Podłączenie Grzałek z Piekarnika do kotła z wodą.
Nerod 30 Gru 2011 17:28 2105 13
  • #1 10324463
    Nerod
    Chce przerobić grzałki z piekarnika 5 grzałek każda ma około 1kw.
    W jaki sposób zabezpieczyć końcówki grzałki + i - żeby temperatura nie zdzierała izolacji a jednocześnie woda się nie dostawała ?
    Myślałem żeby dać jakieś uszczelki metalowo gumowe .
    Żeby zalać jakimś klejem/gumą/silikonem.
    Jakie macie porady w tej sprawie ? Wypróbowane najlepiej tanie =]
  • #2 10324525
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    Jakie grzałki, zamieść foto. Można użyć tylko grzałek wyposażonych w nagwintowane końcówki. Acha, to ma być zasilane prądem stałym ???? Bo + i - :D
  • #3 10328722
    waldekel
    Ocena: 476
    Kupić grzałki przeznaczone do kotła , bojlera. Będzie najtaniej i bezpiecznie.
  • #4 10328898
    togo1
    Ocena: 15
    To nie są grzałki przeznaczone do wody więc daj sobie spokój bo może dojść do nieszczęścia.
  • #5 10336690
    Nerod
    o to końcówki grzałki
    metal oddzielający ... może jego bym przyspawał ?
    P.S. grzałki do bojlera 230v i do około 1kw za bardzo przystępną cenę 23zł ... jednakże jest ten sam problem |: z podłączeniem ... zastanawiałem się nad przewierceniem ich i uszczelnieniem otworów tylko nie wiem czym ?
    Zna ktoś jakiś dobry uszczelniacz do grzałek i bojlera ?
  • #6 10336727
    Chris_W
    Ocena: 1040
    Ale co właściwie chcesz osiągnąć? Oszczędność, jakość, niezawodność?
    W niczym te samoróbki nie dorównają gotowym grzałkom - a ewentualne rozszczelnienie połączenia czy przebicie elektryczne za dużo może kosztować w porównaniu z taką grzałką. Jeśli grzałki się palą/koroduja to szukaj na to sposobu, a nie poszukujesz całkowitej alternatywy na te grzałki.
  • #7 10336805
    Nerod
    Chce wykorzystać jedną do wody a inne do grzania powietrza.
    Z grzałkami na wodę polega problem taki że są lepsze jakościowo , lecz niczym wg mnie się nie różnią od tych które mam bo też będę musiał kombinować z przewierceniem do bojlera zamontowanie ich w środku.
    Wiec się pytam na forum jakiego uszczelniacza dodać.Obojętnie czy to będą te czy inne z przedziałem metalowym czy bez to i tak będę musiał zrobić jakiś otwór
    ( pewnie w pokrywie ) przez który ona przejdzie i uszczelnić go może zrobi mi ktoś to spawarką lub użyje jakiegoś kleju ?
    nie wiem myślałem że ktoś na tym forum robił podobne rzeczy
  • #8 10336869
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    W temacie piszesz o kotle z wodą, to by mogło również sugerować typ otwartego kotła w jakiejś linii technologicznej, dalej czytamy o wycinaniu dziury w bojlerze zamkniętym, ciśnieniowym ?.
    To spora różnica jeśli chodzi o sposób i możliwości zainstalowania takowych, więc ?.
    Jakiego typu posiadasz kocioł/bojler, podaj parametry.
    Oryginalne posiadają łatwą możliwość wymiany grzałek.
  • #9 10337348
    Nerod
    to nie jest oryginalny raczej home made
    blaszany 1.5m wysokość 80 cm średnica
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #10 10337426
    kkknc
    Ocena: 6642
    No i po co kombinować? Grzałka do wody to wydatek od 15zł z kołnierzem i uszczelką.
  • #11 10337775
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    No tak, skoro nie oryginalny to pewnie nie posiada kołnierza do mocowania grzałek ani niczego podobnego, w takim razie pytanie, jak wcześniej grzałki były mocowane ? bo rozumiem że wymieniasz spalone/zużyte na nowe.
    Jeśli to wszystko jest i ma być, domoróbka i nie ma innej alternatywy bo na złom, możesz wyciąć w zbiorniku otwór taki aby tylko grzałka się wsunęła, następnie przyspawać blachę w której umieszczone są grzałki.
    Na sucho jeszcze dokonaj pomiarów na przebicie (ostrożnie), tą samą czynność po napełnieniu wodą.
    Podepnij porządne uziemienie i uwaga na eksploatację, albo po prostu idź do sklepu i kup wszystko nowe, będziesz miał spokojną głowę.
  • #12 10337937
    DonRomano
    Ocena: 728
    Moim zdaniem nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien wdawać się w jakiekolwiek dyskusje w tym temacie.
  • #13 10337977
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Święta prawda, nakręciliśmy się trochę przy tym bojlerze typu "home made " :).
  • #14 10340863
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Moderowany przez mirrzo:
    Zatem temat zamykam
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
✨ Użytkownik planuje przerobić pięć grzałek z piekarnika (1 kW każda) do zastosowania w kotle z wodą. Zastanawia się, jak zabezpieczyć końcówki grzałek przed działaniem temperatury i wilgoci, proponując użycie uszczelek metalowo-gumowych oraz klejów. W odpowiedziach podkreślono, że grzałki piekarnika nie są przeznaczone do kontaktu z wodą, co może prowadzić do niebezpieczeństwa. Użytkownicy sugerują zakup grzałek dedykowanych do bojlerów, które są bezpieczniejsze i łatwiejsze w montażu. Wskazano również na konieczność odpowiedniego uszczelnienia otworów, a także na ryzyko związane z samodzielnymi przeróbkami.
