konstrukcja wzmacniacza 150W/4ohm
vinylo 14 Wrz 2007 21:20 13696 30
  • konstrukcja wzmacniacza 150W/4ohm
    Chce przedstawić wszystkim znaleziony w sieci projekt DIY wzmaka 150W/4ohm na 4x2N3055.Schemat,zdjęcia konstrukcji,PCB
    • amp150w.rar (322.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    vinylo
    vinylo napisał 62 postów o ocenie 14, pomógł 1 razy. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 4286575
    drakon3
    Ocena: 7
    Yyy, fajny projekt, ale czy przypadkiem nie za prosty??? Różne schematy już widziałem, ale ten jest jakis bardzo ubogi.
  • #3 4286620
    wladl
    Ocena: 9
    Konstrukcja genialna w swej prostocie :), gra rewelacyjnie.
    Link nie punktowany do projektu i wszystkich wariacji na temat JLH.
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhesl.htm
    Nie zgodzę sie tylko z podaną mocą w tytule, 150W a może nawet więcej to mac pobierana ze ściany. Prawdziwa moc tej końcówki to około 56W na kanał dla 4ohm.
  • #4 4286642
    vinylo
    Ocena: 14
    Często najprostsze rozwiązania sa najlepsze.Zamiast 2N3055 mozna użyc TIP35-łatwiejszy montaż.Albo KD 503-można zwiększyc jeszcze nap.zasilania a tym samym moc.pozdrawiam
  • #5 4286677
    wladl
    Ocena: 9
    Tipy odpadają, KD owszem tak. Trany muszą być całe blaszane. Trzeba pamiętać że prąd spoczynkowy pary wyjściowej to 3,8A !. Plastik tego nie uciągnie. Najlepsze tranzystory do tego to MJ15003 Motoroli.
  • #6 4286748
    dakin11
    Ocena: 59
    witam czy ma może ktoś schemat przetwornicy z 12 na te 42V żeby zasilić ten wzmak prosiłbym o jakieś schematy jak by jeszcze mogło byc to z wzorem płytki drukowanej. Proszę o odpowiedz i pozdrawiam
  • #7 4286801
    wladl
    Ocena: 9
    Czy kolega ma zamiar zamontować to do dresowozu :D ? i sygnetem po glebie :D ?. Innego celu stosowania przetwornicy z 12V nie widzę. To nie jest wzmacniacz do auta. A link do strony z wzorami płytek podałem wcześniej.
    Wzmacniacz pomyślany był do napędu paneli elektrostatycznych.
  • #8 4286938
    MichałKob
    Ocena: 59
    Niestety, klasa A ma swoje prawa... Schematy dotyczą jednego kanału, tymczasem każdy z nich wymaga zasilania trafkiem o mocy 300VA. To oznacza, że wypadałoby znaleźć do zasilania wzmacniacza stereo tego typu trafo o mocy 500..600 VA, a to już niestety tanie nie będzie, podobnie jak komplet ośmiu 2N3055 z odpowiednimi radiatorami. No ale cóż, jeżeli wrażenia odsłuchowe są takie, jak pod ww. linkiem, to nic, tylko do roboty! :)
    Osobiście muszę zrezygnować, gdyż dysponuję jedynie trafem 180VA 2x16V i zadowala mnie moc 2x50...80W (przy muzyce, nie non stop 1kHz). Waham się nad Eltronem 60[U]. Chyba że jest coś lepszego - chodzi mi też o jakość! Ciekaw jestem, co będzie miał do powiedzenia ktoś kto wykona opisany wzmacniacz na własną rękę i podzieli się wrażeniami odsłuchowymi.
  • #9 4287032
    radiomechanik
    Ocena: 57
    2N3055 to już bardzo stary tranzystor - nie zapewnia dobrej dynamiki jeżeli chodzi o hmmm- nazwijmy to "nowoczesną muzykę" typu szybkie techno itd ... do tego faktycznie dobre są końcówki na MOS-FEtach , ale nie ma co - są to konstrukcje sprawdzone sam podobny robiłem kilkanaście lat temu - odpalił od razu , nawet nie potrzeba było zbytnio regulować prądów spoczynkowych - grał bardzo wyraziście - o ile to można było przetestować na tonsilowych głośnikach i dopiero co pojawiających się sensowniejszych odtwarzaczach CD i niestety pokutuje wśród młodych konstruktorów przekonanie i jedynej słuszności stosowania transformatorów toroidalnych - sa dobre - do zastosowań przemysłowych i mają bardzo sztywną charakterystykę obciążenia - nie mozna ich przeciągnąć w impulsie - tak więc przy wykonywaniu PA trzeba brac duzy zapas mocy ... ale coś za coś - toroidy są tańsze i łatwiejsze w montażu - co do zastepowania tranzystowów - 2N3055 jakimiś TIP-ami - w tych konstrukcjach nie ma sensu kosztują 4zł za sztukę - (przynajmniej w Poznaniu) można też wziąść KD502 - mają większąć wytrzymałość temteraturową - po za tym praktycznie nie można ich spalić :-)
  • #10 4287059
    wladl
    Ocena: 9
    Ten ktoś jest bardzo zadowolony :D. Niestety, z przyczyny braku odpowiednio wielkich radiatorów musiałem zjechać z prądem spoczynkowym do 2.5A co daje tylko około 25W. Robiłem troszkę inna wersję, inne źródło prądowe. Zastosowane tranzystory to BUV21, dwie pary na kanał, jedno trafo
    500VA, zasilanie stabilizowane Wrażenia odsłuchowe ?. Poprzedni wzmak Gisbertsa na Hexfetach poszedł na emeryturę. Pozwolę sobie na audiofilskie stwierdzenie; po włożeniu płyty do napędu, nagle pojawiła się w pokoju moja ulubiona Loreena McKennitt, a ja taki nie ubrany i nie ogolony :D
    Potężny i kontrolowany bas, wspaniale brzmią zwłaszcza wokale i instrumenty strunowe klasyczne ( harfa). Obciążałem dla testu wzmacniacz rezystorem 4,7 ohm i równolegle do niego kondensatorem 4,7uF. Na wejściu prostokąt i pełne wysterowanie. Nawet nie jęknął. Żadnych wzbudzeń. Naprawdę warto go zrobić, tylko szkoda że wymagania ma jak mała spawarka.
  • #12 4289350
    sq8ju
    Ocena: 10
    Tu jest dyskusja o konstrukcji w klasie "A" , a Ty z kostką wyskakujesz...
  • #13 4291080
  • #15 4307524
    KAMILOS_15
    jestem tak troche poczatkujacy mogłbym prosic o troche wiecej info na ten temat?? z tego co widze na tym schemacie to chyba mono czy sie myle??
  • #16 4307869
  • #17 4307967
    miszal
    Ocena: 3
    a mam pytanko do autora.
    mozna podac koztorys wzmacniacza ??
    pozdro
  • #18 4308319
  • #19 4315213
    wladl
    Ocena: 9
    Lwia część kosztów wzmacniacza to zasilacz ( trafo, kondensatory), no i radiatory. Chcąc robić dual mono wyjdzie parę stów na kanał. Swój zbudowałem z elementów które przez lata zgromadziły się same :). Pamiętać też trzeba o kosztach eksploatacji, czyli poborze prądu. Do słuchania muzyki ciurkiem, raczej nie bardzo. Ośka licznika energii wymaga osobnego chłodzenia :)
  • #20 4318637
    MaThiR
    Ocena: 258
    To jest właśnie wzmacniacz do prawdziwego słuchania muzyki. Klasa A choć tak prymitywna daje dobre rezultaty jakościowe dźwięku. Schemat prosty, razi jedynie jego sprawność i moc strat....
    Mam pytanko do RADIOMECHANIK: o co dokładnie chodzi z tym transformatorem toroidalnym?
    Osobiście preferuję chłodzenie aktywne wentylatorem sterowanym zależnie od temp. radiatora.
  • #21 4320397
    marius.aesir
    Ocena: 9
    Chciabym zauważyć że tyle samo prądu co ten wzmacniacz pobiera komputer, a te często mamy włączone praktycznei bez przerwy... i jakos nikt specjalnie na koszty nie narzeka... Odpuśćmy narzekanie na sprawność klasy A, bo jeśli już ktoś taki wzmacniacz buduje, to wie co robi. Od klasy A juz nie ma odwrotu, przekonałem się sam;)
  • #22 4442417
    aydin67
    Ocena: 2
    thanks............................................................
    ]Konstrukcja genialna w swej prostocie , gra rewelacyjnie.
  • #23 4802332
    makol5002
    Dajmy na to że zasilanie tego wzmacniacza będzie 2 * 31V, a końcówki zostaną zamienione na KD 503 zatem wtedy jaka będzie moc tego wzmacniacza?
    Czy mógłby ktoś ten schemat trochę spolszczyć bo tak z angielskim w wersji technicznej to troche problem u mnie jest?
  • #24 4802815
    tomek.kemot
    Mam pytanie odnośnie budowy ww wzmacniacza. Jestem tu nowy więc niemiejcie żalu za źle sformułowane bądź nierozsądne pytania... Czytałem co piszecie i szczeże mówiąc się pogubiłem... Czy ktoś mógł by mi podać jakie części potrzebował bym do skonstruowania wzmacniacza którego moc będzie 200w bądź 2*100w, który jest niezbyt trudny w konstrukcji i zasilanie do niego nie sprawia kłopotów... No i cena żeby względna była. Prosił bym o Odp na maila tomek.106(małpa)wp.pl Pozdrawiam z poszanowaniem 4 all ;)
  • #26 4804669
    tomek.kemot
    Witam!
    Dzięki "makol5002". Bardzo mi pomogłeś, a czy mógł byś mi tak troszeczke opisać jakie i z czego mógł bym zasilanie zmontować by osiągnąć te 2*100w? Będę naprawde wdzięczny ;)
  • #27 4806065
    makol5002
    Ja transformator dałbym temu wzmacniaczowi tak 2 * 30 V 250 albo 300 W. Takie trafa można znaleźć we wzmacniaczach radiowęzłowych, zerknij u siebie w szkole czy nie ma czasem takowych, u mnie były 3 sztuki i dostaliśmy je za darmo kazdy po jednym, oczywiście wzmacniacze były uszkodzone.
    Co do elementów potrzebnych do budowy zasilacza to:
    - trafo 2 * 30V 250 W lub 300W
    - diody prostownicze i kondensatory oraz bezpieczniki.
    Szczegółowy schemat zasilacza na pewno znajdziesz w dokumentacji wzmacniacza.
    A jeśli nie będziesz mógł sobie z nim poradzić to daj znać na forum ja obecnie przymierzam się do budowy zasilacza też do tego wzmacniacza.
  • #28 4809025
    tomek.kemot
    W śród tych wszystkich części łatwo się pogubić... Tyle jest różnychparametrów że ciężko się połapać. Dobrze że istnieją ludzie, którzy potrafią i chcą przełożyć to wszystko z polskiego na nasze i pomóc, Ludzie tacy jak wy! Pozdrawiam i dziękuje. W razie czego będę pisać ;) :D
  • #29 4812394
    Żychw@
    ja właśnie ma ten wzmacniacz złożony z kitu NE022 i do uruchomienia potrzebuje już tylko schematu zasilacza i trafa... trafo sie kupi jak tylko dostane w ręce zasilacz i tu prośba do makol5002 i innych, którzy przypadkiem mięli schematy do zasilania :P
  • #30 4814327
    makol5002
    Kolego Żychw@ schemat zasilacza znajdziesz na stronie:
    http://www.nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=27&pg=27&sg=1&id=88&los=0,1017243
    Tam masz link do pliku AdobePDF i tam należy kliknąć.
    Jeśli kolego odpalisz już wzmacniacz to zamieść jakieś spostrzeżenia na temat niego i napisz z jakim/i głośnikiem/ami go testowałeś
    Pozdro
Dyskusja dotyczy prostego projektu wzmacniacza mocy klasy A o mocy około 150W przy obciążeniu 4Ω, zbudowanego na czterech tranzystorach 2N3055. Uczestnicy podkreślają, że rzeczywista moc wyjściowa to około 56W na kanał, a podana w tytule wartość 150W odnosi się do mocy pobieranej z sieci. Wzmacniacz charakteryzuje się prostotą konstrukcji i dobrym brzmieniem, szczególnie przy zastosowaniu odpowiednich tranzystorów i dużych radiatorów. Zamiast 2N3055 proponowane są tranzystory KD503 lub MJ15003 (Motorola) ze względu na lepsze parametry i wytrzymałość termiczną, gdyż prąd spoczynkowy pary wyjściowej wynosi około 3,8A. Wzmacniacz wymaga zasilania z transformatora o mocy co najmniej 300-600VA, co podnosi koszty i wymaga odpowiednich radiatorów oraz stabilizacji zasilania. Dyskutowano także o zastosowaniu przetwornicy 12V/42V do zasilania, z podaniem linku do schematu. Wzmacniacz jest polecany do odsłuchu muzyki wysokiej jakości, zwłaszcza instrumentów akustycznych, mimo niskiej sprawności klasy A i dużego poboru prądu. Pojawiły się także propozycje alternatywnych, prostszych konstrukcji wzmacniaczy o podobnej jakości dźwięku, np. GainClone. Wątek poruszał także kwestie kosztów budowy, głównie zasilacza i radiatorów, oraz praktyczne aspekty montażu i testów. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z uruchomienia i eksploatacji wzmacniacza, podkreślając jego charakterystyczne brzmienie i wymagania techniczne.
