Budowa kompresora DIY - garść porad A-Z
leon007 24 Mar 2013 18:55 159615 105
  • #31 12121040
    mouseman77
    Ocena: 59
    @mrtomjar
    Jeśli używasz zbiornika LPG to ja bym dał kołnierz przykręcany w oryginalne miejsce montażu wielozaworu. Kołnierz powiedzmy z blachy #12 i w nim powiercił sobie tyle otworów ile potrzeba a samego zbiornika nie tykał. Oprócz króćców które wymieniłeś potrzebny jest jeszcze jeden KONIECZNIE. Jest to spust wody ze zbiornika. Musi być zamontowany w najniższym punkcie kompresora. W sumie można wykorzystać też rzeczony kołnierz tylko należy dać rurkę sięgającą do dna zbiornika.
    Co do przewodu upustowego, to nie ma sensu dawania rurki miedzianej. Wystarczy zwykły tekalan.
    Jeśli chodzi o instalacje LPG to tam też się zaprzestaje stosowania rurek miedzianych na rzecz Faro.
    Co do spawania, to nie jestem spawalnikiem, ale teraz chyba używa się metody MIG Puls.
    Aha, idąc już na całość przy budowie kompresora to chyba bym zrezygnował z tych pasków klinowych obciążających łożyska sprężarek. Przecież po warsztatach i na złomach tyle starych rozrządów leży ;)
    Jeśli zdecydujesz się już na stycznik, to dałbym też termik na uzwojenie silnika. Schemat prosty dość. Zasilanie 3 fazowe podłączasz przez wyłącznik główny i stycznik do silnika, zaś w sterowanie cewką stycznika dajesz szeregowo:napięcie po wyłączniku głównym, presostat, termik, czujnik zaniku fazy, czujnik ciśnienia oleju (blokowany zwłoką czasową żeby można było uruchomić sprężarkę).
  • #32 12121692
    elektryku5
    Ocena: 1049
    Ja zastosowałem wężyk z przewodu paliwowego 6mm/4mm, spasował fajnie, to chyba też tekalan. Tylko tak patrzyłem w google i złączka w presostacie jest trochę inna, bo nie ma tego co wciska się do środka wężyka.
    http://www.kontaktsa.pl/foto3/pneumatyka/zlaczka-tekalan_front.jpg
    Jest tylko ta baryłka i nakrętka.
    Natomiast czy po drugiej stronie można zastosować taką złączkę?
    http://sklep.tmatic.pl/Img.ashx?Id=494&w=200&h=200
  • #33 12123260
    mouseman77
    Ocena: 59
    To drugie zdjęcie to typowa złączka pneumatyczna do tekalanów. Przy preso zwykła baryłka też powinna ścisnąć.
  • #34 12126904
    piorun7890
    Ocena: 269
    Jaką średnice wewnętrzną ma wąż idący ze zbiornika oleju do pompy wspomagania ?
    Na jakie masz ustawione ciśnienie oleju i jakim olejem zalane ?
  • #35 12127563
    mouseman77
    Ocena: 59
    W samochodach ta średnica to 16mm
  • #36 12132125
    mrtomjar
    Ocena: 22
    @mouseman77
    Znalazłem u siebie kilka styczników TSM-1, więc jak trzeba połączyć te elementy, aby poprawnie zabezpieczały silnik?
    (od lewej: M611 6,3-10A, CZF-B, stycznik TSM-1, presostat NE-MA 400V)
  • #37 12132539
    elektryku5
    Ocena: 1049
    Wyłącznik--CZF--stycznik--presostat--silnik
    Łączenie CZF z stycznikiem:
    http://elektrodo.pl/images/ff/czf-przeznaczenie.jpg
    Presostat posiada już wyłącznik (ten czerwony przycisk, u mnie to po prostu rozłącza na stałe presostat, aż do ponownego wyciągnięcia przycisku do góry), więc zamiast dawać kolejny można dać termik przy styczniku, ale to już zależnie od upodobań, bo ten wyłącznik jeśli będzie pasował (prąd zabezpieczenia) do montowanego silnika, też będzie ok.
    Swoją drogą jak stycznik i tak będzie, to kupiłbym presostat 1f i sterował stycznikiem, tańsza opcja oczywiście, z tym że wtedy stycznik "cierpi" bardziej niż presostat, bo częściej jest załączany niż z użyciem presostatu 3f wpiętego na zasilaniu silnika, za to presostat jest delikatniej eksploatowany.
  • #38 12136682
    mrtomjar
    Ocena: 22
    Elementy mam już przygotowane, teraz trzeba je podłączyć aby poprawnie działały.
    Może ktoś pomóc w podłączeniu?
  • #39 12136807
    elektryku5
    Ocena: 1049
    Wejście faz z wyłącznika do CZF (z tego co mi wiadomo neutralny też) równolegle z wejściem stycznika, wyjście stycznika na presostat i presostat do silnika.
    I teraz zależy jaka cewka jest w styczniku, bo jeśli cewka 220V, to wpinamy cewkę w szeregu ze stykiem od CFZ do jednej z faz oraz neutralnego, w przypadku cewki na 380V nie do fazy i neutralnego a do 2 faz (stycznik jest na tyle stary, że cewki pewnie będą oznaczone starymi napięciami).
    Wcześniej podałem schemat połączenia CZF do stycznika, bo to chyba sprawia najwięcej trudności.
  • #40 12136908
    mrtomjar
    Ocena: 22
    Link podany w poście #37 nie wyświetla się u mnie. Cewki mam na starych oznaczeniach 220V.
    Na szybko rysując, wyszło coś takiego:
  • #42 12179268
    dzambian
    Ocena: 3
    Witam, mam pytanie (być może dla kogoś śmieszne ale jestem laikiem i wole zapytać niż coś spartolić) czy da się podłączyć presostat 230V taki dedykowany do sprężarek, w sprężarce z silnikiem 380V? jesli tak to w jaki sposób mam go podłączyć bo z tego co mi się wydaję że gdy podłącze tylko jedną faze na sterowanie załączaniem/wyłączaniem to silnik 380V bedzie "buczał"
  • #43 12179389
    elektryku5
    Ocena: 1049
    Nawet w tym temacie jest napisane, podłączenie cewki stycznika do styku presostatu i zasilania raczej zbyt dużą filozofią nie jest.
  • #44 12179432
    dzambian
    Ocena: 3
    Pierwszy raz jest zawsze trudniejszy ;) OK czyli rozumie że presostat 230V wpinam na jednym z przewodów idących z CZF do cewki stycznika ?
  • #45 12184404
    mouseman77
    Ocena: 59
    Można to tak ująć :)
  • #46 12196905
    MIroslavv1
    Ocena: 19
    Jeśli chodzi o butle to ja stosuje tulko i wyłacznie samochodowe z lpg bo są do zdobycia na autozłomach i są pewne, badane ciśnieniowo i maja wybity atest
  • #47 12495385
    Bartek19918
    Ocena: 7
    gdzie można kupic regulator ciśnienia oleju i ile może kosztować?
  • #48 12495639
    mrtomjar
    Ocena: 22
    @Bartek19918
    Jest kilka opcji:
    - kupić regulator ciśnienia powietrza (do sprężarek)
    - dorobić samodzielnie, sporo roboty z tym
    - wykorzystać zawór bezpieczeństwa od CO
    Poza tym temat smarowania i regulacji ciśnienia był omawiany na forum wielokrotnie.
    Przy okazji mam pytanie do spawaczy, jak powinien wyglądać dekiel od wielozaworu, wspomniane było o nawiercaniu otworów, czy trzeba je spawać?
  • #50 12818080
    Taranek1
    Ocena: 10
    Witam mam pytanie mianowicie, posiadam silnik od hydroforu o oznaczeniach
    Typ pracy: S1
    Obroty: 1420
    Moc: 1,5kW 3,5 A
    Zasilanie: 380V
    Sprężarkę od C-330
    Oraz dziś nabyłem taką butlę lecz nie wiem gdzie umieścić wyłącznik ciśnieniowy i resztę, jak rozwiązać sprawy przyłączy
    Budowa kompresora DIY - garść porad A-Z Budowa kompresora DIY - garść porad A-Z Budowa kompresora DIY - garść porad A-Z
  • #51 12959630
    Gandziorz
    Ocena: 53
    Skąd wytargać butlę min. 300l?
    Byłem na złomie ale poza butlami lpg o poj. do 60l nic nie mieli a od hydroforu to nie bardzo bo jednak życie jest ważne.
  • #52 13353907
    kszwlkp
    Ocena: 14
    Podłączę się pod temat. Chciałbym się poradzić odnośnie budowy kompresora. Posiadam już zbiornik 100l, silnik 1,5KW 3 fazy. Rozglądam się za sprężarką. Proszę o porady co warto zastosować od czego. Ciężko jest znalezc chyba sprężarkę ze smarowaniem rozbryzgowym. Czy od stara posiadają takie smarowanie. A od jelcza hs-31, od ziła? Jakie te sprężarki posiadają mnie więcej wydajności. Czy zastosowanie dwóch sprężarek jest dobrym pomysłem, Proszę o porady za każdą z góry ogromnie dziękuje.pzdr
  • #53 13354197
    paol2
    Ocena: 6
    Witam, raczej ten silnik 1,5KW w/g mnie trochę mały jak na sprężarkę jelcza, i problem ze smarowaniem jest w tej sprężarce trzeba by było zastosować pompę oleju. Można też nawiercić korbowody od strony wału tylko że z tym jest trochę kombinacji ale u mnie zdaje egzamin już parę lat, można zastosować jeszcze sprężarkę od agregatu chłodniczego ( już nie pamiętam jaki typ ) mają pompę oleju.
  • #54 13770028
    Osa126
    Ocena: 7
    Z góry przepraszam za odkop, ale nie chcę znów zakładać kolejnego tematu.
    Jak wiadomo każdy kto ma zapał i chęci do prac czy to przy samochodzie, traktorze itd. chcę mieć wszystko co jest mu do tego potrzebne. Mnie natomiast teraz na wakacje potrzebna jest sprężarka z dużym zbiornikiem (nie 20l jak w tych najtańszych z marketu). Pokręciłem się po garażach (swoich rzecz jasna ;p) i natrafiłem na sprężarkę, silnik trójfazowy za piwo dostałem butlę 50l od hydroforu i jest idea zrobić własnej konstrukcji kompresor.
    Dlaczego o tym piszę? A dlatego, że nie jestem pewien czy moje zbiory przedmiotów są dość "odpowiednie", nie chcę by to wszystko trafiło na złom czy coś, skoro mam to za darmo.
    Poniżej dodam zdjęcia tego co posiadam.
    Teraz proszę o radę, co najlepiej do tego dokupić wiem, że muszę kupić wyłącznik ciśnieniowy, rurki (ale to myślałem nad miedzianymi), zawór spustowy wody, zawór bezpieczeństwa. I o dalsze rady byłbym wdzięczny.
    Jeśli chodzi o wyłącznik to na alledrogo znalazłem na dwa króćce za 65 zł z zaworem bezpieczeństwa nr. 4370966137 nada się?
    • DSCF1678.JPG (1.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa kompresora DIY - garść porad A-Z 20140705268.jpg (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa kompresora DIY - garść porad A-Z 20140705264.jpg (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa kompresora DIY - garść porad A-Z 20140705267.jpg (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #55 13818067
    c64club
    Ocena: 70
    Podłączam się pod odkop. Rzetelny temat, to nie ma po co zakładać kolejnego i powielać.
    Osa - jeśli nie zacząłeś konstruować, to masz łatwiej.
    O zbiorniku było sporo, szczególnie posty kol. Marek34 przeczytaj jeszcze raz. Zbiornik z hydroforu może mieć ciśnienie pracy znacznie mniejsze od tych 8 barów, jakie są ustawione w standardowym presostacie "z allegro". Poza tym zapewne jest skorodowany od środka. Zły pomysł. Na złomie dostaniesz zbiornik od LPG, typowy walec 50l, w cenie 1,5zł/kg, czyli za jakieś 3 dychy. Możesz sobie wybrać nieskorodowany, zajrzeć do środka (otwór prawie 50mm, jest przez co patrzeć. Najlepiej taki pod starą wersję zaworu (przed poprawką R01 do dyrektywy o LPG), bo one były robione na jeszcze wyższe ciśnienie.
    Do tego przeregulować presostat na niższe ciśnienie, jak tu jeden z kolegów pisał, i masz spokój.
    Nie na darmo pod kontrole UDT podlega każdy zbiornik, dla którego iloczyn max. ciśnienia [bar] i pojemności [l] nie może przekroczyć 300. Nieważne, czy to 2dwulitrowa butla pod ciśnieniem 15 MPa czy 100l pod 3 bary. Obie zawierają ten sam ładunek energii. Obrazowo, jak to kiedyś gość na kursie BHP tłumaczył ludkom z technikum. Bomba o takim ładunku energii już jest w stanie naruszyć konstrukcję murowanego garażu na tyle, żeby trzeba go było wyburzyć (a obsługę pochować).
    Ten wyłącznik z Allegro to taka podstawowa konstrukcja. W amatorskim kompresorze się sprawdzi.
    Polecam też lekturę księgi "Sprężarki Tłokowe" Vladimira Chlumskyego. Dla amatora też sporo w niej ciekawych rzeczy. Również o budowie filtrów, odolejaczy itp. osprzętu
  • #56 13828624
    Osa126
    Ocena: 7
    Właśnie jeszcze nie zacząłem, ponieważ przyszła naprawa samochodu i całkiem z głowy wyszło. Dzięki za bardzo obrazową odpowiedź, po naprawie zostanie poszukanie w dobrym stanie zbiornika lpg (podobno u mnie w okolicy, ktoś ma instalację z samochodu wraz z baniakiem bez papierów, także myślę sam zbiornik tanio kupie) i rozpoczęcie montowania wszystkiego. Pozdrawiam.
  • #57 13831010
    c64club
    Ocena: 70
    Pamiętaj, aby sprawdzić zbiornik przed kupnem, na obecność zewnętrznych zniszczeń przez korozję. Jak ze swojego zdarłem kilka "niewinnych plamek rdzy" to się okazało, że ruda pocieniła w kilku miejscach blachę o prawie milimetr. Zbiornik poszedł do projektu "piec-koza do warsztatu", a ja szukam zdrowego.
  • #58 13835377
    Osa126
    Ocena: 7
    A sprawdzę, jak się uda nawet sprawdzę szczelność kompresorem:).
  • #60 13859899
    Osa126
    Ocena: 7
    elektryku5 napisał:
    Testować lepiej cieczą, bo rozsadzenie zbiornika wypełnionego powietrzem będzie tragiczne w skutkach.
    Wiesz, wystarczy chyba 3 bary by ocenić stan zbiornika, nikt tutaj nie ma na myśli 12+ ;p.
✨ W dyskusji poruszono temat budowy kompresora DIY, zwracając uwagę na zalety wykorzystania starych części oraz recyklingu. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami związanymi z konstrukcją, doborem elementów oraz bezpieczeństwem. Podkreślają znaczenie odpowiedniego doboru zbiornika, silnika oraz osprzętu, takiego jak presostat, zawory zwrotne i chłodnice. Wskazują na konieczność przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz testowania zbiorników pod kątem ciśnienia. Wiele osób dzieli się informacjami na temat konkretnych modeli sprężarek, ich wydajności oraz zastosowań, a także podaje porady dotyczące montażu i regulacji ciśnienia.
