mechatroniczna makieta sterowania wtryskiwaczy gazowych
renault1998 30 Maj 2013 18:20 2088 13
  • #1 12363058
    renault1998
    witam,
    w jaki sposób można zasymulować impulsy potrzebne sterownikowi wtryskiwaczy gazowych?
    Chodzi mi o zasymulowanie pewnych impulsów poza pojazdem samochodowym, w warunkach laboratoryjnych. Chcę zmontować mechatroniczną makietę obrazującą prace wtryskiwaczy gazowych.Dysponuje juz odpowiednim sterownikiem i wtryskiwaczami.Kolejnym krokiem będzie zadanie pewnych impulsów takich jak ciśnienie gazu,czas otwarcia wtryskiwaczy temp.paliwa w sposób elektroniczny. czy do tego celu wystarczy generator napięcia prostokątnego z potencjometrem?
    Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. pozadawiam Sławek
  • #2 12363127
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Temperatura LPG i ciśnienie to zwykłe napięcie o odpowiedniej wartości.
    Co do kluczowania wtrysków to wystarczy generator o którym napisałeś.
    Potrzebny będzie jeszcze sygnał z cewki bo nie przełączy się na LPG.
    Nie możesz sterować tylko wtrysków LPG bez sterownika LPG?
  • #3 12376746
    renault1998
    witam serdecznie,
    Dziekuje za zainteresowanie moim postem, każda informacja jest dla mnie bardzo cenna. Zasilanie będzie tylko LPG więc sterownik raczej nie będzie potrzebny.
  • #4 12376872
    manta
    Ocena: 1533
    Dowiedz się najpierw na jakiej zasadzie działa wtrysk gazu, a potem zadawaj pytania. Na razie udowadniasz, że nie masz pojęcia, nawet w przedmiocie swojej pracy, nie mówiąc o pracy instalacji. Informacji w necie jest multum. Temat na granicy kosza, założony w niewłaściwym dziale.
  • #5 12376986
    grala1
    Ocena: 5051
    Jaki sterownik nie będzie potrzebny?
  • #6 12377163
    renault1998
    źle się wyraziłem, chodziło mi o to ze sygnał z cewki nie będzie potrzebny gdyż zasilanie będzie tylko LPG. Sterownik o którym pisałem w pierwszym poscie musi być, chodzi o to żeby zobrazować istote działanie tego sterownika innym studentom.
  • #7 12380022
    grala1
    Ocena: 5051
    Sterownik LPG będzie?
    Jeżeli tak to jak chcesz go sterować nie podawając sygnału o obrotach silnika?
  • #8 12380075
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2074
    Potrzebny będzie sterownik gazowy, wiązka, emulatory ciśnienia i temperatury gazu, emulator temperatury silnika, sygnał obrotów, sygnał wtryskiwaczy, sygnał MAP sensora, TPSu, oczywiście nie wszystkie naraz, zależy od sterownika inst gazowej.
  • #9 12380378
    autoas
    Ocena: 3920
    Do tego komputer z programem i interfejsem dedykowanym do sterownika gazowego, aby był ładny pokaz.... a niektóre programy gazowe są takie fajnie multimedialne...
  • #10 13029708
    renault1998
    witam serdecznie po przerwie,
    Jeszcze raz dziekuje za wszystkie pomocne wskazówki, jestem w trakcie realizacji mojego projektu. Posiadam już sterownik gazowy, wiązki ora zpotrzebne czujniki. Czas otwarcia oraz częstotliwość pracy wtryskiwaczy będzie zastąpiona poprzez generator sygnału prostokątnego, prędkośc obrotowa również, całość zasilona będzie zasilaczem 12 V lub akumulatorem samochodowym. Mam jednak problem z symulacją sygnału czujników temp. zmierzyłem że ich rezystancja wynosi ok 15kΩ w temp. pokojowej, wraz ze wzrostem temp. rezystancja maleje i na tej podstawie wyznaczyłem charakterystykę tych czujnikaów, Jednak okazało się że do zasymulaowania sygnałów nie wystarczy tylko potencjometr o odpowiednim zakresie potrzebny będzie zasilacz 5v i potencjometr który poprzez zmianę rezystancji będzie zmieniał napięce. Niestety elektronika nie jest moją mocną stroną proszę więc o podpowiedź, gdzie mogę zakupić taki zasilacz, czy jest wogóle zasilacz którym będzie można płynnie regulować napięcie poprzez potencjometr. Bardzo proszę o pomoc i ewentualne sugestie czym zastąpić sygnał z czujnika temperatury. Pozdrawiam
  • #11 13031941
    grala1
    Ocena: 5051
    Nie wiem czy o to Ci chodzi ale poszukaj pod hasłem "zasilacz laboratoryjny", masz tam regulacje napięcia 0-30V i regulację ograniczenia prądowego.
  • #12 13032037
    ociz
    Ocena: 3485
    Weź sobie żartów nie rób. Pewnie że wystarczy potencjometr. Przecież te czujniki temperatury to zwykłe termistory NTC.
    Żadnego zasilacza nie potrzebujesz.
    Czujniki ciśnienia tak samo można zastąpić potencjometrami, tyle że tu już w układzie dzielnika napięcia.
  • #13 13032186
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3598
    LM317, absolwent mechatroniki, no (nie mogę się wyrażać, jako moderator)
    Mc Donalds oczekuje z otwartymi ramionami
  • #14 13032464
    renault1998
    Dziekuję za wskazówki i wyrozumiałość, też brałem pod uwagę że zasilacz nie będzie potrzebny, do regulacji temperayury ale słyszałem pewną opinię że jest odwrotnie. Czekam na części i składam....jak zadziała to dam znać.....człowiek uczy się na błędach.
✨ W dyskusji poruszono temat symulacji impulsów dla sterownika wtryskiwaczy gazowych w warunkach laboratoryjnych. Użytkownik planuje stworzyć mechatroniczną makietę, wykorzystując już posiadany sterownik i wtryskiwacze. Wskazano, że do symulacji ciśnienia gazu i temperatury paliwa można użyć generatora napięcia prostokątnego. Uczestnicy podkreślili, że do prawidłowego działania potrzebny będzie również sygnał z cewki oraz odpowiednie czujniki, takie jak emulatory ciśnienia i temperatury. Wskazano na możliwość użycia potencjometrów do symulacji czujników, a także zasilacza laboratoryjnego do regulacji napięcia. Użytkownik potwierdził, że zasilanie będzie pochodzić z akumulatora 12V, a do regulacji temperatury planuje użyć potencjometrów.
