Regulator obrotów wiatraka do kompa
sebek2000 26 Gru 2006 12:36 12737 30
  • Regulator obrotów wiatraka do kompa
    Witam. Zlozylem sobie taka bardzo prosta ale za to barrdzo pomocna zabawke jest nia mianowicie maly regulator obrotow wiatraka. Wlozylem ta cala konstrukcje w panel od komputera i jest niezly efekt. Ta konstrukcja posiada nie tylko regulacje obrotow ale tez ma mozliwosc wylaczenia wiatraka, gdy jest nam nie potrzebny bo komputer nie chodzi na max obrotow a wiatraki sa glosne to aby odciazyc ucho mozna sobie wylaczyc jeden lub dwa wiatraki tzn. zalezy ile kto ma w swoim kompie wiatrakow np. ja mam w swoim 1 w zasilaczu, 1 na procku, 1jeden na grafice i 2 w obudowie. Musze przyznac ze ten uklad jest tez pomocny do tego aby obnizyc koszty uzytkowania komputera poniewaz gdy cos sciagamy albo cos innego co do tego komputer musi ciagle chodzic przez 24h na dobe to sie pozbywamy w moim przypadku 2 wiatraczkow i jest cicho w pokoju i pobiera mniej energii komputer. Wykonanie calego urzadzenia nie zajelo mi wiecej niz 1,5h, staralem sie to zrobic jak najlepiej pod katem wygladu bo to mialo byc w komputer wlozone. Wstawiam fotki do lookniecia ale jakosc nie jest zadowalajaca, na zywo wyglada o niebo lepiej.
    • Regulator obrotów wiatraka do kompa paneltyl.JPG (58.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulator obrotów wiatraka do kompa panelprzod.JPG (49.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sebek2000
    sebek2000 napisał 37 postów o ocenie 1. Mieszka w mieście Zduńska Wola. Jest z nami od 2006 roku.
  • #3 3371004
    sebek2000
    nie jes tam jeszcze LM317T a z reszta zalacze schemacik taki w pajaku
    • Regulator obrotów wiatraka do kompa reg.obr.gif (6.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3371232
    Damian_Max
    Ocena: 96
    :) Fajna rzecz i całkiem praktyczna, ja także powinienem sobie coś takiego zamontować, bo ich odgłos jest denerwujący, a tym bardziej iż ja często przynosze dysk twardy od kumpla i go podłączam więc mój komp ciągle stoi rozebrany i bardziej słychać te wiatraczki. Naprawde fajna konstrukcja.
    PS: Wesołych Świąt
  • #5 3371299
    Nostradamus
    Ocena: 4
    Ja mam też taki regulator ale twój schemat mam mały błąd. Znaczy się min napięcie jest około 1,2V chyba w twoim schemacie a jak wiadomo wtedy wentylator się nie kręci. Daj na suwak potencjometra opornik 1k i podłącz go do masy. Wtedy min napięcie jest około 5V. A ja pokażę wam mój regulator. Część jego jest zrobiona na LM317T( taki sam projekt jak autora tekstu ale z tym dodatkowym opornikiem), druga część regulatora jest oparta na wzmacniaczu operacyjnym( automatyczna regulacja w zależności od temperetury)
    http://img174.imageshack.us/img174/1672/dsc00356ht1.jpg
    http://img174.imageshack.us/img174/7537/dsc00357hz3.jpg
    http://img185.imageshack.us/img185/3618/dsc00358xe2.jpg
    http://img185.imageshack.us/img185/5794/dsc00359zk9.jpg
    http://img185.imageshack.us/img185/9835/dsc00360sx5.jpg
    http://img185.imageshack.us/img185/7334/dsc00362hu9.jpg
    http://img185.imageshack.us/img185/4631/dsc00363tb2.jpg
    http://img409.imageshack.us/img409/1215/dsc00364oy0.jpg
    http://img142.imageshack.us/img142/8910/dsc00365mm9.jpg
    http://img409.imageshack.us/img409/7059/dsc00366yx6.jpg
    http://img409.imageshack.us/img409/1126/dsc00367jq4.jpg
    http://img142.imageshack.us/img142/8539/dsc00368ne4.jpg
  • #6 3371371
    sebek2000
    konstrukcja nawet ladna ale troszke jeden z potencjometrow jest krzywo no i troche ten kolor panelu nie pasuje do obudowy ale jest nie zle. U mnie sie wiatraczek kreci caly czas nawet gdy jest na minimalnym napieci a nawet nie wiem jakie jest napiecie minimalne.
    ..:::D UDANEGO SYLWESTRA :D ::..
  • #7 3371649
    Nostradamus
    Ocena: 4
    to jest chwilowa obudowa bo drugą moduje więc nie jest źle. Druga jest akurat koloru mosiądzu wiec :D:D
    Udanego sylwestra :D:D
  • #8 3372489
    mw07
    Witam, powiem wszystkim szalonym konstruktorom i podniecaczom tylko tyle, że próba wyłączenia wentylatora w przypadku procesora P4 to jest pierwszy krok do jego przegrzania a później uszkodzenia. Na początku się wydaje, żę wiatrak nie jest potrzebny ale wystarczy dotknąć radiatora po 20-40 min to można się wtedy solidnie oparzyć. Wiem co mówię bo nie raz mi się to zdarzyło przez nieuwagę podczas pracy w serwisie płyt komputerowych.
    Wiatrak może chodzić wolniej ale nie może być wyłączony bo grozi to katastrofą. I jescze jedno: nie ma znaczenia czy komputer chodzi na max czy na min obrotów, nawet na minimum procesor P4 będzie się bardzo grzał bez wiatraka.:!:
  • #9 3372625
    ryborz
    Ocena: 23
    Temperatura procesora zależy od jego obciążenia!
    Podejrzewam, że chodzi o wyłączenie dodatkowych wentylatorów np. w obudowie.
  • #10 3372760
    pół litra
    sebek2000 to jest moj najlepszy kumpel no i chodzilo mu o wylaczenie tych dodatkowych w obudowie a w zadnym wypadku nie na procku bo by sie spalil oczywiscie.
  • #11 3372816
    ic_735
    Ocena: 6
    Po prostu - prosta konstrukcja która działa. Zawsze można zrobić to lepiej, ładniej, funkcjonalniej, - tylko w zasadzie po co ??
    Wykonanie czegoś tak aby wyglądało jak z najwyższej półki wymaga pewnych umiejętności, i nierzadko dostępu do obrabiarek.
    Często nieznacznie wolniej obracające się wentylatory są wyraźnie cichsze, a i wystarczająco skuteczne !!!
    Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie układu z np. termistorem automatycznie regulującym obroty wentylatora w razie potrzeby. Jednak bardzo proste rozwiązania często w praktyce wystarczają.
    Co do zmniejszonych kosztów. Fakt będzie taniej, ale w zasadzie o tyle co nic.
    mw07 - autor chyba nie miał na myśli wyłączenie wentylatora na procesorze, lecz ewentualnie innych w obudowie.
  • #12 3373157
    freesam
    Ocena: 3
    Według mnie to co najmniej beznadziejna sprawa regulować prędkość obrotowa wiatraków. Przecież one tam po cos zostały zamontowane, a dokładniej po to aby chłodziły; aby cześć elektroniczna się nie przegrzała. Najczęściej jest to procesor który jak wiadomo w niższych temperaturach działa lepiej. Jeśli zmniejszymy obroty to cieszymy się tym że ciszej wiatrak chodzi, ale czy szybciej i pewniej działa procesor?? Przecież zostaje w ten sposób zmniejszamy ilość powierza którą przepuszczamy przez radiator, tym samym, odprowadzamy mniej ciepła – wiadomo:)
    Jeśli kogoś denerwuje głośność jego wiatraka polecam odkurzenie go odkurzaczem oraz nasmarowanie jego łożysk smarem – powiem ze pomaga. Jeśli natomiast i to nie zadowoliło by was, to polecam wymianę wiatraka na lepszy(najlepiej z łożyskami olejowymi).
    Jeszcze raz podkreślę ze pomysł jest zgubny, i nie w ta stronę postępować powinna technika chłodzenia elemętów.
  • #13 3373177
    mw07
    Widzę, że i tak wszyscy się lepiej znają. Jeżeli ktoś uważa, że procesor się nie grzeje jeśli np. nikt się do komputera nie dotyka to zalecam zdjęcie wówczas radiatora i dotknięcie po 10 sekundach procka palcem. Życzę miłych wrażeń.
    Kiedyś ktoś na elektrodzie podał schemat załączenia FAN na podstawie opornośći termistora i taki układ ma jedynie racje bytu pod warunkiem, że będzie działał niezawodnie. Jesłi coś nawali to współczuje. Najprostrze rozwiązania są najberdziej skuteczne i bezpieczne a w tym przypadku rozwiązanie fabryczne jest najbezpieczniejsze.
  • #14 3373252
    ryborz
    Ocena: 23
    Czy wy wszyscy naprawdę myślicie że chodzi o wyłączanie wyntylatora procesora?? Gratuluję!
    W nowszych kompach przy przegrzewaniu się procesora komputer powinien się wyłączyć. Jak coś np. ściągamy procesor się nie grzeje jak przy obliczniu równań różniczkowych!
  • #15 3373291
    pół litra
    Podkreslam jeszcze raz, autorowi chodzilo o regulacje dodatkowych wiatrakow w obudowie a nie na procesorze czy na grafice.
  • #16 3373403
    mw07
    Przepraszam ale jakie są dodatkowe wiatraki w komputerze ? czyżby chodziło o wentylator w zasilaczu ? to też gratuluje trafnego pomysłu.......... widziałem już kilkadziesiąt płyt po przepięciach przetwornicy. Mozna je było od razu wyrzucić na złom łącznie z procesorem.
    Idąc takim tokiem rozumowania to należoło by pościągać wszystkie chłodnice z samochodów i pozakładać wentylatory od maluchów. Nie potrzeba wlewać płynów, płyn nie zamarznie, chłodnica się nie przedziurawi bo jej przecież nie będzie. Same oszczędności będą.
    Moim zdaniem pomysł jest bez sensu. Wykonanie i ogólny wygląd to nawet nie będe komentował. Bo to rzecz gustu.
    ic_735 napisał, że jest to prosta konstrukcja, która działa. Prawda jest taka, że jest to skomplikowana konstrukcja. Bo wystarczy założyć potencjometr 47-100ohm o trochę większej mocy w szereg z przewodem +12V FAN i będzie dokładnie taki SAM EFEKT końcowy. Ten stabilizator jest tam niepotrzebny. Bo stabilizacja jest na płycie głównej komputera a prędkość wiatraka można regulować prądem przez niego płynącym, to tyle dla tych, którzy koniecznie chcą taki układ wykonać. A wykonanie nie zajmie 1,5h tylko kilka minut i z komputera będzie wystawał potencjometr a nie puszka od konserw.
    NIE ZABIJA SIĘ MUCH, KOMARÓW, PCHEŁ ETC. bombą atomową a nawet czołgiem bo to bez sensu. Zresztą zabijanie jest wogóle bez sensu tak jak i ten układ.
  • #17 3373427
    pół litra
    Najlepiej bedzie jak sie zakonczy ten temat bo i tak sie niektorym nie wytlumaczy co niektorych rzeczy. Ja nie mowilem ani o wiatraku na procku, ani na grafice czy w zasilaczu tylko o takich co sa do obudowy komputera przykrecone zeby bylo lepsze chlodzenie jak komputer bedzie dzialal na 100% obrotow, a wiadomo ze takie wiatraki przy max napieciu czyli 12V sa bardzo glosne wiec mozna dzieki temu ukladowi zmniejszyc napiecie np. do 10V i juz nie "wyje" tak glosno. Oto byl sens pracy mojego kumpla, aha i jeszcze jedno wykonanie nie trwa kilku minut jezeli chce sie to zrobic zeby jakos wyglad mialo, sam uklad bez robienia dzior w tym plastiku to nie jest problem bo to bedzie trwalo oze nawet nie 5min. Wiem bo bylem przy wykonywaniu tej konstrukcji. Ja uwazam ze ten uklad jest bardzo pomocny aby odciazyc uszy i nie zmniejszyc wydajnosci komputera.
  • #18 3373993
    McRancor
    Ocena: 124
    10V to maks co może dać taki układ, bo sam spadek napięcia na lm317 będzie w granicach 2V, także 12V to taki wiatrak już nigdy nie zobaczy, w zamian za to dostajemy dwie grzałki które grzeją bardziej im bardziej skręcone są wentylatory.
  • #19 3374191
    adamp359
    Ocena: 18
    z tym to trzeba sie zgodzić
    wcale sie to tak mocno nie grzeje przecież wiatrak nie pobiera 1A tylko 150mA wiec wydzielane ciepło na stabilizatorze nie jest tak duże jest on ciepły ale to ze 30-40 stopni max nie wiecej nie przy takim obciążeniu
  • #20 3374304
    mw07
    A najlepsze w tym wszystkim jest to, że autor wynalazku jest przekonany o oszczędnościach energii......... No cóż, nawet ćwierć inteligentny elektryk doskonale wie, że licznik energii nie jest w stanie się poruszyć przy kilkunastu watach poboru mocy a co dopiero mówiąc 0,5W bo tyle max. pobierają 2-3 wiatraki. Powodzenia.
  • #21 3378429
    romek77r
    Ocena: 16
    Zeby wiatrak sie krecil na maxa to niestety trzeba zastosowac stabilizator LDO, a to niepotrzebnie zwiekszy koszta...
    Najlepszym i najwydajniejszym sposobem jest zrobienie PWMa na jakims uC i tranzystorze, ale do tego trzeba przynajmniej choc troche sie znac na uC...
    Zalety wykozystani uC sa niewiarygodnie wielkie: regulacja szybkosci, szybkosc i temperatura na wyswietlaczu LCD...
  • #22 3383363
    Joker2
    Ocena: 264
    Szczerze mówiąc nic nie mam do tej konstrukcji. Pomysł bardzo ciekawy. Mam tylko jedno pytanie. Czy te wentynalory w obudowie są wogóle potrzebne? Co one mają chłodzić? Kondensatory na płycie głównej?;)
    Przecież każdy podzespół który się grzeje i potrzebuje wentylatora ma go zamontowanego fabrycznie.
  • #23 3383460
    sebek2000
    To znaczy tak: dodatkowe wentylatory sa do tego aby byla cyrkulacja powietrza jeden jest wciagajacy powietrze do obudowy a drugi wyciagajacy bo przeciez nie da sie cie chlodzic podzespolow cieplym powietrzem. Chyba kazdy sie ze mna zgodzi.
  • #24 3384258
    BolzZ
    Ocena: 67
    szybsze i tansze jest rozwiazanie ktore ja wybralem- zdjecie obudowy :D nie pottrzeba dodatkowych wiatrakow tloczacych powietrze, ani sterowania nimi ;)
  • #25 3384629
    telemah
    Ocena: 62
    Kolejny mądrala, ja rozumiem że się można czepiać jak ktoś leda podłączy do bateryjki i to nazywa DIY, ale żeby tak krytykować.Zrób coś cwaniaku własnego i fajniejszego ,to pogadamy, bo jakoś nie zauważyłem żebyś czymś fajnym się pochwalił, a musizs wiedzieć że nałogowo przeglądam dostępne na necie DIY.Projekt jest prosty i udany.Zresztą większość tańszych konstrukcji "firmowych" jest też oparta na takich założeniach.Nic się nie stanie jak cooler dostanie ok 1,7 v mniej (mierzyłem to kiedyś) i tak kręci się szybko.Nikt nie mówi też o wentylu na procku czy grafie.Ja mam 2 wentyle w środku bo mam 4 dyski twarde i kilka kart rozszerzeń jedna przy drugiej, również mam zastosowany podobny patent, i wszystko jest ok.Jedyną różnicą jest to , że mam to zrobione na maleńkim PCB, a stabilizatory są przykręcone przez podkładki z gumy termoprzewodzącej bezpośrednio do szkieletu obudowy mojego PC, także mają nikłą szanse te LM żeby się grzać.Pomysł sprawdzony i dość skuteczny, względna estetyka też zachowana. Ja daję 5/6 A 2 panom mądralińskim proponuję kurację antystresową, dodatkowo jednemu z nich doradzam lekturę słownika poprawnej Polszczyzny. Udzielił się wam syndrom Polaka-fachowca -krytykanta od wszystkiego, jest to coś co ostatnio króluje w naszej rodzimej mentalności, nie muszę mówić na czym to polega :D.wszystkim Kolegom -Praktykom życzę powodzenia w konstruowaniu układów i urządzeń.
    Pozdro600 :D
  • #26 3389733
    Ogrodnik76
    A ja zrobilem tak:wyjscie zasilacza ma 5 i 12v.wiatrak w obudowie robil w nocy chalas to go podlaczylem do zasilacza przelacznikiem ktory w jednej pozycji"podaje" 5 w w drugiej 12v.wylacznik zamontowalem w zaslepce od napedu z przodu obudowy i tyle..w nocy komp pracuje na"jalowym biegu"bo tylko sciaga i nie musi byc jakos strasznie chlodzony..a w dzien jak np.chce pracowac ub pograc to wystarczy"pstryk" i juz..
    Pozdrawiam i zycze szczesliwego i owocnego Nowego Roku!
  • #27 4441820
    PAblo241
    Ocena: 11
    Uważam że nie powinno się ingerować w rzeczy typu chłodzenie ze względu na to że komputer i tak sam sobie dostosuje prędkości wentylatora mu odpowiadające a zmieniając te prędkości "na siłę" można spalić nie tylko zasilacz ale również płytę główną.
    Ale to tylko moje zdanie.
  • #28 4442110
    macio8888
    Ocena: 18
    Moj komputer jakoś nie potrafi sobie dobrać prędkości wiatraków. Może Twoj potrafi... A czemu to niby można spalić zasilacz czy płytę główną? Moje wiatraki nawet nei dotykają płyty głównej, a zasilanie wzięte jest z molexa...
  • #29 4446261
  • #30 4582809
    arni_ja
    Ocena: 4
    Łukasz88 możesz zarzucić schemat? Termistor jest po prostu podany na bazę?
    pozdr.
Dyskusja dotyczy prostego regulatora obrotów wentylatorów komputerowych, wykonanego na bazie układu LM317T i potencjometru, umożliwiającego regulację prędkości oraz wyłączanie dodatkowych wentylatorów w obudowie komputera. Konstrukcja ma na celu zmniejszenie hałasu i zużycia energii podczas pracy komputera przy niskim obciążeniu, np. podczas pobierania danych. Uczestnicy podkreślają, że wyłączanie wentylatora procesora jest niebezpieczne ze względu na ryzyko przegrzania, natomiast regulacja wentylatorów obudowy jest dopuszczalna i może poprawić komfort akustyczny. Wskazano, że minimalne napięcie wentylatora powinno być odpowiednio dobrane (np. przez dodanie rezystora 1k do masy na suwaku potencjometru), aby wentylator się nie zatrzymywał. Poruszono także kwestie termicznej efektywności i bezpieczeństwa, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w obudowie, a także na możliwość zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak automatyczna regulacja PWM sterowana mikrokontrolerem lub termistorem. Krytykowano również niektóre rozwiązania za potencjalne ryzyko uszkodzeń elektroniki oraz za niewielkie oszczędności energii. W dyskusji pojawiły się także alternatywne metody, np. przełączanie napięcia wentylatora między 5V a 12V. Podsumowując, prosty regulator LM317T z potencjometrem jest skutecznym rozwiązaniem do regulacji dodatkowych wentylatorów obudowy, poprawiającym komfort akustyczny bez ryzyka przegrzania kluczowych podzespołów.
