Bis-104 – jak podłączyć dwie kolumny 8 Ohm i ustawić wyjście 30V?
Szwed32 29 Sty 2007 19:20 1932 16
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch kolumn 8 Ohm do wzmacniacza monofonicznego Bis-104 oraz ustawienia wyjścia transformatora głośnikowego na 30V. Połączenie dwóch kolumn 8 Ohm szeregowo skutkuje impedancją 16 Ohm, a równolegle 4 Ohm, co powoduje niedopasowanie obciążenia i może negatywnie wpłynąć na lampy wzmacniacza. Optymalnym rozwiązaniem jest uzyskanie 8 Ohm poprzez połączenie dwóch kolumn 16 Ohm równolegle lub dwóch kolumn 4 Ohm szeregowo. Ważna jest prawidłowa polaryzacja połączeń (szeregowo plus do minusa, równolegle plus do plusa i minus do minusa) oraz zgodność impedancji głośników. Wzmacniacz Bis-104 posiada przełącznik wyjścia transformatora na 30V lub 120V, który należy ustawić na 30V, aby bezpiecznie podłączyć kolumny 8 Ohm. Podłączenie dwóch kolumn do jednego kanału monofonicznego nie jest zalecane dla uzyskania stereo – lepiej użyć dwóch wzmacniaczy. W dyskusji poruszono także kwestie mocy głośników i zwrotnic, podkreślając, że w kolumnach gitarowych często nie stosuje się zwrotnic, a moc głośników powinna być zbliżona, choć przy równoległym połączeniu ważniejsza jest jednakowa impedancja. Przykładowo, kolumna Regent ma głośniki o różnych mocach, ale połączone przez zwrotnicę.
