Jak zbudować zasilanie do wzmacniacza samochodowego?
sikorka1 24 Sty 2005 19:42 2765 13
  • #1 1166189
    sikorka1
    Posiadam wzmacniacz CarAudio i zastanawiam się jak zbudować do niego zasilanie z sieci 230V... Jest to 4-kanałowy wzmacniacz o łącznej mocy 800W ( tak przynajmniej opisane są jego parametry) W załączniku dołączam fotke... Z góry dzięki za każdą pomoc...
    • Jak zbudować zasilanie do wzmacniacza samochodowego? wzmacniacz2.jpg (16.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować zasilanie do wzmacniacza samochodowego? wzmacniacz.jpg (16.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Możesz to zrobić na dwa sposoby, możesz zbudować zasilacz 12V, co będzie bardzo kosztowne, albo sprawdzić, jakie jest zasilanie na wyjściu przetwornicy i zbudować normalny symetryczny zasilacz, co powinno wyjść o wiele taniej.
  • #3 1166372
    elmer2
    Ocena: 84
    Tak tlyko ze to drugie wyjscie wymaga ingerencji w elektronike wzmacniacza, akle owszem jest tanszeod pierwsego.
    pozdr
    madart
    Ocena: 64
    Nie wiem czy to ma jakies specjalne zasilanko, ale jak nie, to przeciez rozwiazaniem bedzie zasilacz od kompa, nie? Duzy amperaz, napiecie w sam raz...
    elmer2
    Ocena: 84
    Owszem moznaby cos takiego zastosowac. nawet w styczniowym edw pisze cos o takim zasilaczu ATx jako zwyczajny... Moc no do 300 ...450 W nawet by to moglo byc....
    pozdr
    Owszem moznaby cos takiego zastosowac. nawet w styczniowym edw pisze cos o takim zasilaczu ATx jako zwyczajny... Moc no do 300 ...450 W nawet by to moglo byc.... wystarczy go zalaczyc i bedzie chulac jak tralalala ;) .
    pozdr
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    Tylko malo kto wie ze stabilizacja jest zapieta na 5V i jak sie obciazy tylko 12V to napiecie spadnie na leb na szyje. Trzeba wtedy obciazyc 5V.
    Ten wzmacniacz to chyba ma ze 30W na kanal. A te 800W to moc PMPO. Gdyby mial prawdziwe 800W to by musial miec bezpiecznik 100A!
  • #7 2114391
    friendly17
    Ocena: 5
    Tak czytam te posty, gdysz mnie interesuje zasilanie do wzmacniacza samochodowego1800W lub 1600W, stym ze zasilacz byłby At lub atx i niewiem z jakim podłaczyć wzmaga licząc sie z ewentualnymi przeróbkami lub tajak w/w
    "Tylko malo kto wie ze stabilizacja jest zapieta na 5V i jak sie obciazy tylko 12V to napiecie spadnie na leb na szyje. Trzeba wtedy obciazyc 5V".
  • #8 2114408
    blantozaur
    Ocena: 27
    first 1600 W ?
    hmm do tego to wystarczy zasilacz atx bez przerobek :)
  • #9 2114472
    madart
    Ocena: 64
    Uruchamiasz ATXa podlaczajac go do sieci i zwierajac CHYBA czarny z niebieskim we wtyczce idacej do plyty. Nie pamietam ale jak poszukasz o zasilaczach to npewno znajdziesz. Do 12V zapinasz zmachola do 5V jakas zarowke np na 6,3V pare wat i juz.
  • #10 2114568
    nici
    Ocena: 979
    z zasilacza to jest czarn z zielonym o ile pamietam,bo koledze uruchamialem cos takiego
  • #11 2115170
    friendly17
    Ocena: 5
    Mam jeszcze jedno pytanko ?
    Czy jak bym podłaczył do tego zasilacza atx oprucz wzmaga 2 inne urządzenia np korektor graficzny i odtważacz cd , oczywiście samochodowe to czy mi spokojnie pociągnie ten zasilacz czy musze z tego rezygnowac?
    na ile wat/ volt powinienem posiadać ten zasilacz atx do tego wzmaga i ewentualnie do tych 2 roznych urządzeń?
  • #12 2115247
    00gtw00
    Ocena: 7
    korektor sam bez zadnego wzmocnienia nie bedzie duzo pobieral pradu, odtwarzacz CD juz wiecej a wzmacniacz nawiecej :) Jak przeciazylem zasilacz blaupunktem gt470 to wydobywal sie z niego pisk :) Ale sciszylem i szlo normalnie. Metoda prob i bledow to tez metoda :) Mozliwe ze te 3 urzadzenie Ci pociagnie najlepiej zmierz amperomiezem ile kazde z nich ciagnie z zasilacza w czasie pracy. Pozatym ten wzmacniacz powinien chodzic na ATX 350W na full bez wiekszych spadkow :]
    I kto to kupuje takie wzmacniacze? To sie chyba do tweeterow nadaje :) Chociaz jezeli jestes wielbicielem boschmanna to przepraszam :]
  • #13 2194928
    friendly17
    Ocena: 5
    Tak z czystej ciekawości.
    Czy nie można by było zamieścić to foto tego zasilacza, chciałby zobaczyć jak to wizualnie wygląda osobno zasilacz oraz połączony ze wzmacniaczem.
  • #14 2213559
    djskate8
    Ocena: 42
    A ile mniej więcej obciążenia należy dać. Bo mam rezystory 25W 10kΩ, 12W 430 Ω? Czy nadaje się ten mniejszy i czy jest aż nad to? Doradźcie jaki można zastosować. Mowa o obciążeniu 5 V.
✨ Dyskusja dotyczy budowy zasilania 12V do samochodowego wzmacniacza audio o mocy 800W (parametry PMPO). Proponowane są dwa główne rozwiązania: budowa dedykowanego zasilacza 12V, co jest kosztowne, lub wykorzystanie zasilacza komputerowego ATX jako tańszej alternatywy. Zasilacze ATX mogą dostarczyć odpowiednie napięcie i prąd, jednak wymagają odpowiedniego obciążenia linii 5V (np. żarówką 6,3V) w celu stabilizacji napięcia 12V. Wzmacniacz prawdopodobnie ma moc rzeczywistą około 30W na kanał, a podana moc 800W to moc PMPO, co wpływa na dobór bezpieczników i zasilania. Przy podłączaniu dodatkowych urządzeń (korektor graficzny, odtwarzacz CD) do zasilacza ATX ważne jest, aby zasilacz miał odpowiednią moc (około 350W lub więcej) i aby monitorować pobór prądu. Wskazano także na konieczność prawidłowego połączenia przewodów w zasilaczu ATX (np. czarny z zielonym lub niebieskim) w celu uruchomienia zasilacza. Poruszono temat doboru rezystorów obciążających linię 5V, aby zapewnić stabilizację napięcia 12V.
