Przed chwilą go zaprogramowałem więc można się pochwalić.
Uwagi dla początkujących (sam jestem początkujący)
Najgorsze jest lutowanie diodek 94 i konektorów . Nie musisz się znać na elektronice i programowaniu procka bo wszystko jest opisane/fotki i proste. Najważniejsza jest umiejętność lutowania!
Dorzucę dokumentacje jak się zmieści .
Właśnie zaczynam budować ten układ . Nie powinno być problemu z jego poskładaniem.
Po krótce Mjoy16 to 8 osiowy 112 przyciskowy (na płytce 96 reszta pewnie programowo ?) układ oparty na Atmega16 .
Umożliwia konstrukcje własnych joysticków , odpowiednie oprogramowanie pozwala na podłączenie dowolnego rodzaju przycisku do płytki i zaprogramowaniu odpowiednich akcji dla niego (np. wciśnięto przycisk podaj 1 sygnał , podawaj sygnał co kilka ms , po włączeniu przycisku podaj inny sygnał)
Więcej o konstrukcji i problemach dowiecie się z tego tematu
http://81.210.9.116/~apacz/smf/index.php/topic,8603.0.html
Sposób zamówienia i części
http://81.210.9.116/~apacz/smf/index.php/topic,7572.0.html
Wykaz elementów z seguro
http://www.seguro.pl/sklep/? :
- ATMEGA16-16PU - 1szt.
- DIL40PZ - 1szt.
- USB-B04/RA - 1szt.
- 12.0000MHz - 1szt.
- AL0307ST 100 KSB (10szt.) - 1szt.
- ECR10uF/25V - 1szt.
- FYL-3014UGC (LUG2043) - 1szt.
- 2520-05 ST1 - 1szt.
- 2510-05P - 1szt.
- CR100S-4,7K (10szt.) - 1szt.
- CR100S-2,2K (10szt.) - 1szt.
- CR100S-82R (10szt.) - 1szt.
- CDCNPO15pF/100V - 2szt.
- CDCY5V100nF/50V - 3szt.
- PHD-80S - 3szt.
- 2520-03 ST1 - 8szt.
- 2510-03P - 8szt.
- CR100S-10K (10szt.) - 1szt.
- 1N4148 (10szt.) - 10szt.
- 2511 - 30szt.
- DB25M - 1szt.
- HP25G - 1szt.
- CR100S-330R (10szt.) - 1szt.
koszt 55 zł + 8 zł wysyłka
Płytka zamówiona z http://www.drukowane.pl/ mają całą dokumentację koszt 30 zł + 5zł przesyłka
płytka MJOY16rev1 .
>>>Jak na razie wlutowałem wszystkie diody
Trochę to zajęło dopóki nie nabrałem wprawy.
Z paska wystarczy wyciąć 10 diodek wygiąć ich nóżki na jakimś szablonie. Rozciąć je nożyczkami (odciąć nóżki od papieru). Powtykać w otworki powyginać nóżki aby nie powylatywały i lutować . Potem wystające końcówki wystarczy odciąć cążkami do paznokci.
Konektory nie wiem czy nie są gorsze od diodek , miejsce jest ograniczone i trudno zrobić połączenia.<<<
Kolejność lutowania diod na fotce od prawej strony , dopiero skrajny lewy rząd dość porządnie wygląda , trochę wprawy . Dopiero w połowie pracy wymieniłem grot w lutownicy na cieńszy . Jak ktoś by budował to lepiej wybrać jak najcieńszy grot.
Fotki by Sundowner
