GDN 16/20 – gdzie kupić membrany, zawieszenia i cewki oraz jaki klej wybrać?
DJ Max 20 Lut 2004 23:13 172612 666
Najlepsze odpowiedzi
Gdzie kupić części do regeneracji głośników GDN 16/20 i jakiego kleju użyć do poszczególnych elementów?
Najlepiej szukać części do GDN 16/20 w Umifonie lub Pabelu, ewentualnie na giełdzie elektronicznej, w STX albo u sprzedawców z Allegro; to tam najczęściej przewijały się gotowe membrany, zawieszenia i cewki [#1620664] [#3508054] [#515243] Do zawieszeń górnych i dolnych do kosza polecano Butapren albo podobny elastyczny klej kauczukowy, a twardych klejów typu Super Glue do tych połączeń raczej odradzano [#512191] [#515243] Połączenie cewka–membrana najlepiej robić żywicą epoksydową/Epidianem, bo daje sztywne i odporne na temperaturę łącze; podobnie polecano ją też do kopułki [#717278] [#723258] Przy składaniu warto wycentrować cewkę paskami papieru albo kliszy w szczelinie i dopiero po złożeniu zamknąć głośnik kopułką przeciwpyłową [#1619747] [#2330410]
  • #481 4414814
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Ale to coś nie jest przyklejone (czy inaczej przymocowane) do membrany, tylko do magnesu. Membrana chodzi niezależnie od tego plastiku, on cały czas stoi i się nie rusza.
  • #482 4415255
    R T S
    Możesz zrobić zdjęcie? A odciąć się da?
  • #483 4416723
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Miałbyś troche inny punkt widzenia...
    Zdjęcie możesz zobaczyć na niektórych aukcjach allegro- głośniki car audio 160/165 mm
  • #484 4420551
    skura91
    mam głośnik który był przezemnie uzywany i działał w 100% lecz przeleżał pewien czas w garażu gdzie jest duza wilgoć i przestał działać .co mogło się zepsuć i czy można to naprawić ?
  • #485 4421143
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    skura91 napisał:
    mam tube basową którą uzywałem w moim samochodzie lecz kiedyś stała ona przez pewien czas w garazu gdzie jest duża wilgoć i teraz z głosnika nie wydobywa się żaden dźwięk poprostu nie gra .Czy może mi ktoś powiedzieć co się mogło zepsuć i czy można to naprawić ?
    Tuba, czy po prostu subwoofer samochodowy w obudowie nazywanej często mylnie tubą?
    To raczej nie ten dział, tu zajmujemy się samymi głośnikami a nie zestawami/kolumnami itp.
    Nie może nie grać tak po prostu, sprawdź wszystkie połączenia, itd itp...
  • #486 4445200
    Daniel1300
    Ocena: 82
    Kupiłem głośniki altus 75 do regeneracji są głośniki niskotonowe(pianka sie rozleciała).Powiedzcie czy opłaca się wymieniać całą membranę czy tylko zawieszenie?W zakładzie wołają 80 zł i wolałbym zrobić to sam.Tak to wygląda
    http://img67.imageshack.us/img67/3470/20071101738lc3.jpg
  • #487 4446040
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Ja zakupiłem zestaw do regeneracji altus 110 za... 21 zł (membrana+kopułka+zawieszenie górne do niskotonowych i średniaków) od pewnego Pana, który zajmuje się regeneracją Tonsilowskich głośników :) Potem tylko kleje kupiłem i basiki smigają, a średniaki jeszcze nie zrobione :)
    Jestem pewien że ma on zestawy na Twoje altuski.
    Dać namiary na tego Pana ? :D
  • #488 4446857
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Oczywiście lepiej wymień zawieszenie niż całą membranę, najlepiej żeby kupić z Pabel'a lub Dexon'u - jeśli się nie mylę, mają oryginalne. Ewentualnie dspeaker z allegro.
  • #489 4447275
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Być może masz racje, te moje to raczej nie były oryginały, 1. cena, 2. musiałem je nieco przyciąć od dołu... ale działają ;) i wole to niż pierdziawki z allegro...
  • #490 4450206
    małyendriu17
    Ocena: 2
    witam kolegów ratujcie!!! potrzebuje pomocy kupiłem kuzynowi głośniki, w których rozpadły sie membrany i teraz mam problem żeby je znaleźć i kupić są to eliptyczne głośniki 6x9 jeśli ktoś wie gdzie mogę zakupić te części z góry dzięki za wszystkie wskazówki pozdrawiam
  • #491 4450224
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Takich raczej nie zakupisz, generalnie nowy taki głośnik kupisz taniej niż membranę do wielu standardowych...
  • #493 4455544
    Bartas14pn
    Ocena: 5
    Daniel1300 napisał:
    wczoraj kupiłem takie coś co o tym sądzicie
    http://allegro.pl/item260745561_resor_gorny_glosnikowy_rg_25n.html
    No super bardzo mi sie podoba :)
    Nie no żartuje co możemy sadzić, zawieszenie jak zawieszenie lepiej ty nam napisz jak dojdzie czy naprawdę oryginalne? Będzie wiadomo czy ten resor warty uwagi czy nie ;)
  • #494 4520947
    as88
    Ocena: 3
    Witam, gdzie w Łodzi mogę zlecić regeneracje Tonslil'owckich 25-ek? Konkretnie Wykruszyło się zawieszenie górne, reszta jest sprawna.
    Ile to może kosztować? (Żeby mnie w jajo nie zrobili :) ) i ostatnie pytanie: czy warto przy okazji zająć się średniotonowymi? (Na moje oko dobrze się mają, ale kto wie...)
    Głośniki pochodzą z Mildton'a 80 (tak jakby kto pytał).
    PS. Kolumny nie były regenerowane od nowości (rok pr.1989 - trochę młodsze ode mnie) Koleś od którego kupiłem, był pierwszym właścicielem i to chyba wszystko...
  • #495 4523568
    dawidk87
    Witam!
    posiadam 2 kolumny w których do wymiany jest zawieszenie górne oraz membrana a co za tym idzie i kopułki. głośniki do naprawy to : GDN30/80/2 i GDM 16/80/1.proszę o podpowiedz jakiej najlepiej membrany użyć do naprawy tych głośników bo zastanawiałem sie nad membrana z wł. szklanego oraz z gumowym zawieszeniem, tylko czy to jest dobry pomysł? proszę o jakieś wasze propozycje jakie inne membrany by można było wykorzystać? pozdrawiam
  • #496 4523880
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    To zły pomysł.
    Użyj najlepiej oryginalnej, papierowej membrany z piankowym zawieszeniem.
    Konstruowanie nowego głośnika mija się z sensem gdy nie ma się o tym pojęcia - a to bardzo głębokie i szerokie morze informacji.
  • #497 4525202
    as88
    Ocena: 3
    Może mi ktoś powiedzieć czy sam dam radę wymienić zawieszenie górne w GND25/80/X? Czy to jest trudne itd.? Spróbuje znaleźć kogoś kto się tym zajmuje w Łodzi lub okolicy, ale jak nie znajdę to sam będę musiał się tym zająć.
  • #498 4525975
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Ja zrobiłem 2x25/40, zmieniałem membrany razem z zawieszeniami. Poszło OK, robiłem to pierwszy raz, mam 16 lat.
  • #499 4526044
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Problemu ze zrobieniem samemu nie powinno być jeśli potrafi się posługiwać narzędziami i dba o bezpieczeństwo.
    Jeśli wolisz, Włocławek jest nie tak daleko od Łodzi, mogę się tym zająć - wtedy kontaktuj się na PW.
  • #500 4534134
    blahblah
    Ja mam co do regeneracji takie pytanie - czy ktoś wie czy i gdzie jest w Wałbrzychu sklep z częściami do głośników (membrany,zawieszenia itd) czy może jestem skazany na allegro , z góry dziękuje.
  • #501 4534362
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Raczej Allegro.
    We Włocławku jest podobnie, 3 sklepy elektroniczne (chyba że przy okazji również jakieś serwisy prowadzą sprzedaż części) z ubogim asortymentem i wysokimi cenami...
  • #502 4536947
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Od niedawna uważam że ludzie miszkający w Warszawie mają najlepiej (być może złudnie). Mają chyba wszystkie typy sklepów potrzebnych elektronikom, akustykom itd.
    U mnie (miasto 10 000 mieszkańców) jest JEDEN sklep z elektroniką itd., wszystkie ceny takie jak na allegro razy trzy, pozatym kiepska jakość i mały wybór...
    Tak jak powiedział Max, raczej allegro, albo jakiś sklep on-line.
  • #503 4549227
    xambier
    Ja bym radził i taki teraz sposób uznałem że jest chyba najlepszy: że jak jest zepsute dórne zawieszenie to jak sie już chce wymienić membrane to jak reszta jest dobra to tego ani nie ruszać bo potem są problemy z ustawieniem cewki. Ja teraz odcinam membrane od ceki i zakładam nowom, a reszty nie ruszam. No i oczywiście klej to nie żaden super glue tylki jakiś mięki klej najtaniej i diśc dobrze użyć butaprenu.
  • #504 4551567
    Altus_140
    Ocena: 41
    jeśli samo zawieszenie górne sie wykruszyło to jaki jest sens wymieniać całą membrane ?
  • #505 4631508
    grzpru
    witam. chce wymienić membranę w głośniku niskotonowym 30W Tonsil i nie wiem jak odkleić membanę od cewki. tam jest taki twardy biały klej i nie wiem czym go rozpuścić. proszę o w miarę szybką pomoc i z góry dzięki!
  • #506 4631550
    PZ IX
    Ocena: 360
    Podgrzej mocną lutownicą
    - jeśli zmięknie, to znaczy, iż masz do czynienia z klejem. Wtedy rozprowadź pędzlem rozpuszczalnik nitro wokół miejsca klejonego (uważaj, by nie upaprać zwojów cewki) i rozklej.
    - jednakże jeśli po podgrzaniu spoiwo nie ruszy, to wtedy będzie żywica epoksydowa, jest ona chemicznie nieruszalna. W takim wypadku radzę zeszlifować ten klej, bądź dopasować nową membranę do resztek starej, która została na karkasie cewki. Można też kupić nową, oryginalną cewkę (rozwiązanie chyba najlepsze).
  • #507 4634202
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Nowa cewka to najlepsze rozwiązanie? Ktoś kto pyta jak usunąć klej, raczej nie poradzi sobie z centrowaniem, ustawieniem wysokości itd...
  • #508 4644541
    qwerty63
    witajcie,
    czy moglby ktos napisac gdzie w krakowie moglbym kupic zawieszenia gorne (2x) do glosnikow 20cm?
    ostatnio bylem na gieldzie rtv ale tam teraz pustki, mozliwa jedynie regeneracja w nieakceptowalnej dla mnie cenie 25zl/glosnik.
    bylbym dzwieczny za porade gdzie sie udac w krakowie, preferowalbym nie na allegro. ewentualnie moze doradzicie kto by mi przykleil te zawieszenia w rozsadniejszej cenie.
    pozdrowienia,
    qwerty63
  • #510 4710157
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Ostatnio kupiłem u dspeakera na allegro zawieszenie górne - był to mój pierwszy i ostatni zakup u tego użytkownika.
    Faktycznie, jak było to wcześniej wspomniane, zawieszenie raczej nie jest oryginalne - wbrew opisowi aukcji, nie wspomnę o dużych opóźnieniach w wysyłce, naliczaniu 7zł zamiast 3,55, kłamaniu, że przesyłka wysłana priorytetem, zapakowaniu w zwykłą papierową cienką kopertę A4 - nawet nie bąbelkową! No i jeszcze przekręcenie mojego nazwiska (zamiast Staszak napisał StRaszak)...
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji głośników GDN 16/20, w szczególności zakupu membran, zawieszeń (górnych i dolnych), cewek oraz wyboru odpowiedniego kleju do ich montażu. Membrany polipropylenowe z zawieszeniem górnym są dostępne w cenie około 3 zł, a cewki i zawieszenia dolne również są stosunkowo tanie. Wskazano, że regeneracja głośników jest możliwa i opłacalna, zwłaszcza przy użyciu oryginalnych części, choć parametry po naprawie mogą się różnić od fabrycznych, co wpływa na charakterystykę dźwięku, szczególnie w obudowach bass-reflex.
Do klejenia membran i zawieszeń najczęściej polecany jest klej kauczukowy Butapren ze względu na elastyczność i dobrą przyczepność do metalu, gumy i tkaniny. Alternatywnie stosuje się silikon (zwłaszcza do zawieszenia górnego papierowego) oraz żywicę epoksydową do mocowania cewki do membrany, co zapewnia sztywne połączenie przenoszące drgania. Kleje twarde typu Super Glue są mniej zalecane ze względu na słabą przyczepność i możliwość tłumienia drgań.
Proces centrowania cewki polega na jednoczesnym przyklejeniu górnego i dolnego zawieszenia w kilku punktach, delikatnym naciągnięciu i przesunięciu zawieszeń tak, aby cewka nie ocierała o nabiegunnik. Do odklejania starych membran i zawieszeń skuteczne jest podgrzewanie punktowe lutownicą (tzw. "kolbą"), co ułatwia usunięcie kleju bez uszkodzenia elementów. Resztki kleju z cewki usuwa się ostrożnie żyletką lub rozpuszczalnikami, jednak całkowite oczyszczenie jest trudne ze względu na żywicę.
W kwestii linek do cewek, najlepsze są oryginalne plecionki z elastycznych miedzianych blaszek owiniętych nitką; alternatywnie stosuje się przewody z kabli słuchawkowych, które są elastyczne i trwałe.
Wymiana zawieszeń górnych: piankowe są bardziej miękkie i mogą oferować lepszy bas, ale są mniej trwałe niż gumowe, które są bardziej odporne na uszkodzenia.
Sklepy i źródła części: polecano www.stx.pl, www.umifon.pl, www.akustyka.tk oraz giełdy elektroniczne (np. we Włocławku, Wrocławiu). Często problemem jest sprzedaż minimalnej ilości (np. 50 sztuk), co utrudnia zakup pojedynczych elementów.
Regeneracja głośników jest tematem kontrowersyjnym – niektórzy uważają, że naprawione głośniki mogą grać równie dobrze lub nawet lepiej niż nowe, inni podkreślają, że parametry i jakość dźwięku mogą ulec pogorszeniu. Kluczowe jest precyzyjne wykonanie naprawy i użycie odpowiednich materiałów.
W przypadku problemów z stukaniem głośnika przy większych mocach, przyczyną może być nieprawidłowe osadzenie cewki, zbyt twarde lub uszkodzone zawieszenie górne, lub kontakt cewki z nabiegunnikiem. Zaleca się sprawdzenie centrowania, stanu zawieszeń oraz ewentualne podłożenie gąbki pod przewody.
Podsumowując, regeneracja głośników GDN 16/20 wymaga odpowiednich części (membrany, zawieszenia, cewki), właściwego kleju (Butapren, silikon, żywica epoksydowa), precyzyjnego centrowania cewki oraz doświadczenia w demontażu i montażu. Zakup części jest możliwy w specjalistycznych sklepach i na giełdach, choć czasem utrudniony przez minimalne ilości zamówień.
