Jak zaprogramować drugi pilot do bramy osiedlowej ze zmiennym kodem?
Mandziel 16 Lut 2009 14:53 20961 26
  • #1 6157923
    Mandziel
    Witam, mam ogromny problem z pilotem do bramy wjazdowej na moim osiedlu. Niedawno moje osiedle zostało ogrodzone i została owa wspomniana brama zainstalowana. W związku z faktem iż każdy z lokatorów otrzymał jeden pilot do owej bramy a na moje nieszczęście siadam dwa auta, chciałbym zaprogramować drugi pilot aby nie musieć gimnastykować się z zostawianiem żonie pilota aby ona mogła otworzyć i wyjechać do pracy. Problem w tym że nie wiem jak to zrobić ? Pytałem w sklepach z pilotami o pilot będący duplikatem mojego ale podobno nie do końca jest to możliwe ponieważ mój pilot do tej bramy ma zmienny kod. Poza tym w centralce jest podobno zaprogramowana jakaś ustalona już ilość pilotów, które korzystają z owej bramy i nie ma już możliwości doprogramowania kolejnych - taką informację uzyskałem od administracji. Proszę o pomoc co mogę zrobić aby zaradzić tej absurdalnej sytuacji. Jak taki pilot nauczyć aby był duplikatem mojego pilota - tak mniemam, że jedynie w taki sposób byłoby to możliwe.
    Proszę o pomoc.
  • #2 6157934
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    Obawiam się że to raczej niemożliwe. A co do dopisania kolejnego pilota do listy obsługiwanych myślę jednak że jest zapas i da się to zrobić ale przypuszczam że nikt nie ma na to ochoty i dlatego dostałeś taką odpowiedź. Musisz chyba powalczyć z administracją.
  • #3 6157950
    Mandziel
    Dlaczego to nie możliwe jeśli możesz mi powiedzieć ?
  • #4 6157968
    wd40
    Ocena: 62
    Pilot generuje za każdym razem inny kod, który już nie może zostać użyty. Drugu pilot wygenerowałby taki sam kod więc brama się nie otworzy bo sterownik odchaczy sobie, że kod był już użyty - tak to na chłopski rozum wygląda.
    Jedź do gości, którzy wstawiali bramę, kup od nich drugiego pilota, a oni wprogramują w bramę nowy pilot. Tutaj niestety nie oszczędzisz.
  • #5 6157994
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    W takim pilocie użyte są specjalizowane układy i każdy taki układ posiada unikatowy klucz. Przy komunikacji z odbiornikiem jest on sprawdzany i musi być dopisany do listy w odbiorniku. Nie ma dwóch układów z takim samym kluczem.
  • #6 6158011
    Mandziel
    Dzieki za info. Pomimo tego znalazłem w Łodzi człowieka, który podjął się nauczenia drugiego pilota tworząc w ten sposób duplikat. I oczywiście zgadzam sie z tym co powiedziałeś ale słyszałem też opinie że ten zmienny kod to mit i dlatego facet twierdzi, że jest to do zrobienia.
    Nic, spróbuję i zobaczymy :) Pozdrawiam :)
    Ale to nie bedzie pilot z kolejnym kluczem tylko tym samym tak jakbym otwierał tym oryginalnym. Więc odbiornik odhaczy prawidłowy klucz. Rozumiem co masz na myśli ale moja ciekawość jest na tyle duża, że pomimo tego iż przypuszczam, że nie złame tego to spróbuję :)
  • #7 6158072
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Facet ewidentnie przecenia swoje możliwości. Trzeba wprogramować nowego pilota do centrali, tego nie da się obejść.
  • #8 6158113
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Mandziel ja nie wiem po co kombinujesz? Idź do administracji i powiedz ze zgubiłeś pilot to sprzedadzą ci drugi.
  • #9 6158238
    Mandziel
    Zgłoszenie zgubienia nic nie da. Wyprogramują starego i wprogramują nowego. Bo liczba pilotów w centralce nadal bedzie musiała sie zgadzać. Koszt takiego drugiego pilota podany przez daministrację to 500pln - także dzieki nie stać mnie. Pilot który mam mieć bedzie kosztował 60pln i ma być duplikatem podobno :)
  • #10 6158390
    s6spn6
    Ocena: 34
    defakto sie da zrobic. ;)
    (PS. Pierd*** taka administracje )
  • #11 6158416
    Mandziel
    Dlatego spróbuje najwyżej nie wyjdzie i oddam facetowi pilota ale nie zaszkodzi zaatakować temat i będą mnie mogli cmoknąć w d... :) a ja w końcu bede żył jak człowiek, a nie jak małpka która ciągle musi kombinować jak to wszystko ze sobą pogodzić. Paranoja cholerna mówie wam.
    Wszystkim wam bardzo dziękuję za informację - co prawda nic nowego się nie dowiedziałem ale dzieki za chęci :)
  • #12 6158702
    edison
    Ocena: 55
    Nawet jeżeli jest tak jak twierdzi administracja że więcej pilotów "się nie zmieści" to przecież można dołożyć drugą radiolinię z zmiennym kodem i w ten sposób rośnie nam możliwość rozbudowy o nowe piloty. W zasadzie wszystkie sterowniki bram posiadają takowe wejście.
    Konto firmowe:
    Multisec
    Różanki ul.Ogrodowa 1, Kłodawa, 66-415
  • #13 6159484
    carrier
    Ocena: 1054
    Mandziel a może jakaś miła sąsiadka nie ma auta i chętnie by zamówiła "dla siebie" pilota
  • #14 6160324
    wd40
    Ocena: 62
    Kwota 500zł jest rzeczywiście kosmiczna.
    Jeżeli jest to ten najbardziej popularny system kodowania zmiennego to posiadając oryginalny pilot da się zrobić jego kopię.
    Jest jednak jedno ale:
    - trochę utrudnione jest używanie takiego pilota - w zasadzie należałoby używać piloty na zmianę, bo brama się nie otworzy przy każdym wciśnięciu.
  • #15 6162238
    Mandziel
    W sumie to będą używane na zmianę - rano ja z oryginalnego - popołudniu żona z kopii. Czyli w sumie będzie naprzemiennie. Ciekaw jestem bardzo jaki będzie wynik. Narazie czekam na pilociki bo facet złożył zamówienie i oczekuje na przesyłkę.
  • #16 6162905
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    500zl?? niezla cena,za ta cene to bardzo dobre radio ze zmiennym kodem kupuje sie ktore przyjmie 200-300 pilotow, a tak na marginesie mozesz napisac jaka automatyka jest tam zamontowana lub wrzucil fotke pilota??na codzien pracuje w autumatyce bram wiec rozwiazemy problem ale nie za 500zl :)
    aha i jak kolega napisal jesli nie maja miejsca to kazda radiolinie kolejna niech podlacza pod wejscie PP i po problemie
  • #17 6163001
    Mandziel
    Oj to się świetnie składa, że pracujesz w automatyce, całość jest firmy FAAC, a pilot wygląda tak : http://www.swistak.pl/a4288940,Pilot-FAAC-FIX-2-kanaly-WYSYLKA-0-zl-INSTRUKCJA.html
    Oni miejsce to pewnie mają tylko celowo utrudniają aby zbić kase na kolejnym pilocie, ogólnie to sie nadaje do tego aby im sprawe założyć. Nawet do tego się posuwają że blokady na koła zakładają ludziom którzy wjadą na teren ogrodzenia a nie są mieszkańcami lub jak mieszkaniec stanie nei na swoim miejscu lub na zakazie. Ale to jest opowieść na innym forum.
  • #18 6163261
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    facc i saimatic to automatyki wspolgrajaca (ta sama radiolinia) ze soba ale pilota niestety musisz wkodowac bezposrednio w system przy bramie,jesli jestes zainteresowany pilotem-nie ma problemu
  • #19 6163991
    Mandziel
    No jestem zainteresowany jestem - proponuj
  • #20 6164215
    Atreyu
    Ocena: 369
    Witam!
    Kilka lat temu borykałem się też z takim tematem i wówczas udało mi się ten problem może nie tyle rozwiązać co obejść za nieduże pieniądze.
    Pilotem była włoska kostka FAAC :) Pojechałem do sąsiedniego miasta gdzie jest duża hurtownia alarmowa i kupiłem prostą radiolinię 1-kanałową z trzema pilotami. Koszt wtedy wyniósł około 50 zł. W pobliskim sklepie z elektroniką dokupiłem obudowę i zasilacz stabilizowany 12V 100mA. Do puszki upchnąłem radiolinie i oryginalnego pilota, w którym wyprowadziłem styk switcha i zasilanie. Przewody z pilota podłączyłem pod wyjście przekaźnikowe radiolinii i zasilanie a samą radiolinie ustawiłem w tryb pracy monostabilnej. Pudełko postawiłem na oknie i podłączyłem do sieci. I to wszystko - działa od chyba trzech lat bez problemu. A jakby trzeba było to z tego co pamiętam można do tej radiolinii podpiąć do 10 pilotów :p
  • #21 6165565
    Lukasz3232
    Ocena: 158
    Atreyu napisał:
    Witam!
    Pilotem była włoska kostka FAAC :) Pojechałem do sąsiedniego miasta gdzie jest duża hurtownia alarmowa i kupiłem prostą radiolinię 1-kanałową z trzema pilotami. Koszt wtedy wyniósł około 50 zł. W pobliskim sklepie z elektroniką dokupiłem obudowę i zasilacz stabilizowany 12V 100mA. Do puszki upchnąłem radiolinie i oryginalnego pilota, w którym wyprowadziłem styk switcha i zasilanie. Przewody z pilota podłączyłem pod wyjście przekaźnikowe radiolinii i zasilanie a samą radiolinie ustawiłem w tryb pracy astabilnej. Pudełko postawiłem na oknie i podłączyłem do sieci. I to wszystko - działa od chyba trzech lat bez problemu. A jakby trzeba było to z tego co pamiętam można do tej radiolinii podpiąć do 10 pilotów :p
    I to jest rewelacyjne rozwiązanie. Jednocześnie dajemy ogłoszenie przy szlabanie, że u nas dodatkowy pilot kosztuje tylko 100 zł i cała inwestycja błyskawicznie się zwraca :-)
  • #22 6165596
    Mandziel
    aaaaaaaaaaaaa chyba rozumiem czyli jeden pilot oryginalny podłączony do radiolinii, a do tej radiolinii podłączone inne piloty - nasze piloty. czy tak ?
  • #23 6165648
    Lukasz3232
    Ocena: 158
    Właśnie tak, trzeba tylko żeby oryginalny pilot nie był za daleko od szlabanu, bo nie zadziała. Do swojej radiolinii dopinasz tyle pilotów ile chcesz, ba możesz nawet zrobić otwieranie za pomocą komórki, internetu...
  • #24 6165657
    Atreyu
    Ocena: 369
    Dokładnie tak. Sprawdź tylko czy z okna swojego mieszkania otwierasz bramę. jak tak to nie ma przeciwwskazań.
    Już jestem w domu (poprzednio pisałem z pracy) i sprawdziłem co to była za radiolinia - wygląda że była to konstrukcja firmy ELMES, najprawdopodobniej UMB-50, na allegro samą używaną radiolinię można kupić za 25 zł, a piloty 50 zł za 2 sztuki :). Pamiętam tez że radiolinia miała jedno wyjście OC do którego dołączyłem też mały buzzer 12V aby piskiem sygnalizował aktywację linku radiowego. Koszt buzzera to około 1-2 zł w sklepach elektronicznych ale nie trzeba go kupować , to tylko taki mój głupi pomysł ;)
    Pozdro . . .
  • #25 6167422
    Mandziel
    Chyba będę miał problem z wykonaniem tego bo nigdy nie robiłem takich rzeczy, mam na myśli jak to wszystko mam połączyć, poprostu w tych tematach laik ze mnie.
  • #26 6167660
    Atreyu
    Ocena: 369
    Jedynie z czym możesz mieć faktycznie problem przy małym doświadczeniu technicznym to podłączenie styku oryginalnego pilota. Pilota trzeba otworzyć i dolutować dwa przewody do mikroswitcha otwierającego bramę, a także kolejne dwa do pól kontaktowych baterii. Przy braku wprawy posługiwania się lutownicą tę operację zleć komuś doświadczonemu, np. serwisantowi w dowolnym warsztacie RTV. Po podłączeniu tych przewodów należy usunąć baterię (!) i podłączyć wszystko według poniższego schematu (dla radiolinii UMB-50)
    (sorry za jakość - dorysowałem resztę ręcznie do skanu)
    Pozostałe czynności wykonasz bez udziału lutownicy, wystarczy przewody podłączyć według rysunku. W wypadku używanej radiolinii trzeba jeszcze zaprogramować urządzenie, ale wykonasz to łatwo postępując według instrukcji montażu:
    1 - pkt. 4 "Kasowanie pamięci pilotów w odbiorniku" , to musisz KONIECZNIE wykonać jak kupisz radiolinię używaną!!!
    2 - pkt. 1 "Programowanie - wprowadzenie pilota do pamięci odbiornika(...)", tą część procedury musisz powtórzyć tyle razy ile będziesz miał pilotów.
    3 - pkt. 2 "Programowanie trybu pracy monostabilnej i czasu podtrzymania przełączenia", warto ten czas ustawić na 1-2 sekundy
    Pamiętaj że kupując nową radiolinię z pilotami sprzedawanymi w komplecie nie musisz nic programować - radiolinia jest fabrycznie zaprogramowana w sposób umożliwiający jej bezpośrednie podłączenie!
    Co najwyżej można skorygować czas podtrzymania przełączenia wyjścia (pkt. 2 instrukcji obsługi) w sytuacji gdyby brama nie reagowała za każdym razem.
    Jeżeli jednak te wyjaśnienia Ci nie wykraczają i nadal masz wątpliwości to pokaż ten temat komuś kto choć umie trzymać lutownicę w ręku. Osoba takla bez większych problemów sobie z tym poradzi.
    Pozdrawiam. . .
  • #27 6174127
Problem dotyczy zaprogramowania drugiego pilota do bramy osiedlowej z systemem zmiennego kodu, który uniemożliwia prostą duplikację pilota ze względu na unikatowy, dynamicznie zmieniający się kod i ograniczoną liczbę pilotów dopuszczonych w centrali. Standardowe rozwiązanie wymaga zakupu oryginalnego pilota i jego programowania bezpośrednio w systemie bramy przez instalatora, co wiąże się z wysokim kosztem (ok. 500 zł). Alternatywnie, możliwe jest obejście problemu poprzez zastosowanie dodatkowej radiolinii (np. ELMES UMB-50) podłączonej do oryginalnego pilota, która emuluje sygnał i pozwala na podłączenie wielu tańszych pilotów działających na zasadzie przełączania przekaźnika. Wymaga to jednak ingerencji technicznej, w tym lutowania przewodów do oryginalnego pilota i konfiguracji radiolinii. System FAAC jest przykładem automatyki stosowanej w omawianej bramie. Dyskusja podkreśla, że zmienny kod jest zabezpieczeniem uniemożliwiającym prostą kopię pilota, a administracja często ogranicza liczbę pilotów w systemie, co można jednak rozwiązać przez dodanie kolejnej radiolinii. Koszt i techniczna złożoność rozwiązania alternatywnego jest znacznie niższa niż oficjalne doprogramowanie nowego pilota w centrali.
