Potrzebuje podpowiedzi pomocy na jednoznazcze stwierdzenie czy problem leży w PCM czy w alternatorze, jak to sprawdzić.
Kabel biały na pin 32 - sprawdzony ok
Kabel brązowy na pin 72 - sprawdzony ok
kabel pomarańczowy na pin 52 - sprawdzony ok,jest na nim 12V na stałe.
Gruby kabel od altka do aku sprawdzony, mostkowany innym grubym przewodem bez zmian.
W sterowniku błąd P1246- alternator, po odpaleniu lampka gaśnie na 10sek i się zapala, ładowanie na poziomie 13.2 -13.6V.
W aucie właściciel wymienił alternator bo miał ładowanie rzędu 15,5V i wyższe, po wymianie altka ładowanie spadło do 13,2-13,6V i lampka nie gaśnie, zmieniono altek na kolejny i znowu napięcie koło 13,2-13,6V problem identyczny.
Robiłem próbe z odłączonym kablem białym i brązowym od PCM, ładowanie było na takim samym poziomie i lampka się zapala się po 10sek.
Czy w PCM wzbudzeniem reguluje ten driver jak na foto. do niego dochodzi brązowy przewód.
Czytałem na forum wszystko co dotyczy tego problemu w tym wypowiedzi eletrita, niestety nigdzie nie ma podpowiedzi na jednoznaczne stwierdzenie jak sprawdzić gdzie leży problem.
