Wzmacniacz Carpower HBP 602 - Jak radzić sobie z wilgocią i kondensacją?
mikekola 01 Wrz 2006 22:58 2004 12
  • #1 2978377
    mikekola
    Witam!
    Problem wygląda następująco: czasami (bardzo rzadko) przestawał działać jeden z kanałów wzmacniacza. Ostatnio wkurzyło mnie to, bo trwało dość długo(zwykle problem sam ustępował) i nie pomagało (jak sądziłem poprzednio) ruszanie wtyczek wejść liniowych. Wykluczyłem problem z podłączeniem głośników (poprzez zamianę wyjść głośnikowych).
    W poszukiwaniu przyczyny rozkręciłem wzmacniacz (zimne luty czy coś- myślałem) a tu moim oczom ukazały się niewiarygodne, ale jakże prawdziwe- KROPLE WODY na płytce oraz obudowie wzmacniacza, w kilku miejscach, akurat w okolicy wtyczki wejść liniowych, w dodatku na całej płytce drukowanej wzmaka widoczny był wyraźny osad po odparowanej już wodzie...
    Wtedy skojarzyłem- faktycznie, problemy z jednym kanałem miałem tylko i wyłącznie podczas deszczowej pogody, najczęściej jak wzmacniacz grał a później stygł(kondensacja pary)- przy jego ponownym włączeniu po paru godzinach przerwy.
    Zamontowany jest tak, że NA PEWNO nic na niego nie kapie, nie leje się czy cokolwiek. Ot co- po prostu wilgoć w samochodzie :(
    I teraz pytanie- czy miewacie z tym wzmacniaczem podobne problemy? I jak zaradzić kondensacji pary na wzmacniaczu, tj czy są jakieś środki (żywice, spraye, cokolwiek), którymi możnaby pokryć płytkę drukowaną aby uchronić ją przed skondensowaną wodą (to pytanie już pewnie bardziej z elektroniki ogólnej)?
    W końcu idzie zima, autem będzie się jeździć częściej a jak tu bez muzyki :)
  • #2 2979447
    mukade
    Ocena: 48
    Mialem ten sam problem z hpb-604 tylko ze nie zagladalem do srodka wiec nie wiem czy to kwestia wody. Ale odeslalem na gwarancji z opisem usterki, ze wlasnie niby zimne luty przy wejsciach albo cos... Odeslali mi go z nabazgrolonym opisem naprawy : KONSERWACJA. Myslalem ze padne ze smiechu. Ogolnie wiele osob narzeka na carpowery jezeli chodzi o niezawodnosc i jakosc wykonania. Pozdro.
  • #3 2979509
    kraz73
    Ocena: 29
    Są spray`e do lakierowania elektroniki wrażliwej na wpływy pogodowe. Poszukaj na allegro.
  • #4 2981527
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    jakosc wykonania to typowa chinszczyzna choc jak na chinszczyzne calkiem niezle to wyglada. W srodku standard taki jak ma alphard czy magnat. Plytki sa papierowe wiec nie najlepiej ale to tez standard w tanim sprzecie.
    Lakierowanie sprajami moze pomoc, szczegolnie chodzi o okolice ukladu preampu. Moze tez jakis pasek watoliny czy czegos podobnego pomogl by "zasysac" wode.
  • #5 2982367
    mukade
    Ocena: 48
    Hmm, pasek watoliny? A nie bedzie to gnilo? Pozdrawiam.
  • #6 2982914
    hagop
    Ocena: 2
    tak racja wykonanie tego wzmaka w porownaniu z calibrem to tandeta, ale jak narazie nie mam z nim zadnych problemow a mialem problem z przeciekajaca szyba (pod uszczelka) byla naprawde duza wilgoc w aucie ale wzmak gral caly dobrze.
  • #7 2983284
    Rademal
    to samo miałem z carpowerami nie polecamm :)
  • #8 2983660
    mukade
    Ocena: 48
    Hmm, nie ukrywam radosci spowodowanej tym ze wreszcie ktos zaczal narzekac na te carpowery. Jednak nie ma tanio a dobrze.... Czy osoby ktore sie tutaj wypowiedzialy zgodza sie na zacytowanie niektorych zdan w temacie przyklejonym o doborze wzmacniaczy? Mysle ze warto wspomniec o tym ze seria hpb nie jest niewiadomo jaka rewolucja. Niektorzy na elce nie widza nic innego poza tymi wzmacniaczami.... Nie ukrywam, ja tez dwa takie mialem no ale poza moca to nic specjalnego w nich nie widze. Pozdro
  • #9 2983661
    mukade
    Ocena: 48
  • #10 2983742
    kraz73
    Ocena: 29
    Oj Monacorowi coś nie wyszło, zresztą ma prawo, czy wszystkim wychodzi?
    Calibrowi też parę wyrobów nie wyszło a jak sobie przypomnę suba w bandpasie takie niebieskie pudło z lusterkami i czerwonym głośnikiem to jeszcze się zastanawiam czy to na pewno Caliber? skrzynka zbudowana była z 10-12mm płyty wiórowej.
    Carpower jest budowany w specyficznej klasie budżetowej i nie należy się w nim spodziewać rewelacyjnych rozwiązań. To samo tyczy się kilku innych wymienianych tu wzmacniaczy, z serii low-budżet, a przecież jest tyle naprawdę godnych zauważenia wzmacniaczy używanych na allegro w cenach zbliżonych do Solinga.
  • #11 2984394
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    problem wilgoci dotyczy kazdego wzmaka. Zaden nie bedzie pracowal dobzre jak sie go zaleje woda. Sama pzretwornica i koncowka mocy w carpowerze jest standardowa jak w kazdym magnacie. Mozliwe ze blat tylko tkwi z braku lub zlym, rozmieszczeniu otworow wentylacyjnych. W takich otworach zazwyczaj jest specjalna tkanina cos jakby filtr kurzu i pewnie pary wodnej. Chodzi o to zeby para wodna sie nie skraplala i nie kapala we wzmacniaczu.
    Poczekamy do zimy moze sie okazac ze te carpowery to tylko latnia zabawka :) Czesto z glosnikami samochodowymi tez tak jest.
  • #12 3371629
    dejman
    Nie moge pozostac obojetny tej rozmowie otoz mam kolege ktory siedzi w branzy CAR-AUDIo i ma na codzien doczynienia z sprzetem CARPOWER nei bede pisal w jakim miescie i juz rok nikt nei przyszedl do niego na skarge lub z reklamacja.
    po 1 widzicie co kupujecie i nei mozna sie spodziewac po najtanszej seri niewiadomo czego zeby byl hi-end
    po 2 moze ktos kupi wyzsza serie np VORTEX to zobaczymy co powiecie
    po 3 widocznei ktos niemial odpowiednio zabezpieczonego bagaznika skoro ma wilgoc
    tyle miałem do powiedziedzenia
  • #13 3372025
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    BARDZO ODKRYWCZA WYPOWIEDŹ
    po co te wykopki tematu ?
✨ Problem wilgoci i kondensacji w wzmacniaczu Carpower HBP 602 objawia się sporadycznym zanikiem jednego z kanałów, szczególnie podczas deszczowej pogody i po okresie stygnięcia urządzenia. Wzmacniacz wykazuje obecność kropli wody i osadów po odparowanej wilgoci na płytce drukowanej, zwłaszcza w okolicy wejść liniowych. Dyskusja wskazuje na typową dla tanich wzmacniaczy niską jakość wykonania, w tym papierowe płytki drukowane, co sprzyja problemom z wilgocią. Proponowane rozwiązania obejmują stosowanie specjalistycznych sprayów do lakierowania elektroniki w celu zabezpieczenia przed wpływem wilgoci oraz ewentualne zastosowanie materiałów absorbujących wilgoć, takich jak watolina, choć budzi to wątpliwości co do ryzyka gnicia. Wzmacniacze Carpower, podobnie jak inne budżetowe modele (np. Alphard, Magnat), nie są odporne na długotrwałe działanie wilgoci i mogą wymagać odpowiedniego zabezpieczenia obudowy i wentylacji, aby zapobiec kondensacji. Wskazano również, że problem wilgoci dotyczy wielu wzmacniaczy samochodowych i jest związany z warunkami użytkowania, np. nieszczelnością bagażnika. W dyskusji pojawiły się opinie o niskiej niezawodności serii Carpower HBP oraz sugestie, że wyższe serie, takie jak Vortex, mogą oferować lepszą jakość i odporność na wilgoć.
