Wzmacniacz Veconic w Daewoo Nubira wyłącza się, działa w domu - co robić?
djjacek 28 Maj 2007 01:23 1202 9
  • #1 3927728
    djjacek
    Ocena: 4
    witam
    mam taki dziwny problem ze wz. sam firmy veconic czy coś tam
    w samochodzie się wyłącza po czasie t.j. gra i włącza mu się zabezpieczenie . A jak jest podłączony pod zasilacz w domu to gra cały czas.Dziwne to jest :\ jaka może być przyczyna ? wszystko jest dobrze podłączone napięcie w aucie też ok .
    samochód daewoo nubira
    kable zaśilające grube 6mm, radio blaupunkt
    wyczerpałem juz wszystkie opcje
    i na dodatek taka ciekawostka że kupiłem wcześniej w nor auto wzmacniacz nowy lecz tani i chodził 1 dzień i spalił się reklamowałem i dali mi nowy który też się spalił po 2 dniach i też uznali mi reklamację .
    teraz ten co mam jest używany od kumpla i jemu chulał
    sądzę że ten teraz też się popsuł ale z jakiego powodu i dlaczego w domu działa wpożądku
    Proszę dokładnie przeczytać regulamin forum!
    Nowe zdanie rozpoczynamy wielką literą!
    [_P_]
  • #2 3927828
    demon220
    Ocena: 21
    Hej :) musisz sprawdzić sobie masę czy aby na pewno dobrze Ci łączy czy wszystko jest dobrze podłączone sterowanie z radia do wzmaka czy nie masz zrzesiałych klem od akumulatora wyczyść je papierem ściernym a powinno poskutkować itp:) Pozdrawiam :)
  • #3 3927868
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Sprawdź napięcie ładowania akumulatora.
    Może masz za wysokie.
    Może też okazać się, że występują w zasilaniu jakieś przepięcia.
  • #4 3946127
    djjacek
    Ocena: 4
    Witam wszystkie opcje są sprawdzone : nowe klemy ,nowe kable ,dobra masa , napięcie ładowania akumulatora ok.
    Nawet akumulator był sprawdzany w serwisie.
    Podejżewam że sygnał z radia jest przesterowany i załącza się zabezpieczenie .
    Radio Blaupunkt MP34.
    Jak zmiejszyć sygnał z radia do wzmacniacza???
  • #5 3946214
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 388
    Musisz zastosować tłumik rezystorowy.
  • #6 3946316
    djjacek
    Ocena: 4
    może coś bliżej jakie wartości ,jak podłączyć:D:?:
  • #7 3946778
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Nie prościej będzie podłączyć inne radio w twoim samochodzie i sprawdzić czy jest zmiana? Zawsze wyeliminujesz kolejne potencjalne źródło usterki.
    pzdr
  • #8 3948210
    djjacek
    Ocena: 4
    pzdr
    To jest myśl dzisiaj spróbuję:D
  • #9 3963137
    djjacek
    Ocena: 4
    Witam .
    Przekładałem radio i niestety dalej jest to samo .
    Nie wiem co jest grane .
    Nawet jeżeli wzmacniacz byłby uszkodzony to dlaczego gra dobrze w domu po podłączeniu zasilacza??
    A jeżeli jest dobry to dlaczego wyłącza się w tym samochodzie w tym samochodzie .Zaznaczam że napięcie w aucie też było sprawdzane i jest ok. Może auto gryzie się z tym wzmacniaczem:D
    Czy we wzmacniaczu jest jakaś stabilizacja napięcia bo w samochodzie napięcie może się wachać +- 1V . To są moje przypuszczenia bo już nie mam pomysłu :roll:
  • #10 3963329
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Ja stawiam na usterkę w zasilaniu wzmacniacza.
    Może gdzieś masz cos luźno przykręcone, może jest "słaba" masa?
    Sprawdź napięcie na zaciskach wzmacniacza, przy dużym obciążeniu.
✨ Problem dotyczy wzmacniacza firmy Veconic, który w samochodzie Daewoo Nubira wyłącza się po pewnym czasie pracy, uruchamiając zabezpieczenie, natomiast podłączony do zasilacza w domu działa bez przerwy. Użytkownik stosuje grube kable zasilające 6 mm² oraz radio Blaupunkt MP34. Wcześniej wymieniał wzmacniacze zakupione w Norauto, które ulegały uszkodzeniu po krótkim czasie użytkowania. Sprawdzono poprawność masy, połączeń, napięcie ładowania akumulatora oraz stan akumulatora – wszystko jest w normie. Podejrzewa się przesterowanie sygnału z radia, co może powodować załączanie zabezpieczenia wzmacniacza. Zaproponowano zastosowanie tłumika rezystorowego do zmniejszenia sygnału z radia. Sugerowano również wymianę radia na inne w celu wyeliminowania potencjalnej usterki źródła sygnału. Pomimo tych działań problem nadal występuje. Wskazano na możliwe problemy z zasilaniem wzmacniacza w samochodzie, takie jak luźne połączenia lub słaba masa, które mogą powodować spadki napięcia przy obciążeniu i wyłączanie się urządzenia. Wzmacniacz działa poprawnie pod stabilnym zasilaniem domowym, co sugeruje, że problem może leżeć w niestabilności lub zakłóceniach zasilania w pojeździe.
