To dobrze trafiłeś z tym kablem rozruchowym z marketu
Ja kupilem kiedyś takiego wynalazka przewody mialy srednicę 8mm a w środku kabelek o średnicy 1,5mm otoczony grubą warstwą gumy
Ostatnio kupilem na allegro ups-a o mocy niby 500VA ,rozkręciłem to badziewie a tam w srodku trafo które ma ze 100-150VA, po 10minutach pracy na full trafo jest gorące i dłuższa praca to spalenie. Mało tego taki ups wogóle nie jest odporny na przeciążenia, nie da rady na nim odpalić monitora bo przy starcie jest duży udar prądu i ups nie daje rady.
Najlepiej podlączyć i sprawdzić jak podczas pracy nagrzewa się trafo i elektronika w upsie.
Faktem jest że te starsze upsy nie są okrajane z materiałów i trafo nie jest policzone na styk, więc spokojnie popracuje na dłuższą mete.
