Kodowanie immo w kluczyku Astra II - czy można przełożyć immo ze starego klucza?
zus 20 Sty 2007 13:50 4969 10
  • #1 3465064
    zus
    Ocena: 3
    Koncowka klucza została uszczerbiona, zamowilem w ASO sam trzpien ponieaż pilot działa, sam klucz bez pilota cena 147zł ale dodatkowo musze zaplacic 100zł ASO za zakodowanie nowego klucza moim immo! Moje pytanie czy jest mozliwe aby przełozyc immo! ze starego klucza...klient z ASO powiedział ze musi podpiac nowy klucz do swojego komputera i zakodowac, czy ktos ma jakas wiedze!?
  • #2 3465432
  • #3 3465566
    tzok
    Ocena: 6461
    Jest plastikowy nie szklany więc raczej nie pęknie, da się go stosunkowo łatwo wyjąć.
  • #4 3465666
    tom321
    Ocena: 51
    to zależy.... czsami transpondery są przyklejone do obudowy i praktycznie trzeba zniszczyć kluczyk zeby wyjąć trnasponder, powiem ci szczerze że i tak BARDZO MAŁO zapłaciłeś w ASO!! ja dałbym im za zakodowanie niż ryzykować, gdzie jest taki tani serwis??
  • #5 3465741
    zus
    Ocena: 3
    Ten tani:| serwis ASO to Krakow, Al. Jan Pawła II 43, "Euromarket". Co do przelozenia transpondera to juz sprawdzalem, wychodzi gladko, sprawdze za dwa tygodnie (okreslony terminy odbioru klucza) czy wszystko zadziala. Dziekuje za podpowiedzi, pozdrawiam!
  • #6 3465752
    tom321
    Ocena: 51
    jeszcze 2 lata temu za sprowadzenie kluczyka do Astry seriws chciał około 500zł i czekało się 2tyg. nikt za mniej niż 250zł ci tego nie zrobi... oczywiście warunek ze masz kod PIN...
  • #7 3465787
    zus
    Ocena: 3
    Cale szczescie mam wszystkie koody w tym PIN do klucza a podane prze zemnie ceny widnieja na fakturze, zalatwialem to dzisiaj i zastanowilo mnie jedno, czemu facet w ASO nie poinformowal mnie o mozliwosci przekladki transpondera, wiesz zarabiaja na mnie w inny sposob i tyle.
  • #8 3466292
    tom321
    Ocena: 51
    to jak jakby poinformował cię o tym jak możesz sobie sam diagnostyke w samochodzie zrobić i jaki sprzęt kupić :P a nie do ASO jechać :)
  • #9 3466332
    marbor6109
    Ocena: 30
    Zus- mówiłem że raczej się da, a co do tego że facet w ASO nic ci nie powiedział to raczej oczywista sprawa to po prostu ASO i wszystko jasne. Wiesz że tam za żarówkę biorą 50PLN więc czemu się dziwisz.
  • #10 3467448
    piotrdan
    Ocena: 109
    W ASO też pracują ludzie !, ciągłe szkolenia, narzędzia, utrzymanie jakości, urządzenia pomiarowe, specjalistyczne przyrządy i wiele innych jak czynsz, prąd itd. Czy myślicie że to spada z nieba? Niestety to wszystko kosztuje a ludzie nie zarabiają wielkich pieniędzy. Więc serwisant nie powie o kruczkach jakie można zrobić ale on też się tego musiał nauczyć. Jak byś się spytał czy można tak zrobić to dokładnie to byś usłyszał co napisał Elektrit.
  • #11 3467682
✨ W dyskusji poruszono temat możliwości przełożenia immobilizera (transpondera) ze starego klucza do nowego w samochodzie Opel Astra II. Transponder jest plastikowy i można go stosunkowo łatwo wyjąć, jednak istnieje ryzyko uszkodzenia podczas demontażu, zwłaszcza gdy jest przyklejony do obudowy klucza specjalnym klejem (np. poxipolem). Koszt zakodowania nowego klucza w ASO wynosi około 100 zł, co jest uznawane za stosunkowo niską cenę w porównaniu do innych serwisów, które mogą żądać nawet 250-500 zł i dłuższego czasu oczekiwania. W ASO konieczne jest podłączenie nowego klucza do komputera i jego zakodowanie, co wymaga posiadania kodu PIN do klucza. Pracownicy ASO zwykle nie informują o możliwości samodzielnego przełożenia transpondera, co wynika z polityki serwisu i kosztów utrzymania. Wymiana transpondera jest możliwa, ale wymaga ostrożności, a decyzja o samodzielnym demontażu powinna uwzględniać ryzyko uszkodzenia klucza.
