Elektromagnes. Średnica, obliczenie ilości drutu, liczba zwojów.
Matizz 01 Kwi 2006 22:17 10302 15
  • #1 2483688
    Matizz
    Ocena: 11
    witam
    potrzebuje nawinąć elektromagnes do zwrotnicy przy mojej makiecie kolejowej i w zwiazku z tym mam kilka pytań:
    jaka średnica powinna być użyta :?:
    ile zwojów :?:
    jak obliczyć potrzebną ilość drutu :?:
    rdzeń ze śruby M6 wymiary 2x1 cm
    zasilanie 16V
    Matizz
  • #2 2483733
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Zależy jaką siłe chcesz uzyskać
    ile zwojów
    Ilość zwoi jest wprost proporcjonalna do rezystancji (przy danej średnicy)
    Najprościej wyznaczyć długość drutu i nawinąć :)
    Pomyśl o lepszym rdzeniu - jego przenikalność magnetyczna będzie decydowała o sile przyciągania.
    Warto też pamiętać, że pole magnetyczne nie lubi zamykać się przez powietrze :)
    Jeżeli elektromagnes będzie działał zamykając jakąś zworę (będzie zamknięty magnetowód) to siła przyciągania będzie nieporównywalnie większa.
  • #3 2483742
    CosteC
    Ocena: 1672
    Nie podałes bardzo ważnych parametrów jakimi są wymagana siła i odległość z jakiej to ma "chwycić" Nie jestem pewien czy elektromagnes to najlepszy wybór. Może lepiej wsunąć magnes do cewki. a do magnesu przczepic zwrotnice - mały związek z rzeczywistością ale większe szanse działania.
    P.S. dziwne napięcie zasilania. Skąd takie? (jaką ma wydajność?)
  • #4 2483886
    Matizz
    Ocena: 11
    tory przesuwają sie o 5mm wiec przy przełożeniu 1:1(rys1) z takiej własnie odległości EM musi łapać.
    wiec lepiej zrobić EM takik jak na rys 2 :?:
    co to może być :?: najlepiej coś co można znaleść w garażu lub w jakimś urządzeniu bo jak pytałem sie o rdzenie na EM w elektronicznym to facet powiedzial ze najlepiej to nawinąć na jakiejś śrubie....
    w sumie to też może być tylko tak jak wyżej z czego zrobić tulejkę na rdzeń :?:
    to ma być zamontowane pod poziomem torów tak że nic nie będzie wystawać :)
    taki jest standart zasilania w makietach własnie ze względu na EM w zwrotnicach.
    ja używam traffo o Imax 4A z czego 1A jest juz zajęte na oświetlenie i sygnalizację.
    • Elektromagnes. Średnica, obliczenie ilości drutu, liczba zwojów. 1.JPG (3.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektromagnes. Średnica, obliczenie ilości drutu, liczba zwojów. zwrotnica.JPG (4.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Materiał z jakiego wykonasz elektromagnes jest podstawowym czynnikiem który decyduje o wytwarzanej przez niego sile. Najlepsy jest permaloy(?) o dużej przenikalności magnetycznej. Jeżeli pamiętasz z fizyki krzywą magnesowania - generalnie chodzi o to że jak dasz słaby materiał magnetyczny (np gwóźdź, śrubę) to bardzo szybko się on nasyci - i nie wyciśniesz z niego zbyt wiele pomimo przepuszczania dużego prądu i dużej ilości zwojów.
    Druga sprawa - to zamykanie się pola magnetycznego. Działa to tutaj jak w przypadku klasycznej elektrotechniki. Materiał o dużej przenikalności magnetycznej stanowi (umownie) niską rezystancje dla strumienia, a powietrze wysoką. Jeżeli rdzeń będzie w postaci pręta, to pole musi się zamknąć przez spory odcinek powietrza.
    Kiedyś budowałem elektromagnes to co masz na rysunku 1.jpg jest lepszym rozwiązaniem. Jako rdzenia użyłem miękkiej blachy (też miałem problem z dostaniem odpowiedniego materiału). Drut - stosunkowo cienki (już nie pamiętam jaki). Nawinąłem bodajże 2000 zwoi (wyszło z obliczeń). Prąd pobierany przez elektromagnes to bodajże 400mA. Za jego pomocą bez problemu (przy zasilaniu 12V podnosiłem kilkukilogramowe (ku mojemu zdumieniu, szczególnie po wcześniejszych zabawach z śrubami i gwoździami) metalowe klocki.
    Zdjęcia możesz zobaczyć tutaj w zakładce elektromagnes
    Tak na koniec. Myślałeś żeby zrobić to inaczej? Może lepiej byłoby wykorzystać np. mechanizm przesuwu lasera od CD-ROM-u. Masz silniczek prądu stałego (którym prosto jest sterować) i ślimaka (przekładnia). Wystarczy sprzęgnąć tory z mechanizmem i wstawić ograniczenia krańcowe (żeby nie zamęczyć silnika :).
    Pamiętaj ze silnik jest na niższe napięcie, więc nie należy zapominać o stabilizatorze lub innym układzie ograniczającym.
  • #6 2484239
    Matizz
    Ocena: 11
    Tak na koniec. Myślałeś żeby zrobić to inaczej? Może lepiej byłoby wykorzystać np. mechanizm przesuwu lasera od CD-ROM-u. Masz silniczek prądu stałego (którym prosto jest sterować) i ślimaka (przekładnia). Wystarczy sprzęgnąć tory z mechanizmem i wstawić ograniczenia krańcowe (żeby nie zamęczyć silnika .
    na jedną zwrotnice to rozwiązanie jest dobre ale ja muszę przerobić 11 zwrotnic :/
    podsumowująć
    :arrow: Rdzeń : miekka blacha,
    :arrow: drut powiedzmy 0.1-0.5
    :arrow: kształt rdzenia: podkowa
    :arrow: ilość zwoii : 2000 to az za dość :wink:
    co jeszcze można dodać :?:
    Matizz
  • #7 2484261
    mrrudzin
    Ocena: 580
    ilość zwojów dobierz na podstawie jego rezystancji (Tak żeby prąd płynący w obwodzie nie był zbyt duży).
    Proponuje na początek wykonać prototyp i poeksperymentować, a jak wyjdzie wykonać kolejne 10 takich układów.
    A co stanowi problem w skopiowaniu tego 11 razy?
    Uszkodzone (lub sprawne) CD można dostać od znajomych za "piwo", kupić w sklepie z używanymi częściami do PC (za przysłowiową złotówkę) lub nabyć na allegro (tak jak w hipermarkecie - w opakowaniu zbiorczym wychodzi taniej :P)
    Tutaj również polecałbym zacząć od prototypu.
  • #8 2501023
    Matizz
    Ocena: 11
    własnie skończyłem prototyp EM.
    kształt podkowy, 89zwojów fi drutu 0.4mm
    działa dobrze, tylko ze sie grzeje :/ bo ma zamały opór 1Ω.
    mam wiec takie pytanie:
    pamiętacie może wzór żeby obliczyć ile metrow drutu będzie miało dany opór :?:
    pamietam ze we wzorze były: opór własciwy przewodnika, pole przekroju, długość i opór i z tego sobie można było bez problemu wyliczyć np. długość.
    ale nie mogę sobie przypomnieć jak to było ustawione :/
  • #9 2501054
    staszeks
    Ocena: 81
    R=L* ro/s
    L-długość
    ro-oporność własciwa
    s-pole przekroju
    A obejrzałeś jak to jest zrobione w fabrycznych?
    Może cewka wewnątrz której przesuwa się rdzeń??
  • #10 2501158
    Matizz
    Ocena: 11
    w fabrycznych jest zrobione tak jak piszesz: 2cewki i rdzeń we wnętrzu. problem w tym ze mam zwrotnice ręczne nie przystosowane do takiego napędu i muszę kombinować z napędem podmakietowym - pozatym takie zwrotnice ładniej wyglądają na makiecie bo nic nie wystaje.(prawdziwym powodem jest to że lubie sie bawić z takimi rzeczami, przerabiać,usprawniać, bo mnie to bardzo interesuje i wciąga :D )
    Dzieki za wzór
  • #11 2502042
    staszeks
    Ocena: 81
    ale elektromagnes działa w jedną stronę a ty potrzebojesz dwa połżenia stabilne.Chyba,że chcesz dawać dwa elektromagnesy.
  • #12 2502826
    Matizz
    Ocena: 11
    tak jak wyzej gdzieś rysowałem będą 2 EM na przeciw siebie.
  • #13 2503180
    staszeks
    Ocena: 81
    słusznie jakoś mi uciekło.
    Była książka bodajże Janowskiego gdzie podawał gotowe rozwiązanie.
    Niestety wywędrowała do Krakowa a ja w tej chwili nie mogę sobie nawet tytułu przypomnieć.Jeżeli ktoś kojarzy to proszę pomóc mojej pamięci.
    Między innymi był też opis budowy modelu PM36 (chyba nie pomyliłem)
    Był opis samodzielnego wykonywania szyn i torów,semafora,mostu
    oraz innych zabawek i nie tylko kolejowych.
    P.S.Młody konstruktor tylko było kilka zbiorów.
  • #14 2504517
    Matizz
    Ocena: 11
    mnie też kiedyś sie ta lub podobna książka przewinęła przez ręce :D pamiętam z niej tylko to jak zrobić semafor(tylko dlatego że go wykonałem wg. tej instrukcji :D ) i że miała format mniejszy od zeszytu.
    Wiecej juz niepamiętam bo to było bardzo dawno :/
    staszeks
    Ocena: 81
    ten semafor też pamiętam choć raczej z okazji zamieszczonego zdjącia
    drugiego wykonania t.zn.jak nie powinny być wykonywane.
    Spróbuj w jakiejś bibliotece.Tam chyba masz gotowe rozwiązanie.
    P.S.piszesz o zeszycie A4 bo moja była posrednie między A4 i A5
  • #16 2510430
    Matizz
    Ocena: 11
    tak pisze o zeszycie A4(bo w takich pisze na lekcjach-stąd porównanie)
    dzisiaj kozystając z chwili czasu poszukalem tego semaforka. po przeszukaniu strychu udało mi sie go znaleść. po odkurzeniu i podłączeniu do prądu okazało sie że DZIAŁA :D
    jutro musze sie przejść po bibliotekach i poszukać tej książki, bo są tam naprawde swietne pomysły :D
Dyskusja dotyczy budowy elektromagnesu do zwrotnicy w makiecie kolejowej z rdzeniem ze śruby M6 (2x1 cm) zasilanym napięciem 16V. Kluczowe parametry to średnica drutu, liczba zwojów oraz obliczenie długości drutu na podstawie oporu elektrycznego. Zaleca się użycie rdzenia z miękkiej blachy o wysokiej przenikalności magnetycznej (np. permaloy), gdyż rdzeń ze śruby szybko się nasyca i ogranicza siłę elektromagnesu. Optymalny kształt rdzenia to podkowa, a liczba zwojów może wynosić około 2000, choć prototyp z 89 zwojami drutu 0,4 mm działa, lecz się grzeje z powodu niskiego oporu (~1 Ω). Obliczenia długości drutu można wykonać ze wzoru R = ρ * L / S, gdzie R to opór, ρ oporność właściwa, L długość drutu, a S pole przekroju poprzecznego. Elektromagnes powinien mieć zamknięty obwód magnetyczny, aby zwiększyć siłę przyciągania, co jest istotne przy przesunięciu torów o 5 mm. W przypadku stabilnego położenia zwrotnicy stosuje się dwa elektromagnesy przeciwstawne. Prototypowanie i eksperymenty są zalecane przed wykonaniem większej liczby urządzeń. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące alternatywnych rozwiązań, takich jak magnesy trwałe w cewce, oraz odniesienia do literatury modelarskiej (m.in. książka Janowskiego i model PM36).
