Cyfrowy stetoskop do wspomagania diagnostyki chorób serca
exti 13 Maj 2012 17:17 8045 8
  • Cyfrowy stetoskop do wspomagania diagnostyki chorób serca
    Celem tego projektu było zaprojektowanie zaprojektowanie i zbudowanie cyfrowego stetoskopu służącego do wykrywania szmerów sercowych.
    Urządzenie wykorzystuje specjalnie zbudowany czujnik przechwytujący dźwięki wydawane przez serce i przekształca na sygnały elektryczne przetwarzane przez mikrokontroler ATmega644. Przechwycone sygnały są podawane na wyjście jako impulsy o zmiennej szerokości (PWM). Ponadto są one zapisywane w zewnetrznej pamięci flash 1 MB w celu późniejszego odtworzenia. Interfejs użytkownika stanowi wyświetlacz 4x20 znaków i 16-przyciskowa klawiatura. Dane zapisane w pamięci lub zarejestrowane w czasie rzeczywistym w czasie mogą być zwizualizowane w MATLAB-ie na osobnym komputerze. Są przesyłane przez interfejs USART. MATLAB-owski interfejs wyświetla również uśrednioną wartość pulsu pacjenta.
    Warto zajrzeć do źródła, bo projekt został opisany w niezwykle wyczerpujący sposób. Są też zamieszczone wszystkie niezbędne pliki, m.in: wsad do mikrokontrolera i kod źródłowy programu w MATLAB-ie, oraz lista potrzebnych elementów (całkowity koszt bez wyświetlacza LCD i paru drobnych części wyniósł 43,5 dolara).
    Źródło:
    http://people.ece.cornell.edu/land/courses/ec...Projects/s2012/myw9_gdd9/myw9_gdd9/index.html
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 171, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 10897910
    picia22
    Ocena: 80
    Projekt fajny ale raczej wolałbym nie być podłączany pod to , wygląd i ta taśma odstraszająca, Chyba chodziło o sama zasadę działania a nie o ratowanie ludzie?
  • #3 10898389
    marek_34
    Ocena: 276
    Projekt moim zdaniem nie ma żadnej wartości praktycznej - zwykły stetoskop na membranie jest jak najbardziej dobrym instrumentem w badaniu fizykalnym, natomiast w kwestii badań dodatkowych wykonuje się echo serca, które pokazuje dosłownie wszystko i jest podstawowym badaniem jeżeli chodzi o wszelkie "szmery"
  • #4 10904835
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    Czy przedmówcy wiedzą o co chodzi w DIY ? Spokojnie, nikt was tym nie będzie diagnozował.
  • #5 11062296
    stetoskop
    to trochę otwieranie otwartych drzwi stetoskop elektroniczny jest narzędziem powszechnie znanym i używany przez wielu lekarzy - nie jest on najtańszym stetoskopem będącym na rynku ale z tego co słyszałem podstawową różnicą wobec zwykłego stetoskopu t jest fakt wielokrotnego wzmocnienia osłuchiwanego szmeru i możliwość (jak przy elektronice przystało jego zapis) - czyli wydaje się to pomocne dla lekarzy z ubytkiem słuchu i dla osłuchu pacjenta po którym możliwy jest zapis badania w celu konsultacji czy porównania z kolejnym badaniem przesuniętym w czasie.
  • #6 11063448
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    Żadne otwieranie, i to nawet trochę. Dla autora to jest nowa droga. Ty też nie wiesz co to jest DIY czy szukasz reklamy ?
  • #7 11063455
    stetoskop
    wytłumacz proszę co to jest
  • #8 11065343
    cyclone4
    Ocena: 14
    To są projekty zaliczeniowe do przedmiotu na uniwersytecie. Tutaj
    http://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/
    można zobaczyć pozostałem projekty. Wystarczy rzucić okiem aby zobaczyć, że poziom niejednego projektu jest znacznie wyższy od prac magisterskich na polskich politechnikach.
  • #9 11065982
    stetoskop
    To zmienia kompletnie obraz rzeczy. Nie wiedziałem, że coś takiego jest.
✨ Projekt cyfrowego stetoskopu ma na celu wykrywanie szmerów sercowych za pomocą czujnika, który przekształca dźwięki serca na sygnały elektryczne, przetwarzane przez mikrokontroler ATmega644. Urządzenie zapisuje dane w pamięci flash 1 MB i umożliwia ich wizualizację w MATLAB-ie. Uczestnicy dyskusji wyrażają mieszane opinie na temat praktyczności projektu, porównując go z tradycyjnymi stetoskopami i echokardiografią. Niektórzy podkreślają, że elektroniczne stetoskopy są już znane i używane przez lekarzy, oferując dodatkowe funkcje, takie jak wzmocnienie dźwięków i możliwość zapisu badań.
