Jaką obudowę i wielkość zastosować do głośnika Boschmann V-12AL?
asekom 24 Sty 2005 19:33 1185 5
  • #1 1166161
    asekom
    Ocena: 6
    Witam serdecznie
    Posiadam głosnik boschmanna v-12al o parametrach:
    fs=30,9Hz
    Qms=3,74
    Qes=1,02
    Qts=0,8
    Vas=165
    inne dane których nie rozumiem to (czy ktos mi wytłumaczy ci to za dane?):
    revc=4,100
    Zo=19,3
    Sd=0,0541
    BL=6,9
    No=0,46
    dimeter=26,1
    Cms=438
    Mms=60,7
    Mmd=54
    Xmax=4
    jak juz mam taki głośnik to bym chciał go wykorzysteć. W programie WinISD na obudowie zamknietej wyszła mi obudowa 621l i nie wiem co robic? jak ktos ma jakis plan to prosze o podpowiedz jak zabudowac taki głośnik aby jak kolwiek grał. dodam tylko ze wzmacniacz mam dobry 150w i moge ostro dac mocy! powiedzcie jaka wielkość obudowy zastosowac i jak wygłuszyć?
  • #2 1166854
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Przy tak duzej wartosci Qts teoretyczne liczenie optymalnej obudowy daje wlasnie tak duza objetosc.
    Jedyna rada to taka zebys zrobil mozliwie najwieksza obudowe i mozliwie mocno ja wytlumil.
    Obudowa oczywiscie <100litrow.
  • #3 1168258
    mirro1234
    Ocena: 10
    Ten głośnik nadaje się tylko do dużej mocno wytłumionej kolumny zamkniętej.
  • #4 1168499
    gdL
    Ocena: 261
    Ja bym zrobił "4th order bandpass". Czyli głośnik w odgrodzie między wentylowaną, a zamkniętą częścią skrzyni.
    Komora zamknięta 50L
    Komora otwarta 40L, strojenie tunelem średnicy 10cm, długości 9cm, na częstotliwość 60 Hz.
    To daje Ci charakterystyjkę przenoszenia o rozrzucie "tylko" 3dB ( od -2 do +1 ), w paśmie skutecznym (+/- 3dB) 33Hz - 116Hz, z lekkim podbawieniem pod 116Hz, więc możesz to aktywnym filtrem obciąć wcześniej.
    Group delay do 22ms dla 38Hz, tak poza tym OK.
    Charakterysyka "siodła" Maxymalnej mocy pokrywa się ze wzrostem impedancji, więc nie musisz się martwić o bezwładność glośnika aż tak bardzo.
    Co do wygłuszenia, obij ścianki komory zamkniętej gąbką, komorę z br wytłum na przeciwko głośnika, z dala od tunelu BR ( przy BR się nie tłumi, ktoś mi tak kiedyś mówił :P )
    Obudowa zamknięta wychodzi kosmiczna, BR ciężko dobrze zestroić.
    Ktoś ma lepszy pomysł ??
  • #5 1168780
    asekom
    Ocena: 6
    Mam jeszcze bardzo wazne pytanie!
    Co to znaczy ze stroic obudowe na 60Hz? a jak ja bym chcaił na 30Hz-jaka jest róznica niedzy 60 a 30Hz? i czy czestotliwość rezonansowa glośnika (u mnie 30,9Hz) na coś wspólnego z strojeniem basu? powiedzcie mi o co to chodzi i jakie są zasady strojenia bass refklexu?
    bezpiecznik
    Ocena: 22
    zestroić obudowę na 60 Hz znaczy tyle że głośnik przy tej częstotliwości z komora sprzężenia wykorzysta rezonans Helmohltza celem polepszenia odtwarzania częstotliwości z jego zakresu.(super skrócona wersja)
    a co do ogolnych zasad to było o tym na elektrodzie .
    jak zawsze piszę jest takie miejsce z przyciskiem o magicznym działaniu,po którego wciśnięciu i podaniu słowa kluczowego rozpocznie się proces wyszukiwania....
    pozdrawiam!!
    Michał
