dziur ile latek musisz zainstalowac zeby to chodzilo w miare normalnie.
    Niech sie wypowiedza na ten temat inni.
    Pozdrawiam ***marroga***
  • #15 2363622
    judoka2
    Dwa dni po zainstalowaniu OPERY 8,52 PL komputer zaczął zwalniać wyskakiwały informacje powiększeniu pamięci wirtualnej NET zwolnił po załączeniu komputer rozpisywał się około 5 minut Na drugi dzień ma poczta przyszła reklama programu do rozwiązania tego problemu Odinstalowałę OPERE i usunąłem wszelkie ślady z dysku Przywróciłem system do czasu przed instalacją Wszystko zrobiło się OK. Ten szm program zainstalowałem na drugim kompie i sytuacja się powtórzyła Pamięci RAM mam ponad 1,5 GHz więc brak pamięci odpada Opera była ściągnięta ze strony producenta bezpośrednio przed instalacją I co ty na to ?
  • #16 2363939
    marrog
    Ocena: 71
    Witam ponownie !!!
    Nie mam zamiaru robić z tego wątka jakiegoś pola do sporu o przeglądarke,ale pozwolę sobie rozwinać mysl przewodnia :)
    Jesli chodzi o FF to używam od pół roku i jakoś nie mam żadnych problemów, w przeciwieństwie do IE którego używalem wcześniej.
    Jest jedna zasadnicza różnica która należy wziąść pod uwagę,a mianowicie: w przeciwieństwie do Microsoftu błędy łatane są w ciągu kilku dni, nie sześciu - ośmiu miesięcy! Za wykrycie poważnego błędy Mozilla Foundation płaci $500. Dla odmiany Microsoft wpierw nie przyjmuje przez miesięc do wiadomości że jest błąd, później twierdzi, że jest ale niegroźny, w końcu przyznaje się, że trzeba go poprawić oburzając się, czemu nie poinformowano wyłącznie producenta. Do ukazania się Service Packa mija jeszcze kilka tygodni, nie mówiąc o wersji PL. Prawda jest taka, że zmusić MS do reakcji można tylko publikująć exploita albo konia trojańskiego. Jak odmienne podejście ma Mozilla Foundation czy Opera Software nie trzeba mówić.
    Polityka Fundacji Mozilla jest całkiem jasna. Nie boi się odnajdywania błędów, bo to czyni jej programy bezpieczniejszymi. Wszak błędy są w każdym nietrywialnym programie. Oczywiście ponad 150-u błędów znalezionych w MSIE 6.0 przez ostatnie trzy lata nic nie przebije. Na szczęście Firefox jest 10-12 razy mniejszy więc prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest znacznie mniejsze, a i odnaleźć go dużo łatwiej. Nie mówiąc już o tym, że oprogramowanie Open Source ma zdecydowanie lepszą jakość kodu niż Closed Source co zostało niejednokrotnie dowiedzione przez niezależne organizacje. Z tym nawet Microsoft przestał dyskutować.
    Nie bez powodu szef bezpieczestwa MS używa przeglądarki Firefox. :)
    pozdrawiam ***marroga***
    P.S. Nie sprzeczajmy się o coś bo to nie ma sensu !!
    Niech Inni Się Wypowiedzą :)
  • #17 2364215
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Widzę, że temat przeradza się w debatę o najlepszą przeglądarkę czy najlepszy antywirus w formie "o wyższości świąt ... nad świętami ...
    Najlepszych, bezbłędnych niestety nie ma !
    Zresztą tematów o tym było mnóstwo (szczególnie w dziale Software):
    Przeglądarki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic429744.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic305607.html
    Antywirusy:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic453601.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic92891.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic325487.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic437732.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic214598.html
    U siebie używam "od zawsze" IE z nakładką Avant Browser, AntiVir PersonalEdition Classic bez firewalla.
    Myślę, że autor postu dostał wyczerpujące odpowiedzi na postawiony problem i nie ma sensu prowadzić dalej tej debaty.
    Proponuję zamknięcie tematu.
  • #18 2364303
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6163
    Post był raportowany.
✨ Aby całkowicie usunąć dane z dysku twardego i uniknąć pozostawienia "śladów" danych, które mogłyby być wykorzystane przez wirusy, zaleca się wykonanie zerowania dysku za pomocą dedykowanych narzędzi diagnostycznych producentów dysków (np. Seagate Disk Manager, Western Digital Data Lifeguard Diagnostic Tools, Maxtor PowerMax). Formatowanie z parametrem /u w systemie DOS lub z poziomu konsoli odzyskiwania Windows (np. nadpisanie MBR) usuwa dane bezpowrotnie, jednak zwykły format nie usuwa wszystkich śladów danych, choć wirusy nie mogą się uruchomić z niezaładowanego sektora. W kwestii ochrony antywirusowej, polecane są programy takie jak AntiVir PersonalEdition Classic (darmowy), NOD32, Avast oraz Norton Internet Security 2004 Pro. Zaleca się także stosowanie zapór sieciowych (np. Sygate Personal Firewall, ZoneAlarm, Kerio, Agnitum Outpost Firewall) oraz unikanie korzystania z Internet Explorera na rzecz bezpieczniejszych przeglądarek (Firefox, Opera). Regularne aktualizacje oprogramowania i zdrowy rozsądek przy korzystaniu z internetu są kluczowe dla bezpieczeństwa systemu. Tworzenie kopii zapasowych obrazów systemu pozwala na szybkie przywrócenie sprawnego środowiska bez konieczności częstych formatów.
