Miernik SWR i PWR z wyświetlaczem LCD
Damian.Gucio 22 Kwi 2007 12:30 87168 109
  • Miernik SWR i PWR z wyświetlaczem LCD
    Witam wszystkich
    Przeglądając kiedyś stronki z zagranicznymi forami elektronicznymi znalazłem SWR i PWR Meter na LCD. Pobrałem wszystko na dysk i zrobiłem ten SWR ruszył od razu i działa do dzisiaj zdjęć nie zamieszczę bo nie mam obecnie aparatu
    Serce SWR-a to PIC16F88 wzm.op LM358 i LCD 2x16 zasilany może być napięciem stałym od 9 do 12 volt.
    w załączniku schematy, wzory płytek (w Corelu),spis elementów i wsady do procesora.
    może komuś sie takie "coś" przyda:
    (jeżeli czegoś by brakowało w archiwum proszę pisać to podeśle na maila)
    SWR pochodzi z tej stronki:
    http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/Diswamtr/DigiSwrWatt.html
    • Miernik SWR i PWR z wyświetlaczem LCD SWR.jpg (12.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wersja VUhf.rar (141.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wersja KF.rar (160.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Damian.Gucio
    Damian.Gucio napisał 55 postów o ocenie 6. Mieszka w mieście Gwozdziec. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 3810654
    MiChAś_17
    Ocena: 3
    Widzę, że jestem pierwszy dlatego poproszę o wyjaśnienie do czego to służy. Naprawdę nie kojarzę.
    Moderowany przez McRancor:
    Ostrzeżenie za niestosowanie się do zasad DIY
  • #3 3810671
    Tomasz486
    SWR służy do zobrazowania sygnału wyjściowego bądź wejściowego odbiornika radiowego lub do ustawiania i zestrojenia anten krótkofalowych bądź CB. Bardzo fajny projekcik! :D
    Moderowany przez androot:
    Totalna bzdura!! Jak nie wiesz to nie pisz, albo upewnij się wcześniej.
  • #4 3810687
    romil
    Ocena: 6
    SWR to moc sygnału wyjściowego (z anteny?),
    a PWR to pewnie moc/siła sygnału odbieranego.
    Proszę mnie poprawić.
    Jak wyżej. PWR to moc wyjściowa nadajnika, a SWR to współczynnik fali stojącej
  • #5 3810708
    randsmok
    Ocena: 6
    Witam, specjalistą w tym temacie nie jestem ale dla kolegów którzy pytali o zastosowanie urządzenia odp: służy do dostrojenia lub kontroli podczas pracy anteny nadajnika radiowego (dziś najpopularniejsze radia to CB, działające w zakresie nie wymagającym pozwoleń). Wartość SWR pokazuje czy to co wysyłamy "w antenę" przypadkiem, jeśli zestaw jest niedostrojony nie wraca z powrotem do nadajnika (może ulec uszkodzeniu końcówka mocy) Teoretycznie im mniejszy SWR tym lepiej, choć są opinie że czasem lepiej troszkę rozstroić antenę aby zwiększyć zasięg. PWR to oczywiście moc nadajnika. Więcej na ten temat można znaleźć na stronach poświęconych krótkofalarstwu.
  • #6 3810717
    wiktor62
    Ocena: 4
    SWR to tzw wspolczynnik fali stojacej , parametr za pomaca , ktorego okresla sie dopasowanie anteny do nadjnika , przyzad przydatny dla krotkofalowcaow i uzytkownikow radia cb , a PWR to oczywiscie moc w.cz nadajnika
  • #7 3810772
    MiChAś_17
    Ocena: 3
    A czy można zmierzyć tym moc każdego nadajnika nie koniecznie tylko radiowego mam na myśli karty WiFi? czy jest to możliwe?
    A karta wi-fi to nie urządzenie radiowe? Można pod warunkiem, że ten przyrząd pracuje dobrze przy częstotliwości 2,4GHz
  • #8 3810837
    m_arti21
    Ocena: 17
    A gdyby zrobic uklad na ad8313 to mozna tym szukac synalu wifi ?
  • #9 3811334
    punho
    Czym zastąpić diody 1s99 ?
  • #10 3811936
    Damian.Gucio
    Ocena: 6
    faktycznie niema sory
    zaraz będą a strona to właśnie ta ja jej nie moglem znaleźć wiec dałem to co miałem.
    a może przetłumaczysz to na polski co tam pisze
    (tak nawiasem mówiąc to pomyliłem dział dając ten projekt tutaj)
    w załączniku plytki
    aa i jeszcze jedno nie dawałem tego dla oceny tylko po to żeby inni mogli skorzystac
    • PCB.rar (15.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3812544
    SQ8IJI
    punho napisał:
    czym zastąpić diody 1s99 ?
    Witam kolegę. Diody 1SS99 można zastąpić o ile dobrze pamiętam diodami BAT62.
    Ostatnio widziałem chyba takie na Allegro.
  • #12 3812786
  • #13 3813254
    sq2heg
    Mam pytanie - czy zamiast procesora PIC16F88 można zastosować PIC16F84
  • #14 3813490
    Damian.Gucio
    Ocena: 6
    niestety nie PIC16F88 ma ~7Kb pamieci a PIC16F84 tylko ~4Kb
  • #15 3814238
    viper82
    Ocena: 12
    A ja mam pytanie, czy tego PIC16F88 programuje sie tak samo jak PIC16F84, np zwykłym jdm?
  • #17 3815353
    BONO
    Ocena: 18
    fajna sprawa , jaki koszt zmontowania układu ?
  • #18 3815933
    kolo
    Ocena: 59
    a program do pic-a
  • #19 3817102
    BATT
    Ocena: 45
    W projekcje autora (storna holenderska)na zdjęciu widać rezonator (kwarc) a nie ma go na schemacie ideowym?Co wstawić zamiast tego TS942 i tych diod?
  • #20 3817982
    Damian.Gucio
    Ocena: 6
    może tam gdzieś kwarc widać ale on działa bez kwarcu zamiast tego wzmaka daj LM358
    a program do procka jest na samym początku artykułu w tych plikach wersja VUhf i KF zależnie jaka wersje robisz
    a i jeszcze jedno co do kosztów to niewidem ale najdrożej wyszedł mnie procek i LCD
  • #22 3819065
    SQ8IJI
    BATT napisał:
    Jeśli dobrze rozumiem to wersja VUhf to pasmo CB a ta druga (KF)to krótkofalowcy?Czy jeszcze dostępnym zastąpic te diody?
    Witam kolęgę pasmo KF to teoretycznie zakres częstotliwości od 0-30Mhz.W którym znajduje się wycinek pasma CB czyli 27Mhz.Natomiast VHF to zakres od 30-300Mhz ,a UHF od 300Mhz-3GHz .Jeśli chodzi o diody 1SS99 to o ile dobrze pamiętam to można je zastąpić diodami serii BAT62 lub 1N5817 o czym pisałem wcześniej.
  • #23 3819800
    Dulan
    Ocena: 246
    Może autor pozbierałby to wszystko do kupy?.
  • #24 3830658
    eddie_orzel
    A jak wygląda sprawa cewek w układzie KF
    Jakim drucikiem ile zwojów??
    No i jeszcze autor może uzupełni te puste dokumenty txt z listą elementów
  • #25 3832044
    KUBAKUN
    Ocena: 15
    A czy ruszy to na 16f628 ?
  • #26 3852989
    mmgryc
    Ocena: 17
    Proszę jeszcze raz mi to wytłumaczyć. Jak potrzbuję zrobic mierniik SWR do radia CB to którą wersją powiniemen złożyć??? Czy może ktoś przetłumaczyć text artykułu na polski lub angielski?/
    Pozdrawiam mmgryc
  • #27 3853463
    life27
    Ocena: 94
    nie wiem czy ktoś to przetłumaczy :/
  • #28 3860678
    SQ8IJI
    A czy kolega słyszał o podziale fal radiowych ze względu na:częstotliowść,długość fali oraz skróty stosowane w literaturze??:)
    Jeśli nie to zapraszam na stronę
    http://www.radioam.net/content/view/43/38/
    lub
    http://www.elektronika.xorg.pl/index.php?Spanner=fale
    Mam nadzieje że to pomoże w zrozumieniu tego o czym pisałem wcześniej.Pozdrawiam
    Pozdrawiam mmgryc
    Witam jeśli chcesz zrobić miernik SWR do radia CB to powinieneś złożyć wersję KF,a także oprogramować mikrokontroler programem który jest spakowany w pliku KF.rar.
    Mam nadzieje,że sprawa się choć troszkę wyjaśniła z KF i pasmem CB.
  • #29 3871117
    life27
    Ocena: 94
    hehe nie zrozumieliśmy się.
    Zacytowałem Twoją wypowiedź jako odpowiedź na pytanie mojego przedmówcy, a potem napisałem mu że raczej nikt nie przetłumaczy tego tekstu o tej SWR-miarce.
    pozdr
  • #30 3893653
    BATT
    Ocena: 45
    Ponawiam pytanie z góry odnośnie wykonania cewek i wyskalowania.
✨ Dyskusja dotyczy budowy i użytkowania miernika SWR i PWR z wyświetlaczem LCD, opartego na mikrokontrolerze PIC16F88, wzmacniaczu operacyjnym LM358 oraz wyświetlaczu 2x16 znaków. Projekt pochodzi ze strony pi4zlb.nl i obejmuje schematy, płytki PCB, listę elementów oraz wsady do procesora. Miernik służy do pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) i mocy nadajnika (PWR), głównie w radiokomunikacji CB i krótkofalarskiej. W dyskusji poruszono kwestie doboru i zamienników elementów, takich jak diody 1SS99 (zastępowane przez BAT62, BAT85, 1N5817), wzmacniacz operacyjny (LM358, LM1458, LM258, TS912), a także problemów z brakiem stabilności wskazań i koniecznością zastosowania rezonatora kwarcowego 20 MHz między nóżkami 15 i 16 PIC-a. Omówiono także programowanie PIC16F88 zwykłym programatorem JDM oraz różnice względem PIC16F84 i PIC16F876, zwłaszcza w pamięci i funkcjonalności. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z kalibracją układu, wykonaniem cewek (zalecany drut emaliowany 0,7 mm lub 1 mm, 20 zwojów na rdzeniu o wymiarach około 14x9x5 mm), oraz problemami z podświetleniem wyświetlacza i stabilnością wskazań. Wskazano, że obudowa powinna być ekranowana, np. aluminiowa lub wykonana jako klatka Faradaya. Dyskutowano także o możliwościach adaptacji układu do innych pasm częstotliwości, w tym VHF, UHF, a nawet 1,2 GHz, z uwzględnieniem ograniczeń wzmacniacza operacyjnego i elementów pomiarowych. Wiele uwag dotyczyło kalibracji, w tym ustawiania mocy wejściowej i regulacji potencjometrów helipot, a także problemów z zapisem ustawień w EEPROM. Projekt jest ceniony za prostotę i funkcjonalność, choć wymaga precyzyjnej kalibracji i odpowiedniego doboru elementów. Wskazano również na dostępność gotowych zaprogramowanych PIC16F88 oraz alternatywne projekty i oprogramowanie dostępne na stronie autora.
