Opel C20XE czujnik spalania stukowego odpięty a stuka
Koszal_Sz 04 Gru 2010 18:59 16310 39
Dlaczego Opel Astra C20XE z ECU M2.8 zgłasza spalanie stukowe i błąd 16 nawet po odpięciu czujnika stukowego, mimo podmiany czujników, wiązki i sterownika?
Przyczyną okazały się uszkodzone wtryski paliwa, a nie sam czujnik spalania stukowego ani jego okablowanie [#13548188] W trakcie diagnozy sprawdzono też montaż czujnika, wiązkę, masy i sterownik, ale problem nadal występował [#8825656][#8827906][#8831968] Jeśli objaw jest taki sam na kilku czujnikach i po podmianie ECU, warto sprawdzić układ wtryskowy, bo to on finalnie był winny [#13548188]
  • #1 8825600
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Tak jak w temacie mam pytanie odnośnie czujnika spalania stukowego ponieważ ręce opadają. Astra silnik c20xe na m 2.8. Wyrzucany jest non stop błąd 16.
    Do rzeczy, auto na odpiętym czujniku spalania stukowego pokazuje że stuka i cofa zapłon (sprawdzane za każdym razem Opel Scanerem). Gdy czujnik jest podpięty jest to samo. Zmieniona została wiązka (która pochodziła ze sprawnego samochodu), podmienione świece, kable, komputer, czujniki (które np. dają informacje na temat temperatury wody na komputer itd.). Kabel do czujnika dwu pinowy ekranowany. Również kładziony nowy celem sprawdzenia lecz jest to samo.
    Wszystkie masy sprawdzone są ok. Czujników włożonych co najmniej 3 i jest to samo. Auto żyje swoim życiem. Może ktoś ma pomysł co by można jeszcze zrobić z tym fantem :/
    Tu małe foto jak to wygląda
  • #2 8825656
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    Przy knock"u ważny jest montaż, opisz jak go montujesz, czym przykręcasz.
  • #3 8825692
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Przykręcany jest dynamometrem z momentem 20nm
  • #4 8825756
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    Czyli wszystko OK. A jak tester widzi go gdy silnik nie pracuje.
  • #5 8825772
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Jak silnik nie pracuje nie widać błędu. Jak wykasuje błędy po odpaleniu samochodu czasem błąd pokazuje się po kilku sekundach od ruszenia lub po dłuższej chwili. Ciekawością jest to że kod 16 zapala się nawet gdy Opel Scaner nie pokazuje że coś stuka, błąd 16 zapala się. Nie ma na to reguły.
  • #6 8825864
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    A próbowałeś zmienić paliwo, może masz w baku chrzczone paliwo.
  • #7 8825927
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    w baku paliwo z bp 98. Dziwne ze na odpietym czujniku tez pokazuje bzdury wiec to raczej nie paliwo.
  • #8 8825933
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Niby jak ma to działać przy odpietym czujniku?
  • #9 8825967
    tzok
    Ocena: 6555
    Jak odepniesz to zgłosi błąd... nie odpinaj czujnika tylko odkręć go od bloku, zawiń w gąbkę i gdzieś przymocuj. Wtedy się przejedź i zobacz czy coś zarejestruje.
  • #10 8826912
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Czujnik był odkręcany od bloku, przymocowałem go do gumowych węży i niestety Panowie było to samo :/
  • #11 8827548
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Kiedyś gdybałem na podobny problemem w 1.4 8V corsa, okazało się że jakiś as zamienił kabel od czujnika stukowego z jakimś innym nie pamiętam jakim, ta sama wtyka. Podmieniałem czujniki, odkręcałem i nic, co ciekawe to co było zamienione też nie zgłaszało błędu, nie pamieta dokładnie ale to chyba był czujnik temperatury.
    Ale skoro ty piszesz że kładłeś przewod to chyba wiedziałeś do którego pinu go podłączyć.
  • #12 8827550
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Sterownik , na wejście czujnika stukowego indukuje się impuls zapłonu.
  • #13 8827599
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Wtyczka od krokowego jest taka sama jak od stukowego ale u mnie jest podpięta okej.
    Sterownik tzn? Chodzi o komputer sterujący praca? Jeśli tak to jak już pisałem wkładane były co najmniej trzy :/
  • #14 8827874
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4182
    Jeżeli to nie czujnik,nie sterownik,nie przewody do niego-to chyba cuda.A silnik mechanicznie ok?Świece ,kable,kompresja,wtryskiwacze?Jak masz obok pasującą wtyczkę to ją odłacz i zobacz jaki zgłosi błąd.
  • #15 8827906
    emeryt2
    Ocena: 2302
    M 2.8 ma knock sensor podpięty pod pin 11 / plus/ i pin 30 / masa / ECU.
    Masa ta podłączona jest jeszczce do kilku czujników i złączka napewno jest w wiązce do ECU.
    Brak masy na knock sensorze - indukuje się impuls zapłonu na przewodzie plus / 11 pin ECU/ i skutkuje podobnymi objawami.
    Podpowiedz Saly też jest prawdopodobna.
  • #16 8827935
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Silnik mechanicznie okej, wtryskiwacze również (jakiś czas temu myte nawet na myjce ultradzwiekowej) świece wymienianie jakiś miesiąc temu, kable tez. Kompresja na silniku mierzona wszystko jest w normie (po 14,3 na każdym cylindrze - z racji tego ze założone są ostrzejsze wałki niż seria).
    Masa na pinie 30 pokazuje się po przekręceniu kluczyka. Czujniki które są na tej samej masie zostały podmienione wszystkie ( TPS, przepływka i czujniki temp.)
  • #17 8828010
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Masa na czuj.spalania stukowego jest? Nic nie piszesz!
  • #18 8828053
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Masa na czujniku stukowego jest. Jak sprawdzam jej opornosc względem akumulatora (miernik ustawiony na 20k omh) pokazuje 2,30. Dobrze pokazuje?
  • #19 8828187
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Jak dobrze 2.3kΩ między masą czujnika a minusem aku, no to chyba nie dobrze.
  • #20 8828224
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    Nawet gdyby było 2,3 Ω to i tak za dużo.
  • #21 8828243
    tzok
    Ocena: 6555
    Masa to punkt wspólny układu, ma być zawsze (niezależnie od położenia stacyjki), a jej rezystancja względem punktu odniesienia (karoserii samochodu) nie powinna przekraczać 1 Ohm'a.
  • #22 8828250
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    A wcześniej pisał że przewody sprawdził, że nawet podstawił, a problem tak błachy, ludzie się głowią a tu masa nie sprawdzona.
  • #23 8828810
    ociz
    Ocena: 3486
    Jak widzisz tam gdzieś krokowy to powodzenia...
  • #24 8829353
    alum07
    Ocena: 38
    można było by popropwadzic osobono przewody od czujnika do komputera pomijając orginalną instalację lub sprawdzić dokładnie ustawienie rozrządu(koło na wale korbowym)
  • #25 8829562
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Nie krzyczcie na Koszala , z odpowiedzi wynika ,że dla Niego nie ten stopień wtajemniczenia , cholera wie na czym mierzył tą masę i to jeszcze na zakresie 20 kOm.
    Koszal , jeszcze raz sprawdz czy nie masz pomieszanych wtyczek , a masę sprawdzaj bez właczania zapłonu na zakresie miernika - dioda / taki mały trójkącik z czapką/ , jak masz liczydełko / cyfrowy / to dodatkowo będzie piszczeć!
  • #26 8831968
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Więc tak sprawdzając masę na mierniku ustawionym na tzw pikanie :) poniżej foto jak mam ustawiony miernik
    Miernik pika i pokazuje sie na nim 001. Przewody były zarabiane nowe, przy samych pinach przy ECU lecz nie ciągnąłem ich do silnika tylko podpinałem czujnik w kabinie do wtyczki i nadal OpelScaner pokazywał, że cofa zapłon oraz check się zapalał.
    Wiem jak wygląda wtyczka od krokowego i wiem że nie jest pomylona z wtyczką od stukowego. Co do rozrządu astra ma regulowane koła rozrządu. Są lekko przestawione po 2 stopnie ale przed ich przestawieniem auto również pokazywało knock signal. Na odpiętym czujniku pokazuje również ze stuka przy wartości knock retard i knock signal (tak jak jest na foto z pierwszego postu).
    Sorry za nie zrozumiale pisanie :)
  • #27 8832023
    tomekkoszalin87
    Ocena: 15
    a sprawdziłeś poziom oleju?? to było w oplach częstą przyczyną wyświetlania błedu
  • #28 8832036
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    tomekkoszalin87 poziom oleju sprawdzany jest okej.
  • #29 8834051
    tomekkoszalin87
    Ocena: 15
    a sam czujnik spalania stukowego jest sprawny??
  • #30 8834118
    Koszal_Sz
    Ocena: 9
    Sprawdzane na 4 czujnikach w tym jednym nowym. Wszystkie czujniki boscha nie zamienniki.
Użytkownik zgłasza problem z czujnikiem spalania stukowego w Oplu Astra z silnikiem C20XE, który generuje błąd 16, mimo że czujnik jest odpięty. Po wymianie wiązki, świec, kabli oraz komputera, problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził masy i podmienił czujniki, jednak błąd nadal się pojawia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń, poziomu oleju oraz ewentualnych problemów z modułem zapłonowym. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez wymianę uszkodzonych wtryskiwaczy paliwa.
