Jak naprawić zasilacze padnięte "ze starości"
Jacek_FH 11 Kwi 2008 00:00 2435 10
  • #1 5017184
    Jacek_FH
    Ocena: 3
    Już drugi zasilacz trafił mi się (tj. wymieniałem takowy) z podobnymi objawami:
    Komputer co jakiś czas się nie uruchamiał, aż w końcu przestał się uruchamiać zupełnie.
    Chciałbym je w wolnej chwili naprawić - oba są całkiem przyzwoitych firm, więc mogłyby się jeszcze przydać.
    Problem w tym - jak to zrobić ?
    Czy ten dość skrócony opis jak zakończyły życie wskazuje na wadliwy element ?
    Np. kondensatory ? Te duże elektrolity na wejściu ?
    I jak to sprawdzić ?
    Poradźcie proszę
  • #2 5017206
    Damian_x
    Ocena: 3
    Sprawdź czy czasem któryś z elektrolitów nie jest spuchnięty.
    Jeżeli tak to możliwe, że wymiana na nowy pomoże....
    Możesz odlutować z innego zasilacza jeżeli elektrolity nie są walnięte lub jeżeli masz taką możliwość to za grosze można je kupić.
  • #4 5017232
    Jacek_FH
    Ocena: 3
    Żaden z nich nie jest spuchnięty i nie wyciekł.
    Wylutowałem dwa zresztą bo wyglądały podejrzanie, ale okazało się, że to jakiś klej którym były zalane.
    Po sprawdzeniu na sucho:
    Oba zachowują się jakby chciały, a nie mogły (czyli drastycznie straciły moc).
    Jeden po włączeniu (PWR-ON) pyka cichutko, podobnie pyknięcie robi dysk do niego podpięty, wentylator nawet nie rusza.
    Drugi na sucho startuje i ma zupełnie poprawne napięcia (wszystkie). Jednak po podpięciu do komputera już nie potrafi ruszyć, czasem tylko lekko zakręci wentylatorem na płycie.
    Więc ponawiam pytanie - czy dobrze kombinuję, że to elektrolity są powodem tej utraty mocy ?
    I inne pytanie - zasilacz odpalany na sucho powinien mieć jakieś obciążenie na linia 5 i 12V.
    Czy stary dysk jest wystarczający ?
  • #5 5017314
    Damian_x
    Ocena: 3
    Tak, raczej kombinujesz dobrze, też miałem taki problem, pykanie w zasilaczu.
    Po prostu zasilacz nie wyrabia z dostarczaniem mocy tylko, że miałem dwa elektrolity lekko spuchnięte w gałęzi 12V. masz któreś do wymiany.
    Przyjrzyj się dobrze możliwe, że są lekko napuchnięte i wtedy są powodem utraty mocy.
    Poprawiłem TONI_2003
  • #7 5018326
    Jacek_FH
    Ocena: 3
    Jak na razie znalazłem jeden kondensator na wyjściu którejś linii, minimalnie wybrzuszony - po wylutowaniu i pomierzeniu (stoperem) wyszło, że pojemność spadła mu z 1000uF do ok 450uF.
    Zobaczę jeszcze te diody.
    Powtórzę jeszcze wcześniejsze pytanie:
    Zasilacz odpalany na sucho powinien mieć jakieś obciążenie na liniach +5 i +12V.
  • #8 5018540
    atomus2003
    Ocena: 35
    Witam!
    Podaj najlepiej model zasilacza - ułatwi to pomoc.
    Stary dysk jest wystarczający, ale większość zasilaczy potrafi ruszyć bez obciążenia.
    Jeśli zasilacz tyka to jak radziła Alana mogą być zwarte diody na którejś linii.
    Odłącz zasilacz od sieci, odczekaj trochę czasu żeby kondensatory się rozładowały i sprawdź miernikiem oporność między masą, a liniami +3,3V, +5V oraz +12V.
    Jeśli na którejś będzie wartość bardzo bliska zera to dioda w tej gałęzi jest zwarta.
    Nie spotkałem się jeszcze z zasilaczem w którym była by przepalona któraś dioda w prostowniku "wyjściowym" (rozwarta).
    Poza tym kondensatory nie koniecznie muszą wyglądać na uszkodzone, a mogą też nieźle mieszać.
    Pozdrawiam!
  • #9 5019102
    doxent
    Ocena: 35
    Plaga kondensatorów elektrolitycznych lubi powracać i zataczać kręgi. Ostatnio wymieniałem kilka prawie nowych Modecomów , Colorsita w których nagminnie na wyjściu stoją rozsadzone kondensatory. Mają one około 1/3 pojemności nowego. Jak widać producenci nadal kupują i montują "lewe" kondensatory. O dziwo zaglądałem w bebechy 5 letnich low-endowych Codegenów i wszystkie trzymały normy dużo lepiej od 5 letnich Chiefteków.
  • #10 5021146
    Jacek_FH
    Ocena: 3
    Co do modeli to łatwiejszy klient (w sensie nagromadzenia elementów i tego że działa połowicznie) to:
    Huntkey BS3000
    , a dwa trudniejsze, które sobie zostawiam na potem (nie pamiętam teraz, który z nich tak pykał):
    Fortron FSP350-60MDN
    Fortron FSP300-60BT
    Huntkey'a muszę teraz sprawdzić pod obciążeniem (po wymianie tego kondensatora).
    Jeden z tych Fortronów ma sporo wybrzuszonych kondensatorów na wyjściu i w jednej części pociemniałą płytkę od temperatury - nawet nie wiem czy się za to brać.
    Wrzucę później zdjęcie tego kawałka.
  • #11 5376009
    soltys_w
    Ocena: 23
    Kondensatory na wyjściu wymieniaj bez wnikania czy spuchnięte czy nie.
    Jeśli wstawisz o większej pojemności niż nominał i większym napięciu też z pewnością nie zaszkodzi.
    Jeśli nadal będą problemy ze stabilną pracą zasilaczy to sprawdź (wymień) kondensatory wejściowe.
    Rzadko bo rzadko, ale też padają...
Problemy zasilaczy objawiające się nieregularnym uruchamianiem, a następnie całkowitym brakiem startu, często wynikają z uszkodzenia kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza tych dużych na wejściu i wyjściu linii zasilających (+5V, +12V). Nawet jeśli kondensatory nie są wyraźnie spuchnięte lub nie wyciekają, mogą mieć znacznie obniżoną pojemność, co prowadzi do utraty mocy i niestabilnej pracy zasilacza. Zaleca się ich wymianę na nowe, o tej samej lub większej pojemności i napięciu. Dodatkowo warto sprawdzić diody prostownicze na liniach +5V i +12V pod kątem zwarć oraz tranzystory mocy po stronie pierwotnej, które mogą powodować podobne objawy. Do testów zasilacza "na sucho" zaleca się podłączenie obciążenia, np. starego dysku twardego, choć wiele zasilaczy potrafi ruszyć bez obciążenia. Wymiana kondensatorów na wyjściu jest często konieczna, nawet jeśli nie wykazują one widocznych uszkodzeń. Warto również zwrócić uwagę na jakość kondensatorów stosowanych przez producentów, gdyż tanie lub niskiej jakości elementy mogą szybciej ulegać degradacji. W przypadku poważniejszych uszkodzeń, takich jak pociemnienia płytek czy liczne wybrzuszenia kondensatorów, naprawa może być trudniejsza. Modele zasilaczy omawiane w dyskusji to Huntkey BS3000 oraz Fortron FSP350-60MDN i FSP300-60BT, przy czym Huntkey jest łatwiejszy do naprawy, a Fortrony bardziej problematyczne.
