którędy pociągnąć kable od wzmacniacza do akumulatora???????
mc111 18 Kwi 2006 23:27 9253 8
  • #1 2542264
    mc111
    cześć. mam forda mondeo 2.5 170KM 98r. mam wzmacniacz podłączony do tuby i do radia, tylko jest mały problem. nie moge znaleść nigdzie dziury żeby puścić kabel do akumulatora pod maske (kabel idzie przez całe auto tylko nie moge sie pod maske dostać ze środka samochodu). czekam na konktretne odpowiedzi.
  • #2 2542651
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Wiertarka, wiertło 10 i już masz dziurkę jaki problem? Przeważnie jest zaślepka koło wszystkich kabli idących do wnętrza autka.A jesli nima no to chyba jednyne wyjscie.Pozdrawiam!!!
  • #3 2542686
    mukade
    Ocena: 48
    Ja miałem mondeo ale rok 96. Może w Twoim bedzie tak samo.... Musisz wyczaić wiązkę kabli idących od skrzynki z bezpiecznikami. Powinny być dwa takie grubsze, czerwone i troche cienszych... Idą jakoś nad pedałem sprzegła ale tam właściwie mało co widać. Ja kabel zasilający przepychałem od strony silnika a nie kabiny. Puściłem koło wiązki fabrycznych kabli ale mówię z góry że nie jest łatwo bo ten gumowy przepust już siedzi ciasno. Robiłem to w ten sposób że najpierw przecisnąłem do połowy klucz oczkowy (czy jak to sie tam nazywa), tak że jeden koniec mogłem już ciągnąć od strony kabiny a w drugi wetknąłem kabel i przeciągnąłem. Jest trudno na maksa, więc uważaj żeby nic nie uszkodzić. To troche jak poród :D hehe
  • #4 2544146
    mc111
    dzięki ! postaram sie z tym dzisiaj uporać<lol>
  • #5 2544747
    mukade
    Ocena: 48
    Aha, zapomniałem - użyj troche oliwki jak będzie już szło, ale bedzie za cieżko. (lol) Ja tak zrobiłem i pomogło (lol). Zacznij wcześnie rano (lol). Pozdrawiam :D
  • #7 2546030
    mc111
    looz bezpiecznik jest na kablu tylko go dałem przy samym wzmacholu. myśle że różnicy nie ma.
  • #8 2546090
    Brodzitsu
    Ocena: 2
    Bezpiecznik na kablach zasilających montuje się max 30 cm od akumlatora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jest znaczna różnica!!!!! bo cały przewód jest niezabezpieczony jak by się zwarcie zrobiło jakieś!!!! Zabezpieczony jest kawałek kabla w tym momencie od bezpiecznika do wzmaka i tylko on!!!
  • #9 2546546
    mukade
    Ocena: 48
    Koniecznie przy samym aku. Wiesz co sie stalo jak moje auto zostalo skasowane?? Blacha od karoserii przecieła kabel o mocowanie od akumulatora. Gdyby nie bezpiecznik to.....
W celu poprowadzenia kabla zasilającego wzmacniacz do akumulatora w Fordzie Mondeo 2.5 170KM z 1998 roku, należy znaleźć przepust kablowy pod maską, zwykle zabezpieczony gumową zaślepką przy wiązce kabli prowadzących do wnętrza pojazdu. Jeśli brak jest fabrycznej dziurki, można wywiercić otwór w odpowiednim miejscu. Kabel najlepiej przeciągać od strony silnika, obok fabrycznych wiązek kabli, używając narzędzi takich jak klucz oczkowy do ułatwienia przeciągania przewodu. Zaleca się stosowanie oliwki do smarowania kabla podczas przeciągania, aby zmniejszyć tarcie. Niezbędne jest zamontowanie bezpiecznika maksymalnie 30 cm od akumulatora, co zabezpiecza przewód przed skutkami zwarcia. Montowanie bezpiecznika przy wzmacniaczu jest niewystarczające, ponieważ pozostawia dużą część przewodu niezabezpieczoną, co może prowadzić do uszkodzeń i zagrożeń pożarowych.
