Grzejnik przepływowy Junkers - wewnętrzne zabezpieczenie?
kikilo1 05 Wrz 2007 22:59 6444 16
  • #1 4254812
    kikilo1
    Mam następujący problem: zamontowałem w łazience grzejnik przepływowy Junkers WRP 11-2B. Gaz doprowadzony, woda również. Po uruchomieniu ciepłej wody zapala się zielona kontrolka, junkers daje iskrę, ale zapłonu nie ma. Tak, jakby gaz nie docierał do wnętrza grzejnika, pomimo, że zawór przy samym grzejniku jest otwarty. Jakieś sugestie? Pamiętam, że kiedyś po założeniu innego grzejnika przyszedł gazownik, odblokował coś wewnątrz obudowy i grzejnik zaczął działać dopiero po tym.
  • #2 4255046
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    - Sprawdz ciąg kominowy czy jest dostatecznie dobry (jeśli jest jakakolwiek niedrożność to nie odpali)
    - Odpowietrz układ gazowy
  • #3 4255353
    kikilo1
    Ciąg w kominie jak najbardziej jest. Niedawno byli u mnie kominiarze, sprawdzali drożność i zamontowali nowy wkład kwasoodporny.
    Przewód wydaje się być odpowietrzony, bo np. w kuchence w kuchni gaz jest. Kuchenka jest podłączona do głównej rury, od której w łazience jest odgałęzienie i to właśnie do tego odgałęzienia ( ~ 1m) podłączony jest junkers.
  • #4 4255550
    janren
    Ocena: 202
    jeśli nie masz możliwości odpowietrzenia instalacji przy samym piecyku to zapali dopiero po kilkunastu próbach.w rurze jest powietrze i dopóki nie zejdzie to nie nastąpi zapłon świeczki,a dysza świeczki jest bardzo mała.poza tym jeżeli piec jest nowy to powinien go uruchomić i wyregulować serwis.ta usługa jest bezpłatna.
    jeszcze dodam że junkers wymaga filtrów na gazie i wodzie zimnej.
  • #5 4257548
    kikilo1
    Był dzisiaj u nas gazownik i odpowietrzył instalację poprzez demontaż filtra przed samym junkersem. Poprawa jest, bo świeczka się zapala od iskier, natomiast zapłon palników wciąż nie następuje. Nie wiem, co począć. Gazownik powiedział, że być może coś się zacieło i polecił oddać junkers na gwarancję.
  • #6 4257828
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Sprawdz czy jest prawidłowo podłączony przewód czyli chodzi o fazę i zero robocze ja k u mnie zmieniłem odwrotnie wtyczkę w Termecie podobnie się działo dzięki
  • #7 4257939
    waldekel
    Ocena: 477
    O jakiej wtyczce Marku piszesz :D
  • #8 4258166
    pustan
    Ocena: 1689
    Kikilo1 jaki miałeś poprzednio grzejnik.Jeśli miałeś polskiego termeta a teraz junkersa to prawdopodobnie masz odwrotnie podłączone zasilanie wody.
    Nie jestem pewny ale ja miałem taki przypadek z Vaillantem.Dopiero serwisant po godzinie grzebania i sprawdzania wpadł na to,jak mu powiedziałem że poprzednio wisiał na tym miejscu termet.
  • #9 4259223
    kikilo1
    Pustan <- Wcześniej był boiler. Od tamtej pory założona została całkowicie nowa hydraulika. Wężyki z wodą już przemienialiśmy. Nic nie dało, wtedy nawet nie załączałą się zielona dioda.
  • #10 4328061
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Myslałem , ze to dwufuncyjny podgrzewacz wody gdzie ma przewód zasilający230v sory pomyłka
  • #11 4345526
    Tomasz Niedziela
    Ocena: 37
    Czy ten junkers to nowe urządzenie, czy może używka?
  • #12 4646152
    qwerz
    Prawdopodobnie masz uszkodzony mikroprzełącznik, lub musisz go zresetować. To ta biała kostka pod zespołem gazowym. Przed puszczeniem ciepłej wody, odepnij mikroprzełacznik od wiązki przewodów i po chwili ponownie wepnij. Potem puść ciepłą wodę w kranie.
    Jeżeli zapali, to napisz, powiem ci co dalej.
  • #13 4646166
    DonRomano
    Ocena: 730
    Co Ty wygadujesz?
    Kolega pisał, że jest iskra, jak jest to nie ma mowy o mikrowyłączniku!
    Włosy stają dęba jak się to czyta.
  • #14 4646240
    qwerz
    Rozłączenie tego elementu doprowadzi do resetu płyty głównej.
    O to mi chodziło. Jeżeli to zadziała to wyjaśnię co dalej.
    Jak nie, to poszedłem złą drogą.
    Szanuję twoje fachowe komentarze, ale pozwól sprawdzić tą drogę.
  • #15 7596327
    waldi63
    Ocena: 8
    witam chyba mam identyczny problem mam junkersa wrp-11-2b odkrecam wode iskra zapala swieczke i koniec palnik sie niestety nie zapala prosze o porade z gory dziekuje
    Proszę pisać po polsku: DUŻE litery na początku zdania, zmiękczenia itp
    mod - mirrzo
  • #17 7599530
    waldi63
    Ocena: 8
    Dziekuje za podpowiedz ale w ktorym miejscu elektroda jonizacyjna sie znajduje?
    Dzieki znalazlem trafiles w dziesiatke przeczyscilem i odpala bez zarzutu pozdrawiam
Problem dotyczy grzejnika przepływowego Junkers WRP 11-2B, który po podłączeniu gazu i wody nie zapala palnika mimo obecności iskry i świecącej zielonej kontrolki. Przyczyną może być obecność powietrza w instalacji gazowej, co utrudnia zapłon świeczki, dlatego zalecane jest odpowietrzenie układu, np. przez demontaż filtra gazowego. Wskazano również konieczność sprawdzenia ciągu kominowego oraz prawidłowego podłączenia przewodów zasilających. Możliwe jest uszkodzenie lub zacięcie elementów wewnętrznych, co wymaga serwisu lub skorzystania z gwarancji. W dyskusji pojawiła się sugestia, że problem może rozwiązać oczyszczenie elektrody jonizacyjnej, co potwierdzono jako skuteczne rozwiązanie. Dodatkowo podkreślono, że Junkers wymaga filtrów na gazie i wodzie zimnej oraz że nowy piec powinien być uruchomiony i wyregulowany przez serwis bezpłatnie.
