Programator Willem błędy przy programowaniu pamięci
pchojak 20 Gru 2002 16:51 9474 22
  • #1 68453
    pchojak
    Ocena: 5
    Mam problem z tym programatore :
    czyata ok, czasmi nawet cos uda mi sie skasowac
    ale nic nie moge zaprogramowac
    wyskakuje blad:
    ERROR at 0x000000 Chip=0x20 buffer=0x25
    czym to jest spowodowane??
    moze zle mam cos poustawiane??
    jak poustawiac zworki J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7
    i ten przelacznik jak ustawic???
    bawilem sie kosciami:
    MX28F1000PPC
    MX29F002NTPC
    SST PH29EE010
    FLASH P28F001
    i na kazdej jest to samo.
    prosze o pomoc :(
  • #3 68571
    pchojak
    Ocena: 5
    Powinien byc sprawny???
    tak mi sie wydaje
    jak to sprawdzic mam ????
    co gdzie posprawdzac??? :(
    dzienki za odpowiedz:)
  • #5 68613
    pchojak
    Ocena: 5
    do pewnego mometu jest ok ale powcisnieciu BLANK CHEK wywala mi blad :(
    co ma robic???
    jak skasowac kosc???
    do czego jest ICSP??
    dzienki za odpowiedz i cierpliwosc nademna:)
    • programowanie.doc (25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 68637
    pchojak
    Ocena: 5
    MAM PCB3
    to moja wersja programu
    Willem Eprom Prog(0.97b+)-
  • #8 68647
    pchojak
    Ocena: 5
    jak powinny byc ustawione zworki dla ukladu MX28F1000PPC
    i MX29F002NTPC???
    (w szczegolnie interesuje mnei ustawienie J7, J6, J8)
  • #9 68671
    pawelsz
    Ocena: 2
    Kiedyś miałem podobny problem. Programator czytał mi wszystkie kości ale nie programował, wywalał ni ten sam błąd co Tobie. Problem był w tym, że spalony był dławik (L1) efektem było obniżone napęcie VPP do ok 4V. Wymieniłem i działa.
    Tak w ogóle to doszedłem do wniosku, że jest to bardzo delikatne urządzenie, wszelkie pomyłki w podpięciu, zwarciu lub wadliwa kość mogą go uszkodzić. I tu tak na marginesie mam do Was pytanie: na kablu LPT zrobiło mi się zwarcie (czynś przygniotłem) programator oczywiście głupiał. Kabelek wymieniłem na nowy ale mam wrażenie, że jakoś wolno programuje. Kostki 2mb jakieś 5min a 4mb z 15min, wydaje mi się ze wcześniej było szybciej.
    Jak to jest u was?
    PS. Bujany zprawdź napięcie programowania VPP, w zakładce test H/W zaznacz VPP i sprawdź miernikiem, mase masz na 16 gniazdku, powinno być ok 12V
  • #10 68913
    pchojak
    Ocena: 5
    Ludzie pomocy :(
    robie juz rozne cuda i niechc mi ruszyce!!! :(
    powlaczeniu zasilania i podlaczeniu LPT zapala mi sie zolta LED
    odpalam program a ona gasnie
    podczas czytania i weryfikacji epromu na
    1Vpp napiecie mam mniejsze niz 1V
    (zabawa na ukaladzie MX 28F1000PPc
  • #11 68935
    fachman
    Ocena: 124
    Tu jaskrawy przykład, że czasami warto dać te 30zł za gotowy prog niż składać go samemu. Aby go odpalić zrobiłem z 30! LED prostokątnych bargraf który monitoruje stany wszystkich pinów proga w czasie testowania. Pomogło to wykryć zwarcia przy lutowaniu i prog ruszył. Miernikiem nie dałem rady tego wykryć.
  • #13 69852
    remzibi
    Ocena: 889
    Pewnie czytaliscie moje wczesniejsze posty na ten temat
    i wiecie co o tym mysle
    VPP mam 11.7 jak odepne czerwona diode
    jak jest dioda jest 10.3 i co wy na to?
    dalej nie moge padalca zmusic zeby programowal uklady opisane we wczesniejszych postach -czyta je bez bolu i mowi ze kasuje ale nie kasuje
    dobrze ze mam prfesjonalny programator
  • #14 69885
    fachman
    Ocena: 124
    Mój pierwszy egzemplarz też poległ. Jak mu dawałem do wąchania nowiutką kość to skubaniec zawsze po tym samym adresem zwąchiwał EF, choć na 100% było to FF. Przy gryzieniu pod tym samym adtresem wygryzał inaczej niż miał w misce, zawsze dodawał stałą wartość -nie znalazłem usterki, wcześniej wszystko było ok, scalaki mam w podstawkach i wszystkie podstawiałem bez rezultatu, to chyba ścieżka, ale słaby ze mnie detektyw i kupiłem nową płytkę -znowu wlutuję podstawki i tylko przepnę scalaki.
  • #15 1258866
    dobrzann
    Ocena: 9
    Witam. jeżeli masz problem z niektórymi pamięciam flash np taki jak 29EE011 gdy wyskakuje ci blad przy zapisie np. blad zapisu sektora XX to zobacz czy przypadkiem pod plytka od storny lutow nie masz miejsca na kondensatorki kolo podstawki na liniach D0 do D7 bo u mnie takie byly na kondziorki 33pF i poprostu je wlutuj a jezeli nie masz takich miejsc to polącz nozki podstawki 1,2,3,4,5,6,7 do nozki 0 przez kondziorki np 27pF.
  • #16 1260559
    doubleube
    Ocena: 27
    ja mam willem 4.0 i nie moge ruszyc kosci AMIC A290021T-70.
    Ciagle bledy przy 10-13%.
    Jak te kondziory dolutowac?
    czy to sa piny podstawy czy oznaczenia w ukladzie (wyjscia)?
    Bo gdzie nóżka 0?
  • #17 1261528
    maxym
    Ocena: 2
    Jeżeli błędy weskakują tylko przy zapisie a programator dobrze odczytuje zawartość układów to na 100% problem z przetwornicą.
    Wiem bo sam z tym miałem problem.
  • #18 2905025
    Śpiący
    Ocena: 13
    Nie koniecznie, ja mam przetwornicę w 100% OK (zawsze idealne napięcia VPP i to z obciążeniem) a willem nie chce programować niektórych kości - np. 27c512 sie programuje, a 27c256 już nie.
  • #19 3060769
    gladosz123
    Ocena: 3
    bo to wszystko glupie kosci sa i ten willem tez ma nasrane , do smietnika z tymi wilemami .
    pozdrawiam to gowno i niechce go znac.
  • #20 3061481
    RafalB
    Ocena: 222
    Mocno przesadzona opinia!
    Jest z tym duzo klopotu dlatego ze duzo ludzi wprowadza swoje autorskie "udoskonalenia" i kupe bledow w pcb.
    Po za takimi kwiatkami jest to tanie i przyzwoite narzedzie ktore we wprawnych rekach potrafi sporo zdzialac :)
    Ja osobiscie milo wspominam willema, zarobil przy tem na siebie i zwrocil sie ze 20 razy ;)
    Konto firmowe:
    iFixThis
    Łowmiańskiego 18, Poznań, 60-685 | Tel.: 516XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.instagram.com/ifixthis.pl/
  • #21 3061508
    Śpiący
    Ocena: 13
    Mój poprzedni problem został rozwiązany - problemem była wadliwa płytka (brak jednej ścieżki!).
    Teraz mam kolejny - nie mogę poprawnie zaprogramować 27C010 w PLCC. Próbowałem przez podstawkę na willemie oraz przez przejściówkę z GOTRONIKa PLCC32->DIP32. Objaw jest taki że kość się programuje, ale z błędami; weryfikacja nie powodzi się już przy pierwszym adresie. Zepsułem już 3 kości ( 2szt. ATMEL i 1szt. AMD). Co ciekawe ta sama pamięć w DIP32 programuje się bez problemu. Czy może ma ktoś pomysł w czym tkwi problem, bo ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić.
  • #22 3879798
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    Której ścieżki brakowało? Mógłbys opisać, albo dać zdjęcie?
    Pozdr.
Dyskusja dotyczy problemów z programatorem Willem podczas programowania pamięci flash, takich jak błędy zapisu i kasowania (np. "ERROR at 0x000000 Chip=0x20 buffer=0x25"). Użytkownicy zgłaszają trudności z ustawieniem zworek (J1-J7) i przełączników, a także z napięciem programowania VPP, które powinno wynosić około 12V. Wskazywano na możliwe uszkodzenia elementów programatora, np. dławika L1 obniżającego napięcie VPP, oraz na problemy z płytką PCB, w tym brakujące ścieżki i zwarcia, które mogą powodować błędy programowania. Zalecano sprawdzenie napięć miernikiem oraz użycie gotowych, dobrej jakości płytek PCB. Wskazano także na konieczność dolutowania kondensatorów (np. 27pF, 33pF) na liniach danych D0-D7 przy problemach z niektórymi pamięciami flash. Problemy z programowaniem niektórych układów (np. 27C256, AMIC A290021T-70) mogą wynikać z wadliwych przejściówek lub przetwornicy napięcia. Dyskusja podkreśla, że programator Willem jest delikatnym urządzeniem, wrażliwym na błędy montażowe i uszkodzenia mechaniczne, ale w dobrych warunkach i z poprawnym ustawieniem zworek jest skutecznym narzędziem do programowania pamięci EPROM i flash.
