mikser audio, różne potencjometry, podłączenie?
xifyh 22 Maj 2007 13:59 2436 10
  • #1 3909644
    xifyh
    Ocena: 66
    Chce zrobić mikser i mam różne potencjometry: 15k i 47k czy mogę to podłączyć tak jak na schemacie? czy nie zaszkodzi to wyjściom słuchawkowym pieców gitarowych? I czy moge zmodyfikować gniezda wyjsc słuchawkowych pieców gitarowych tak zeby po włożeniu kabla głośnik się nie wyłaczał?
    ps: szybko rysowałem w paincie i zapomniałem połączyć jeden potencjometr z masą
    • mikser audio, różne potencjometry, podłączenie? x.JPG (9.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3909997
    mirro1234
    Ocena: 10
    To zależy od tego jaki duży sygnał z pieców idzie. Potencjometr 15k może nie wyciszyć sygnału do końca. Ale tak na odległość jak się nie widzi to ciężko co kolwiek powiedzeć.
  • #3 3910294
    Joker2
    Ocena: 264
    xifyh napisał:
    ... I czy moge zmodyfikować gniezda wyjsc słuchawkowych pieców gitarowych tak zeby po włożeniu kabla głośnik się nie wyłaczał?...
    Możesz. Rozkręć piec i zobacz jak wygląda gniazdo słuchawkowe. Powinno mieć blaszki które zwierają się lub rozwierają podczas włączenia kabla.
    A co do tego miksera, to proponował bym coś na wzmacniaczach operacyjnych. Wtedy masz pewność pewność, że nic się nie stanie. W zasadzie tak jak na schemacie też nie powinno się nic dziać. Tylko potki powinny być równych wartości, a jak nie, to przynajniej większe niż 22kΩ, bo to minimalny opór jakim można zewrzeć wyjście słuchawkowe z masą.
  • #4 3911221
    xifyh
    Ocena: 66
    poradziłem sobie prawei z wszystkim w piecu poprzecinałem ścieżki i jest ok działa we wzmacniaczu telefunkena dołożyłem wejscie duży jack i podłaczyłem przez potencjometr, narazie tylko to zrobiłem a wzmacniacz operacyjny mam jedną kosć tzn nie wiem do końca czy sie nadaje, jest to LA6324N
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/LA6324N.pdf
    I jeszcze pod ten wzmacniacz planuję kolumny mini estradowe zrobić taką jedną gitarową zwykła a drugą do gitary basowej. Ten wzmacniacz przerabiam w sumie dla zespołu skłądamy sie po pare złtych na głośniki teraz i planuje jedną kolumne gwizdek + jakiś 25 cm na twardym zawiszeniu (kanał dla klawiszy oraz gitary basowej) oraz druga kolumne z głosnikiem gitarowym (dwie gitary elektryczne)
  • #5 3915088
    xifyh
    Ocena: 66
    gdy podłaczam dwa takie same potencjometry tak jak na schemacie (po 47 K Ohm) gdy reguluje jeden kanał drugi się scisza lub zmienia głośnosć :? chcę regulować kazdy kanał tak żeby nie wpływał na inne, co radzicie?
  • #6 3915851
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    Musisz zastosować rezystory przy potencjometrach o rezystancji równej połowie rezystancji potencjometrów, a na wyjściu zastosować wtórnik emiterowy.
  • #7 3917270
    Joker2
    Ocena: 264
    To już lepiej zastosować op-amp (na TL072) będzie lepszy efekt. Poszukaj sobie schematu, jest dużo na necie.
  • #8 3921558
    xifyh
    Ocena: 66
    Może byc takie cos??
    https://www.elektroda.pl/audio/schematyideowe/mixer3.gif
    I czy musze stosować bc 109? czy moge np. bc 147 lub bc 478???
    Mam tylko potencjometry 47 k czy mogę je zastosować i wyrzucić r1, r2, r3 ??
    I czy mogę stosować wyższe zasilanie typu 15V lub 12 v?
  • #9 3922089
    Artur k.
    Ocena: 1696
    Ten mikser z linku nie jest zbyt szczęśliwy.
    Wpisałem za Ciebie do wyszukiwarki odpowiednie hasło.
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=wzmacniacz+sumuj%C4%85cy&btnG=Szukaj+w+Google&lr=lang_pl
    Oto pierwszy lepszy wynik:
    http://ket5.tuniv.szczecin.pl/to/wzmacniacze/wzmsumuj.html
    Pomyśl trochę i będziesz wiedział jak to zastosować w praktyce.
  • #10 3953827
    xifyh
    Ocena: 66
    Jeśli mam potencjometry 47 kOhm to jak powinien wyglądać ten układ? Jakie wartości? Jaką wartosc powinien mieć ten rezytor na górze? I czy powinny byc stosowane rezystory pomiedzy wejsciem wzmacniacza a potencjometrami? Przepraszam za rysunek
    • mikser audio, różne potencjometry, podłączenie? bez tytułu.JPG (10.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3955155
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Daj rezystory między suwaki potencjometrów i wejście wzmacniacza, mogą być 47kΩ ten na górze o takiej samej wartości jak te od potencjometrów. Masz zamienione oznaczenia wejść wzmacniacza operacyjnego.
✨ Dyskusja dotyczy budowy miksera audio z wykorzystaniem potencjometrów o różnych wartościach (15kΩ i 47kΩ) oraz podłączenia ich do wyjść słuchawkowych pieców gitarowych. Poruszono kwestię wpływu wartości potencjometrów na tłumienie sygnału i bezpieczeństwo wyjść słuchawkowych, zalecając stosowanie potencjometrów o jednakowej lub większej niż 22kΩ rezystancji, aby nie obciążać wyjścia. Wskazano, że regulacja głośności na jednym kanale wpływa na drugi, co można rozwiązać przez dodanie rezystorów o wartości połowy rezystancji potencjometrów oraz zastosowanie wtórnika emiterowego lub wzmacniacza operacyjnego (np. na układzie TL072) dla lepszej separacji kanałów. Autor zastosował wzmacniacz operacyjny LA6324N do miksera i planuje budowę kolumn estradowych do gitary i basu. Poruszono też temat modyfikacji gniazd słuchawkowych pieców gitarowych, aby po podłączeniu kabla głośnik nie wyłączał się, co autor rozwiązał przez przerwanie ścieżek w piecu. Wskazano, że schematy mikserów z wzmacniaczami sumującymi są bardziej odpowiednie niż proste rozwiązania tranzystorowe, a rezystory między suwakiem potencjometru a wejściem wzmacniacza operacyjnego powinny mieć wartość zbliżoną do potencjometrów (np. 47kΩ). Zasugerowano również, że zasilanie wzmacniaczy operacyjnych może być wyższe (12V lub 15V), ale należy zwrócić uwagę na parametry układu.
