Integra 32 - komunikat "Był sabotaż wezwij serwis"
obreb 29 Mar 2012 11:26 44942 13
  • #1 10731982
    obreb
    Ocena: 32
    Nowa centrala świeżo zainstalowana Integra 32.
    Konfiguracji przez DLOADX , po zakończeniu konfiguracji obudowa centralki została zamknięta. Na manipulatorze komunikat "Był sabotaż wezwij serwis "
    Kod serwisowy + # - komunikat na manipulatorze " Informacja o sabotażu skasowana"
    Po chwili znowu pojawia się "Był sabotaż wezwij serwis" . Kilka prób przeglądu zdarzeń. Brak awarii w systemie a dalej od kilku dni ten sam napis "Był sabotaż wezwij serwis". Czy może ktoś spotkał się z takim problemem w tej centrali ?
    Jak wykasować komunikat ? Może jakaś opcja w systemie ?
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    Satel Integra - konfiguracja systemu - wybrane zagadnienia Wybrane najciekawsze tematy dotyczące konfiguracji systemu Satel Integra
    Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
    Jak działają wyjścia alarmowe centrali
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik
    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej
    Piec C.O. - integracja z alarmem (np. Satel Integra)
    ETHM 1 Plus/ Integra Control. Wybrane zagadnienia.
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • #2 10732087
    suworow
    Ocena: 1273
    Dokładnie szukaj wyłączenia tego komunikatu w opcjach systemowych ( w instrukcji znajdziesz bez problemu). Kasuje natomiast ten komunikat wejście w tryb serwisowy, tyle ze o ile sabotaż ma miejsce nadal to z powrotem po wyjściu z trybu serwisowego ten komunikat powróci.
  • #3 10732157
    obreb
    Ocena: 32
    Ale jak by był sabotaż to powinna świecić żółta dioda na klawiaturze i jakiś komunikat o awarii. Tym czasem wszystko jest w porządku. Dioda nie świeci a system załącza czuwanie bez problemu .
  • #4 10732375
  • #5 10732397
    obreb
    Ocena: 32
    Sam nie wiem ??? Przy klawiaturze poza obsługą nie grzebałem.
  • #6 10733446
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    A masz tam jakieś expandery E lub inne? jeśli nie mają użytego czujnika np. ( mikrowyłącznika) podpiętego pod zaciski TMP to te zaciski powinny być zwarte mostkiem z drutu.Naruszenie mikrowyłacznika w obudowie centrali (też narusza sabotaż gdy jego linia jest oprogramowana jako sabotażowa 24h. Ten komunikat możesz usunąć w opcjach systemu likwidując "ptaszek" . W programie DLOADX jest podgląd naruszonych wejść.
  • #7 10734510
    ankowalcz
    Ocena: 4
    Sprawdź która linia wskazuje sabotaż, może są nieodpowiednie rezystory w czujce np. 2EOL i rezystory 2,2 k po naruszeniu będzie sabotaż, druga przyczyna to np. mały skok styku sabotażowego obudowy ( należy odgąć blaszkę)
  • #8 10735467
    obreb
    Ocena: 32
    Czy manipulator nie powinien wskazywać usterki poprzez świecenie żółtej kontrolki ?
    Mam podłączone ekspandery ale tak jak pisałem wcześniej system w tryb-serwisowy - awarie NIE wykazuje żadnej awarii.
    Myślę że jeszcze jedną rzecz należało by wykonać. Zmiana czegokolwiek w trybie serwisowym i zapis do pamięci Flash.... ?
    Jeśli styk sabotażowy obudowy nie był dociśnięty to jest ustawiony głośny alarm sabotażowy to samo z pozostałymi elementami systemu. Centrala załącza czuwanie o pracuje poprawnie. Brak awarii.
  • #9 10735515
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    Żółta dioda na szyfratorze będzie pokazywała awarie a nie naruszone wejścia.Jeszcze raz podkreślę co napisałem poprzednio!!! SPRAWDŹ W DLOADX w zakładce stan wejść naruszenia.W tej zakładce wszystko zobaczysz.Zmiana i zapis do pam.flasch to podstawa.
  • #10 10735808
    obreb
    Ocena: 32
    Równie dobrze stan wejść mogę chyba sprawdzić przez manipulator nie potrzebuję podłączać się do centrali - PRAWDA ????
  • #11 10738135
    maolat
    Ocena: 16
    Stan wejść możesz sprawdzić poprzez długie naciśniecie klawisza 1 o ile odpaliłeś tę funkcje w centrali (Dane -> Struktura i sprzęt -> Sprzęt -> Manipulatory -> Przeglądy stanu)
  • #12 10747128
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    Nie bój się komputera! podłącz kabelek do centrali i odpal program DLOADX i zakładkę do podglądu wejść i wyjść będziesz miał łatwiej gdyż obserwujesz i wejścia i wyjścia. Z klawiatury też się da jak napisał kolega powyżej ale masz tylko stan wejść.Jeśli jesteś w fazie montażu uruchomienia systemu lepiej wszystko posprawdzać za pomocą zakładki podglądu stanu wejść i wyjść programu Dloadx niż klepać z klawiatury .Programem ogarniesz wszystko na raz.
  • #14 11125275
    obreb
    Ocena: 32
    Problem rozwiązany. Przyczyna styk sabotażowy obudowy.
    Moderowany przez sharp:
    Skoro problem rozwiązany, to zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralą alarmową Integra 32, która po zakończeniu konfiguracji przez DLOADX wyświetla komunikat "Był sabotaż wezwij serwis". Pomimo prób kasowania komunikatu za pomocą kodu serwisowego, problem powraca. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być naruszenie linii zaprogramowanej jako "24h sabotażowa" lub niewłaściwy kontakt styku sabotażowego klawiatury. Wskazano również na możliwość sprawdzenia stanu wejść w programie DLOADX oraz w trybie serwisowym. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez dociśnięcie styku sabotażowego obudowy.
