Zasilacz impulsowy 5V - oszczędzaj baterie
zasoby 11 Gru 2003 21:45 15941 8
  • Przy budowaniu zasilacza do układów cyfrowych np. dla mikrokontrolera, najczęściej stosujemy stabilizator 7805 do którego dostarczamy napięcie większe od 5V przeważnie 9-12V. Takie rozwiązanie posiada bardzo małą sprawność przykładowo dla napięcia 9V wynosi 55% a dla 12V (napięcie akumulatorka) jedynie 42%. A więc o wiele więcej mocy jest wydzielanych na ciepło na stabilizatorze niż używanej przez układ!
    Z tego względu zastosowano prosty stabilizator impulsowy, który pozwoli na poprawienie sprawności. Wydajność prądowa wynosi 500mA, a napięcie wejściowe nie powinno być mniejsze od 7,3V.
    Schemat ideowy
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 447, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 434508
    em_gie
    A czy da się u nas dostać kostkę TPS61020 lub podobną?
    Jest to "96% Efficient syncronous boost converter" z Texas-a czyli (chyba) przetwornica DC-DC typu step-up czyli 5V robi z np. 0.9V
    Układ bardzo mi się spodobał i chętnie zrobiłbym na tym lampkę do roweru tylko nie wiem czy jest osiągalny, w jakiej cenie i czy nie jest za mały żebym mógł go wykorzystać...
  • #3 434768
    rejestr007
    Ocena: 12
    Tego typu zasilacz (impulsowy) robiłem kiedyś na uA723. Schemat był opisany jeszcze w latach 80-tych w Radioelektroniku. Jeśli kogoś to iteresuje mogę spróbować odnaleś, lecz dopiero po świętach.
    Pozdrawiam :P
  • #4 434934
    marmur99
    Ocena: 4
    "Podoba mnie sie to" :)
    A jakie maksymalnie napiecie mozna mu podac na wejscie ? A, i czy trzeba to jakos szczegolnie odfiltrowac jesli chce na tym zrobic np. audio albo odbiornik rf? Sprawdzales wplyw tej przetwornicy na jakosc powyzszych zastosowan?
    Jesli chodzi o producenta to Microchip tez robi takie przetwornice tyle, ze na wejscie nie mozna podac wiecej niz 10V, dla standardowych wyjsc (3;3,3;5 i chyba 6V) oraz przetwornice step-up (rowniez 5V z 0,9V). Polecam sa male, tanie i wysoko-sprawne.
    Marmur99
  • #5 436108
    damik
    Ocena: 32
    firma maxim też produkuje kilka rodzajów podobnych przetwornic
    np: MAX877 lub MAX710
    Ostatnio stosowałem takowe w moich projektach , i działają super
    dokumentacja na stronie www.maxim-ic.com
  • #6 3015392
    maniio
    Ocena: 9
    Witam!
    Postanowilem skonstrulowac zasilacz impulsowy, ale taki ktory da sie podlaczyc do sieci a na wyjsciu bedzie mial napiecie regulowane od 5-9V, ktory swoimi wymiarami nie przekroczy "ladowarki telefonicznej"
  • #7 3434471
    edmidm
    Witam!
    Potrzebuję układ zasilacza impulsowego o napięciu wyjściowym 5V, który można podłączyć do sieci. Jeśli ktoś posiada taki układ bede bardzo wdzięczna!
  • #8 3599980
    danlancher
    Ocena: 47
    Ma moze ktos schemat do podobnego zasilacza ,ktory by mial wydajnosc ok 800mAh? MOze daloby sie ja podwyzszyc w tym zasilaczu?
  • #9 4888113
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4243
    Opis LM3578A - szczytowy prąd LM3578A to 750mA, średni zależy od napięcia, ale raczej nie należy liczyć,
    że uzyska się ponad 350mA - chyba, że stosując dodatkowy tranzystor; można zrobić tak: pin 5 do masy, pin 6
    do bazy tranzystora PNP (choćby BD136, ale lepiej mocniejszy, może BD282), emiter najlepiej do pinu 7 i przez
    opornik 0.075 oma (jeśli szczytowy prąd ma być 1.5A - bez tranzystora 0.15 oma, na 750mA) do plusa (pin 8.).
    Układ ze schematu nie ma opornika do ograniczania prądu - mam wrażenie, że lepiej dawać ten opornik.
    Pełny schemat do uzyskiwania większego prądu jest w opisie producenta na stronie 15 na górze (rys. 17).
    Uwaga: bez kondensatora (jak na rysunkach 4 i 5) ograniczenie prądu działa na wartość szczytową,
    a średnia jest mniejsza, i raczej zależna od napięcia wejściowego; limit prądu = 0.11V/opór tego opornika.
    Temat trochę stary, ale pewnie jeszcze nieraz ktoś będzie potrzebował tych informacji.
✨ Dyskusja dotyczy budowy zasilacza impulsowego 5V o wyższej sprawności niż tradycyjny stabilizator liniowy 7805, który przy napięciu wejściowym 9-12V ma niską efektywność energetyczną (42-55%) i generuje dużo ciepła. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przetwornic DC-DC typu step-up (boost) oraz impulsowych stabilizatorów napięcia, które poprawiają sprawność i zmniejszają straty mocy. Wspomniano o układach TPS61020 (Texas Instruments) charakteryzującym się sprawnością do 96%, oraz o przetwornicach produkowanych przez Microchip i Maxim, takich jak MAX877 i MAX710, które są małe, tanie i wysoko sprawne. Poruszono także temat konstrukcji zasilaczy impulsowych o regulowanym napięciu wyjściowym 5-9V, możliwych do zasilania z sieci, o wymiarach porównywalnych do ładowarek telefonicznych. Dodatkowo omówiono układ LM3578A, który może dostarczyć szczytowy prąd do 750mA, z możliwością zwiększenia prądu wyjściowego przez zastosowanie dodatkowego tranzystora PNP (np. BD136 lub BD282) oraz odpowiednich rezystorów do ograniczania prądu. Schematy i dokumentacja tych rozwiązań są dostępne w literaturze i na stronach producentów.
