witam !zbudowałem taką przetwornicęDC/DC jak na schemacie.i nie działa.nawinąłem trafko od zasilacza z kompa(duże te trafko EI)pierwotne 2 x4 zwoje po 6 druty 0,6mm. i wturne 2x po 12 zwoi po 3 druty 0,6mm.wszystkie zwoje nawijałem w tę samą stronę.gdy podłącze do zasilacza pc to gaśnie on,tak jakby było zwarcie,a jak podłącze na 5V to grzeją sie przewody trafko i trznzystory a na wturnym niema obciążenia i dlaczego tak jest?dygam podłączyć pod akumalator bo popali tranzystorki.
a gdy dałem trafko z cienkim drucikiem,2xpo 20 zwoi to je uwędziło!nawijałem również na pierścionku i to samo,jak gruby drut to zas siada,a jak cienki to pali go.przetwornica oki-bo jak podłącze przez rezystor głośnik to buczy.może żle trafka nawijam?może ktoś mi narysować dokładnie schemat jak nawinąć trafko?
a jeszcze jak podłącze te przetworniczke do trafa teroidealnego takiego 220/35V 55Hz to zwiększa napięcie,nie grzeje się i jest oki, tylko prąd na wy.słaby(ale szczypie)Czy może ona do ferrytu to na zamałej częstotliwości pracuje?według mnie to kondensator C4 1n jest odpowiedzialny za częstotliwośćja go dałem z napisem 101.a co na 1n musi być napisane?ta trzecia cyfra to potęga czy jak to się czyta?może ktoś powie jak z ceramicznych się pojemności odczytuje?proszę o pomoc i dzięki z góry,miłego dnia;)
takie rtafko jak poniżej w linku
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic701089.html
