Mercedes W202: Jakie głośniki w drzwiach? 12-stki czy 16-stki? Co lepsze?
marekzer 14 Lut 2007 00:17 10043 12
  • #1 3568366
    marekzer
    Szukam szukam i raz piszą, że w drzwiach są 16-stki a raz, że 12-stki. Jak jest w rzeczywistości? wie ktoś?
    A jeśli są te mniejsze to czy jest sens zmieniać je na 16-stki z tweeterami gdy w bagazniku siedzi skrzynka? Czy jakieś lepsze 12-stki z tweeterami będą wystarczające/
    Brakuje mi trochę w chwili obecnej sopranów.
  • #2 3568743
    jareki007
    Ocena: 19
    16 napewno zagrają lepiej niż 12 oczywiście tej samej klasy
  • #3 3569122
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Nie ma za bardzo sensu zmieniać tych głośników, ponieważ i tak subwoofer uzupełni resztę pasma.
  • #4 3569152
    marekzer
    Czyli standardowo siedzą 12-stki.
    Czy głośniki Hertza z serii ESK ale 12-stki + tweetery są tak samo dobre w swojej klasie co 16-stki?
  • #5 3569280
    crazy_88
    Ocena: 166
    12 cm nie równa jest 16,5 więc nie ma sensu inwestowac w 12cm
  • #6 3573836
    marekzer
    Tylko, że inwestycja w 12-stki w tym przypadku bedzie chyba dużo tańsza, no a jeśli jest subwoofer basów nie będzie brakować.
    Ponawiam pytanie o te Hertze 12-stki z tweeterami. Czy są w swojej klasie tak samo dobre jak 16-stki?
    Czy jest coś ciekawszego w cenie około 300 zł.
  • #7 3573851
    jareki007
    Ocena: 19
    Moim zdaniem jak już chcesz wydać 300 zł to kup 165mm np. Helix Blue i zamontuj na redukcji z mdf. 12 nie będą takie dobre jak 16.
  • #8 3573944
    crazy_88
    Ocena: 166
    W mercedesie jest bardzo trudno zamontować 16 cm popatrz na allegro panele czasem się zdarzają za śmieszny pieniądz.
  • #9 3580507
    zryt
    Witam! Jeśli brak ci wysokich tonów i chcesz pozostać przy 12 to zdecydowanie hertz! Odseparowany system na przód. Zdecydowanie lepszy efekt dają jednak panele z 16. pozdro!
  • #10 3581821
    jareki007
    Ocena: 19
    właśnie, może spróbuj sam coś zrobić, weź mdf, wyżynarkę, wytniesz sobie dowolny kształt i uda Ci się zrobić redukcję
  • #11 3593741
    jareki007
    Ocena: 19
    Pewnie pozwoli ale na Twoim miejscu skontaktowałbym się z chłopakami z powe.pl, oni zrobią Ci taki dystans z mdf-u jeśli nie mają go w ofercie.
  • #12 3683531
    D_MIELEC
    W mercedesie w 202 standardowo w drzwiach przednich znajdują się głośniki 160 lub 165 mm, ale spokojnie można i jedne i drugie bez wielkich przeróbek zamontować do oryginalnych dystansów.
    Ze względu na wielkość lepiej napewno zagrają głośniki większe niż 120mm. Jeżeli chodzi o oszczędności na początku można zostawić oryginalne "gwizdki" umieszczone po bokach deski rozdzielczej i zastanowić się nad nepszymi niż oryginalne średniobasowymi. Poprawa będzie znaczna po dołożeniu wsmacniacza zasilającego przedni zestaw.
  • #13 3684207
    qstosz
    Ocena: 249
    z qpnem 12-stek może być malutki problem.
    co innego 13-stki te są bez problemu!
W Mercedesie W202 standardowo w drzwiach przednich montowane są głośniki o średnicy 160-165 mm, choć zdarzają się też wersje z 120 mm. Większe głośniki (16 cm) oferują lepszą jakość dźwięku niż 12 cm, zwłaszcza przy zachowaniu tej samej klasy sprzętu. Wymiana 12-stek na 16-stki jest zalecana, jednak montaż większych głośników może wymagać zastosowania redukcji wykonanej z MDF, którą można wykonać samodzielnie lub zamówić u specjalistów. Obecność subwoofera w bagażniku uzupełnia pasmo basowe, więc inwestycja w większe głośniki ma sens głównie dla poprawy średnich i wysokich tonów. Głośniki Hertz z serii ESK 12-stek z tweeterm mogą być dobrym rozwiązaniem, jeśli nie ma możliwości montażu 16-stek, ale generalnie 16 cm głośniki, np. Helix Blue 165 mm, zapewnią lepszy efekt dźwiękowy. Warto również rozważyć dołożenie wzmacniacza do przedniego zestawu oraz pozostawienie oryginalnych wysokotonowych "gwizdków" na desce rozdzielczej. Problemy mogą pojawić się przy montażu 12-stek z QPN, natomiast 13-stki montuje się bez problemu.
