Zamienniki tranzystorów N 309 AJ w module dmuchawy Peugeot 307?
lucik 19 Lis 2007 23:12 49311 27
  • #1 4499829
    lucik
    Ocena: 170
    Czy któryś z kolegów wie może czym zastąpić tranzystory modułu dmuchawy w peugeocie 307. Te które zdemontowałem maja oznaczenie N 309 AJ. Być może gdzieś tu na forum temat był poruszane ale niestety funkcja szukaj nie działa, a jutro rano musze złozyć autko i oddac klientowi. Z góry dziekuję.
  • #2 4499840
  • #3 4499854
    lucik
    Ocena: 170
    Jest to dmuchawa Behr. W środku po przeciwległych stronach dwa identyczne tranzystory w obudowach TO220.
  • #4 4499871
  • #5 4499988
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    buz 102 powinno ruszyc
  • #6 4501594
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Wpisz w Google typ symbol tranzystorów i za chwilę będziesz miał odpowiedź.
  • #7 4502649
    lucik
    Ocena: 170
    Kolego elektromechanik. Proponuję na początek samemu sprawdzić na google. Gdybym tam coś znalazl, nie zawracałbym głowy innym tak jak Ty, chyba że w łatwy sposób zbierasz punkty. Inni je dostają za konstruktywne odpowiedzi na posty, a Ty kolego z tego co widze nie pomogłeś jeszcze nikomu i nie dziwię się.
  • #8 4503064
  • #9 4510410
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Przeprasza że ośmieliłem się obrazić kolegę podpowiadając google.
    Jestem elektromechanikiem maszyn elektrycznych i urządzeń chłodniczych, a samochody swoje zawsze naprawiam sam. Dość często zdarza mi się szukać jakichś danych lub zamienników różnych elementów, między innymi i tranzystorów.
    Jeśli idzie o pomoc to kolega też się tak bardzo nie wsławił.
    Atak na marginesie to najwięcej punktów i to bez wysiłku można zdobyć na donosicielstwie(raportowanie regulaminu)
    Kolegi rady musiały być bardzo cenne skoro kolega za 140 postów zebrał taką ilość punktów (Down: Już nie liczę)
  • #10 6896118
    alpi11
    Ocena: 2
    Wiatm mam podobny problem jak kolega lecz u mnie są tranzystory o symbolach n 410af i n410ag czym mozna je zastąpić są w obudowie TO220
  • #11 7019489
    timtheenchanter
    Ocena: 7
    Witam!
    To mój pierwszy post na elektroda.pl.
    W Peugeocie 307 wyposażonym w automatyczną klimatyzację należącym do kolegi z pracy awarii uległa właśnie dmuchawa nawiewu. Po otwarciu obudowy okazało się, że przynajmniej jeden z tranzystorów był już wymieniany i w układzie sterowania znajdowały się tranzystory: BUZ111s (sprawny) i BTS149 (spalony). Wymieniliśmy je na zakupione w sklepie "Gembara" przy ulicy Grottgera 4a lok. 12 w Poznaniu tranzystory IRFZ44N (4zł/szt) wytrzymujące ok 50A. Dostępne są również ich odpowiedniki zdolne przenosić prąd o większym natężeniu, były jednak droższe a dmuchawa jak dotąd działa.
    Co ciekawe dmuchawę da się (wbrew obiegowej opinii) wyjąć z samochodu bez odkręcania kolumny kierowniczej. Wystarczy odkręcić ją od obudowy a następnie wykręcić wkręt mocujący silnik wraz z wirnikiem do plastikowej obudowy zawierającej układ sterujący obrotami. Po rozkręceniu dmuchawy na 2 części i rozłączeniu znajdujących się w pobliżu przewodów możliwe jest jej wyjęcie.
    Poniżej zamieszczam zdjęcia:
  • #12 9497636
    wlodarczykjacek
    Ocena: 17
    Faktycznie na tranzystorach IRFZ44N wentylator działa
  • #13 11071720
    Becel
    Ocena: 12
    A czy ktoś może wie czy w Peugeocie 607 można użyć tych samych tranzystorów?
  • #14 11072059
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    W 607 jest zupełnie inna budowa niż w 307 i zupełnie inne części.
  • #15 11072084
    Becel
    Ocena: 12
    Ale kłopot z wyłączaniem się klimy może być ten sam co w 307 padające tranzystory?
  • #16 16417066
    krzys315
    Ocena: 22
    Odgrzeje kotleta :)
    Temat dmuchawy przerabiałem już u siebie 2 razy i znowu padła. Stosowałem tranzystory irfz44n i okazuje się że po jakimś czasie padają. Pasta termoprzewodząca jest i tranzystor jest dobrze dociśnięty do radiatora.
    Co może być przyczyną?? Może podacie jakiś "mocniejszy" zamiennik??
    Dodam że na pierwszym i czasem drugim biegu wentylator troszkę mi popiskuje - pewnie ma delikatne "bicie" i ociera delikatnie.
  • #17 16417674
    tolo
    Ocena: 1176
    Być może to wina wentylatora, że padają tranzystory.
  • #18 16418599
  • #19 16419140
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Zacznij od wymiany wentylatora bo nawet oryginal moze nie wytrzymac jezeli sa dodatkowe obciazenia.
  • #20 16419176
    krzys315
    Ocena: 22
    Też o tym myślałem ale popiskiwanie jest tylko czasem i wentylator pracuję na tych początkowych biegach np 2 miesiące i jest spokój a jak używam go częściej na maksymalnych obrotach to wtedy tranzystory padają (już drugi raz tak miałem)
    Bieda z nędzą napisał:
    Złe tranzystory. Tylko jeden typ tam zdaje egzamin na dłuższą metę, i nie jest to IRFZ44N. Trzeba wsadzać coś innego i jest spokój, sprawdzone i 307 i w Xsara.
    A może wiesz jaki to ma być ten inny??
  • #21 16420576
  • #22 16720346
    pejo85
    Podepnę się pod temat.
    Wymieniłem cały układ z tranzystorami tzw. jeża na kupiony z allegro, bo oryginał się przegrzewał i się wyłączał. Dmuchawa jednak nie działa. Sprawdzałem sam silnik dmuchawy i mało mi go z ręki nie wyrwało jak ruszył czyli działa (podłączyłem do aku). Po podpięciu nie działa choć na wtyczce do silniczka jest napięcie, tylko dziwi mnie że na pierwszym biegu (czyli najwolniejszym) jest 13V a na pełnym gazie jest 9,4V. Tak powinno być? I czemu dmuchawa nie działa?
  • #23 16720966
  • #24 16721111
    pejo85
    Nie, no chyba dostaje jak na kostce tej która przychodzi już do silniczka od tranzystorów jest napięcie (tylko że na mój rozum odwrotnie bo na niskich orbotach jest 13V a na najwyższych 9,4 - tak powinno być?)
  • #25 16721134
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6421
    Zamiast wentylatora zapnij żarówkę i wtedy mierz.
  • #26 16721144
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Zasilanie to nie tylko plus sprawdz tez mase.
  • #27 16722359
    pejo85
    Z żarówką doszedłem do tego, że chyba znowu te tranzystory padły. Żałuje, że oryginalnych się pozbyłem bo tylko przelutowałbym same tranzystory a te z z alledrogo zalane jakąś czarną masą.
  • #28 19499407
    hastla
    Ocena: 6
    Czy mógłbym prosić o pomoc w odkodowaniu lub znalezieniu odpowiednika tranzystora N309AF? Jeżyk od 307 jak u autora
✨ W dyskusji poruszono problem doboru zamienników tranzystorów oznaczonych N 309 AJ stosowanych w module dmuchawy Peugeot 307, gdzie oryginalne tranzystory mają obudowę TO220. Proponowano jako zamiennik tranzystory BUZ102 oraz IRFZ44N, które są popularne i dostępne, jednak IRFZ44N wykazują tendencję do awarii po pewnym czasie użytkowania, nawet przy prawidłowym montażu i zastosowaniu pasty termoprzewodzącej. Wskazano, że przyczyną uszkodzeń może być również wentylator dmuchawy, który przy nadmiernym obciążeniu lub uszkodzeniu powoduje przeciążenia tranzystorów. Zalecane jest sprawdzenie stanu wentylatora przed wymianą tranzystorów. Wymiana całego modułu sterującego (tzw. "jeża") z oryginalnego na zamiennik z Allegro nie zawsze rozwiązuje problem, gdyż mogą występować nieprawidłowości w napięciach na wyjściu sterownika. W przypadku Peugeota 607 zastosowano inną konstrukcję i inne części, więc zamienniki z 307 nie są kompatybilne. W dyskusji pojawiła się także prośba o identyfikację tranzystora N309AF, który jest podobny do N309AJ stosowanego w module dmuchawy 307.
