Oświetlenie dyskotekowe (by djelektronic)
djelektronic 25 Paź 2007 08:00 33623 40
  • Oświetlenie dyskotekowe (by djelektronic)
    Witam, chciałem przedstawić Wam moją konstrukcje oświetlenia dyskotekowego o łącznej mocy ponad 1300 wat. Moc niezbyt wielka, ale na mniejsze imprezy wystarcza, robi efekt nawet na sali 10 na 20 metrów.
    Konstrukcja ta powstała w dużej części z wykorzystaniem popularnych kitów.
    Sterownik główny zasilany jest z sieci 230V na wejściu jest przekaźnik 10A który załącza zasilanie. Dawcą obudowy było video. Sterownik ten zawiera:
    •3 sterowane gniazda 230V, do których można podłączyć zewnętrzne urządzenia
    •2 ściemniacze o mocy 400 Wat na kanał
    •sterowanie dwoma stroboskopami a mianowicie zmodyfikowane J-23 oraz J-111.
    •sterowanie do wirujących świateł
    •dwa sterowniki czysto elektroniczne:
    - Komputer świetlny MAX, (który można programować według własnego uznania do programowania służą 4 przyciski, 8 ledów oraz wyświetlacz LED)
    - Sterownik 8 kanałowy z 15 zaprogramowanymi efektami i 7 stopniową regulacja prędkości.
    Iluminofonia 3-kanałowa J-50 zamontowany do specjalnie wykonanej obudowy
    Która steruje lampami:
    Są to obudowy od jakiegoś kolorofonu, który dostałem od znajomego. Wyremontowałem, zmieniłem żarówki na 3x60W z odblaskiem, oraz wykonałem nowe osłony na żarówki.
    Następnie posiadam trzy stroboskopy:
    J-111 który dostałem od kolegi jako uszkodzony jednak po wymianie triaka na nowy i mocniejszy stroboskop działa bez zarzutu. Stroboskop zamontowałem w lampie halogenowej.
    J-23 odpowiednio zmodyfikowany poprzez wymianę rezystora na mocniejszy i dodatkowo wyposażony w radiator, oraz wymianę kondensatorów na większe 22uF i też włożone radiatorki, co umożliwia ciągłą prace bez przerw.
    I stroboskop, który powstał z palnikowej lampy sygnalizacyjnej. W układzie tym została jedynie zwiększona częstotliwość błysków
    Wirujące światła jest to kit J-11. Do tego efektu zostały użyte żarówki 6x50W/230V oraz specjalnie wykonana obudowa metalowa.
    Dimer z 8 reflektorami. Dimer ten został wykonany na optotriakach, które sterują triakami, myślę, że schemat nie jest potrzebny, ponieważ jest ich dużo na elektrodzie. W reflektorach zostały zastosowane żarówki 40W/230V z odblaskiem o różnych kolorach
    Oraz dwie lampy halogenowe 150W, które współpracują ze ściemniaczami,
    Standardowy kogut zasilanie: 12V
    Co do kosztorysu to ciężko jest ustalić dokładny koszt tej konstrukcji:
    Żarówki
    8*4,50zł
    6*7zł
    6*5zł
    Lampy halogenowe
    4*10zł
    Kogut:
    25zł
    Obudowy: ok. 40zł
    Układy:
    Max 77zł
    Sterownik 15 efektów 22zł
    Wirujące światła 22zł
    Iluminofonia 43zł
    Elementy drobne ok. 180zł
    Kable i przewody: 30zł
    W sumie to ok. 600zł, plus elementy, które miałem.
    Aktualne nie mam żadnego filmiku ze sprzętem w akcji.
    W razie jakichkolwiek pytań chętnie odpowiem
    w przyszłości postaram się zamieścić fotki wnętrz
    Pozdro Max
    djelektronic
    djelektronic napisał 69 postów o ocenie 5, pomógł 4 razy. Mieszka w mieście Tarnow. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 4412836
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    witam wszystko dość ładnie :) mam pytanie odnośnie do tego...
    możesz coś o nim napisać ?
  • #3 4413008
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    O MAX-e można znaleźć sporo w necie.
    Co do prezentowanych urządzeń to powiem tak :)
    + za część konstrukcyjną podoba mi się.
    + za obudowę PAR (Jak możesz to napisz jak je zrobiłeś i z czego?)
    - za to że większość to kity i wiele pracy nie miałeś.
    - za obudowy sterowników mogłeś się bardziej postarać.
    Podsumując ocena 3/6
  • #4 4413257
    riodoro1
    Ocena: 70
    Konstrukcja ciekawa i przydatna szczególnie dla kogoś z takim awatarem :D.
    obudowa wygląda trochę nieestetycznie szczególnie te śruby ale na dyskotekach zazwyczaj jest ciemno więc kto na to popatrzy. Ważne że żarówki będą ładnie świecić
    moja ocena 4-5
  • #5 4413309
    autoservice
    Ocena: 16
    ..hmm ale kogut jako oświetlenie dyskotekowe? ...raczej mi sie z remiza kojarzy albo z pomoca drogowa...;)
    Pzdr.
  • #6 4413542
    daro9925
    Ocena: 6
    Gościu ten zestawik jest super. Gratuluję. 600Zł ale sie pewnie opłacało :) Najfajniej wyszedł ci ten dimer. Jak dlugo to wszystko montowałeś??
    pozdro i więcej takich konstrukcji ;)
  • #7 4413595
    michal_19881
    jak wykonane są te reflektory 150W które współpracują ze ściemniaczem. tzn chodzi mi czym pomalowałeś te szybki? no chyba że jest to inaczej zrobione. aha no i co to za sterownik 15 efektów.
  • #9 4414469
    Krater28
    Ocena: 45
    Jako że kiedyś wykonałem kolorofon to mogę powiedzieć że podoba mi się ta osłona siatkowa - wygląda tak jakoś bardziej profesjonalnie ;)
    Mam nadzieję że kiedyś uda mi się zmontować kolorofon na diodach LED we wszystkich możliwych kolorach jakie istnieją (łącznie z UV). Będzie to kolorofon wielokanałowy. Zdaję sobie natomiast sprawę że diody pochłoną fortunę bo co najmniej 100szt na kanał by wypadało dać, ale za to efekt jest dużo lepszy niż żarówki no i się nie palą. Myślałem żeby sterować tym jakimś procesorem po to aby uzyskać różne efekty (łącznie ze stroboskopowymi) ale na programowaniu się nie znam "jeszcze" - więc długa droga chyba przede mną hehe ;)
  • #10 4414563
    Sobol95
    Ocena: 13
    Można poprosić o schemat oto tej ilumonofonii?
  • #11 4414716
    Madman07
    Ocena: 52
    Jak byś przeczytał to byś wiedział, że iluminofonia to gotowy kit, pełno jest tego na elektrodzie.
    Sprzęt niezłym gratulacje :D
  • #12 4415734
    bpjl
    Ocena: 177
    może jakiś film z działania w pełnej akcji??
  • #13 4415859
    djelektronic
    Ocena: 5
    Uszol 1990 napisał:
    witam wszystko dość ładnie mam pytanie odnośnie do tego...
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-1040.htm tu masz pełną dokumentacje od tego maxa
    daro9925 napisał:
    Gościu ten zestawik jest super. Gratuluję. 600Zł ale sie pewnie opłacało Najfajniej wyszedł ci ten dimer. Jak dlugo to wszystko montowałeś??
    dokładnie nie da się określić ile to montowałem ponieważ konstrukcja powstawała stopniowo (powoli dorabiałem kolejne urządzenia)
    szybki kupiłem u szklarza w różnych kolorach to było tanie, bo za kilka takich szybek zapłaciłem coś koło 5zł
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic41852.html tu masz wszystko
  • #14 4415895
    Doktor5
    Ocena: 20
    Witam!
    Te zwykłe szybki nie pękną od temperatury? Ja w swojej iluminofonii musiałem zastosować szybki ze szkła żaroodpornego.
    Pozdrawiam!
  • #15 4416027
    djelektronic
    Ocena: 5
    cześć
    nie pękają, a pozatym to nie świeci cały czas, jedna mi tylko pękła ale to z mojej winy bo za mocno przykręciłem
  • #16 4417536
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    Witam!!!
    Piękna konstrukcja, zgadzam się z kolegami wyżej, mianowicie szkoda, że to tylko kity. Ale i tak moje gratulacje.Czekam na filmy z działania sprzętu. Pozdrawiam i życzę udanej zabawy na dyskotece.
    lukaszek1209
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
    Krowice 20, Lubraniec, 87-890 | Tel.: 791-XX-XX-XX (Pokaż)
  • #17 4417583
    SimsonView
    PIĘKNIE:)
    nie jest to EXTRA zrobione
    ale funkcjonuje i nie stwarza problemów...
    w sumie nie ma sie czego przyczepic
    Moderowany przez androot:
    Nie pisz nic nie wnoszących postów. Gdyby nie to, że jesteś początkującym użytkownikiem, dostałbyś ostrzeżenie
  • #18 4417596
    Kob3r
    Ocena: 6
    Jestem pod wrażeniem:) Ja narazie dorobiłem się tylko stroba i kolorofonu;oP Mam pytanie: stroby nie mają sterowania dźwiękiem? W każdym razie - gratuluje konstrukcji
  • #19 4418001
    djelektronic
    Ocena: 5
    Witam, co do sterowania to stroby nie posiadają narazienie sterowania w rytm muzyki
  • #20 4419067
    adam.han
    Ocena: 2
    Witam!!!
    Djelektronik czy mógł byś mi podać jakiś schemacik albo rysunek jak wykonane są te wirujące światła(chodzi mi o napęd i doprowadzenie prądu)?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam!!!
  • #21 4419113
    djelektronic
    Ocena: 5
    witam, wirujące światła zbudowane są na podstawie kitu J-11 http://www.nikomp.com.pl/zestawyJ/J-0110.htm (nie ma tam żadnego silnika) który poprostu działa na zasadzie zapalania się kolejno żarówek wystarczy tylko dobrze ułożyć żarówki stosująć różne kombinacje można uzyskać różne efekty
  • #22 4419672
    Karol966
    Ocena: 650
    No,no, całkiem całkiem, imprezke można robić, też kiedyś robiłem oświetlenie i nagłośnienie sali na impreze, stroboskopy były 2 w obudowach od chalogenów500w tyle,że płytki musiałem robić sam, kity się nie mieściły, ponadto były zwykłe kolorowe żarówki z lustrami mrugająca chaotycznie(ok 8 sztuk) a do tego 4 ultrafiolety i iluminofonia 3kanałowa, (nagłośnienie to 4kolumny,2xtonsil +2xtechnics po 200W, soobwofer 350W no name i wzmacniacz technics AA 4x90W, robiło wrażenie jak za taką małą kasę, w końcu to nie ekwador:D
  • #23 4420123
    DJ.KiteX
    Co tu dużo gadać sprzęt spoko. Mam pytanie jak dokładnie zrobiłes ten dimer??
  • #24 4420561
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Widzę, że zastosowałeś gniazda bez styku ochronnego a używasz lamp w I klasie izolacji (metalowe). Miej świadomość, że w razie wypadku prokurator z miejsca wystąpi z kwalifikacją czynu "rażące niedbalstwo".
  • #25 4421106
    adie
    Ocena: 7
    Wszystko super . ale prosiłbym o filmik z pracy tego cuda techniki według mnie 5\5
  • #26 4422448
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Jest to niezły sprzęt. Sporo pracy wyłożyłesz na niego. Ja mam podobne, tylko że stroboskopy i kolorofony i tyle. Moje są pewnie gorszej jakośći ale lepszym tuningu. Po co aż tyle tego podpinać by tyle prądu ciągneło. Ja mam dwa kolorofony i dwa stroboskopy oraz strbokolorofon i to wszystko jest robione w wersji ekologicznej i energoszczędnej, a nie jak tyle bajerów bo mi nie potrzebne i imprezuję nimi w remizie i w małej sali gimnastycznej. Co do nagłośnienia to dwa suby magnat, oraz póła samochodowa. Magnaty zasilam wzmakiem 2 * 300W RMS, własnej roboty i autorstwa oraz na LM3886 zasilam półe ze ściągniętej aplikacji elektrycznej i wykonany własnej roboty, często też podpinam na stk4241 i daje głośniej.
  • #27 4425512
    djelektronic
    Ocena: 5
    Witam, co do modułu to jest on wykonany na optotriakach które steróją triakami poniżej zamieszczam schemat jednego modułu robisz takch np 8 i jusz masz dimer 8 kanałowy
    co do tej wypowiedzi to muszę się zgodzić ale chcąc uziemić wszystkie urządzenia koszt produkcji musiał by wzrosnąć i to dosyć sporo (gniazda, wtyki, kable), a i tak na imprezie nikt tego niedotyka, większość sprzętu jest poza zasięgiem ludzi
    • Oświetlenie dyskotekowe (by djelektronic) wykonawczy_modul.jpg (14.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 4427395
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    Tym układem sterujesz jasność?
  • #29 4427632
    djelektronic
    Ocena: 5
    Nie ten układ tylko działa na zasadzie włącz/wyłącz, jeżeli do pina 1,2 podasz napięcie ok 5V to obciążenie podłącone pod 230V zacznie działać
  • #30 4427987
    Tajniaq
    ten schemat co jest na gorze działa jak wszystkim znany już układ "discolitez" podłączany do winampa i wysyłający sygnał kiedy sygnał muzyczny osiąga odpowiednia amplitudę albo częstotliwość zależy co sie ustawi..
    Z tego co pisałeś to te stroby i wszystko można zrobić sterowane muzyka wystarczy połączyć twój sprzed z rozwiązaniem sterującym z discoliteza i wszystko będzie cacy.. właśnie tez buduje taki sprzęt jak ty masz i już opracowałem sterowanie: automatyczne pochodzi z komputera z winampa oraz z mikroprocesora (który mogę programować dowolnie) oraz losowo z Timera555 lub ręcznie poprzez włączanie przycisków..
    W sumie jest wiele możliwości sterowania tego :)
✨ Przedstawiono konstrukcję oświetlenia dyskotekowego o mocy ponad 1300 W, zbudowaną głównie z popularnych kitów. System zawiera sterownik główny zasilany z sieci 230 V z przekaźnikiem 10 A, trzy sterowane gniazda 230 V, dwa ściemniacze o mocy 400 W na kanał, sterowanie dwoma stroboskopami (zmodyfikowane J-23 i J-111) oraz sterowanie wirującymi światłami opartymi na kicie J-11. Dodatkowo zastosowano dwa sterowniki elektroniczne: programowalny komputer świetlny MAX z 4 przyciskami, 8 diodami LED i wyświetlaczem LED oraz 8-kanałowy sterownik z 15 zaprogramowanymi efektami. Reflektory 150 W mają kolorowe szybki zakupione u szklarza, które nie pękają przy pracy, a obudowy lamp wykonano z podziałem na trzy części z blachą mocującą oprawy żarówek. Dimer 8-kanałowy oparty jest na optotriakach sterujących triakami, jednak układ działa w trybie włącz/wyłącz, a nie regulacji jasności. Stroby nie posiadają sterowania dźwiękiem, ale możliwe jest połączenie z układem "discolitez" sterowanym z Winampa lub mikroprocesora dla synchronizacji z muzyką. Dyskutowano także o bezpieczeństwie elektrycznym, zwracając uwagę na brak styku ochronnego w gniazdach przy metalowych lampach I klasy izolacji. Konstrukcja jest ceniona za funkcjonalność i efekty świetlne na małych imprezach, choć krytykowana za użycie gotowych kitów i estetykę obudów. Wskazano źródła dokumentacji i schematów, m.in. strony nikomp.com.pl oraz elektroda.pl.
